SOLVED Radar2 Adapter
@joergfrde C&P-Fehler?
libcp2-binlibcap2-bin -
Ich habe gerade das Problem den Screenshot hier einzustellen.
@joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
Bitte benutz die "Bild hochladen" Funktion vom Forum.
Verwende bitte keine externen Bildhoster.
@joergfrde "uncaught exeption .... :67" bedeutet, das schon etwas auf Port 67 läuft. Hast du mal das System rebootet?
Nein bisher noch nicht
@joergfrde geht auch einfach im Textfeld... mit "rechter Maustaste" einfügen
@crunchip Ich benutze ein Android Tablet
Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
Nein, der ist fest vorgegeben.
Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
Gib mal in einem Terminalnetstat -tulpen | grep :67
ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv? -
Dann kommt es zu folgender Meldung. Wie strte ich root.
@joergfrde Einfach ein
sudo
davor, alsosudo netstat -tulpen | grep :67
Dann wirst du nach dem root-Passwort gefragt, welches mit deinem User-Passwort identisch sein sollte. -
Es wird kein Ergebnis ausgegeben.
Das ist zumindest schon mal soweit gut, dass nichts auf dem Port 67 sonst läuft.
Hast du beim Installieren auch alle Befehle ausgeführt:sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`) sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
Ok, danke das war e.
Ich habe aber mit den Adptern ein neues Problem. Ich kann keine Updates mehr durchführen, egal welcher Adapter.
Hast du mal den Installations-Fixer drüber laufen lassen? Schadet nix, behebt aber die meisten Probleme
