    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
    • Dutchman
      Hi Jens,
      Ja aber ohne Script.
      SQL Daten exportiert nach Commando seperaten, dabei muss man 2 Tabellen kombinieren um den object Namen zu bekommen.
      Dan per CSV Import eingespeist in influxdb per Command line
        JensA last edited by
        Hallo Dutchman,
        danke für die schnelle Antwort!
        Davon habe ich leider keine Ahnung. Werde dann wohl doch erstmal bei MySQL und Flot bleiben (statt wie angedacht zu influxdb und Grafana zu wechseln).
          ehome @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          könntets du vielleicht den export/import etwas genauer erklären ?
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @ehome last edited by
            @ehome sagte in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
            @Dutchman
            influxdb kan man einen import machen mit CSV, die Schwierigkeit : SQL arbeitet mit Tabellen, InfluxDB mit measurements.
            Du musst also aus den SQL Tabellen die werte extrahieren, in measurements separieren, die richtigen Datensätze zusammenbringen (dabei den timestamp umrechnen) und dan importieren in influxdb.
            @arteck hattest du nicht etwas dafür oder letztendlich auch gelassen ?
            Dutch
            arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Dutchman last edited by
              @Dutchman ne ich habs gelassen... war mir nicht wert die Zeit da zu inverstieren..
                @Dutchman
                ah, ok - jetzt habe ich es verstanden.
                Hier mal ein Beispiel für die mysql Abfrage:
                SELECT
                	(ts_number.ts*1000000)       as 'time',
                    ts_number.ack    as 'ack',
                    datapoints.name as 'from',
                    ts_number.q        as 'q',
                    ts_number.val     as 'val'
                from ts_number
                left join datapoints
                on ts_number.id=datapoints.id
                where datapoints.name="wrapper.0.Temperatur.temp_ab" order by ts_number.ts desc limit 10;
                  gender last edited by gender
                  Da ich auch vor dem Problem stand, die SQL-Daten in Influxdb zu importieren, möchte ich hier einmal meinen Workarround darstellen (da ich doch einen ganzen Nachmittag rumprobieren musste, bis es endlich geklappt hat).
                  1. SQL Daten für CSV-Datei-Export abfragen:
                  SELECT
                  (ts_string.ts*1000000)       as 'time',
                  ts_string.ack    as 'ack',
                  ts_string.q        as 'q',
                  ts_string.val     as 'value'
                  from ts_string
                  on ts_string.id=datapoints.id
                  where datapoints.name="mqtt.0.Stromzaehler_Gesamt" AND q=0
                  Danke an @ehome
                  2. Ergebnis als "Delimted Text" und mit Feldbegrenzer , exportieren (habe ich mit HeidiSQL gemacht, geht sicher auch mit anderen Programmen)
                  3. Mithilfe von Python bzw. dem Script "csv_to_line.py" die CSV-Datei nach InfluxDB-CommandLine-Vorgabe in eine txt-Datei importieren.
                  Also python csv_to_line.py
                  (kann dauern: Ich habe 2 Millionen Einträge gewandelt - hat ca. 10 Minuten gedauert).
                  Hier das Python-Script: csv_to_line.py
                  (hierfür muss pandas in Python installiert sein!!!). In der Datei muss der "Measurement"-Bezeichner sowie der Name eurer CSV-Datei angepasst werden.
                  Außerdem habe ich das "ack"-Value fest auf true gesetzt. In der SQL-Datenbank ist das eigentlich 1. Problem ist jedoch, dass Influx diese Spalte dann beim Importieren nicht als Boolean ansieht... der Influx-Adapter in Iobroker dieses Field aber nicht als 1 sondern als True einträgt und man sonst keine weiteren Daten über IoBroker in die Datenbank schreiben kann. Das wäre natürlich ungünstig.
                  4. Unbedingt darauf achten, dass die Textdatei im Unix (LF) - Format ist (ggf. mit bspw. NotePad ändern)
                  5. In den Kopf der Txt-Datei
                  # DDL
                  CREATE DATABASE NameDatabase
                  # DML
                  # CONTEXT-DATABASE: NameDatabase
                  schreiben.
                  Der obere Teil kann weggelassen werden, falls die Daten in eine vorhandene Datenbank importiert werden sollen.
                  6. In der Console mit dem Befehl
                  influx -import -path=import.txt
                  die Import-Datei importieren.
                  Wenn alles klappt, zeigt er alle 100000 Einträge eine Erfolgsmeldung an.
