    5. Gedanken zur Feinstaubmessung
      @klassisch
      Da ist ein neuer Fehler drin!
      läuft bei mir auch nicht mehr 😞
        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
        @Homoran Ok. Habe das Skript/Blockly jetzt mal komplett gelöscht, dann die Objekte gelöscht. Blockly neu erstellt udn gestartet.
        Objekte werden erstellt, aber noch keine sinnvollen Werte drin.
        Edit. Bei mir kommt jetzt noch "kannot extract Blockly Code und das Blockly ist weg
        Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
          @klassisch
          Genau - bin dem Bug auf der Spur
            @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
            nicht gut
            mal js-Adapter restartet?
            Blockly läuft wieder:
            Bitte ganzen Baum löschen.
             <variables>
               <variable type="" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz">Anfang</variable>
               <variable type="" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75">Param1</variable>
               <variable type="" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret">Ende</variable>
               <variable type="" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925">URL</variable>
               <variable type="" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll">JSON</variable>
               <variable type="" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm">Station</variable>
               <variable type="" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v">SensemapJson</variable>
               <variable type="" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc">Unit1</variable>
               <variable type="" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@">result</variable>
               <variable type="" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3">Sensor1</variable>
               <variable type="" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[">Wert1</variable>
               <variable type="" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B">Pfad</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="S0*nkNsu`02K8Z[2=4oC" x="988" y="-987">
               <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="variables_set" id="c0[adpg`4BA?`19@Z+G/">
                   <field name="VAR" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz" variabletype="">Anfang</field>
                     <block type="text_indexOf" id=",Ifp_}FhWon~]!uqsSaz">
                       <field name="END">FIRST</field>
                         <block type="variables_get" id="{PSVZc3Mt]U=2EX!8|y.">
                           <field name="VAR" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll" variabletype="">JSON</field>
                       <value name="FIND">
                         <shadow type="text" id=":QjI.87@s4}se7F`#0~0">
                           <field name="TEXT">tle":"</field>
                     <block type="variables_set" id="ZbM/.4%L?dlr7LC6~d.~">
                       <field name="VAR" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret" variabletype="">Ende</field>
                         <block type="text_indexOf" id="Ky}|pA4xEq}19rIH1|wa">
                             <block type="variables_get" id="vm@=7U5{//Z@-VC2!C.r">
                           <value name="FIND">
                             <shadow type="text" id="vqIa??-dUtC3tx[?y/%5">
                               <field name="TEXT">","uni</field>
                         <block type="variables_set" id="hI7XEC?nQ.ybOxR=pim8">
                           <field name="VAR" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75" variabletype="">Param1</field>
                             <block type="convert_tostring" id="C*XQ}C]lyC=ai{CU7i5~">
                                 <block type="text_getSubstring" id="H|t5#|Q,T#H/n$;$dM?[">
                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                   <value name="STRING">
                                     <block type="variables_get" id="]`@9[9V_f5,bI3dR|Sn9">
                                   <value name="AT1">
                                     <block type="math_arithmetic" id="F}dh5=wXD/kE3,CQPb^n">
                                       <field name="OP">ADD</field>
                                         <shadow type="math_number" id="uYdt.$Ve!GC|WDs/^5]u">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         <block type="variables_get" id="C!E[O!zbDhe=|sXd9/u9">
                                         <shadow type="math_number" id="lBUyeQ}#rN^8ab`lfRDD">
                                           <field name="NUM">6</field>
                                   <value name="AT2">
                                     <block type="math_arithmetic" id="hb{d,FiAoPA=b2u8OHkt">
