    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      skokarl @Scrounger last edited by skokarl
      @Scrounger
      jipp.... habs auch hingekriegt ......
      meine Frau liebt ihr Radio/Spotify Playlist ...... 1.PNG
        matschkopf @Scrounger last edited by
        @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @matschkopf sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Hi.
        Das Schieben des Reglers vom neuen Slider funktioniert mit dem Finger nicht.
        Getestet mit Firefox auf verschiedenen Samsung Smartphones.
        Alles Gute für 2020.
        /.Micha
        bei mir auf dem Tablet geht das super.
        Vielleicht liegt es auch am Handy.
        Das geht auch aufm Samsung Phone, habs grad gestest mit einem S7.
        Schätze du @matschkopf hast nicht die aktuelle Version (master von github), da hab ich nochmal was gefixt - ist aktuell noch nicht im latest repo.
        Habe jetzt die 0.2.25 installiert.
        Auf einem Samsung A6 gibt es keine Probleme.
        Auf meinem S7 geht's nur mit sehr viel Glück (bei einem Kollegen das gleiche).
        Auf "große Wurschtfinger" gestellt und sehr, sehr genau treffen, dann klappt es.
        Mit einem Touchpen geht es auch mit normaler Knopfgröße... ✍
        Es scheint mir so, als wenn es beim alten Slider einen Headshot-Bug (wie bei Egoshootern) gab, den du jetzt behoben hast 😞
          MarEhg @matschkopf last edited by
          @matschkopf
          Bei mir auch nicht richtig (kein sliden, nur Klick) -> Lenovo M10 Tablet
            skokarl last edited by
            Moin...alle wach ? 😬
            bin ich zu blöd, oder kann man die Höhe des Listenelementes tatsächlich nicht verkleinern ?
            Mir ist das viel zu hoch ....
              noch ne Frage.... ich brauche einen Taster....
              hab ich den übersehen, oder gibt es aktuell keinen ?
                dibide @MarEhg last edited by
                @MarEhg
                Ist bei mir auch so, ich bekomme den Slider einfach nicht gegriffen (Samsung S7). Klicken in einen freien Bereich geht, aber dann kommt man nie auf den Wert den man einstellen möchte 😊
                Bei den halbrunden Slidern funktioniert das, aber die bekomme ich nicht sinnvoll in meiner Visualisierung untergbracht. 😕
                  dos1973 @dibide last edited by
                  @Scrounger
                  mit der neuen TopApp Bar stimmt die Doku für die Submenüs nicht mehr, oder?
                  anders ausgedrückt, ich bekomme es nicht hin... 😉 ich wäre für ein Hilfestellung (1-2 Screenshots) sehr dankbar
                    darkiop Most Active @dos1973 last edited by darkiop
                    @dos1973 Nein, die Doku ist noch nicht aktuell.
                    Hier ein Beispiel Projekt: 2020-01-01-test.zip
                    Für die beiden Widgets ( Top App Bar + View in Widget 8 ) musst du noch einen Datenpunkt Typ Zahl erstellen und vergeben.
                      dos1973 @darkiop last edited by
                      @darkiop
                      Dank dir, schau ich mir an.
                      Mit gehts nur um die submenüs
                      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        skokarl last edited by skokarl
                        Wie macht man die Dialog View sichtbar ?
                        Auch mit ner Objekt ID ?... Zahl ?
                        erledigt. OID, true/false
                        Problem war, dass das Feld manchmal den Eintrag nicht übernimmt.
                        Da muss man mehrmals probieren oder ggf. erst was anderes nehmen.
                        • Steff
                          Steff @dos1973 last edited by
                          @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Genau an dem Punkt hänge ich gerade auch.
                            dos1973 last edited by dos1973
                            das mit den Submenü ist aber arg kompliziert geworden.
                            Habe ich das richtig verstanden der zählt die einfach
                            in dem Fall hatt der Wert 0 als Submenü die 1 und die 2
                            der nächste Eintrag wäre die 3, wenn ich da 2 Untermenüs haben will haben, diese die 4 und 5.
                            stimmt da so?
                            nachträglich etwas am Menübaum ändern wird schwer.
                            Edit:
                            die Reihenfolge muss dann im Widget 8 Adapter von oben nach unten inkl Submenüs numerisch definiert werden.
