    4. FRöLING Lambdatronic S3200
      RS_Tobi last edited by
      Was hätte Dich interessiert? Die Einstellungen in der lambdatronic welche ich vorgenommen habe oder die im Mod Bus Adapter? Bei mir hat es auch etwas länger gedauert es zu installieren, da ich Probleme mit den serial port zum Installieren hatte.
      schau mal, ob du unter meinem Namen im Mod Bus Adapter Die Beiträge findest, dort ging es bei mir um den serial port und dessen Installation.
      Seitdem funktioniert es. Da gab es anfänglich Probleme mit dem installieren. Und das war auch ein Software bzw mit Bus Adapter Problem.
      Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
        Hallo Leute,
        da mich in den letzten Tagen gleich zwei Leute angeschrieben haben, dass ihr Modbus mit den Fröhling P4 nicht klappt, VERSUCHE ich morgen hier zu antworten und Screenshots zu machen.
        Falls jemand schon vorab Fragen hat, kann es diese bereits stellen.
        HOFFENTLICH klappt es bei mir morgen irgendwie...
        Tobi
          RS_Tobi last edited by RS_Tobi
          Hallo Leute,
          also auch bei mir heißt es, ich bin weder Programmierer noch IT'ler oder
          sonst irgendwie ein Spezialist.
          Ich habe einen Multihost mit diversen Raspberrys.
          Mein HauptRPi sitzt im Verteilerschrank und kommuniziert mit den anderen
          über Ethernet.
          Wie man das einrichtet sehr ihr in den Anleitungen.
          Jedoch gebe ich euch erst mal einen Übersicht meiner
          Einstellungen des HauptRPi und des FrölingRPi
          Zudem sei noch gesagt, dass man mit dem Modbus-Adapter in die Anlage auch DIREKT EINGREIFFEN KANN, somit habe ich für mich entscheiden,
          nur aus dem MODBUS Daten herauszulesen.
          ICH MÖCHTE KEINE DATEN SCHREIBEN!
          Um nicht Gefahr zu laufen etwas kaputt zu machen.
          Ich nimm nur die Daten und bereite diese Visuell auf.
          Somit habe ich die Möglichkeit zu sehen, wann
          der Kessel läuft, Fehler hat, nicht effizient Brennt usw.
          Man könnte die Daten jetzt auch noch mitloggen und in eine Datenbank
          speichern. Das will ich alles garnicht.
          Aber jetzt weiter.
          Mein HauptRPI ist ein RPi3 mit
          js-controller 1.5.14 (unter Hosts zu sehen)
          node und nodejs Version 6.17.1
          npm Version 3.10.10
          admin Adapter 3.6.5
          und diverse andere...
          Auf meinen FrölingRPi (Rpi2) ist nur
          admin 3.6.2
          discovery devices 1.3.0 (keine Ahnung warum)
          Information tab 1.3.7 (keine Ahnung warum)
          und Modbus 2.0.9
          installiert.
          Mit der node und nodejs Version 8.16.1
          und npm Version 6.4.1
          So, nun zur Hardware/Software des Fröling S4 Turbo
          mit der S3200 Steuerung (nicht mit WEB-CONNECT verbunden, da meine Daten ausser Haus gehen, dass will ich nicht.)
          System Infos:
          Version V50.04
          Built B05.14
          12.05.2017
          Touchversion V60.01
          Built B01.32.18
          Ich habe den RPi mit einen USB->RS232 Konverter an der Hauptplatine
          der Steuerung angeschlossen.
          (aktuell weiß ich nicht genau an welchen COM, aber ich vermute der COM2)
          Das ist aber nicht der COM Anschluss der hinten beim Rauchrohr unter dem kleinen Deckel "herausgeführt" wurde, sondern direkt an der Hauptplatine zu finden ist.
          Ich werde noch ein Bild nachliefern, aber mein Kessel heizt gerade, da
          komme ich jetzt nicht ran...
