    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Jan1 @arteck last edited by
      @arteck
      OK und was sollte dann drauf?
        arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1 die letzte mögliche
          @arteck
          Wolltest Du nicht einen verkaufen? Bis ich mir den Flasher und alles was ich dazu brauche gekauft habe, kann ich 4 fertige Sticks kaufen 😵
            Matdos last edited by Matdos
            @Asgothian
            So habe jetzt noch 5 mal das Schloss sauber gelöscht und neu angelernt Ich habe Link Quality und die HW Version über Info kann ich mir anzeigen lassen mehr nicht.
            Ich kann das Schloss über lock - unlock ansteuern bekomme aber keine Rückmeldung.
            Die Fehler kommen beim auf und zu schliessen über lock und unlock, wenn ich über die App auf und zu machen wird der Wert nicht geändert daher kommen auch keine Fehlermeldungen.
            Hast du die aktuellste FW von Danalock schon drauf?
            P.S. Auch nach einem Tag wird bei mir der Batteriestatus nicht aktualisiert bzw geschrieben
              DocGame last edited by
              Irgendwie kommen mir die Programmzeilen der Fehler im Javascript bekannt vor:
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Jan1 last edited by Garfonso
                @Jan1
                Kann dir gerne einen schicken, ggf. auch mit dem Programer usw.
                  Jan1 @Garfonso last edited by
                  @Garfonso
                  Hat sich erledigt arteck war so freundlich 😊
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Matdos last edited by
                    @matdos1gmx-de das deutet darauf hin das beim Schloss die Konfiguration nicht erfolgreich ist, weswegen es Keine Meldungen sendet.
                    Besteht die Chance den Koordinator zum pairen / konfigurieren nah an das Schloss zu bekommen ?
                    A.
                      Matdos @Asgothian last edited by Matdos
                      @Asgothian
                      Habe das Schloss immer abgebaut gehabt und direkt neben dem Coordinator angelernt und da auch ne weile liegen lassen. (Link Quality 134 neben dem Coordinator und 60 im angebauten Zustand).
                      Und nach dem Pairen habe ich direkt neben dem Coordinator das Schloss mehrmals auf und zu gedreht bzw über Iobroker angesteuert leider ohne Erfolg.
                        @Asgothian
                        Habe jetzt alles ausprobiert das Schloss im EG anzulernen ohne Erfolg.
                        Dann habe ich jetzt versuchsweise das Schloss im OG angelernt und hier hat es sofort ohne Probleme geklappt.
                        Habe jetzt noch ein bischen was ausprobiert, vom OG gelösch wieder ans EG und zurück wieder ans OG angelernt.
                        Ich brauch das Schloss noch nicht einmal Reseten, wenn ich es aus dem Adpter entfernt habe.
                        Ich muss im anderen Adpter nur wieder die Suche aktivieren und das Schloss in Lern Modus bringen, dann ist es ruck zuck drin das ist mal richtig geil!!!!
                        Auch das mehrmalige löschen von OG und wieder anlernen hat nichts gemacht im OG Stick funktioniert das einwandfrei!!
                        Würde es was bringen den EG Stick hard zu reseten und alles neu anzulernen (wäre nicht schlimm im EG ist fast nix mehr ausser Tür-Fenster Sensoren und 4 Osram Plugs)??
                        Habe den Adapter EG auch schon mal gestopp- Stick gezogen- 15 sec gewartet und wieder eingesteckt und Schloss neu angelernt auch ohne Erfolg.
                        Wobei ich im OG Stick beim aufschliessen auch einen Log eintrag bekomme, aber unter Objekte wechsel der Status auf Unlocked das passt soweit
                        Beim zuschliessen nachdem er auf Locked gewechselt hat kommt die gleiche Fehlermeldung
                          Neben den Fehlerbehebungen würde mich noch etwas von der Netzwerkkarte interessieren.
                          Das diese nicht immer aussagekräftig ist ist bekannt. Was mich aber einmal interessieren würde :
                          Bei einigen Poutern(Plug oder Birnen) erscheint immer mal wieder eine rosa gestrichelte Linie, die mit "Active" bezeichnet ist. Zum Teil geht diese aus das selbe Gerät, z.T auch einen Aktor. Was bedeutet dieses "ACTIVE"?
                            BoBeRzE last edited by
                            Servus und gesundes Neues :),
                            ich habe Probleme mit dem Herdsmen Converter (getestet mit Version 1.0.0-a + b). Ich habe mir einige Tint Smart Switches geholt. Als Coordinator nutze ich einen CC2538
                            2020-01-01 19:14:48.813 - info: zigbee.0 (1048) starting. Version 1.0.0-b in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                            2020-01-01 19:14:48.865 - info: zigbee.0 (1048) Starting Zigbee...
                            2020-01-01 19:14:50.135 - info: zigbee.0 (1048) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
                            Wenn ich versuche den Switch zu pairen scheint sich der Adapter aufzuhängen. Anschließend sind alle Geräte aus der Übersicht weg und es wird immer folgende Meldung angezeigt:
                            Hier ist es egal ob ich Einstellungen speichere oder nicht. Die Meldung bleibt bestehen und die Geräte (>30) erscheinen auch nicht mehr in der Liste. Die allgemeine Funktion ist aber weiterhin gegeben. Licht kann gesteuert werden und die Temp-Sensoren senden auch fleißig Daten.
                            Dazu habe ich mal einen Test auf einem anderen System durchgeführt (Version 1.0.0-a) hier ist das Verhalten ähnlich. Nach dem "pairen" beendet sich der Adapter mit Fehlermeldungen. Allerdings erscheint anschließend nicht die Meldung dass der Adapter neu konfiguriert werden soll. Der Smart Switch funktioniert trotzdem nicht.
