    5. Gedanken zur Feinstaubmessung
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
      @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
      Ist das ein Blockly?
      Ja - oder glaubst du dass ich js beherrsche 😉
      • Neues Skript
        • Blockly
      • Icon "Blöcke importieren" (4. von rechts - oben rechts über dem Editor)
      • Code hineinkopieren und abdrücken
      • ID der Station austauschen
      • starten
      • error abwarten
      • nochmal starten
      Mist ich habe den Trigger vergessen brauchte ich zum testen nicht - warte ich tausche gleich den Code aus
      Dann werde ich mal den Adapter installieren
      brauchst du nicht - ist im js-Adapter drin
        Code ausgetauscht!
          klassisch Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran Danke, habs parallel auch gerade gefunden, daß es keinen Blockly Adapter gibt. Dann fiel mir diese "lästige" Abfrage bei der Erstellung eines JS Skriptes ein.
          Ja und da werden Objekte erstellt
            Super, jetzt gibt es auch Daten für BME280 und SDS011.
            Aber ich glaube, ich habe gerade Kuddelmuddel produziert weil ich irgendwie draufgeklickt habe und dann die Code nochmals importiert habe. Da könnte jetzt was verrutscht sein. Blöde Frage, wie ersetzt man den Code komplett? Also alles Lösche und das Blockly neu anlegen.
              genau - Blockly über den Skript-Explorer löschen
                @klassisch
                Da ist ein neuer Fehler drin!
                läuft bei mir auch nicht mehr 😞
                  klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                  @Homoran Ok. Habe das Skript/Blockly jetzt mal komplett gelöscht, dann die Objekte gelöscht. Blockly neu erstellt udn gestartet.
                  Objekte werden erstellt, aber noch keine sinnvollen Werte drin.
                  Edit. Bei mir kommt jetzt noch "kannot extract Blockly Code und das Blockly ist weg
                  Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @klassisch
                    Genau - bin dem Bug auf der Spur
                      nicht gut
                      mal js-Adapter restartet?
                      Blockly läuft wieder:
                      Bitte ganzen Baum löschen.
                       <variables>
                         <variable type="" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz">Anfang</variable>
                         <variable type="" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75">Param1</variable>
                         <variable type="" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret">Ende</variable>
                         <variable type="" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925">URL</variable>
                         <variable type="" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll">JSON</variable>
                         <variable type="" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm">Station</variable>
                         <variable type="" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v">SensemapJson</variable>
                         <variable type="" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc">Unit1</variable>
                         <variable type="" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@">result</variable>
                         <variable type="" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3">Sensor1</variable>
                         <variable type="" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[">Wert1</variable>
                         <variable type="" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B">Pfad</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="S0*nkNsu`02K8Z[2=4oC" x="988" y="-987">
                         <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="variables_set" id="c0[adpg`4BA?`19@Z+G/">
                             <field name="VAR" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz" variabletype="">Anfang</field>
                               <block type="text_indexOf" id=",Ifp_}FhWon~]!uqsSaz">
                                 <field name="END">FIRST</field>
                                   <block type="variables_get" id="{PSVZc3Mt]U=2EX!8|y.">
                                     <field name="VAR" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll" variabletype="">JSON</field>
                                 <value name="FIND">
                                   <shadow type="text" id=":QjI.87@s4}se7F`#0~0">
                                     <field name="TEXT">tle":"</field>
                               <block type="variables_set" id="ZbM/.4%L?dlr7LC6~d.~">
                                 <field name="VAR" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret" variabletype="">Ende</field>
                                   <block type="text_indexOf" id="Ky}|pA4xEq}19rIH1|wa">
