    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • dslraser
      @thewhobox
      einen "Wunschblock" hätte ich gern noch. (ich habe jedenfalls bisher keinen einfachen Block dafür gefunden)
      Ich möchte gerne Zahlenwerte die einen Punkt als "Komma" enthalten mit einem einfachen Baustein umwandeln in einen Komma Wert. Die Zahlenwerte können sowohl positive und negative Werte enthalten und auch eine unterschiedliche Anzahl an Nachkommastellen. (z.B. Temperaturwerte)
      aktuell rechne ich das in einem Blockly um
       <variables>
         <variable type="" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v">Aussen_Temperatur_alt</variable>
         <variable type="" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq">Aussen_Temperatur_mit_Komma</variable>
         <variable type="" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO">Aussen_Temperatur_dezimal</variable>
         <variable type="" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">dp_erstellen</field>
         <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFRlbXBlcmF0dXIgZXJzdGVsbGVuCmNyZWF0ZVN0YXRlKCJFaWdlbmVfRGF0ZW5wdW5rdGUuMDFBbGV4YTJBbnNhZ2VuLlRlbXBlcmF0dXJlbi4wMUF1c3NlbnRlbXBlcmF0dXIiLCB7CiAgICBuYW1lOiAnMDFBdXNzZW50ZW1wZXJhdHVyJywgCiAgICByb2xlOiAndmFsdWUudGVtcGVyYXR1cmUnLAogICAgcmVhZDogIHRydWUsIAogICAgd3JpdGU6IHRydWUsCiAgICB0eXBlOiAic3RyaW5nIiwKICAgIHVuaXQ6ICKwQyIsCiAgICAic21hcnROYW1lIjogewogICAgImRlIjogIiIsCiAgICAic21hcnRUeXBlIjogIlNXSVRDSCIKfQp9KTs=</field>
         <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
       <block type="comment" id="v.Z}}Ayr(n^7*c6_|`X7" x="13" y="63">
         <field name="COMMENT">Muss durch eigenen Temperatursensor ersetzt werden</field>
           <block type="on_ext" id="^L]L$|=M1t[YXYt4i^cx">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="`]!$;Y!iOG(_-/nU6Sw@">
                 <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
               <block type="comment" id="2eIdM#}2*Ld6Y+!PI,}*">
                   <block type="variables_set" id="C,Q+vt~R4N,O_cg4%jIz">
                     <field name="VAR" id="Ahul5uoSv4t1z3+7zi[v" variabletype="">Aussen_Temperatur_alt</field>
                       <block type="get_value" id="N~,PW5}_38t3Mm9Zgl2T">
                         <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                       <block type="comment" id="2ZZJVs6H?5hpH]:W;(mf">
                         <field name="COMMENT">Prüfung ob es eine Zahl mit Punkt ist</field>
                           <block type="controls_if" id="E|*.CXy#U7.!~f%[Z3uX">
                               <block type="logic_compare" id="5g_Q,60ArWyOy_gm!v%#">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                   <block type="text_indexOf" id="Dvv.ng}8+nXc~6Wc,0LN">
                                     <field name="END">FIRST</field>
                                       <block type="convert_tostring" id="8w@[eSuHw(Xj^W%Q-ie}">
                                           <block type="variables_get" id="PQJ5651lB#ho,m8)N]OS">
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id=":~m1t|7:+{3sN??Qg8k3">
                                         <field name="TEXT">.</field>
                                   <block type="math_number" id="~Q?DphZBPZ*yd?,jn{K1">
                                     <field name="NUM">1</field>
                               <block type="comment" id="kQ|L%IbCckL,*QIeVv,a">
                                 <field name="COMMENT">Reduzierung auf eine Nachkommastelle</field>
                                   <block type="variables_set" id="kyb53p6qG0y2b+i?ZE7)">
                                     <field name="VAR" id="~,=K)~mm]VUdsQmlv6Wq" variabletype="">Aussen_Temperatur_mit_Komma</field>
                                       <block type="convert_tostring" id="`i)}aCg[}[,3X4gI,Lo`">
                                           <block type="math_arithmetic" id="[U9o@^8Shy:a6SaT5Y./" inline="false">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                               <shadow type="math_number" id=":m83B^ocMuWT[1)v5r!%">
                                               <block type="math_round" id="zJyC;7])I;^RP#:0zUtL">
                                                 <field name="OP">ROUND</field>
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id=":8im043{@komE:.%No`-">
                                                     <field name="NUM">0.16666</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id=".Rnz%lC3jhowi^0j^*T|">
                                                       <shadow type="math_number" id="3v;V[EwqL{E|VWc[:[/R">
                                                         <field name="NUM">22</field>
                                                       <block type="variables_get" id="IP78,/ZpG{g55_,9*^Wk">
                                                       <shadow type="math_number" id="I!IH0LjtSJ`@WRLpxh{s">
                                                         <field name="NUM">10</field>
