    4. JavaScript
    5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
    • bahnuhr
      Läuft der await auf Win?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr ja hat nix mit dem OS zu tun. Wichtig ist die richtige Node version, 8 oder höher.
        Ich glaub ich hab den Grund gefunden warum nichts geht. Das unsubscribe muss mit ins await nach der Log Ausgabe, sonst wird das unsubscribe wohl zu früh ausgeführt.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee Ich wüsste nicht, dass on einen Promise zurückgibt. Somit macht await auch gar nichts.
          • bahnuhr
            Hallo ihr beide,
            habs jetzt so:
            let obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
            log (obj.length);
            for (x=0; x< obj.length; x++) {
                test(obj[x].externalNumber);
            async function test(telnr){
                setState("contact.0.query", telnr);
                let sub = await on({id:"contact.0.fullName"},
                (obj)=>{
                    log(telnr + ': ' + obj.state.val);
                    unsubscribe(sub);
            Klappt aber auch nicht. Der log kommt zu früh; fullName zeigt somit nichts.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Wenn ich das richtig verstehe, willst du jeweils nur 1x auf die Änderung des States reagieren? Dafür gibt es seit einer Weile die Funktion once, die tatsächlich auch einen Promise zurück gibt und damit awaited werden kann.
              Probiers mal so:
              async function main() {
                log(obj.length);
                // Jeder Funktionsaufruf muss awaited werden, damit sie der Reihe nach ausgeführt werden
                // Dazu muss der gesamte Code in einer asynchronen Funktion sein, die ganz am Ende auch aufgerufen werden muss.
                for (x = 0; x < obj.length; x++) {
                  await test(obj[x].externalNumber);
                async function test(telnr) {
                  const obj = await once({ id: "contact.0.fullName" });
                  log(telnr + ": " + obj.state.val);
              main();
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                klappt auch nicht:
                Was will ich:
                In dem DP der Fritzbox werden ja als json die Anrufe gespeichert (fritzbox.0.history.allTableJSON)
                Dann:
                1. die erste Nr. der json auslesen
                2. Diese Nr. in query schreiben
                  Der Adapter contact ermittelt dann den Namen und schreibt diesen dann fullName.
                  Und dann die Nr. und der dazugehörige Name in einem neuen array speichern (oder nur der Name)
                Und dann wieder bei 1. anfangen mit dem nächsten Anrufer lt. fritz.box json.
                • AlCalzone
                  @bahnuhr Wenn der Log ausgeführt wird, dann wird doch der State beschrieben - vielleicht wird der erst geleert und dann nochmal befüllt? Mach mal einen manuellen Test:
                  on({id: "contact.0.fullName"}, obj => {
                    log(`Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val}`);
                  Lass das Skript laufen, ändere den query-Datenpunkt von Hand und schaue was im Log steht.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                    Ja, das war auch mein Vorschlag im dazugehörigen thread.
                    Und jetzt zu deinem Script, es kommt:
                    Sieht so aus, dass erst "" eingetragen wird, und dann der Name.
                    Hast noch ne Idee wie wir damit jetzt umgehen?
                    • AlCalzone
                      @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                      Dann musst du den Wert ausschließen ( valNe: "" )
                        log(obj.length);
                          const obj = await once({ id: "contact.0.fullName", valNe: "" });
                      • bahnuhr
                        Danke Alcalzone,
                        klappt soweit.
                        Folgendes Problem tritt aber noch auf:
                        Wenn ich eine Nr. habe die es in dem Adapter contact nicht vorhanden ist, kann er natürlich auch keinen Namen finden.
                        Folglich wäre dann ja "" richtig.
                        In dem Script kommt dann nichts mehr.
                        Er wartet wohl auf Rückmeldung die nicht "" ist. Diese kommt aber nicht.
                        Folglich hängt sich das Script dann auf.
                        Lösung wäre:
                        Ignoriere das erste ""
                        Der 2. Eintrag, dann "" oder der Name wären richtig.
                        Gibts da auch noch einen Trick. Kann man innerhalb von await nochmal einen await aufführen um zu überprüfen was bei der 2. Rückmeldung kommt ?
                        mfg
                        Dieter
                        • bahnuhr
                          @AlCalzone
                          Haste noch ne Idee für mich ?
                          • AlCalzone
                            @bahnuhr Sorry, war unterwegs. Ist es in dem Fall immer 2x "" ?
                            Dann könnte es so gehen:
                              log(obj.length);
                                // 1. Änderung ignorieren (val === "")
                                // 2. Änderung zurück geben (val beliebig!)
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by bahnuhr
                              @AlCalzone
                              Ich glaube es wird noch komplizierter.
                              Wenn die Nr. vorhanden ist, dann kommt mit deinem o.g. Script (log(Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val});):
                              10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                              10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "Michael Ried", Typ: string
                              Folglich wird der Name erst gelöscht und dann neu beschrieben.
                              Wenn die Nr. nicht vorhanden ist, kommt nur 1 x ""
                              10:08:02.119	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                              Hab dein Script noch nicht probiert. Wird aber vermutlich dann nicht laufen, oder ?
                              Schau es mir aber mal an.
                              mfg
                              Dieter
                              AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                Nein, das geht davon aus, dass 2 Updates kommen. Man könnte ggf. mit einem Timeout was basteln. Wenn nach z.B. 250ms kein 2. Update kommt, Nr. nicht gefunden. Ist aber äußerst unschön (und dauert), kann man an dem anderen Adapter nicht das Verhalten evtl. einstellen?
                                • AlCalzone
                                  @bahnuhr Ich würde folgendes vorschlagen:
                                  Wende dich mit deinem Problem an den Adapter-Entwickler. Der scheint ja recht aktiv zu sein.
                                  Außerdem ist für diese Form der Abfrage sendTo statt States zu empfehlen. Da kann der Ziel-Adapter etwas zielgerichteter antworten und dir z.B. mitteilen, dass es einen Fehler gab o.ä.
                                  Muss aber vom Adapter unterstützt werden.
                                  J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    J.A.R.V.I.S. Developer @AlCalzone last edited by J.A.R.V.I.S.
                                    @bahnuhr hatte im Test Thread zum Contact Adapter um Hilfe gebeten. Ich habe nun im Contact Adapter die Möglichkeit für die sendTo Abfrage hinzugefügt.
                                    Diese ist derzeit aber nur im Development Branch enthalten (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development) und kann über den Link installiert werden.
                                    Folgendermaßen muss die Anfrage dann aussehen (Beispiel):
                                    sendTo('contact.0', 'query', {phonenumber: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
                                        if(obj.error) {
                                            log('Error: ' + obj.error, 'error');
                                        } else {
                                            log('Contact: ' + JSON.stringify(obj.contact));
                                    • bahnuhr
                                      @J-A-R-V-I-S sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                                      So, habe development von git installiert.
                                      Instanz gestoppt und gestartet.
                                      Script laufen lassen mit einer bekannten Nr.
                                      Im log kommt gar nichts.
                                      Weder Error; noch einen Namen.
                                      Schalte nun mal um auf debug; vielleicht kommt da was.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                        da kommt auch nichts.
                                        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr dann scheinst du noch die alte Version zu haben.
                                          • bahnuhr
                                            wie folgt:
                                            durchgelaufen mit exit 0:
                                            Instanz neu gestartet:
                                            Und dann script gestartet:
                                            Es kommt nichts.
                                            Was mach ich nun da wieder falsch?
                                            Dachte es müsste doch so funktionieren.
                                            javascript
                                            6591