                                       <block type="variables_get" id="vm@=7U5{//Z@-VC2!C.r">
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="vqIa??-dUtC3tx[?y/%5">
                                         <field name="TEXT">","uni</field>
                                   <block type="variables_set" id="hI7XEC?nQ.ybOxR=pim8">
                                     <field name="VAR" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75" variabletype="">Param1</field>
                                       <block type="convert_tostring" id="C*XQ}C]lyC=ai{CU7i5~">
                                           <block type="text_getSubstring" id="H|t5#|Q,T#H/n$;$dM?[">
                                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                             <value name="STRING">
                                               <block type="variables_get" id="]`@9[9V_f5,bI3dR|Sn9">
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_arithmetic" id="F}dh5=wXD/kE3,CQPb^n">
                                                 <field name="OP">ADD</field>
                                                   <shadow type="math_number" id="uYdt.$Ve!GC|WDs/^5]u">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   <block type="variables_get" id="C!E[O!zbDhe=|sXd9/u9">
                                                   <shadow type="math_number" id="lBUyeQ}#rN^8ab`lfRDD">
                                                     <field name="NUM">6</field>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="math_arithmetic" id="hb{d,FiAoPA=b2u8OHkt">
                                                   <block type="variables_get" id="FcT4LNed=RL+4CY_t_i]">
                                                   <shadow type="math_number" id="7Pgpj2}emCKVmwM#7OvV">
                                       <block type="variables_set" id="c7C2u6X2#UffWFDl=8Gq">
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="%wzpiI/a@QQAjXYmlR6j">
                                             <mutation name="besserer Punktekiller">
                                               <arg name="Param1"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id=":MP2_-vmlCh$EopvE$?q">
                                           <block type="variables_set" id="1#:Sf4T5R@hTztixi3xL">
                                               <block type="text_indexOf" id="?bbVO}89ok~c1:54AAL*">
                                                   <block type="variables_get" id="chyaG7ihvA~HWj8QLIw2">
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="j.,UtM!x1ax1T7Jhyr2)">
                                                     <field name="TEXT">nit":"</field>
                                               <block type="variables_set" id="FECM,;fW1}3L+?T|MBEt">
                                                   <block type="text_indexOf" id="XFb#?n*^L=DiWeAyDo{{">
                                                       <block type="variables_get" id="hgTcpZGeW^icqqo}$Jmq">
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="WnR}(d{It%ar@+MOj=k-">
                                                         <field name="TEXT">","sen</field>
                                                   <block type="variables_set" id="IBdVHUvt%i|B*_fq+`r%">
                                                     <field name="VAR" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc" variabletype="">Unit1</field>
                                                       <block type="convert_tostring" id="`hyGfP3yD|0SmuaUpL*G">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="a~1zAziTK7_2w%lM1em-">
                                                               <block type="variables_get" id="jksgw1yp+;sLL]N{]SaO">
                                                             <value name="AT1">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="g27+8^AN3#=^49*z%hQU">
        <block type="variables_get" id="Qb2-2@20]f`?a`_62ip@">
        <shadow type="math_number" id="HqU`kd0a+jsNd5w_V7Ac">
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="u2jFPtyVOn]x~D!?x472">
        <block type="variables_get" id="qqt4kx/8G*[TJ;13,zq!">
        <shadow type="math_number" id="X9/f]q+I_Ceiz|*94f)g">
                                                       <block type="variables_set" id="33HNy-m9hQ.@x,,06u2[">
                                                           <block type="text_indexOf" id=",MM!^6Knj8Vd-=(k+K%6">
                                                               <block type="variables_get" id="vN}Uc(edJ(=,SrNFZ!B(">
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id="/DT!$G}3%:Vyw;F5lUG2">
        <field name="TEXT">Type":"</field>
                                                           <block type="variables_set" id="*m4F$b$TO~o}r(O_%,Q;">
                                                               <block type="text_indexOf" id="|pR9b1/m3/EvX3*3n%T$">