                                         <block type="variables_get" id="FcT4LNed=RL+4CY_t_i]">
                                         <shadow type="math_number" id="7Pgpj2}emCKVmwM#7OvV">
                             <block type="variables_set" id="c7C2u6X2#UffWFDl=8Gq">
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="%wzpiI/a@QQAjXYmlR6j">
                                   <mutation name="besserer Punktekiller">
                                     <arg name="Param1"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id=":MP2_-vmlCh$EopvE$?q">
                                 <block type="variables_set" id="1#:Sf4T5R@hTztixi3xL">
                                     <block type="text_indexOf" id="?bbVO}89ok~c1:54AAL*">
                                         <block type="variables_get" id="chyaG7ihvA~HWj8QLIw2">
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="j.,UtM!x1ax1T7Jhyr2)">
                                           <field name="TEXT">nit":"</field>
                                     <block type="variables_set" id="FECM,;fW1}3L+?T|MBEt">
                                         <block type="text_indexOf" id="XFb#?n*^L=DiWeAyDo{{">
                                             <block type="variables_get" id="hgTcpZGeW^icqqo}$Jmq">
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="WnR}(d{It%ar@+MOj=k-">
                                               <field name="TEXT">","sen</field>
                                         <block type="variables_set" id="IBdVHUvt%i|B*_fq+`r%">
                                           <field name="VAR" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc" variabletype="">Unit1</field>
                                             <block type="convert_tostring" id="`hyGfP3yD|0SmuaUpL*G">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="a~1zAziTK7_2w%lM1em-">
                                                     <block type="variables_get" id="jksgw1yp+;sLL]N{]SaO">
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="g27+8^AN3#=^49*z%hQU">
                                                         <block type="variables_get" id="Qb2-2@20]f`?a`_62ip@">
                                                         <shadow type="math_number" id="HqU`kd0a+jsNd5w_V7Ac">
                                                   <value name="AT2">
                                                     <block type="math_arithmetic" id="u2jFPtyVOn]x~D!?x472">
                                                         <block type="variables_get" id="qqt4kx/8G*[TJ;13,zq!">
                                                         <shadow type="math_number" id="X9/f]q+I_Ceiz|*94f)g">
                                             <block type="variables_set" id="33HNy-m9hQ.@x,,06u2[">
                                                 <block type="text_indexOf" id=",MM!^6Knj8Vd-=(k+K%6">
                                                     <block type="variables_get" id="vN}Uc(edJ(=,SrNFZ!B(">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="/DT!$G}3%:Vyw;F5lUG2">
                                                       <field name="TEXT">Type":"</field>
                                                 <block type="variables_set" id="*m4F$b$TO~o}r(O_%,Q;">
                                                     <block type="text_indexOf" id="|pR9b1/m3/EvX3*3n%T$">
                                                         <block type="variables_get" id="2Lsy{l#to~XP]k|b#B{U">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="R3+JJk`.^}P[O9*OVI(;">
                                                           <field name="TEXT">","ico</field>
                                                     <block type="variables_set" id="zi_JF/7ZG2nnNN6-H+yf">
                                                       <field name="VAR" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3" variabletype="">Sensor1</field>
                                                         <block type="convert_tostring" id="|#K/cR7hW1x[T^beQU?q">
                                                             <block type="text_getSubstring" id="t_XOX5,2igg(E]UF9.UM">
        <block type="variables_get" id="Fn@vgJ8o_6bine]:,8|#">
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="eE^Cqu7umn2}|%.[A.LY">
        <block type="variables_get" id="5HyE-}uIls!Ex*nm{C!=">
        <shadow type="math_number" id="RuVFkSl*`pZvj$`yAIza">
        <field name="NUM">7</field>
                                                               <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="m%|25vuw6#q+U+vRb=Os">
        <block type="variables_get" id="T^GKJa:jKjr(VQeu$:QL">
        <shadow type="math_number" id="$;j=!Awvlt;)!QD#?a.%">
                                                         <block type="variables_set" id="/0A~_.]v:Ze{tkYo]@NG">