                  Ich weiß nicht, ob es auch einfacher geht (da die anderen das hier nur knapp beschrieben haben), aber so geht es in jedem Fall, wenn auch viele Schritte nötig sind.
                    schittl @gender last edited by schittl
                    @gender Danke für diese näheren Info's.... Wenn ich deinen Select ausführe über alle Datenpunkte komme ich so auf ca. 800000 Datensätze, davon werden aber nach Aufbereitung nur 400000 importiert... Sollte man das staffeln oder an was kann das liegen? Umlaute o.ä?
                    2019/12/31 00:29:10 Processed 0 commands
                    2019/12/31 00:29:10 Processed 425000 inserts
                    2019/12/31 00:29:10 Failed 428620 inserts
                    ERROR: 428620 points were not inserted
                    Bei 1000000 Datensätze werden immer nur wie folgt importiert. Gibt es einen Parameter um die Batchsize zu umgehen oder welcher anderer Ansatz würde funktionieren? Telegraf?
                    2019/12/31 15:26:46 Processed 1000000 lines.  Time elapsed: 10.569888124s.  Points per second (PPS): 94608
                    2019/12/31 15:26:46 Processed 0 commands
                    2019/12/31 15:26:46 Processed 360000 inserts
                    2019/12/31 15:26:46 Failed 640000 inserts
                      Also ich habe wie beschrieben ca. 2 Millionen Datensätze in einem Rutsch importieren können. Da gab es keine Fehlermeldung... und alle Hunderttausend Datensätze immer eine Konsolenausgabe. Hat ca. 2 1/2 Minuten gedauert.
                      Ob es an Umlauten liegt, kann ich dir nicht sagen. Ich hatte auf jeden Fall keine in meinen Datensätzen drin.
                      Kriegst du in der Konsole keine Fehlermeldung für einzelne Datensätze? Das war bei mir jedenfalls so, sodass ich genauer gucken konnte, wenn er etwas nicht importiert hat.
                        @gender In der ini von influx bzw. von der Doku dazu hatte ich nur was gelesen das man die Files splitten sollte bei 10000. Vielleicht liegt es auch an der neuen Version 1.7
                        siehe hier
                        „If your data file has more than 5,000 points, it may be necessary to split that file into several files in order to write your data in batches to InfluxDB. We recommend writing points in batches of 5,000 to 10,000 points. Smaller batches, and more HTTP requests, will result in sub-optimal performance. By default, the HTTP request times out after five seconds. InfluxDB will still attempt to write the points after that time out but there will be no confirmation that they were successfully written.“
                        Fehlermeldung ist folgende:
                        2020/01/01 17:00:44 error writing batch:  {"error":"partial write: points beyond retention policy dropped=5000"}
                          Ja, das hatte ich in der Doku auch mal gelesen.... und mich dann einfach gefreut, dass es auch so ging (zumal das Hochladen von Millionen Daten in 10000er-Schritten dann doch ne Zumutung wäre.
                          Deine Fehlermeldung sagt mir leider nichts und ist mir auch unbekannt (mal abgesehen davon, dass ich auch noch nicht verstanden habe, was es mit dieser retention policy bei influx auf sich hat, die man ja irgendwie optional angeben/einstellen kann, soweit ich das verstanden habe.
                          Ich habe die Datenbank auf jeden Fall einfach von Iobroker beim erstem Sammeln von Daten erstellen lassen.
                            @gender Influx DB wurde bei mir auch beim ersten Sammeln automatisch erstellt. Kann mir auch nicht vorstellen, das man es einzeln machen muss. Komisch ist ja das er immer bei 360000 aufhört. Ist bestimmt irgendeine neue Grenze. Welche Version nutzt Du bzw. in welcher Version klappte dein Import? Vielleicht kennt jemand noch einen anderen Ansatz z.B Telegraf? Wäre schon Schade, wenn ich die Daten von ca. 2 Jahren verlieren würde (bittl mehr als 8 GB)
                              Ich habe Version 1.7.9, installiert im Docker.
                              Habe das auch erst vor ein paar Tagen alles installiert bzw. umgestellt auf Influxdb, daher sollte die Version aktuell sein.
                              Ich hatte auf jeden Fall Probleme mit den "ack"-Werten, da die in meinen MariaDB-Tabellen aus 0en oder 1en bestehen und Influx daraus dann einen Zahlenwert und keinen Boolean gemacht hat.
                              Daher wird oben im Python-Skript einfach alles auf true gesetzt (und die Zeilen mit 0er-Werten hatte ich ausgeschlossen).