        <block type="variables_get" id="2Lsy{l#to~XP]k|b#B{U">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="R3+JJk`.^}P[O9*OVI(;">
        <field name="TEXT">","ico</field>
                                                               <block type="variables_set" id="zi_JF/7ZG2nnNN6-H+yf">
        <field name="VAR" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3" variabletype="">Sensor1</field>
        <block type="convert_tostring" id="|#K/cR7hW1x[T^beQU?q">
        <block type="text_getSubstring" id="t_XOX5,2igg(E]UF9.UM">
        <block type="variables_get" id="Fn@vgJ8o_6bine]:,8|#">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="eE^Cqu7umn2}|%.[A.LY">
        <block type="variables_get" id="5HyE-}uIls!Ex*nm{C!=">
        <shadow type="math_number" id="RuVFkSl*`pZvj$`yAIza">
        <field name="NUM">7</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="m%|25vuw6#q+U+vRb=Os">
        <block type="variables_get" id="T^GKJa:jKjr(VQeu$:QL">
        <shadow type="math_number" id="$;j=!Awvlt;)!QD#?a.%">
        <block type="variables_set" id="/0A~_.]v:Ze{tkYo]@NG">
        <block type="text_indexOf" id="y~*$cEVANX`~sMxH%z,f">
        <block type="variables_get" id="IR!4R-vTG)GyxSR`Lh1V">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="oR*pi7MJ3pLDZro)HR-0">
        <field name="TEXT">lue":"</field>
        <block type="variables_set" id="`HCUZb7mgfzPb%99ltI4">
        <block type="text_indexOf" id="V;)0%M$DHIf,YgbwpbAl">
        <block type="variables_get" id="v/i0zZ,Bv~!Exy}A6(MK">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="IPJ~]J49PVN{.SKe2GF*">
        <field name="TEXT">","cre</field>
        <block type="variables_set" id="Kva1CD*.4l5V*Wt/If@/">
        <field name="VAR" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[" variabletype="">Wert1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="IKWCBIrOgq,JKY/LZ].x">
        <block type="text_getSubstring" id="eQ#KoXEdco@OXzNKs)RE">
        <block type="variables_get" id="EE{3EO^M}jC}]p/5?X:r">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="!tUwB)]?kN`cPWI-y#a{">
        <block type="variables_get" id="9S}$zW[ilGD{xC!_=.xn">
        <shadow type="math_number" id="E5xB:Z5Oy~L#bwV=|]J]">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`xE6xPnslg~DASN$|X:w">
        <block type="variables_get" id="kmS~#Oql)QWtCi8CE?Yh">
        <shadow type="math_number" id="lE|Ax*`pou)-*3[2ORDY">
        <block type="comment" id=":Hmm)PF]TzV!|7Y5YjPP">
        <field name="COMMENT">Bei Bedarf den Pfad zum DP hier ändern</field>
        <block type="variables_set" id="dF3M=]rwX9J.p`nh.:/A">
        <field name="VAR" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B" variabletype="">Pfad</field>
        <block type="text_join" id="nxFydL,as8ZjY]Bj`V_~">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fshO^7SBIJLbLFfrXfaJ">
        <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}kj.bsAvPB1B3s8t-rWs">
        <field name="VAR" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm" variabletype="">Station</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="RW29(Xaj-Hn)YQ7yfAZy">
        <field name="TEXT">.</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="(@h9,j_+Lmiys64V2$T5">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="8$9r6vcOl,fmK/i@!{4n">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="wZYLDCY.SwgKoOzfaLcQ">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S5!AiF|c[:o;`T.dEJNF">
        <mutation name="DP anlegen"></mutation>
        <block type="control_ex" id="kGx%e^r^h=4G1A%R?IR,">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Fk{ir@V2=n__3I1-H=(4">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id="DOc`Oi;@12kV]HU.A-fA">
        <shadow type="logic_boolean" id="V~d6J^rX-y(l28S+gVCO">
        <block type="variables_get" id="{4Q[prwGIZkadbq{bLD?">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="b+(_Mj~N(Bj+m^-PiLo?">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="variables_set" id="TB3Q#LK[(+U[s1(lti3Z">
        <block type="text_getSubstring" id="7#!6#t1#K{_L_7/_=`Hf">
        <block type="variables_get" id="lT2/5k~:F?*n9ubOJqsg">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="7gES8GK6wo~JH}0k^DwU">
        <block type="variables_get" id="8qF:R(NqG#h]D/XFC1(B">
        <shadow type="math_number" id="HQA9B#2}g_CaSNxXVV{l">
        <field name="NUM">30</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="o!n;egr4g,m+WsTiuS%x">
        <field name="NUM">100000</field>
                       <block type="variables_set" id="FQtuv{|Ya/Ot:jPQ_n7`" x="62" y="-912">
                           <block type="math_number" id="Kv4sBHn,XC@!]A7I[f(i">
                           <block type="variables_set" id="P4j]IyBxs.:ehO`N#lN.">
                               <block type="math_number" id="g$70HI]Kt!Q.)tZQK[Pg">