          Die diversen Einstellungen habe ich jetzt per Bild dokumentiert.
          in diese Einstellungen kommt man nur mit Bedienebene Expert
          d.h. "-7" muss auf dem Nummernblock eingegeben werden.
          Bedienerebene_4.jpg Bedienerebene_3.jpg Bedienerebene_2.jpg Bedienerebene_1.jpg
            Baodare last edited by Baodare
            Ich habe mittlerweile eine bestehende Verbindung, mache es mit einen Raspberry Pi dazu einen USB auf RS232 Adapter auf die (Ich glaub) Com2 Schnittstelle. Das wiederum im Multihostbetrieb zu meinem im Docker laufendem Iobrokerhost. Würde aber im Standalone auch funktionieren. Was für mich eines der schwierigen momente war ist das ich richtige Adresse benutzt habe sonst ist die Verbindung wieder gelb geworden.
            Hier meine Wichtigsten.
            address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room
            30001	Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30002	Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0	value
            30003	Board Temperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30005	Außentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0	value.temperature
            30011	Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30019	Kesselstellgröße		%	uint16be	1	1	0	value
            30020	Ansauglufttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30022	Vorlauf-Isttemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30025	Raumtemperatur 1		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30098	Delivery screw current		A	uint16be	1	1	0	value
            30118	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value
            30099	Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0	value
            30170	Oxygen control		%	uint16be	1	1	0	value
            30171	Flue gas setpoint		°C	uint16be	1	1	0	value
            30119	Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30120	Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30121	Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30197	Temperature of secondary boiler		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30198	Collector Temperature		°C	uint16be	1	0.5	0	value.temperature
            30205	Collector pump runtime		h	uint16be	1	1	0	value
            34001	Anlagenzustand			uint16be	1	1	0	value
            30140	Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            34002	Kesselzustand			uint16be	1	1	0	value
            30023	Vorlauf Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0	value
            30240	Boiler charging pump speed		%	uint16be	1	1	0	value
            30222	Hours_of heating		h	uint16be	1	1	0	value
            30226	Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0	value
            30153	Ansteuerung Kollektorpumpe 		%	uint16be	1	1	0	value
            Dadurch das ich bei Fröling angefragt habe um eine aktuelle Liste zu bekommen hat mich das selbst sehr verwirrt da es scheinbar auf den Ofen selbst drauf an kommt, also Baujahr oder Software Version, da ja die Software selbst bei alle Öfen gleich benutzt wird, also Hackschnitzel, Pellets oder Festbrenn.
            B1200419_ModBus Lambdatronic 3200_50-04_05-17_de.pdf
            ModBus P4 englisch.pdf
            MOD_BUS_adressen_englisch_16.04.12.pdf
            Ich habe ja nur das Problem das ich meine Pumpen noch nicht ansteuern kann.
            Ich hoffe ich konnte auch schon etwas helfen.
            T meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Nun habe ich auch noch Bilder der Kesseleinstellungen
              Und zu guter Letzt noch die Einstellungen meines Modbus Adapter
              Und dann muss unter OBJEKTE ein Modbus Reiter mit folgenden
              Werten auftauchen.
              Die Modbus Adressen werden im Handbuch (extra Anfordern beim Fröling Support) sehr gut beschrieben.
              Ich habe auch eins, welches ich bei bedarf zusenden kann, ist eine PDF
                Ich finde es ja wieder sehr interessant das unsere Adressen so unterschiedlich sind, hast du ein anderes Modbus Pdf bekommen als was ich schon hochgeladen habe?
                Ich habe einen 2017ner S4 Turbo
                  Herr_Wig @RS_Tobi last edited by
                  @RS_Tobi Hi Tobi, Vielen Dank für diene Fotos, werde es sobald ich wieder im Keller sitze ausprobiern- was ich gesehen habe, ist bei mir der Datenlogger nicht aktiviert- eventuell hat es damit zu tun.