                                @gender Bei mir auch die neueste nur in einem Container unter Proxmox... Dann verstehe ich das ja gar nicht mehr... Trotzdem danke und vielleicht hat jemand ja noch eine andere Idee bzw. kann mal kurz aufzeigen wie er die Migration großer DB's vorgenommen hat...
                                Könnte mir ja auch vorstellen ne Batchverarbeitung zu schreiben nur fehlt mir dazu erst der Ansatz/Knowhow... Idee wäre jeden Datenpunkt einzeln in eine Datei zu schreiben (geht sowas mit dem Javascript Adapter getHistory etc.?) und dann einzeln per Bash etc. in Influx einzulesen...
                                  schittl last edited by
                                  Wollte hier nur mal hinterlassen, dass ich die Daten (über 90% ca. 4 GB) migrieren konnte mit den Beispiel, was weiter oben von @gender genannt wurde. Der einzige Fehler den man nicht machen darf ist, dass Du erst die Daten migrieren musst ehe du in ioBroker den Adapter aktivierst / einrichtest. Ansonsten ging das sehr gut:
                                  1. Alle Daten in mehreren csv-Dateien aus mysql exportiert (so ca. 2000000 pro Datei)
                                  2. Per python csv_to_line.py alle Dateien konvertiert in txt (wichtig dabei # DML und # CONTEXT-DATABASE: NameDatabase ergänzen in den ersten 2 Zeilen)
                                  3. Per influx-Befehl die konvertierten Dateien eingelesen
                                  4. ioBroker-Adapter aktivieren
                                  • U
                                    UlliJ last edited by
                                    Moin zusammen,
                                    mein erster post in diesem Forum...
                                    Zu aller erst vielen Dank für diese tolle Plattform und den vielen die mit enormem Aufwand das smarte home nach vorne treiben, tolle Ideen weiter geben, absolut geile Visualisierungen bauen usw. Ich habe bislang selten ein Forum gesehen, in dem so konstruktiv und freundlich miteinander umgegangen wird...weiter so 👍
                                    Seit ca 2 Jahren betreibe ich Iobroker und habe bislang die Daten zuerst in MySQL und später dann in PostgreSQL abgelegt. Über die Zeit wurden die ganzen Abfragen und Diagramme mit Grafana nach und nach deutlich träger. Nach kurzer Testphase mit InfluxDB war die Frage geklärt😎
                                    Mit dem Wechsel auf InfluxDB stellt sich die Frage für den nicht Programmierer wie die Daten von alt nach neu...
                                    Die genannten Lösungen haben bei mir nicht zuverlässig funktioniert also die nächste Klappe
                                    1. In einem SQL GUI (phpmyadmin, HeidiSQL oder DBeaver, etc) oder auf der SQL-Konsole die zu exportierenden Daten in einem View zur Verfügung stellen
                                      Der View enthält alles was Influx benötigt
                                    create view xxx as
                                    SELECT datapoints.name,
                                    	ts_number.ack    as "ack",
                                        (ts_number.q*1.0)       as "q",
                                    	sources.name as "from",
                                        (ts_number.val*1.0)     as "value",
                                        (ts_number.ts*1000000) as "time"
                                    from ts_number
                                    left join sources
                                    on ts_number._from=sources.id
                                    where datapoints.id>=70 and datapoints.id<=73 and q=0
                                    order by ts_number.ts desc;
                                    "xxx" Name des View anpassen
                                    in der WHERE Klausel die Datenpunkte entsprechend anpassen, einen Bereich wie hier oder auch eine einzelne id
                                    Für kleine Datenbestände kann die WHERE Klausel auch auf "WHERE q=0" gesetzt werden und über den View in einem Rutsch in Influx übertragen werden.
                                    Beispiel:
                                    1. Python installieren und ggf. die Zusätze installieren
                                    • psycopg2 für PostgreSQL bzw. MySQLdb für MySQL
                                    • influxdb-client und influxdb.