                               <block type="variables_set" id="tIZY3oqO)|P0~/DcO);}">
                                   <block type="text" id="aJ%kCZCrT#wMIt-|-$uJ">
                                     <field name="TEXT">leer</field>
                                   <block type="variables_set" id="5WmS{8Gu)!|OLFGxd1*_">
                                       <block type="text" id="sk7Oa[r2x[O+}zh]jh;I">
                                       <block type="variables_set" id="agz5l]A3M1?R5tjDMM|`">
                                           <block type="text" id=";%v6zGGw8ltr/KfOT9m-">
                                           <block type="variables_set" id="@R`~[Kt_N@ZwqJ$q*AYA">
                                               <block type="text" id="~OUigK^EGJrnUq1z5pK`">
                                               <block type="variables_set" id="L1BTNCNCyf$`cFoeHi^b">
                                                   <block type="math_number" id="bbN[Tip0g;Q)H`aTIOBS">
                                                   <block type="variables_set" id="uK/sjNNqX.M=;f:vwWKx">
                                                     <field name="VAR" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v" variabletype="">SensemapJson</field>
                                                       <block type="text" id=":EK7!rwUA9Cr(hS._@?a">
                                                       <block type="comment" id="SO{1x)9(IrO=t/HzhQ{q">
                                                         <field name="COMMENT">StationsID hier eintragen</field>
                                                           <block type="variables_set" id="yf|Zs$Eg)0-sY-z@UPq%">
                                                               <block type="text" id="{v/]|(@@$?rt:K?ykRBS">
        <field name="TEXT">5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                       <block type="schedule" id="B6o]GUG/x9B//xGnKk2E" x="-87" y="-613">
                         <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
                           <block type="variables_set" id="CzeTqycGqM(9}wMTb*:]">
                             <field name="VAR" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925" variabletype="">URL</field>
                               <block type="text_join" id="8dSeeND{w@xNX^TY4@;w">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="eL@Cb!-8FhFK[Hqa#|j=">
                                     <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="!X!CI`e~-Lo8M64061bA">
                               <block type="request" id="p@PZa|FbALxdQG[!5P=P">
                                 <mutation with_statement="true"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="URL">
                                   <shadow type="text" id="R;W-TQbUXG)5Gbz=QPrM">
                                     <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                                   <block type="variables_get" id="1~Xe85EKFq+2l2a,TIlB">
                                   <block type="variables_set" id="8!8U?^1.~Gs*4QiZGMs?">
                                       <block type="variables_get" id="1HyJyj/-EN2D]=M$n.-g">
                                         <field name="VAR" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@" variabletype="">result</field>
                                       <block type="update" id="{n0Q9R:Qrus}otFtjJJ{">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Umwelt.Feinstaub_JSON</field>
                                           <block type="variables_get" id="0upL:$#(xjQbDK)Zgt`{">
                                           <block type="variables_set" id="of$45[(ktxK;VNWg?Pm@">
                                               <block type="variables_get" id="uA@D|=UY6z3KUkJtZI%N">
                                               <block type="variables_set" id="Y3Q#eQY#t@tsyPP$cASP">
                                                   <block type="text_indexOf" id="R2W04B_qDzPjtc#LBDe/">
                                                       <block type="variables_get" id="-bRF{~mX@pD^XMwb69)H">
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="LH:VbO]s6~=V]x~HqKM#">
                                                   <block type="variables_set" id=".ln4OSn}+rIV8TL*?To5">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="MJe{?9Q1|u8lxE_epWer">
                                                           <block type="variables_get" id="w:FhPP}r83^0zJ:JE.KZ">
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="q9u?dh1$Q(RA/2HFvdt$">
                                                               <block type="variables_get" id="0dJX?S6|pWC8Oqg~cABf">
                                                               <shadow type="math_number" id="V7w1T/(|Vphqv}$?8d/o">
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_number" id="4TCR*ajRjd%Wl-}OKK)~">
