    5. Gedanken zur Feinstaubmessung
      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
      @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
      Habe jetzt wieder alles geputzt und neu importiert. Es wurden bisher aber noch keine Objekte erzeugt
        klassisch Most Active @klassisch last edited by klassisch
        @Homoran So, Browsercache etc . Jetzt sind Objekte da. Aber noch keine Werte. Dann mal abwarten.
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
          @klassisch
          Da müssten entsprechende Fehlermeldungen im log sein wie cannot found.
          Das dämliche asynchrone javascript.
          Der will die Daten eintragen, aber die States sind noch nicht da.
          Ab der nächsten Runde muss es klappen
          vauvau07 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • vauvau07
            vauvau07 @Homoran last edited by
            @Homoran
            Frohes Neues Jahr
            ich wollte nur sagen, bei mir funktioniert dein Blockly
              @Homoran Ja, Hut ab!
                @vauvau07
                @klassisch
                Schön dass es auch bei anderen Stationen klappt
                Dann hat sich die Arbeit ja gelohnt und ich kann weiter tüfteln
                Werde versuchen den Luftdruck noch in hPa (aka mbar) zu wandeln.
                Da reicht doch Integer, oder braucht es da so viele Nachkommastellen?
                  @Homoran Für diese Auswertung brauchen wir keine Nachkommastellen. Bei meiner Tank-Füllstandsmessung sieht das anders aus.
                  Habe jetzt mal eine andere Stationsnummer eingetragen. Irgendeine. Habe die Objekte der alten nicht gelöscht. Es wird jetzt für die neue Station KEIN Objekt generiert. Ist das so gewollt?
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                    @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                    Ist das so gewollt?
                    nein!
                    An den Usecase zweier Stationen habe ich aber beim schreiben auch gar nicht gedacht.
                    muss ich auch mal sehen
                    Aber das braucht auch nochmal 10 Minuten
                    läuft bei mir schon mit einer Nachkommastelle - der Wert passt - nur die alte Einheit ist noch da - da habe ich jetzt auch was geändert - dazu muss dann aber zumindest der eine DP gelöscht werden
                      Da wäre ja Expresslieferung! Lass Dir Zeit. Nichts übereilen. Da kommt es jetzt auf die ein oder andere Stunde nicht an. Aber mehrere Stationen sind natürlich schon interessant.
                        Missverständnis:
                        Nach Änderung der ID (ist sie 24 stellig??) dauert es etwa 10 Minuten bis die Datenpunkte erscheinen
                          Ich habe jetzt das Skript geklont und dort eine weitere ID eingegeben.
                          Pünktlich zur 10. Minute der 18. Stunde erschien:
                          Der Wert beim ersten Sensor mit hPa füllte sich (2*10 Minuten) und die DPS der anderen Station tauchten auf (ohne Werte)
                          Wenn dort in weiteren 10 Minuten auch Werte drin stehen, werde ich dort die ID ändern
                            @Homoran ah, pro ID ein neues Blockly?
                              @klassisch
                              Das war für mich jetzt erst einmal die pragmatische Lösung
                              Wie man zwei IDs ( und dann n IDs)in einem Skript verwursten kann ist IMHO ungleich schwieriger
                              Aber da schlafe ich dann mal drüber
                                Ja, aber eine Änderung der ID muss klappen.
                                Leider muss ich dich enttäuschen 😞
                                Nachdem zur 20. Minute die Werte bei der neuen Station erschienen, habe ich in dem Blockly die ID geändert.
                                und prompt zur 30 Minute erschienen die DPs (noch ihne Werte)
                                Außerdem gibt diese Station nur die PM-Werte aus - damit hat dann das Skript auch keine Probleme
                                Wenn es also Stationen mit mehr als 5 (zur Zeit hartcodiert, weil ich mit Blockly noch nicht herausgefunden habe wie man das Vorkommen von Textstellen (=Sensoren) zählen kann), könnte ich wahrscheinlich problemlos die Zahl hochsetzen.
                                @klassisch
                                Ich fürchte also, dass diene neue wahllose ID entweder keine Daten liefert oder nicht korrekt eingegeben ist
                                EDIT: habe eben eine Station mit 9 Parametern gefunden 😉
                                Zeit zum Spielen!