                                               <shadow type="math_number" id="fQ(lV5hwk:WZ^LF}Oaml">
                                       <block type="comment" id="%kjM4z}uI?/:u+bB-fl;">
                                         <field name="COMMENT">Ziffern vor dem Punkt</field>
                                           <block type="variables_set" id="~^dN*J*MO0M,BnSlKPB(">
                                             <field name="VAR" id="7#f^7Cs[eBJt8tprt8lO" variabletype="">Aussen_Temperatur_dezimal</field>
                                               <block type="text_getSubstring" id="yTtA,qJ@9f2@/AE-EpH=" inline="false">
                                                 <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                 <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                 <value name="STRING">
                                                   <block type="variables_get" id="%5K/d!^is(kk{u3TJgen">
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="0+BL`~d.~kH^C=k@HbO!" inline="false">
                                                       <shadow type="math_number" id="dqeWj1g.3?|/lv}BP28V">
                                                       <block type="text_indexOf" id="XbWz9i#c36fba:=@H*j_" inline="false">
                                                           <block type="variables_get" id="99(),.-1pJX7*,9?t3I~">
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow type="text" id="j)wFGK{!g)T|QCszFSHZ">
                                                       <shadow type="math_number" id="ZU2@}SbCt;iamp+7P2*.">
                                               <block type="comment" id="ue7mbc`1B!WmfluN^;=`">
                                                 <field name="COMMENT">Ziffern nach dem Punkt</field>
                                                   <block type="variables_set" id="}(0k)T9PMz@e7Vo_QA;V">
                                                     <field name="VAR" id="x:erI[h?xVu9r|?3nRke" variabletype="">Aussen_Temperaturwert_nach_dem_Punkt</field>
                                                       <block type="text_getSubstring" id="ecCC;B,m}V|:=)eIl2QG" inline="false">
                                                         <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                         <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                           <block type="variables_get" id="0GBG5_WP3Hsm(7P9m-oE">
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="^@GB;i3GWjqi^2zyONdM" inline="false">
                                                             <field name="OP">ADD</field>
                                                               <block type="text_indexOf" id="5p_F3nLTLg1!K!8:S%{I" inline="false">
        <block type="variables_get" id="+=Y9BpNCNVLUcE]yJ3Td">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="VWNL?q]xtow,d?J25::s">
                                                               <shadow type="math_number" id="]7tSw`Q/}s[9o(NItFiv">
                                                       <block type="comment" id="4jE+y/^DQva`GSs;e)Rn">
                                                         <field name="COMMENT">Zusammensetzen der Teile mit Komma</field>
                                                           <block type="variables_set" id="xX,UYQmi60v(!7AU!B@_">
                                                               <block type="text_join" id="2}A5i;,3I!,2VWW[0@XT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".@!5JN@V5IOwh-[_BOtH">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="!Qrz934?1,~IDf9]y1_w">
        <field name="TEXT">,</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Am2qU)J3KMvAlHUMXoT@">
                                                               <block type="comment" id="y9{kU2Ds5=Y=u%|7q-o}">
        <field name="COMMENT">neu erstellten Datenpunkt 01Aussentemperatur auswählen</field>
        <block type="update" id="w^N#%P]e37U9myavk*xp">
        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.01Aussentemperatur</field>
        <block type="variables_get" id="ZveObU+ni5(4(TlSr3he">
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="variables_set" id="So@qIYE1vO-Y){NX,I}%">
                                   <block type="variables_get" id=".k:xdbO+#)HDsyAEaGaD">
                                   <block type="comment" id="h]4!LoNWrAasQ]81y2OQ">
                                     <field name="COMMENT">Falls kein Punkt bzw. Nachkommastelle vorhanden</field>
                                       <block type="comment" id="/)$xY!`@p#{bn4:5y#0g">
                                           <block type="update" id="vvf*N5IjTi$xke/BM+;`">
                                               <block type="convert_tostring" id="Evz@+#-1Yyt$z:D;(tOB">
                                                   <block type="variables_get" id="}_A2KmH#zS[L+2XGXv;f">
      Oder gibt es hier schon etwas und ich finde es nicht ?