                                                       <block type="controls_repeat_ext" id="`Gx_^#EsfD@%Z3?Z5UV?">
                                                         <value name="TIMES">
                                                           <shadow type="math_number" id="?H;a}JW1J$2HqpPfi]AS">
                                                             <field name="NUM">5</field>
                                                         <statement name="DO">
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="BCR/,j`4mC+mgEX];feQ">
                                                             <mutation name="Sensorwerte_auslesen"></mutation>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="wb~:H(f(:]+}syLMNgvt" x="113" y="-137">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">DP anlegen</field>
                         <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoUGZhZCwgMCwge3R5cGU6J251bWJlcicsIHVuaXQ6VW5pdDEsIHJlYWQ6dHJ1ZSwgd3JpdGU6ZmFsc2UsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="vR$WvEqR.bO)LEm12;J[" x="113" y="-62">
                           <arg name="Param1" varid="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">besserer Punktekiller</field>
                         <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFBhcmFtMS5yZXBsYWNlKC9cLlxzPy9nLCAiXyIp</field>
                      Trigger ist auf 10 Minuten eingestellt. Sollte also nach dem zweiten Zyklus passen
                        Habe nochmal danach gesucht um dir helfen zu können.
                        Die Posts dazu sind aber von Dezember 18!
                        Das Problem sollte längst erledigt sein:
                        https://forum.iobroker.net/topic/17495/cannot-extract-blockly-code
                          @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                          Habe jetzt wieder alles geputzt und neu importiert. Es wurden bisher aber noch keine Objekte erzeugt
                            klassisch Most Active @klassisch last edited by klassisch
                            @Homoran So, Browsercache etc . Jetzt sind Objekte da. Aber noch keine Werte. Dann mal abwarten.
                              @klassisch
                              Da müssten entsprechende Fehlermeldungen im log sein wie cannot found.
                              Das dämliche asynchrone javascript.
                              Der will die Daten eintragen, aber die States sind noch nicht da.
                              Ab der nächsten Runde muss es klappen
                              vauvau07 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • vauvau07
                                vauvau07 @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Frohes Neues Jahr
                                ich wollte nur sagen, bei mir funktioniert dein Blockly
                                  @Homoran Ja, Hut ab!
                                    @vauvau07
                                    @klassisch
                                    Schön dass es auch bei anderen Stationen klappt
                                    Dann hat sich die Arbeit ja gelohnt und ich kann weiter tüfteln
                                    Werde versuchen den Luftdruck noch in hPa (aka mbar) zu wandeln.
                                    Da reicht doch Integer, oder braucht es da so viele Nachkommastellen?
                                      @Homoran Für diese Auswertung brauchen wir keine Nachkommastellen. Bei meiner Tank-Füllstandsmessung sieht das anders aus.
                                      Habe jetzt mal eine andere Stationsnummer eingetragen. Irgendeine. Habe die Objekte der alten nicht gelöscht. Es wird jetzt für die neue Station KEIN Objekt generiert. Ist das so gewollt?
                                        Ist das so gewollt?
                                        nein!
                                        An den Usecase zweier Stationen habe ich aber beim schreiben auch gar nicht gedacht.
                                        muss ich auch mal sehen
                                        Aber das braucht auch nochmal 10 Minuten
                                        läuft bei mir schon mit einer Nachkommastelle - der Wert passt - nur die alte Einheit ist noch da - da habe ich jetzt auch was geändert - dazu muss dann aber zumindest der eine DP gelöscht werden
                                          Da wäre ja Expresslieferung! Lass Dir Zeit. Nichts übereilen. Da kommt es jetzt auf die ein oder andere Stunde nicht an. Aber mehrere Stationen sind natürlich schon interessant.
                                            Missverständnis:
                                            Nach Änderung der ID (ist sie 24 stellig??) dauert es etwa 10 Minuten bis die Datenpunkte erscheinen
                                            150
                                            13131