                  LG Herwig
                    Sonnenkind last edited by
                    Hallo in die Runde
                    ich hänge mich hier mal ran, habe ebenfalls einen P4 mit dem neuen Touch drauf, lese auch über einen PI Daten aus und mache daraufhin aktuell Systemvariabeln in der Homematic, das ist allerdings schon ewig alt. Daher wäre auch bei mir der Ansatz die Werte per Modbus zu verarbeiten und ggf das eine oder andere darüber zu steuern.
                    Was ich nicht ganz verstehe wie bekomme ich die Werte aus dem Kessel in den Modus Adapter eingelesen wo oder was ist da die Schnittstelle?
                    Oder geht das in Euerem Fall über den Multihost ?
                      Du könntest dir die werte ja auch jetzt über den Mqtt Adapter schicken lassen, ich habe einen Pi im Multihost betrieb auf Com2 des Ofen hängen. Die Einstellungen hat @RS_Tobi schon gepostet! Wichtig finde ich dabei das man die richtigen Adressen benutzt sonst bleibt die Verbindung Gelb.
                      Habe eben die Werte am Ofen verglichen zu @RS_Tobi Ofen, wichtig ist glaub ich nur die "COM2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet als JA" einzustellen. Alle anderen Modbus einstellungen sind bei meinem Anders und funktioniert dennoch.
                        Hallöle nochmal,
                        was ich ja nicht ganz verstehe der Kessel hängt ja schon im Netzwerk, bei mir zumindest, so müsst es doc auch möglich sein über IP oder Netzwerk direkt den Kessel über den Modus anzusprechen?
                          Herr_Wig @Sonnenkind last edited by
                          @Sonnenkind Hallo Sonnenkind,
                          so wie ich es verstanden habe, geht das nicht, der Netwerkanschluss funktioniert nur für das Fröling Connect, der hauseigenen Anbindung von fröling.
                          Du musst auf der Steuerplatine ein Nullmodemkabel (gekreuztes serielles Kabel) an der COM2 Schnittstelle anschließen nur an dieser Schnittstelle kannst du den Modbus aktivieren.- ist der Modbus nicht aktiviert, spuckt der Kessel permanent die aktuellen Zustandswerte aus. Das kannst du ausprobieren, wenn du eine serielle Verbindung über diese Schnittstelle aufbaust- Modbus muss dann allerdings deaktiviert sein.
                          LG Herwig
                            thommy99 @Baodare last edited by
                            @Baodare said in FRöLING Lambdatronic S3200:
                            Hallo Baodare,
                            hast du schon eine Möglichkeit gefunden die Pumpen anzusteuern?
                            VG
                            Thomas
                              Sorry aber bei den Diskreten Ein/Ausgänge scheitere ich noch.
                              Da sie weder unter "00001 Heating circuit pump 1", "1000 Heizkreispumpe 0" erreichbar ist.
                              Da weiß ich echt nicht was ich da wie einstellen soll.
                              Eventuell kann uns da jemand weiter helfen warum und wie das nun geht!
                                thommy99 last edited by
                                Die Heizkreise inkl. Pumpe kann man mit
                                48047 - 48064 Betriebsart Heizkreis 1-18
                                0 ... Aus
                                1 ... Automatik
                                2 ... Extraheizen
                                3 ... Absenken
                                4 ... Dauerabsenken
                                5 ... Partybetrieb
                                aus- bzw. einschalten.
                                Für die Pumpen direkt habe ich nichts gefunden.
                                  Habe meinen Fehler gefunden!
                                  Schuld war "Modbus Protokoll 2014" ich hatte das bei meinem Ofen auf "AUS"
                                  Habe nun umgestellt und jetzt stimmt auch die neuere Liste von Fröling.
                                    garfield2412 @Herr_Wig last edited by garfield2412
                                    Hallo Zusammen,
                                    Ist bekannt ob der Fröling (P1E oder andere) an der Schnittstelle auch 3,3 oder 5V ausgibt?
                                    Habe ein anderes Gerät mittels Modbus und esplink per transparenter Schnittstelle https://github.com/jeelabs/esp-link wunderbar ins WLAN bekommen und mit ioBroker und modbus adapter die Werte abgefragt.