      In Javascript scheint es das zu geben
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatvalue
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        Hm, da Du Dich ja mit Funktionen auszukennen scheinst, könntest Du doch aus dem JS eine machen, oder?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
          @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
          Habe ich jetzt so gemacht...
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            fabster0815 @thewhobox last edited by
            @thewhobox
            ...was wurde eigentlich aus der Idee einen Baustein zu entwickeln bei welchem mehrere Und bzw. Oder Ausgänge vorhanden sind? Der Vorschlag ist schon recht alt (11 Mar 2019 von dslraser und MyzerAT)
            Damit sowas vermieden werden kann:
            alt text
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • siggi85
              siggi85 @fabster0815 last edited by
              Das Sammeln von mehreren UND Blöcken unterstütze ich auch. 🙂
              Zusätzlich würde ich gerne beim RegEx Block die Möglichkeit haben, nicht nur Text einzutragen, sondern auch einen Textblock einfügen zu können.
              --> Dann kann man auch eigene Variablen in einem RegEx verarbeiten (bspw. "Erstelle Text aus" kann mehrere Textbausteine zu einem RegEx kombinieren).
              • metaxa
                metaxa @dslraser last edited by metaxa
                @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                Genau das habe ich gesucht und innerhalb von paar Minuten im Forum gefunden, perfekt danke @dslraser
                LG, mxa
                • Basti97
                  Basti97 Most Active last edited by
                  Ein Impuls Baustein were nicht schlecht oder verschiedene Farben in Telegram Nachrichten.
                  Und das man in Blockly wie bei der SPS eine Online Funktion hat um zu sehen ob die Zustände von den Datenpunkte war sind (zb kleine Zahlen an den Datenpunktbausteine) um Fehler in den selbst entworfene Script leichter zufinden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @siggi85 last edited by Homoran
                    @siggi85 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                    ...oder eine Variable, die einen Text enthält
                    Ich suche auch gerade die Möglichkeit aus dem download eines TXT ein "normales" RegEx auszuführen.
                    Ist dies irgendwie möglich.
                    Ich hatte schon angefangen das Ganze zu umgehen bis ich feststellte, dass es mit dem "Suche im Text"-Block nur ein "erstes" und "letztes" Auftreten gibt. Sonst hätte ich es fast hinbekommen.
                    Mir fehlt einfach das js-Wissen es anders anzugehen.
                    Es wäre wahrscheinlich eher ein grüner Textblock "parser" mit parse (Text) mit (RegEx) an Position (1)
                    Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten
                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Nachdem ich mich jetzt langsam auch an etwas komplexere Dinge traue fehlt mir außerdem im "Erzeuge Datenpunkt"-Block ebenfalls die Möglichkeit eine Variable für die ID einzusetzen:
                      • rantanplan
                        rantanplan @Homoran last edited by
                        @Homoran Vielleicht hilft Dir das schon mal etwas weiter.