                                                             <block type="text_indexOf" id="y~*$cEVANX`~sMxH%z,f">
        <block type="variables_get" id="IR!4R-vTG)GyxSR`Lh1V">
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="oR*pi7MJ3pLDZro)HR-0">
        <field name="TEXT">lue":"</field>
                                                             <block type="variables_set" id="`HCUZb7mgfzPb%99ltI4">
        <block type="text_indexOf" id="V;)0%M$DHIf,YgbwpbAl">
        <block type="variables_get" id="v/i0zZ,Bv~!Exy}A6(MK">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="IPJ~]J49PVN{.SKe2GF*">
        <field name="TEXT">","cre</field>
        <block type="variables_set" id="Kva1CD*.4l5V*Wt/If@/">
        <field name="VAR" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[" variabletype="">Wert1</field>
        <block type="convert_tonumber" id="IKWCBIrOgq,JKY/LZ].x">
        <block type="text_getSubstring" id="eQ#KoXEdco@OXzNKs)RE">
        <block type="variables_get" id="EE{3EO^M}jC}]p/5?X:r">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="!tUwB)]?kN`cPWI-y#a{">
        <block type="variables_get" id="9S}$zW[ilGD{xC!_=.xn">
        <shadow type="math_number" id="E5xB:Z5Oy~L#bwV=|]J]">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`xE6xPnslg~DASN$|X:w">
        <block type="variables_get" id="kmS~#Oql)QWtCi8CE?Yh">
        <shadow type="math_number" id="lE|Ax*`pou)-*3[2ORDY">
        <block type="comment" id=":Hmm)PF]TzV!|7Y5YjPP">
        <field name="COMMENT">Bei Bedarf den Pfad zum DP hier ändern</field>
        <block type="variables_set" id="dF3M=]rwX9J.p`nh.:/A">
        <field name="VAR" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B" variabletype="">Pfad</field>
        <block type="text_join" id="nxFydL,as8ZjY]Bj`V_~">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fshO^7SBIJLbLFfrXfaJ">
        <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}kj.bsAvPB1B3s8t-rWs">
        <field name="VAR" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm" variabletype="">Station</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="RW29(Xaj-Hn)YQ7yfAZy">
        <field name="TEXT">.</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="(@h9,j_+Lmiys64V2$T5">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="8$9r6vcOl,fmK/i@!{4n">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="wZYLDCY.SwgKoOzfaLcQ">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S5!AiF|c[:o;`T.dEJNF">
        <mutation name="DP anlegen"></mutation>
        <block type="control_ex" id="kGx%e^r^h=4G1A%R?IR,">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Fk{ir@V2=n__3I1-H=(4">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id="DOc`Oi;@12kV]HU.A-fA">
        <shadow type="logic_boolean" id="V~d6J^rX-y(l28S+gVCO">
        <block type="variables_get" id="{4Q[prwGIZkadbq{bLD?">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="b+(_Mj~N(Bj+m^-PiLo?">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="variables_set" id="TB3Q#LK[(+U[s1(lti3Z">
        <block type="text_getSubstring" id="7#!6#t1#K{_L_7/_=`Hf">
        <block type="variables_get" id="lT2/5k~:F?*n9ubOJqsg">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="7gES8GK6wo~JH}0k^DwU">
        <block type="variables_get" id="8qF:R(NqG#h]D/XFC1(B">
        <shadow type="math_number" id="HQA9B#2}g_CaSNxXVV{l">
        <field name="NUM">30</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="o!n;egr4g,m+WsTiuS%x">
        <field name="NUM">100000</field>
             <block type="variables_set" id="FQtuv{|Ya/Ot:jPQ_n7`" x="62" y="-912">
                 <block type="math_number" id="Kv4sBHn,XC@!]A7I[f(i">
                 <block type="variables_set" id="P4j]IyBxs.:ehO`N#lN.">
                     <block type="math_number" id="g$70HI]Kt!Q.)tZQK[Pg">
                     <block type="variables_set" id="tIZY3oqO)|P0~/DcO);}">
                         <block type="text" id="aJ%kCZCrT#wMIt-|-$uJ">
                           <field name="TEXT">leer</field>
                         <block type="variables_set" id="5WmS{8Gu)!|OLFGxd1*_">
                             <block type="text" id="sk7Oa[r2x[O+}zh]jh;I">
                             <block type="variables_set" id="agz5l]A3M1?R5tjDMM|`">
                                 <block type="text" id=";%v6zGGw8ltr/KfOT9m-">
                                 <block type="variables_set" id="@R`~[Kt_N@ZwqJ$q*AYA">
                                     <block type="text" id="~OUigK^EGJrnUq1z5pK`">
                                     <block type="variables_set" id="L1BTNCNCyf$`cFoeHi^b">
                                         <block type="math_number" id="bbN[Tip0g;Q)H`aTIOBS">
                                         <block type="variables_set" id="uK/sjNNqX.M=;f:vwWKx">
                                           <field name="VAR" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v" variabletype="">SensemapJson</field>