                                    Sollte beim Fröling auch gehen, der ESP und Link software schießt die Daten ja nur über WLAN nachdem er die über seriell entgegengenommen hat.
                                    Muss ja nicht sein ein extra Netzgerät und Raspi ranzuhängen 😉
                                    Gibt es ein pinout der Schnittstelle?
                                    Grüßle
                                    meute GR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • meute
                                      meute @garfield2412 last edited by meute
                                      @garfield2412 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                                      In einem anderen Forum gab es zu Fröling diese Aussage:
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
                                      Weder 5V noch eine andere Versorgungsspannung.
                                      meute
                                      • meute
                                        meute @Baodare last edited by meute
                                        @Baodare sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
                                        Da es hier um die Fröling Lambdatronic 3200 geht, hoffe ich, dass jemand helfen kann.
                                        Meine Frage dreht sich um die Daten, die man über die serielle Schnitttstelle aus der Lambdatronic 3200 auslesen kann.
                                        Jeder unterschiedliche Datensatz wird mit einer eigenen Adresse übertragen.
                                        z.B.
                                        Adresse  Name
                                        0x0133   'Rührwerk Status'
                                        0x011c   'Zyklon Status'
                                        0x013f   'Betriebsstunden Saugturbine'
                                        0x01d9   'Endlagenschalter'
                                        0x01da   'Positionsschalter'
                                        0x01cc   'Aktives Saugsystem'
                                        0x01d2   'Zustand der Saugaustragung'
                                        Weiß jemand, ob es dafür eine Doku gibt?
                                        Oder weiß jemand, ob die Lambdatronic 3200 in jedem Kessel je identischer Adresse auch immer den identischen Datentyp liefert?
                                        meute
                                          Strobelix last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Wollte mal Danke sagen für diesen Beitrag.
                                          Dank der verlinkten Modbus Dokumentation lief das mit der Frölinganlage perfekt.
                                          Bei mir besteht folgende „Besonderheit“:
                                          Wir haben ein Nahwärmenetz mit 6 Abnehmern (Häusern) in der Siedlung. Ich bin einer der Abnehmer und somit steht der Kessel nicht bei mir.
                                          Ein Mehrfamilienhaus ist Besitzer der Anlage, nur leider hat da niemand das technische Verständnis. Nicht mal die Wartungsfirma kannte sich mit Fröling Connect und Co aus. Dazu kommt noch, dass es natürlich keinen Internetanschuss bei der Heizung gibt und auch kein WLAN der Bewohner bis in den Keller reicht.
                                          Nach langem hin und her durfte ich nun die Einbindung der Anlage übernehmen.
                                          Also LTE Router angebracht, Fröling Connect für alle Nutzer mit jeweiligen Rechten angelegt und weil ich schon dabei war, noch einen Rock64 als ioBroker Multihost an den Modbus angeschlossen.
                                          Ein kleines Script, das ständig die VPN Verbindung prüft und bei Bedarf neu aufbaut und alles läuft nun seit mehreren Tagen echt prima.
                                          Die fehlende Modbus Funktion „Boiler Extraladen“ habe ich dank der Dokumentation und einem ioBroker Skript dann auch noch gelöst.
                                          Danke an die Gruppe!
                                            Sonnenkind @Strobelix last edited by
                                            @Strobelix
                                            hallo, das klingt interessant habe auch meinen P4 per Modus verbunden, würdest Du mir ggf das script welches Du nutz für das Boiler extra laden mal ausleihen, denn beim schreiben in die Kiste bin ich bisher gescheitert, konkret geht es um die schon genannte Funktion für den Boiler , sowie die Umschaltung zwischen tag, nacht Party...usw das mache ich zur Zeit noch analog mit Relais parallel zum Raumthermostat, ist blöd daher wäre schreiben per MB schon ganz nett.
                                            Danke Dir schon mal im Voraus und noch restliche schöne Feiertage...
                                            89
                                            24533