                        Blockly Zeichen tauschen
                        Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by Homoran
                          @rantanplan
                          Schön mal wieder was von dir zu hören/lesen:
                          Frohes Neues!
                          Das Tauschen hat mir gerade @AlCalzone mit einer kleinen replace-Funktion feingetuned.
                          Deine Funktion sieht aber richtig Noob-freundlich aus
                          Für mein Vorhaben etwas zu parsen nutzt mir das leider nichts, weil ich den String/Wert nicht kenne und auch nicht die Länge des Strings/Wertes kenne,
                          ich behelfe mich da im Moment mit einem Anfang-Ende Konstrukt aus zwei RegExes
                          Aber Zählen von RegEx/Textteilen käme auch noch auf meine Wunschliste um vernünftig arbeiten zu können.
                          Nach 4 Jahren mache ich endlich Fortschritte 😉
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @rantanplan last edited by
                            @rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            🙈 Wow... Wenn man auf Biegen und Brechen um einen JS-Einzeiler herum kommen möchte, der wahrscheinlich auch noch performanter ist. 😬
                            Homoran rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                              Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone
                              Wenn man es kann!
                              Ich finde das Blockly von @rantanplan zeigt aber auch schön wie das abläuft
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                Mag sein, wenn eine so einfache Grundfunktion aber schon bildschirmfüllend ist, bekomme ich Platzangst 😉
                                • rantanplan
                                  rantanplan @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                  Und sowas schon am ersten Tag im neuen Jahr😠
                                  • AlCalzone
                                    @rantanplan Frohes Neues! 😉
                                    • Excal Foley
                                      Excal Foley last edited by Excal Foley
                                      Hallo Zusammen!
                                      Ist dieser Beitrag noch aktuell?
                                      Ich habe auf Github ein Repository mit eigenen Blöcken erstellt:
                                      https://github.com/excal-foley/iobroker-blockly-custom
                                      https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
                                      Unter anderem mit Böcken für mehrere UND/ODER-Funktionen oder automatisch eine Telegram-Tastatur zu erzeugen.
                                      Das Projekt ist noch nicht soweit, es in einem Live-system zu benutzen, aber testen kann man es schon.
                                      Leider weiß ich nicht, wie man ein automatisches Installationspaket erstellt, deshalb muss das Repository manuell kopiert und ausgeführt werden. Siehe Readme.
                                      Der neue Link hat ein Installationspacket. Siehe Readme.
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                        Sandmanyz @Excal Foley last edited by
                                        @Excal-Foley
                                        Richtig klasse. Werde ich mir mal ansehen!
                                        Kannst du auch telegram dahingehend anpassen, dass Text und Bild in einer Nachricht gesendet wird? Derzeitig ist es so, dass nur Text oder Bild pro Nachricht geht.
                                        • Excal Foley
                                          @Sandmanyz
                                          Mein Telegram-Block erstellt eine Tastatur auf dem Handy und versendet nur Text (mit Emojis).
                                          Ich hab mit Telegram und ioBroker noch keine Bilder versendet und weis nicht wie das geht. Wenn du mir genauer erklärst was du machen möchtest, kann ich mal schauen, ob ich daraus ein Block machen kann.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Excal Foley last edited by dslraser
                                            @Excal-Foley sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                            Das hier z.B. versendet ein Bild
                                            Das ist der JS-Code vom Blockly
                                            sendTo("telegram", "send", {
                                                text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',
                                                user: 'Heiko'
                                            Sieht dann so aus
                                            In Javascript geht dann z.B. in einer Nachricht soetwas
                                                text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',caption: '👀Testbild 👀',
                                                user: 'Heiko'
                                            Sieht dann so aus (und es kommt nur eine Nachricht)
                                            Ich denke mal das meint @Sandmanyz
                                            Das geht in Blockly aktuell nicht.
                                            268
                                            46549