                                             <block type="text" id=":EK7!rwUA9Cr(hS._@?a">
                                             <block type="comment" id="SO{1x)9(IrO=t/HzhQ{q">
                                               <field name="COMMENT">StationsID hier eintragen</field>
                                                 <block type="variables_set" id="yf|Zs$Eg)0-sY-z@UPq%">
                                                     <block type="text" id="{v/]|(@@$?rt:K?ykRBS">
                                                       <field name="TEXT">5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
             <block type="schedule" id="B6o]GUG/x9B//xGnKk2E" x="-87" y="-613">
               <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
                 <block type="variables_set" id="CzeTqycGqM(9}wMTb*:]">
                   <field name="VAR" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925" variabletype="">URL</field>
                     <block type="text_join" id="8dSeeND{w@xNX^TY4@;w">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="eL@Cb!-8FhFK[Hqa#|j=">
                           <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="variables_get" id="!X!CI`e~-Lo8M64061bA">
                     <block type="request" id="p@PZa|FbALxdQG[!5P=P">
                       <mutation with_statement="true"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="URL">
                         <shadow type="text" id="R;W-TQbUXG)5Gbz=QPrM">
                           <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                         <block type="variables_get" id="1~Xe85EKFq+2l2a,TIlB">
                         <block type="variables_set" id="8!8U?^1.~Gs*4QiZGMs?">
                             <block type="variables_get" id="1HyJyj/-EN2D]=M$n.-g">
                               <field name="VAR" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@" variabletype="">result</field>
                             <block type="update" id="{n0Q9R:Qrus}otFtjJJ{">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Umwelt.Feinstaub_JSON</field>
                                 <block type="variables_get" id="0upL:$#(xjQbDK)Zgt`{">
                                 <block type="variables_set" id="of$45[(ktxK;VNWg?Pm@">
                                     <block type="variables_get" id="uA@D|=UY6z3KUkJtZI%N">
                                     <block type="variables_set" id="Y3Q#eQY#t@tsyPP$cASP">
                                         <block type="text_indexOf" id="R2W04B_qDzPjtc#LBDe/">
                                             <block type="variables_get" id="-bRF{~mX@pD^XMwb69)H">
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="LH:VbO]s6~=V]x~HqKM#">
                                         <block type="variables_set" id=".ln4OSn}+rIV8TL*?To5">
                                             <block type="text_getSubstring" id="MJe{?9Q1|u8lxE_epWer">
                                                 <block type="variables_get" id="w:FhPP}r83^0zJ:JE.KZ">
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="q9u?dh1$Q(RA/2HFvdt$">
                                                     <block type="variables_get" id="0dJX?S6|pWC8Oqg~cABf">
                                                     <shadow type="math_number" id="V7w1T/(|Vphqv}$?8d/o">
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="4TCR*ajRjd%Wl-}OKK)~">
                                             <block type="controls_repeat_ext" id="`Gx_^#EsfD@%Z3?Z5UV?">
                                               <value name="TIMES">
                                                 <shadow type="math_number" id="?H;a}JW1J$2HqpPfi]AS">
                                                   <field name="NUM">5</field>
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="BCR/,j`4mC+mgEX];feQ">
                                                   <mutation name="Sensorwerte_auslesen"></mutation>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="wb~:H(f(:]+}syLMNgvt" x="113" y="-137">
               <mutation statements="false"></mutation>
               <field name="NAME">DP anlegen</field>
               <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoUGZhZCwgMCwge3R5cGU6J251bWJlcicsIHVuaXQ6VW5pdDEsIHJlYWQ6dHJ1ZSwgd3JpdGU6ZmFsc2UsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="vR$WvEqR.bO)LEm12;J[" x="113" y="-62">
                 <arg name="Param1" varid="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">besserer Punktekiller</field>
               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFBhcmFtMS5yZXBsYWNlKC9cLlxzPy9nLCAiXyIp</field>
            Trigger ist auf 10 Minuten eingestellt. Sollte also nach dem zweiten Zyklus passen
              Habe nochmal danach gesucht um dir helfen zu können.