                                  Cool, das klappt auch
                                  Hier der aufgebohrte Code
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz">Anfang</variable>
                                     <variable type="" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75">Param1</variable>
                                     <variable type="" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret">Ende</variable>
                                     <variable type="" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925">URL</variable>
                                     <variable type="" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll">JSON</variable>
                                     <variable type="" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm">Station</variable>
                                     <variable type="" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v">SensemapJson</variable>
                                     <variable type="" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc">Unit1</variable>
                                     <variable type="" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@">result</variable>
                                     <variable type="" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3">Sensor1</variable>
                                     <variable type="" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[">Wert1</variable>
                                     <variable type="" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B">Pfad</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="FQtuv{|Ya/Ot:jPQ_n7`" x="62" y="-912">
                                     <field name="VAR" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz" variabletype="">Anfang</field>
                                       <block type="math_number" id="Kv4sBHn,XC@!]A7I[f(i">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="variables_set" id="P4j]IyBxs.:ehO`N#lN.">
                                         <field name="VAR" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret" variabletype="">Ende</field>
                                           <block type="math_number" id="g$70HI]Kt!Q.)tZQK[Pg">
                                           <block type="variables_set" id="tIZY3oqO)|P0~/DcO);}">
                                             <field name="VAR" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll" variabletype="">JSON</field>
                                               <block type="text" id="aJ%kCZCrT#wMIt-|-$uJ">
                                                 <field name="TEXT">leer</field>
                                               <block type="variables_set" id="5WmS{8Gu)!|OLFGxd1*_">
                                                 <field name="VAR" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75" variabletype="">Param1</field>
                                                   <block type="text" id="sk7Oa[r2x[O+}zh]jh;I">
                                                   <block type="variables_set" id="agz5l]A3M1?R5tjDMM|`">
                                                     <field name="VAR" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc" variabletype="">Unit1</field>
                                                       <block type="text" id=";%v6zGGw8ltr/KfOT9m-">
                                                       <block type="variables_set" id="@R`~[Kt_N@ZwqJ$q*AYA">
                                                         <field name="VAR" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3" variabletype="">Sensor1</field>
                                                           <block type="text" id="~OUigK^EGJrnUq1z5pK`">
                                                           <block type="variables_set" id="L1BTNCNCyf$`cFoeHi^b">
                                                             <field name="VAR" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[" variabletype="">Wert1</field>
                                                               <block type="math_number" id="bbN[Tip0g;Q)H`aTIOBS">
                                                               <block type="variables_set" id="uK/sjNNqX.M=;f:vwWKx">
        <field name="VAR" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v" variabletype="">SensemapJson</field>
        <block type="text" id=":EK7!rwUA9Cr(hS._@?a">
        <block type="comment" id="SO{1x)9(IrO=t/HzhQ{q">
        <field name="COMMENT">StationsID hier eintragen</field>
        <block type="variables_set" id="yf|Zs$Eg)0-sY-z@UPq%">
        <field name="VAR" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm" variabletype="">Station</field>
        <block type="text" id="{v/]|(@@$?rt:K?ykRBS">
        <field name="TEXT">5daad22b25683a001a6260f5</field>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="S0*nkNsu`02K8Z[2=4oC" x="988" y="-937">
                                     <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="variables_set" id="c0[adpg`4BA?`19@Z+G/">
                                           <block type="text_indexOf" id=",Ifp_}FhWon~]!uqsSaz">
