    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
      Jan1 last edited by
      Ich kann hier im nichts eintragen
      Jey Cee Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Jan1 last edited by
        @Jan1 Es wurde keine Kamera gefunden, das dauert kurz nach dem der Adapter gestartet wurde. Sonst vielleicht das selbe Problem wie bei Dr. Bakterius.
        @Knallochse kannst du mir mal die Objekte für den Drucker Exportieren? Das Objekt vom Drucker Anklicken und dann oben bei den Buttons den ganz rechten Pfeil Klicken.
        Das dann hier posten.
        Knallochse Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          Knallochse @Jan1 last edited by
          @Jan1 Kameras müssen auch erst gefunden werden (steht ja so auch auf der Github Seite). Einfach das Fenster schließen und Instance starten.
          Im Log kannst du den Suchprozess beobachten und dann später in den Instanceeinstellungen deine Zugangsdaten eingeben
          • Knallochse
            Knallochse @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            Klar, kein Problem
              "onvif.0._003.system.reboot": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Reboot ",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true
                "native": {},
                "from": "system.adapter.onvif.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1577873649242,
                "_id": "onvif.0._003.system.reboot",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              "onvif.0._003.logs.getlogs": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Get Logs from camera",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true
                "native": {},
                "_id": "onvif.0._003.logs.getlogs",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "onvif.0._003.logs.systemlog": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "System Log ",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "_id": "onvif.0._003.logs.systemlog",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "onvif.0._003.logs.accesslog": {
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Access Log ",
                  "type": "string",
                  "role": "text",
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {},
                "_id": "onvif.0._003.logs.accesslog",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              "onvif.0._003": {
                "type": "device",
                "common": {
                  "name": "SamsungDrucker",
                  "role": "camera"
                "native": {
                  "user": "",
                  "password": "",
                  "ip": "192.168.178.23",
                  "urn": "urn:uuid:16a65700-007c-1000-bb49-30cda7aa23f1",
                  "service": "http://192.168.178.23:8018/wsd",
                  "hardware": "",
                  "location": "",
                  "types": [
                    "wsdp:Device",
                    "wprt:PrintDeviceType",
                    "wscn:ScanDeviceType"
                  "scopes": [
                  "port": ""
                "ts": 1577873900661,
                "_id": "onvif.0._003",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              Jan1 @Knallochse last edited by
              @Knallochse
              Ja habe ich gelesen, nur hier vergessen auch zu aktivieren 😁
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @Jan1 last edited by Knallochse
                @Jan1 😂 ja, damit geht es bestimmt besser 👍
                • Segway
                  Segway @Jey Cee last edited by Segway
                  @Jey-Cee
                  Moin ich hänge mich hier auch rein.
                  Hab die 0.0.2 Version installiert.
                  Habe eine Scricam SP007 die nur einen rtsp stream liefert ohne benutzername und passwort.
                  Leider findet der Adapter nichts:
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:12.756	debug	(5942) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":false,"ack":true,"ts":1577877492727,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877486238}
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:12.754	debug	(5942) startCameras: []
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:12.716	debug	(5942) startCameras
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:12.679	info	(5942) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v12.14.0
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:08.143	debug	(2292) system.adapter.admin.0: logging true
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:08.083	info	(2292) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:08.082	info	(2292) terminating
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:08.081	debug	(2292) cleaned everything up...
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:08.078	info	(2292) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:06.248	debug	(2292) startCameras: []
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:06.242	debug	(2292) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":false,"ack":true,"ts":1577877486238,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877486238}
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:06.236	debug	(2292) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:06.235	debug	(2292) Discovery finished
                  onvif.0	2020-01-01 12:18:06.233	debug	(2292) startCameras
                  onvif.0	2020-01-01 12:17:56.209	debug	(2292) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":true,"ack":true,"ts":1577877476192,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877476192}
                  onvif.0	2020-01-01 12:17:56.190	debug	(2292) a.b.c.d 554
                  onvif.0	2020-01-01 12:17:56.188	debug	(2292) Received "discovery" event
                  onvif.0	2020-01-01 12:17:42.237	debug	(2292) system.adapter.admin.0: logging false
                  onvif.0	2020-01-01 12:17:35.228	debug	(2292) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
                  über vlc kommt der stream per
                  rtsp://a.b.c.d:554/onvif1
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Segway last edited by
                    @Segway Sorry die 0.0.2 ist nicht von mir, das ist eine von 2 Versionen die nicht mehr Weiterentwickelt wird und von meiner ersetzt werden soll. Die Version 0.1.0 ist eine Komplette neu Entwicklung.
                    Deshalb kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                    • Segway
                      @Jey-Cee
                      Oh, okay, verstanden. installiere das mal über die Katze / Github Link ! Melde mich 🙂
                      • Segway
                        @Jey-Cee
                        okay, hat meine Kamera gefunden - und was nun ?
                        • Jey Cee
                          @Segway Benutzername und passwort der Kamera eingeben, Speicherund Schließen, dann holt er sich alles an Infos von der Cam was er kriegen kann. Da sollte auch der rtsp Stream Link dabei sein.
                          • Segway
                            @Jey-Cee
                            Jo habe ich ja, aber die Cam hat keinen Benutzernamen und Passwort. Brauche ich in dem VLC Link wo es geht auch nicht eingeben.
                            Als Objekte werden nur folgende angelegt:
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Knallochse last edited by
                              @Knallochse Danke, der Drucker benutzt das gleiche Protokoll um gefunden zu werden. Hab jetzt einen Filter eingebaut damit wirklich nur Kameras gefunden werden.
                              • Knallochse
                                Knallochse last edited by Knallochse
                                @Jey-Cee könnte man über onvif die RSSI Werte der WLAN Verbindung der Kameras auslesen?
                                Meine Kameras verbinden sich manchmal mit dem falschen Repeater (Sch... Mesh).
                                So könnte man auf Grund von schlechten Verbindungswerten einen Reboot starten.
                                Neuschwansteini Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @Knallochse last edited by
                                  @Knallochse hast du AVM Kisten?
                                  Hatte mit dem "Mesh" auch so meine Probleme.. schau mal, so gehts bei mir sehr gut :
                                  hab permanent zwischen 245 und 300 Geräte im Netz..
                                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Jey Cee
                                    @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                    Es gibt tatsächlich die Möglichkeit per onvif WLAN Informationen ab zu rufen, aber ich weis nicht ob RSSI Werte auch dabei sind. Zumindest sollte es möglich sein nach WLANs in Reichweite zu scannen wenn die Kamera das Unterstützt.
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @Neuschwansteini last edited by
                                      @ilovegym ja, Fitzbox 7580+3 AVM Repeater.
                                      Ich habe mal deine Einstellungen übernommen. Jetzt beobachte ich das Verhalten der WLAN Geräte .
                                      Vielen Dank und ein gesundes neues Jahr 👍
                                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Neuschwansteini
                                        @Knallochse Danke, auch frohes neues !
                                        Hab 18 Kameras, und seitdem ist Ruhe, da das Mesh versucht hat, die Streams woanders hin zu connecten, was zu abrissen führte..
                                        • Knallochse
                                          @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                          Bei meinen Kameras kann man über das WebUI einen Suchlauf anleiern, und es werden alle erkannten Netzwerke aufgelistet.
                                            ChrisXY last edited by
                                            hm was ist wenn die cams unterschiedliche Logins haben ? Es wurden 3 gefunden auch mit Bild. Ohne Zugangsdaten. Schön wäre wenn man draufklicken kann und die Speziellen Login Daten der gefunden Cam einzutragen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30692