                            An beiden Systemen wird das Objekt angelegt aber nur mit zwei unbefüllten Datenpunkten. Steuern ist nicht möglich.
                            New device joined '0x14b457fffxxxxxxxx' model tint Smart Switch
                            Interview successful: {"friendly_name":"0x14b457fffxxxxxxxx","model":"404021","vendor":"Müller Licht","description":"Tint smart switch","supported":true}
                            Device '0x14b457fffxxxxxxxx' announced itself
                            Interview started: 0x14b457fffxxxxxxxx
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.768	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.768	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.767	error	Caught by controller[8]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.767	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.767	error	Caught by controller[7]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:89:17)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.767	error	Caught by controller[7]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.767	error	Caught by controller[7]: at clients.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:89:42)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[7]: at DeviceAvailability.publishAvailability (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:25)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[7]: at ZigbeeController.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[7]: at Zigbee.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:164:24)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[7]: at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:294:31)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[7]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x1dd0b6 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:97378)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: at stController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:263:35)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: at StatesController.syncDevStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:266:27)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[5]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[4]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:419:14)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[4]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:159:14)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[4]: at ZigbeeController.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[4]: at Zigbee.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:125:18)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[4]: at Zigbee.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:164:24)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.763	error	Caught by controller[4]: at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:294:31)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.763	error	Caught by controller[4]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.763	error	Caught by controller[3]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.763	error	Caught by controller[2]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:419:14)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.763	error	Caught by controller[2]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:159:14)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.762	error	Caught by controller[2]: at ZigbeeController.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.762	error	Caught by controller[2]: at Zigbee.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:125:18)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.762	error	Caught by controller[2]: at Zigbee.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:164:24)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.762	error	Caught by controller[2]: at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:294:31)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.762	error	Caught by controller[2]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.761	error	Caught by controller[1]: (node:1209) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.761	error	Caught by controller[1]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.761	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:419:14)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.759	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:159:14)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.759	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.759	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:125:18)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.759	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:164:24)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.758	error	Caught by controller[0]: at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:294:31)
                            host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.757	error	Caught by controller[0]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
                            Ist das Problem bekannt? Haben andere ähnliche Probleme? Kann ich irgendwie bei der Fehlersuche unterstützen?
                            Einen schönen Abend noch 🙂
                              @Asgothian
                              Ich hab jetzt mit meinem alten Raspi 3 (bin jetzt mit meinem laufenden Systerm auf den 4ér mit 4gb umgezogen) ein Test Broker aufgebaut, hier hat sich das Schloss auch einwandfrei anlernen lassen nachdem ich es sauber aus dem OG gelöscht habe.
                              Ich komme aber absolut mit dem Scipt nicht klar, seit 3 Stunden versuche ich jetzt das Schloss in Yahka einzubinden.
                              Hab mal was zum lachen angehängt🤕 💆‍♂️ 🤷‍♂️ 😄 (das war der letzte Versuch vom Script)
                              Gutes neues an alle!!!
                                arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                                @DocGame an der Karte bin ich noch dran
                                  rudiraz last edited by
                                  kurze Frage zwischendurch.
                                  Meine Zigbee.Instanz läuft auf einem Slave.
                                  Wo gebe ich die obigen Befehle ein? Bzw wo Wirde der Insall-Befehl von Gihub ausgeführt? Auf dem Master oder auf dem Slave?
                                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @rudiraz last edited by
                                    @rudiraz
                                    beim Adapter für den Slave
                                      rudiraz @MyzerAT last edited by
                                      @MyzerAT Ah da war doch was mit dem Wald und den Bäumen 🙂 Danke
                                        @Asgothian
                                        Ein Kollege hat das jetzt für mich geschrieben, das funktioniert auch alles (also gesperrt, sperren, entsperrt, entsperren) nur wenn das Schloss blokiert beim zuschliessen meldet er gesperrt zurück obwohl das Schloss noch geöffnet bzw nicht ganz zu ist. Wir konnten aber klemmt anzeigen lassen (in der Home app) mit dem Wert 2 glaube ich, das haben wir nicht hinbekommen.
                                        • Asgothian
                                          @matdos1gmx-de
                                          Schön das es jetzt geht. Ich war die Tage nur bedingt einsetzbar und konnte mir das nicht im Detail anschauen.
                                          So in etwa hätte ich das aber auch gelöst.
                                          A.
                                            @Asgothian
                                            Ok ja wie gesagt Hauptsache es funktioniert.
                                            Bekomme aber immer noch im EG das Schloss nicht so weit das es funktioniert im OG Stick und auf dem Test Pi geht es ohne Probleme woran liegt das?
                                            Gibt es evtl ein Problem mit dem USB 3.0 am PI4?
                                            Ich habe mir jetzt durch das viele Rumprobieren mit Adapter Zigbee 1 EG alles komlett zerschossen incl. OG (nicht mal Backup geht mehr immer nur ? in beiden Adaptern), da ich die Sticks unter den USB Ports getauscht habe ect. habe jetzt alle erdenkliche Probiert keine Chance das Ding ins EG zu bekommen .
                                            Wenn ich jetzt eh schon alles Platt habe gibt es irgendeine Möglichkeit die Zigbee Adapter komlpett zu entfernen das ich die komplett neu ohne irgendwelche Fehler neu installieren kann?
                                            Zigbee Adapter und alle Dateien und Ordner habe ich bereits unter Objekte und Adpter gelöscht hat aber auch nichts gebracht.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99447