                                             <field name="END">FIRST</field>
                                               <block type="variables_get" id="{PSVZc3Mt]U=2EX!8|y.">
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id=":QjI.87@s4}se7F`#0~0">
                                                 <field name="TEXT">tle":"</field>
                                           <block type="variables_set" id="ZbM/.4%L?dlr7LC6~d.~">
                                               <block type="text_indexOf" id="Ky}|pA4xEq}19rIH1|wa">
                                                   <block type="variables_get" id="vm@=7U5{//Z@-VC2!C.r">
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="vqIa??-dUtC3tx[?y/%5">
                                                     <field name="TEXT">","uni</field>
                                               <block type="variables_set" id="hI7XEC?nQ.ybOxR=pim8">
                                                   <block type="convert_tostring" id="C*XQ}C]lyC=ai{CU7i5~">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="H|t5#|Q,T#H/n$;$dM?[">
                                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                         <value name="STRING">
                                                           <block type="variables_get" id="]`@9[9V_f5,bI3dR|Sn9">
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="F}dh5=wXD/kE3,CQPb^n">
                                                             <field name="OP">ADD</field>
                                                               <shadow type="math_number" id="uYdt.$Ve!GC|WDs/^5]u">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <block type="variables_get" id="C!E[O!zbDhe=|sXd9/u9">
                                                               <shadow type="math_number" id="lBUyeQ}#rN^8ab`lfRDD">
        <field name="NUM">6</field>
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="hb{d,FiAoPA=b2u8OHkt">
                                                               <block type="variables_get" id="FcT4LNed=RL+4CY_t_i]">
                                                               <shadow type="math_number" id="7Pgpj2}emCKVmwM#7OvV">
                                                   <block type="variables_set" id="c7C2u6X2#UffWFDl=8Gq">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="%wzpiI/a@QQAjXYmlR6j">
                                                         <mutation name="besserer Punktekiller">
                                                           <arg name="Param1"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="variables_get" id=":MP2_-vmlCh$EopvE$?q">
                                                       <block type="variables_set" id="1#:Sf4T5R@hTztixi3xL">
                                                           <block type="text_indexOf" id="?bbVO}89ok~c1:54AAL*">
                                                               <block type="variables_get" id="chyaG7ihvA~HWj8QLIw2">
                                                             <value name="FIND">
                                                               <shadow type="text" id="j.,UtM!x1ax1T7Jhyr2)">
        <field name="TEXT">nit":"</field>
                                                           <block type="variables_set" id="FECM,;fW1}3L+?T|MBEt">
                                                               <block type="text_indexOf" id="XFb#?n*^L=DiWeAyDo{{">
        <block type="variables_get" id="hgTcpZGeW^icqqo}$Jmq">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="WnR}(d{It%ar@+MOj=k-">
        <field name="TEXT">","sen</field>
                                                               <block type="controls_if" id="hR_r#gpr)H[Zc3qvcgE{">
        <block type="logic_compare" id="cx(1+^(%UG:}8yZtNOTd">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="}Tj#s^zKP}KBz+6mn@mR">
        <block type="text" id="A$mL|h8e0~0O-KD7js,W">
        <field name="TEXT">Luftdruck</field>
        <block type="variables_set" id="CiZ0)tI@8$,{1o2lc:1r">
        <block type="convert_tostring" id="ECk^JHX|+Rzq07bGN8!d">
        <block type="text" id="(2d7^0D{z.!}q5@w.[-m">
        <field name="TEXT">hPa</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="IBdVHUvt%i|B*_fq+`r%">
        <block type="convert_tostring" id="`hyGfP3yD|0SmuaUpL*G">
        <block type="text_getSubstring" id="a~1zAziTK7_2w%lM1em-">
        <block type="variables_get" id="jksgw1yp+;sLL]N{]SaO">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="g27+8^AN3#=^49*z%hQU">
        <block type="variables_get" id="Qb2-2@20]f`?a`_62ip@">
        <shadow type="math_number" id="HqU`kd0a+jsNd5w_V7Ac">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="u2jFPtyVOn]x~D!?x472">
        <block type="variables_get" id="qqt4kx/8G*[TJ;13,zq!">
        <shadow type="math_number" id="X9/f]q+I_Ceiz|*94f)g">
        <block type="variables_set" id="33HNy-m9hQ.@x,,06u2[">
        <block type="text_indexOf" id=",MM!^6Knj8Vd-=(k+K%6">
        <block type="variables_get" id="vN}Uc(edJ(=,SrNFZ!B(">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="/DT!$G}3%:Vyw;F5lUG2">
        <field name="TEXT">Type":"</field>
        <block type="variables_set" id="*m4F$b$TO~o}r(O_%,Q;">