              Die Posts dazu sind aber von Dezember 18!
              Das Problem sollte längst erledigt sein:
              https://forum.iobroker.net/topic/17495/cannot-extract-blockly-code
                @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                Habe jetzt wieder alles geputzt und neu importiert. Es wurden bisher aber noch keine Objekte erzeugt
                  klassisch Most Active @klassisch last edited by klassisch
                  @Homoran So, Browsercache etc . Jetzt sind Objekte da. Aber noch keine Werte. Dann mal abwarten.
                    @klassisch
                    Da müssten entsprechende Fehlermeldungen im log sein wie cannot found.
                    Das dämliche asynchrone javascript.
                    Der will die Daten eintragen, aber die States sind noch nicht da.
                    Ab der nächsten Runde muss es klappen
                    vauvau07 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • vauvau07
                      vauvau07 @Homoran last edited by
                      @Homoran
                      Frohes Neues Jahr
                      ich wollte nur sagen, bei mir funktioniert dein Blockly
                        @Homoran Ja, Hut ab!
                          @vauvau07
                          @klassisch
                          Schön dass es auch bei anderen Stationen klappt
                          Dann hat sich die Arbeit ja gelohnt und ich kann weiter tüfteln
                          Werde versuchen den Luftdruck noch in hPa (aka mbar) zu wandeln.
                          Da reicht doch Integer, oder braucht es da so viele Nachkommastellen?
                            @Homoran Für diese Auswertung brauchen wir keine Nachkommastellen. Bei meiner Tank-Füllstandsmessung sieht das anders aus.
                            Habe jetzt mal eine andere Stationsnummer eingetragen. Irgendeine. Habe die Objekte der alten nicht gelöscht. Es wird jetzt für die neue Station KEIN Objekt generiert. Ist das so gewollt?
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                              Ist das so gewollt?
                              nein!
                              An den Usecase zweier Stationen habe ich aber beim schreiben auch gar nicht gedacht.
                              muss ich auch mal sehen
                              Aber das braucht auch nochmal 10 Minuten
                              läuft bei mir schon mit einer Nachkommastelle - der Wert passt - nur die alte Einheit ist noch da - da habe ich jetzt auch was geändert - dazu muss dann aber zumindest der eine DP gelöscht werden
                                Da wäre ja Expresslieferung! Lass Dir Zeit. Nichts übereilen. Da kommt es jetzt auf die ein oder andere Stunde nicht an. Aber mehrere Stationen sind natürlich schon interessant.
                                  Missverständnis:
                                  Nach Änderung der ID (ist sie 24 stellig??) dauert es etwa 10 Minuten bis die Datenpunkte erscheinen
                                    Ich habe jetzt das Skript geklont und dort eine weitere ID eingegeben.
                                    Pünktlich zur 10. Minute der 18. Stunde erschien:
                                    Der Wert beim ersten Sensor mit hPa füllte sich (2*10 Minuten) und die DPS der anderen Station tauchten auf (ohne Werte)
                                    Wenn dort in weiteren 10 Minuten auch Werte drin stehen, werde ich dort die ID ändern
                                      @Homoran ah, pro ID ein neues Blockly?
                                        @klassisch
                                        Das war für mich jetzt erst einmal die pragmatische Lösung
                                        Wie man zwei IDs ( und dann n IDs)in einem Skript verwursten kann ist IMHO ungleich schwieriger
                                        Aber da schlafe ich dann mal drüber
                                          Ja, aber eine Änderung der ID muss klappen.
                                          Leider muss ich dich enttäuschen 😞
                                          Nachdem zur 20. Minute die Werte bei der neuen Station erschienen, habe ich in dem Blockly die ID geändert.
