    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      matschkopf last edited by
      Hi.
      Das Schieben des Reglers vom neuen Slider funktioniert mit dem Finger nicht.
      Getestet mit Firefox auf verschiedenen Samsung Smartphones.
      Alles Gute für 2020.
      /.Micha
      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        skokarl @matschkopf last edited by skokarl
        @matschkopf sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Hi.
        /.Micha
        bei mir auf dem Tablet geht das super.
        Vielleicht liegt es auch am Handy.
        überschneidet sich das vielleicht mit nem anderen Widget ?
        • Scrounger
          Scrounger Developer @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Hi.
          /.Micha
          Das geht auch aufm Samsung Phone, habs grad gestest mit einem S7.
          Schätze du @matschkopf hast nicht die aktuelle Version (master von github), da hab ich nochmal was gefixt - ist aktuell noch nicht im latest repo.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @skokarl last edited by Scrounger
            @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @skokarl
            Ich denke das ist bluegrey
            nimmt das Listenelement als Hintergrundfarbe nicht an.
            Geht, ist aber tricky 😉
            @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @skokarl 2019-12-30-test.zip
            Beiden Widgets im View 1_start dann noch eine OID vom Typ 'number' vergeben.
            Schau ich mir an, aber erst nächstes Jahr 😂
            Guten Rutsch Euch allen 🍾 🎉
              skokarl @Scrounger last edited by skokarl
              @Scrounger
              jipp.... habs auch hingekriegt ......
              meine Frau liebt ihr Radio/Spotify Playlist ...... 1.PNG
                matschkopf @Scrounger last edited by
                @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Hi.
                /.Micha
                Habe jetzt die 0.2.25 installiert.
                Auf einem Samsung A6 gibt es keine Probleme.
                Auf meinem S7 geht's nur mit sehr viel Glück (bei einem Kollegen das gleiche).
                Auf "große Wurschtfinger" gestellt und sehr, sehr genau treffen, dann klappt es.
                Mit einem Touchpen geht es auch mit normaler Knopfgröße... ✍
                Es scheint mir so, als wenn es beim alten Slider einen Headshot-Bug (wie bei Egoshootern) gab, den du jetzt behoben hast 😞
                  MarEhg @matschkopf last edited by
                  @matschkopf
                  Bei mir auch nicht richtig (kein sliden, nur Klick) -> Lenovo M10 Tablet
                    Moin...alle wach ? 😬
                    bin ich zu blöd, oder kann man die Höhe des Listenelementes tatsächlich nicht verkleinern ?
                    Mir ist das viel zu hoch ....
                      noch ne Frage.... ich brauche einen Taster....
                      hab ich den übersehen, oder gibt es aktuell keinen ?
                        dibide @MarEhg last edited by
                        @MarEhg
                        Ist bei mir auch so, ich bekomme den Slider einfach nicht gegriffen (Samsung S7). Klicken in einen freien Bereich geht, aber dann kommt man nie auf den Wert den man einstellen möchte 😊
                        Bei den halbrunden Slidern funktioniert das, aber die bekomme ich nicht sinnvoll in meiner Visualisierung untergbracht. 😕
                          dos1973 @dibide last edited by
                          @Scrounger
                          mit der neuen TopApp Bar stimmt die Doku für die Submenüs nicht mehr, oder?
                          anders ausgedrückt, ich bekomme es nicht hin... 😉 ich wäre für ein Hilfestellung (1-2 Screenshots) sehr dankbar
                            darkiop Most Active @dos1973 last edited by darkiop
                            @dos1973 Nein, die Doku ist noch nicht aktuell.
                            Hier ein Beispiel Projekt: 2020-01-01-test.zip
                            Für die beiden Widgets ( Top App Bar + View in Widget 8 ) musst du noch einen Datenpunkt Typ Zahl erstellen und vergeben.
                              dos1973 @darkiop last edited by
                              @darkiop
                              Dank dir, schau ich mir an.
                              Mit gehts nur um die submenüs
                              Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                skokarl last edited by skokarl
                                Wie macht man die Dialog View sichtbar ?
                                Auch mit ner Objekt ID ?... Zahl ?
                                erledigt. OID, true/false
                                Problem war, dass das Feld manchmal den Eintrag nicht übernimmt.
                                Da muss man mehrmals probieren oder ggf. erst was anderes nehmen.
                                • Steff
                                  Steff @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Genau an dem Punkt hänge ich gerade auch.
                                    dos1973 last edited by dos1973
                                    das mit den Submenü ist aber arg kompliziert geworden.
                                    Habe ich das richtig verstanden der zählt die einfach
                                    in dem Fall hatt der Wert 0 als Submenü die 1 und die 2
                                    der nächste Eintrag wäre die 3, wenn ich da 2 Untermenüs haben will haben, diese die 4 und 5.
                                    stimmt da so?
                                    nachträglich etwas am Menübaum ändern wird schwer.
                                    Edit:
                                    die Reihenfolge muss dann im Widget 8 Adapter von oben nach unten inkl Submenüs numerisch definiert werden.
                                      @dos1973 ja. genau. du musst den index entsprechend hochzählen.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @MarEhg last edited by Scrounger
                                        Bei V0.2.22 wird der untere Zähler immer aktualisiert und kommt daher nicht unter 0:10.
                                        Bei V0.2.25 zählt er runter da die Aktualisierung nicht geht.
                                        Aktualisierung funktioniert wie es soll. Habs auch mit nem i-frame getestet, geht.
                                        Ja es ist etwas komplizierter geworden.
                                        Deshalb hab ich ja auch die Funktion eingeführt
                                        Damit wird euch bei jedem Menü Entrag die Nummer angezeigt, die ihr im view in widget 8 verwenden müsst.
                                        Tipp im Editor bei der konfiguration die Navigation erstzmal auf das layout permanent stellen. Wenn ihr fertig seid dann wieder modal asuwählen, so sehr ihr die Nummern der Menü Einträge direkt im Editor.
                                          MarEhg @Scrounger last edited by MarEhg
                                          @smart86 @Scrounger
                                          Bei mir läuft das System auf einem Raspi3.
                                          Ich habe definitiv Probleme mit der Aktualisierung. Gehe ich zurück auf die V0.2.22 geht wieder alles. Neben dem System (worauf läuft ioBroker bei Euch?) gibt es noch andere Einflussgrössen. Welche VIS-Version verwendest Du? Latest-Master?
                                          Ich kann mir das sonst kaum noch erklären.🙁
                                          Meine Umgebung lässt dann die Nutzung der neuesten Version nicht zu. Schade. Aber danke für‘s mal drauf gucken. 🧐
                                          Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Scrounger
                                            @MarEhg
                                            Also im Editor wird es natürlich nicht aktualisiert, sondern nur zur Laufzeit.
                                            Denke eher das da irgendwo in deiner Vis der Fehler ist, evtl. irgendwelche css klassen?
                                            Was steht denn in der console des browser, evtl. wird auch einfach die seite geblockt?
                                            Meine Konfig:
                                            • vis aus latest repo
                                            • Produktiv System: Intel Nuc mit Promox, iobroker läuft in nem LXC mit ubuntu 18.04.
                                            • Entwicklung-System: iobroker mit Windows 10 auf nem lapi
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204166