        <block type="text_indexOf" id="|pR9b1/m3/EvX3*3n%T$">
        <block type="variables_get" id="2Lsy{l#to~XP]k|b#B{U">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="R3+JJk`.^}P[O9*OVI(;">
        <field name="TEXT">","ico</field>
        <block type="variables_set" id="zi_JF/7ZG2nnNN6-H+yf">
        <block type="convert_tostring" id="|#K/cR7hW1x[T^beQU?q">
        <block type="text_getSubstring" id="t_XOX5,2igg(E]UF9.UM">
        <block type="variables_get" id="Fn@vgJ8o_6bine]:,8|#">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="eE^Cqu7umn2}|%.[A.LY">
        <block type="variables_get" id="5HyE-}uIls!Ex*nm{C!=">
        <shadow type="math_number" id="RuVFkSl*`pZvj$`yAIza">
        <field name="NUM">7</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="m%|25vuw6#q+U+vRb=Os">
        <block type="variables_get" id="T^GKJa:jKjr(VQeu$:QL">
        <shadow type="math_number" id="$;j=!Awvlt;)!QD#?a.%">
        <block type="variables_set" id="/0A~_.]v:Ze{tkYo]@NG">
        <block type="text_indexOf" id="y~*$cEVANX`~sMxH%z,f">
        <block type="variables_get" id="IR!4R-vTG)GyxSR`Lh1V">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="oR*pi7MJ3pLDZro)HR-0">
        <field name="TEXT">lue":"</field>
        <block type="variables_set" id="`HCUZb7mgfzPb%99ltI4">
        <block type="text_indexOf" id="V;)0%M$DHIf,YgbwpbAl">
        <block type="variables_get" id="v/i0zZ,Bv~!Exy}A6(MK">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="IPJ~]J49PVN{.SKe2GF*">
        <field name="TEXT">","cre</field>
        <block type="controls_if" id="p(q*jC%{Cd+-X$LI+ps^">
        <block type="logic_compare" id=",}!QK)T?En){DIEn,*a%">
        <block type="variables_get" id="}]2F`v{Oe/wYx82+k`Ze">
        <block type="text" id="eu+@B(T?F;Xau$8=Nu;.">
        <block type="variables_set" id="w5p0?+}q}/4k2UIPIqJ|">
        <block type="math_rndfixed" id="u#Pps!@-djj#52`#53{U" inline="false">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="p^(k%B8L:beLF.bXnCO:" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="(KD!_QMa_d{ENxR]A{@m">
        <block type="convert_tonumber" id="P(=Kapc@m7(gRg:kcCja">
        <block type="text_getSubstring" id="|[eAX8i5`[gMbg@cBVMB">
        <block type="variables_get" id="U|BXf5Hd.E/-$CqQboe9">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="e2ymvlPlxob9*8)0//gT">
        <block type="variables_get" id=",4OZ;f]3QK(AKBT[#?~o">
        <shadow type="math_number" id="kbdVQS[2aKS?.fC{4uHr">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="yDH65DG0ySkM9)7)It*x">
        <block type="variables_get" id="-]hsPn8xD8]{v:f^}oo{">
        <shadow type="math_number" id="T*vpx9*i)+hzIB?S;Kf*">
        <shadow type="math_number" id=",I;tb_;FA6U!PB{C}/=O">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="variables_set" id="Kva1CD*.4l5V*Wt/If@/">
        <block type="convert_tonumber" id="IKWCBIrOgq,JKY/LZ].x">
        <block type="text_getSubstring" id="eQ#KoXEdco@OXzNKs)RE">
        <block type="variables_get" id="EE{3EO^M}jC}]p/5?X:r">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="!tUwB)]?kN`cPWI-y#a{">
        <block type="variables_get" id="9S}$zW[ilGD{xC!_=.xn">
        <shadow type="math_number" id="E5xB:Z5Oy~L#bwV=|]J]">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`xE6xPnslg~DASN$|X:w">
        <block type="variables_get" id="kmS~#Oql)QWtCi8CE?Yh">
        <shadow type="math_number" id="lE|Ax*`pou)-*3[2ORDY">
        <block type="comment" id=":Hmm)PF]TzV!|7Y5YjPP">
        <field name="COMMENT">Bei Bedarf den Pfad zum DP hier ändern</field>
        <block type="variables_set" id="dF3M=]rwX9J.p`nh.:/A">
        <field name="VAR" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B" variabletype="">Pfad</field>
        <block type="text_join" id="nxFydL,as8ZjY]Bj`V_~">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fshO^7SBIJLbLFfrXfaJ">
        <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}kj.bsAvPB1B3s8t-rWs">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="RW29(Xaj-Hn)YQ7yfAZy">
        <field name="TEXT">.</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="(@h9,j_+Lmiys64V2$T5">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="8$9r6vcOl,fmK/i@!{4n">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="wZYLDCY.SwgKoOzfaLcQ">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S5!AiF|c[:o;`T.dEJNF">
        <mutation name="DP anlegen"></mutation>
        <block type="control_ex" id="kGx%e^r^h=4G1A%R?IR,">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Fk{ir@V2=n__3I1-H=(4">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id="DOc`Oi;@12kV]HU.A-fA">
        <shadow type="logic_boolean" id="V~d6J^rX-y(l28S+gVCO">
        <block type="variables_get" id="{4Q[prwGIZkadbq{bLD?">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="b+(_Mj~N(Bj+m^-PiLo?">
        <block type="variables_set" id="TB3Q#LK[(+U[s1(lti3Z">
        <block type="text_getSubstring" id="7#!6#t1#K{_L_7/_=`Hf">
        <block type="variables_get" id="lT2/5k~:F?*n9ubOJqsg">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="7gES8GK6wo~JH}0k^DwU">
        <block type="variables_get" id="8qF:R(NqG#h]D/XFC1(B">
        <shadow type="math_number" id="HQA9B#2}g_CaSNxXVV{l">