                                          und prompt zur 30 Minute erschienen die DPs (noch ihne Werte)
                                          Außerdem gibt diese Station nur die PM-Werte aus - damit hat dann das Skript auch keine Probleme
                                          Wenn es also Stationen mit mehr als 5 (zur Zeit hartcodiert, weil ich mit Blockly noch nicht herausgefunden habe wie man das Vorkommen von Textstellen (=Sensoren) zählen kann), könnte ich wahrscheinlich problemlos die Zahl hochsetzen.
                                          @klassisch
                                          Ich fürchte also, dass diene neue wahllose ID entweder keine Daten liefert oder nicht korrekt eingegeben ist
                                          EDIT: habe eben eine Station mit 9 Parametern gefunden 😉
                                          Zeit zum Spielen!
                                            Cool, das klappt auch
                                            Hier der aufgebohrte Code
                                             <variables>
                                             </variables>
        <field name="TEXT">5daad22b25683a001a6260f5</field>
                                             <block type="procedures_defnoreturn" id="S0*nkNsu`02K8Z[2=4oC" x="988" y="-937">
                                                       <value name="FIND">
                                                           <value name="FIND">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="FIND">
        <value name="FIND">
        <block type="controls_if" id="hR_r#gpr)H[Zc3qvcgE{">
        <block type="logic_compare" id="cx(1+^(%UG:}8yZtNOTd">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="}Tj#s^zKP}KBz+6mn@mR">
        <block type="text" id="A$mL|h8e0~0O-KD7js,W">
        <field name="TEXT">Luftdruck</field>
        <block type="variables_set" id="CiZ0)tI@8$,{1o2lc:1r">
        <block type="convert_tostring" id="ECk^JHX|+Rzq07bGN8!d">
        <block type="text" id="(2d7^0D{z.!}q5@w.[-m">
        <field name="TEXT">hPa</field>
        <statement name="ELSE">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="FIND">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="FIND">
        <block type="controls_if" id="p(q*jC%{Cd+-X$LI+ps^">
        <block type="logic_compare" id=",}!QK)T?En){DIEn,*a%">
        <block type="variables_get" id="}]2F`v{Oe/wYx82+k`Ze">
        <block type="text" id="eu+@B(T?F;Xau$8=Nu;.">
        <block type="variables_set" id="w5p0?+}q}/4k2UIPIqJ|">
        <block type="math_rndfixed" id="u#Pps!@-djj#52`#53{U" inline="false">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="p^(k%B8L:beLF.bXnCO:" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="(KD!_QMa_d{ENxR]A{@m">
        <block type="convert_tonumber" id="P(=Kapc@m7(gRg:kcCja">
        <block type="text_getSubstring" id="|[eAX8i5`[gMbg@cBVMB">
        <block type="variables_get" id="U|BXf5Hd.E/-$CqQboe9">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="e2ymvlPlxob9*8)0//gT">
        <block type="variables_get" id=",4OZ;f]3QK(AKBT[#?~o">
        <shadow type="math_number" id="kbdVQS[2aKS?.fC{4uHr">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="yDH65DG0ySkM9)7)It*x">
        <block type="variables_get" id="-]hsPn8xD8]{v:f^}oo{">
        <shadow type="math_number" id="T*vpx9*i)+hzIB?S;Kf*">
        <shadow type="math_number" id=",I;tb_;FA6U!PB{C}/=O">
        <field name="NUM">100</field>
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="OID">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
                                                       <value name="ADD0">
                                                       <value name="ADD1">
                                                       <value name="URL">
        <value name="FIND">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <field name="NUM">10</field>
                                             <block type="math_round" id="rx#`?~Kd@o)c3r|HUy@M" x="1901" y="-161">
                                               <field name="OP">ROUND</field>
                                               <value name="NUM">
                                                 <shadow type="math_number" id="VCOG@@sI^m[=;uJ*-}XZ">
                                                   <field name="NUM">3.1</field>
                                               </mutation>
                                            Änderungen:
                                            • Luftdruck in hPa
                                            • bis zu 10 Sensoren pro Station möglich
                                            150
                                            13130