                                    1. das Skript von Muntazir Fadhel "Easily Migrate Postgres/MySQL Records to InfluxDB" nehmen (modifizierte Variante hier)
                                    ### MySQL DB info ###
                                    #import MySQLdb
                                    #conn = MySQLdb.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
                                    #                     user="john",         # your username
                                    #                     passwd="megajonhy",  # your password
                                    #                     db="jonhydb")        # name of the data base
                                    ### PostgreSQL DB info ###
                                    import psycopg2
                                    import psycopg2.extras
                                    # connection data for PostgreSQL
                                    conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
                                    # InfluxDB info #
                                    from influxdb import InfluxDBClient
                                    #####connection data for InfluxDB#####
                                    influxClient = InfluxDBClient(host='xxx.xxx.xxx.xxx', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='xxx')
                                    #influxClient.delete_database(influx_db_name)
                                    #influxClient.create_database(influx_db_name)
                                    # dictates how columns will be mapped to key/fields in InfluxDB
                                    schema = {
                                        "time_column": "time", # the column that will be used as the time stamp in influx
                                        "columns_to_fields" : ["ack","q", "from","value"], # columns that will map to fields
                                        # "columns_to_tags" : ["",...], # columns that will map to tags
                                        "table_name_to_measurement" : "name", # table name that will be mapped to measurement
                                    Generates an collection of influxdb points from the given SQL records
                                    def generate_influx_points(records):
                                        influx_points = []
                                        for record in records:
                                            #tags = {},
                                            fields = {}
                                            #for tag_label in schema['columns_to_tags']:
                                            #   tags[tag_label] = record[tag_label]
                                            for field_label in schema['columns_to_fields']:
                                                fields[field_label] = record[field_label]
                                            influx_points.append({
                                                "measurement": record[schema['table_name_to_measurement']],
                                                #"tags": tags,
                                                "time": record[schema['time_column']],
                                                "fields": fields
                                        return influx_points
                                    # query relational DB for all records
                                    curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
                                    # curr = conn.cursor(dictionary=True)
                                    # SQL query for PostgreSQL, syntax for MySQL differs
                                    # query provide desired columns as a view on the sql server
                                    # request data from SQL, adjust ...from <view name>
                                    curr.execute("Select * from xxx;")
                                    row_count = 0
                                    # process 1000 records at a time
                                    while True:
                                        print("Processing row #" + str(row_count + 1))
                                        selected_rows = curr.fetchmany(1000)
                                        influxClient.write_points(generate_influx_points(selected_rows))
                                        row_count += 1000
                                        if len(selected_rows) < 1000:
                                            break
                                    conn.close()
                                    Im Skript sind
                                    • in Zeile 15 die Datenbankverbindung für Postgre anzupassen,
                                    • in Zeile 22 die Datenbankverbindung für Influx
                                    • weiter unten Zeile 65 statt xxx ist der Name des Views einzutragen der auf der Datenbank mit der Abfrage aus 1 erzeugt wurde
                                    • der Abschnitt "schema" gibt das mapping der Spalten vor und muss nur angepasst werden wenn die Spaltenbezeichner in der Abfrage aus 1 geändert werden
                                    • für die MySQL user sind die Verbindungsdaten in den Zeilen 2-6 auskommentiert und an eure Umgebung anzupassen.
                                    1. In der Python Umgebung das Skript starten...alle 1000 Zeilen/Datensätze kommt eine Fortschrittsmeldung. Während die Abfrage auf der SQL Seite läuft steht da "Processing row # 1"
                                    Bei umfangreichen Abfragen und je nach Umgebung kann das Ganze ein wenig dauern. Teilweise dauerten bei mir die SQL Abfragen bis zu 20min bei 20Mio Datensätzen (Nuc i3 mit 12GB für die SQL VM unter proxmox). Das Skript läuft zuverlässig und mehrere 10 Mio Datensätze von A nach B wurden migriert. Vielleicht kann es jemand brauchen und nochmals Danke für das tolle Projekt und die hilfsbereiten Menschen hier
                                    VG
                                    Ulli
                                    arteck JackGruber Thomas Herrmann 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      arteck Developer Most Active @UlliJ last edited by
                                      @UlliJ DANKÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ich war zu faul zu
                                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • U
                                        UlliJ @arteck last edited by
                                        @arteck Gerne doch😉 habe auch mehr Probleme auf der Skriptseite, die Datenbank geht eigentlich ganz gut...bis man mit Influx anfängt🤔
                                        • JackGruber
                                          JackGruber @UlliJ last edited by
                                          @UlliJ danke für die Idee mit dem Script.
                                          Hab das script etwas angepasst, damit alle Daten übernommen werden und diese auch auf einem leistungsschwachen Rasperry Pi ausgelesen werden können.
                                          Hab so ca. 22 Millionen Datensätze in die InfluxDB gepackt.
                                          GitHub iobroker_mysql_2_influxdb
                                          U M umbm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            UlliJ @JackGruber last edited by
                                            @JackGruber danke für die coole Ergänzung, habe ich gerade erst gesehen. Das hätte meine Möglichkeiten schon wieder weit überfordert😬
                                            1.3k
                                            151
                                            24972