                              @dos1973 ja. genau. du musst den index entsprechend hochzählen.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @MarEhg last edited by Scrounger
                                @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Bei V0.2.22 wird der untere Zähler immer aktualisiert und kommt daher nicht unter 0:10.
                                Bei V0.2.25 zählt er runter da die Aktualisierung nicht geht.
                                Aktualisierung funktioniert wie es soll. Habs auch mit nem i-frame getestet, geht.
                                Ja es ist etwas komplizierter geworden.
                                Deshalb hab ich ja auch die Funktion eingeführt
                                Damit wird euch bei jedem Menü Entrag die Nummer angezeigt, die ihr im view in widget 8 verwenden müsst.
                                Tipp im Editor bei der konfiguration die Navigation erstzmal auf das layout permanent stellen. Wenn ihr fertig seid dann wieder modal asuwählen, so sehr ihr die Nummern der Menü Einträge direkt im Editor.
                                  MarEhg @Scrounger last edited by MarEhg
                                  @smart86 @Scrounger
                                  Bei mir läuft das System auf einem Raspi3.
                                  Ich habe definitiv Probleme mit der Aktualisierung. Gehe ich zurück auf die V0.2.22 geht wieder alles. Neben dem System (worauf läuft ioBroker bei Euch?) gibt es noch andere Einflussgrössen. Welche VIS-Version verwendest Du? Latest-Master?
                                  Ich kann mir das sonst kaum noch erklären.🙁
                                  Meine Umgebung lässt dann die Nutzung der neuesten Version nicht zu. Schade. Aber danke für‘s mal drauf gucken. 🧐
                                  Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Scrounger
                                    @MarEhg
                                    Also im Editor wird es natürlich nicht aktualisiert, sondern nur zur Laufzeit.
                                    Denke eher das da irgendwo in deiner Vis der Fehler ist, evtl. irgendwelche css klassen?
                                    Was steht denn in der console des browser, evtl. wird auch einfach die seite geblockt?
                                    Meine Konfig:
                                    • vis aus latest repo
                                    • Produktiv System: Intel Nuc mit Promox, iobroker läuft in nem LXC mit ubuntu 18.04.
                                    • Entwicklung-System: iobroker mit Windows 10 auf nem lapi
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                      Ich hab ein weiteres Widget erstellt - Column Views Widget.
                                      Dieses Widget ordnet eine anzahl von konfigurierbaren view in widget in einem Spaltenlayout automatisch an.
                                      Das kann man dann z.B. dafür verwenden, um ein "responsiv" VIS layout für Desktop, Tablet und Handy zu realisieren. Die Idee dafür basiert auf der Anleitung [HowTo] "responisve" layout, die ich vor ein paar Tagen mal gepostet hatte, mit dem Vorteil das man sich die Spalten Views sparen kann und die Verschachtelung der einzelnen Views einfach ist.
                                      Ladet euch am bestenen das Material Design Beispiel Projekt herunter, da seht ihr wie man das realisieren kann.
                                      Und lest Euch die Doku dazu durch!
                                      Bitte den aktuellen master testen (0.2.27)
                                      S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Scrounger
                                        Lieber Scrounger,
                                        wir brauchen das Input Widget,.....
                                          @Scrounger
                                          Ich setze grade mal ein Test-System aus einem weiterem Raspi auf. Werde alles auf LatestRepo setzen. (Vis, Web, Material Design Widgets).
                                          Ich will ausschließen, dass es an meiner Konfiguration liegt. CSS habe ich keine. Mal sehen. 🧐
                                          Welche Console meinst Du? Vom Browser? Ich benutze Chrome. Muss ich außer den Entwickler Tools was aktivieren? Gibt es irgendwo eine Erklärung? Habe über die Suche leider nicht wirklich was finden können. 😕
                                          • Scrounger
                                            @MarEhg
                                            Ja ich meine die Console vom browser.
                                            Da ich nicht mit Chrome entwickel, sondern mit Firefox, kann ich dir nicht dazu viel sagen. Aber mein guter Freund Mr. Google weiß da einiges zu 😉
                                            https://www.google.de/search?&q=chrome+debug+console
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204166