        <field name="NUM">30</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="o!n;egr4g,m+WsTiuS%x">
        <field name="NUM">100000</field>
                                   <block type="schedule" id="B6o]GUG/x9B//xGnKk2E" x="-87" y="-613">
                                     <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
                                       <block type="variables_set" id="CzeTqycGqM(9}wMTb*:]">
                                         <field name="VAR" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925" variabletype="">URL</field>
                                           <block type="text_join" id="8dSeeND{w@xNX^TY4@;w">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="eL@Cb!-8FhFK[Hqa#|j=">
                                                 <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="!X!CI`e~-Lo8M64061bA">
                                           <block type="request" id="p@PZa|FbALxdQG[!5P=P">
                                             <mutation with_statement="true"></mutation>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="R;W-TQbUXG)5Gbz=QPrM">
                                                 <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                                               <block type="variables_get" id="1~Xe85EKFq+2l2a,TIlB">
                                               <block type="variables_set" id="8!8U?^1.~Gs*4QiZGMs?">
                                                   <block type="variables_get" id="1HyJyj/-EN2D]=M$n.-g">
                                                     <field name="VAR" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@" variabletype="">result</field>
                                                   <block type="update" id="{n0Q9R:Qrus}otFtjJJ{">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Umwelt.Feinstaub_JSON</field>
                                                       <block type="variables_get" id="0upL:$#(xjQbDK)Zgt`{">
                                                       <block type="variables_set" id="of$45[(ktxK;VNWg?Pm@">
                                                           <block type="variables_get" id="uA@D|=UY6z3KUkJtZI%N">
                                                           <block type="variables_set" id="Y3Q#eQY#t@tsyPP$cASP">
                                                               <block type="text_indexOf" id="R2W04B_qDzPjtc#LBDe/">
        <block type="variables_get" id="-bRF{~mX@pD^XMwb69)H">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="LH:VbO]s6~=V]x~HqKM#">
                                                               <block type="variables_set" id=".ln4OSn}+rIV8TL*?To5">
        <block type="text_getSubstring" id="MJe{?9Q1|u8lxE_epWer">
        <block type="variables_get" id="w:FhPP}r83^0zJ:JE.KZ">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="q9u?dh1$Q(RA/2HFvdt$">
        <block type="variables_get" id="0dJX?S6|pWC8Oqg~cABf">
        <shadow type="math_number" id="V7w1T/(|Vphqv}$?8d/o">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="4TCR*ajRjd%Wl-}OKK)~">
        <block type="controls_repeat_ext" id="`Gx_^#EsfD@%Z3?Z5UV?">
        <value name="TIMES">
        <shadow type="math_number" id="?H;a}JW1J$2HqpPfi]AS">
        <field name="NUM">10</field>
        <statement name="DO">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="BCR/,j`4mC+mgEX];feQ">
        <mutation name="Sensorwerte_auslesen"></mutation>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="wb~:H(f(:]+}syLMNgvt" x="113" y="-137">
                                     <mutation statements="false"></mutation>
                                     <field name="NAME">DP anlegen</field>
                                     <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoUGZhZCwgMCwge3R5cGU6J251bWJlcicsIHVuaXQ6VW5pdDEsIHJlYWQ6dHJ1ZSwgd3JpdGU6ZmFsc2UsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                                   <block type="math_round" id="rx#`?~Kd@o)c3r|HUy@M" x="1901" y="-161">
                                     <field name="OP">ROUND</field>
                                     <value name="NUM">
                                       <shadow type="math_number" id="VCOG@@sI^m[=;uJ*-}XZ">
                                         <field name="NUM">3.1</field>
                                   <block type="procedures_defcustomreturn" id="vR$WvEqR.bO)LEm12;J[" x="113" y="-62">
                                       <arg name="Param1" varid="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">besserer Punktekiller</field>
                                     <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFBhcmFtMS5yZXBsYWNlKC9cLlxzPy9nLCAiXyIp</field>
                                  Änderungen:
                                  • Luftdruck in hPa
                                  • bis zu 10 Sensoren pro Station möglich
                                    Letzte Änderung für heute:
                                     <variables>
                                       <variable type="" id="#UHnaMpV=lSawq.B$u/_">tausch</variable>
                                     </variables>
                                               <value name="FIND">
                                                   <value name="FIND">
                                                           <value name="AT1">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <arg name="tausch"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                               <value name="FIND">
        <value name="FIND">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="FIND">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <block type="variables_set" id="P8Sbo8:R6dJJrWy;Z2_C">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=";BiMLknZ:+(+ns_R08iL">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="8#i5#YK+8v{kCKBTg*wv">
        <value name="FIND">
        <value name="FIND">
        <value name="x">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="OID">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
                                               <value name="ADD0">
                                               <value name="ADD1">
                                               <value name="URL">
        <value name="FIND">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
                                       <value name="NUM">
                                         <arg name="tausch" varid="#UHnaMpV=lSawq.B$u/_"></arg>
                                       </mutation>
                                       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHRhdXNjaC5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field>
                                    Änderungen:
                                    • Leerzeichen Punkt und Bindestrich durch Unterstriche ersetzt
                                      • in Sensornamen
                                      • in Parameterbezeichnungen
                                    Dazu sollten alle bisherigen Datenpunkte gelöscht werden.
                                    Wie man hier sieht:
                                    Hat der BMP280 noch 3 Nachkommastellen.
                                    Das kommt daher, da ich die Rundung und Umrechnung von Pa auf hPa für den Parameter Luftfeuchte umgesetzt habe.
                                    Hier heisst der Parameter aber anders. Der Sensor scheint sowieso hPa zu liefern und nur wegen der Nachkommastellen das auch noch abzufangen sehe ich im Moment nicht ein.
                                    Umgekehrt kann das heißen, dass es noch andere Sensoren/Parameter gibt, wo noch etwas zu machen ist, oder gar die gemachte Änderung negativ zuschlägt.
                                    Wenn jemand das Blockly nutzen sollte (vielleicht mache ich dafür einen anderen Thread auf) und die von ihm/ihr gewählte Station(en) falsche Ergebnisse liefern, bitte ich um Info.
                                      Ja, das wäre gut, damit erkennbar ist, daß es jetzt auch eine Alternative zu den Luftdaten gibt. Herzlichen Dank dafür! Klasse Arbeit!
                                      Habe jetzt das Blockly nochmals kopiert und eine weitere Station eingetragen. Das hat funktioniert.
                                      Was aus meiner Sicht noch etwas unhandlich ist:
                                      • die Wartezeit bis die Objekte angelegt und die esten Daten da sind wird zu vielen Nachfragen führen. Kann man da nicht zwei Initdurchläufe veranstalten, damit die Daten gleich da sind?
                                      • Die Kanal-Id ist so etwas sperrig und wenig sprechend. Da wäre es hilfreich, wenn man den Namen frei wählen könnte oder der Name aus den Metadaten. Das scheint es ab und an zu geben.
                                        @klassisch
                                        Habe ich inzwischen gemacht - ich tippe halt nicht steno 😉
                                        @all
                                        Fragen und Unterstützung zum Skript bitte jetzt hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28374/luft-messdaten-von-opensensemap-auslesen
                                          @klassisch
                                          Deine beiden Punkte hatte ich auch selber schon auf dem Schirm, weiß aber noch keine Lösung.
                                          Die ID ist eindeutig, ob die Namen es sind weiß ich nicht.
                                          Ich wollte die Namen gerne zusätzlich ins Feld Name setzen. Das geht bei der Struktur nicht.
                                          Ich fürchte ich hätte die Station als Channel anlegen müssen.
                                          Die zwei Durchläufe sind IMHO zu verschmerzen - aber auch auf der ToDo
                                          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Beliar_666
                                            Beliar_666 @Homoran last edited by
                                            @Homoran @klassisch Das gibt ja hier in BaWü sogar eine amtl. Publikation zu dem Thema:
                                            Messungen mit dem Feinstaubsensor SDS011
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            150
                                            13130
