    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Knallochse
      Knallochse last edited by Knallochse
      @Jey-Cee könnte man über onvif die RSSI Werte der WLAN Verbindung der Kameras auslesen?
      Meine Kameras verbinden sich manchmal mit dem falschen Repeater (Sch... Mesh).
      So könnte man auf Grund von schlechten Verbindungswerten einen Reboot starten.
      Neuschwansteini Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Knallochse last edited by
        @Knallochse hast du AVM Kisten?
        Hatte mit dem "Mesh" auch so meine Probleme.. schau mal, so gehts bei mir sehr gut :
        hab permanent zwischen 245 und 300 Geräte im Netz..
        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Knallochse last edited by
          @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          Es gibt tatsächlich die Möglichkeit per onvif WLAN Informationen ab zu rufen, aber ich weis nicht ob RSSI Werte auch dabei sind. Zumindest sollte es möglich sein nach WLANs in Reichweite zu scannen wenn die Kamera das Unterstützt.
          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym ja, Fitzbox 7580+3 AVM Repeater.
            Ich habe mal deine Einstellungen übernommen. Jetzt beobachte ich das Verhalten der WLAN Geräte .
            Vielen Dank und ein gesundes neues Jahr 👍
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Neuschwansteini
              @Knallochse Danke, auch frohes neues !
              Hab 18 Kameras, und seitdem ist Ruhe, da das Mesh versucht hat, die Streams woanders hin zu connecten, was zu abrissen führte..
              • Knallochse
                Knallochse @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                Bei meinen Kameras kann man über das WebUI einen Suchlauf anleiern, und es werden alle erkannten Netzwerke aufgelistet.
                  ChrisXY last edited by
                  hm was ist wenn die cams unterschiedliche Logins haben ? Es wurden 3 gefunden auch mit Bild. Ohne Zugangsdaten. Schön wäre wenn man draufklicken kann und die Speziellen Login Daten der gefunden Cam einzutragen
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @ChrisXY last edited by
                    @ChrisXY sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                    Du meinst wenn eine Cam mehrere Logins hat? Das macht für mich keinen Sinn, ioBroker ist in meinen Cams der Administrator und kann damit alles machen. Warum sollte ich mehrere Benutzer anlegen wenn es auch einer tut.
                    Vielleicht bau ich das irgendwann ein, aber das hat sehr niedrige Priorität.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by Glasfaser
                      @Dr-Bakterius
                      Test mal hier , was als Log Ausgabe folgt .
                      In der Instanz JavaScript , das Modul node-onvif eintragen
                      JavaScript :
                      /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                      const onvif = require('node-onvif');//
                      console.log('Start the discovery process.');
                      // Find the ONVIF network cameras.
                      // It will take about 3 seconds.
                      onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                        console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                        // Show the device name and the URL of the end point.
                        device_info_list.forEach((info) => {
                          console.log('- ' + info.urn);
                          console.log('  - ' + info.name);
                          console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                      }).catch((error) => {
                        console.error(error);
                      So sieht es dann aus :
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
                        @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        Laut Doku von onvif-nvt ,
                        Auf die habe ich gehört, deswegen hat es auch nicht funktioniert. Die Doku sagt callback geht und so hatte ich es versucht, aber tatsächlich geht nur der Promise weg.
                        Hab heute nacht noch viel probiert, aber auf das bin ich erst heute morgen gekommen.
                        Habe sonst dieses Script für eine Cam genutzt , was auch gut funktioniert.
                        (War hier aus dem Forum)
                        Dort wird Preset auch angesprochen , vielleicht kannst du damit etwas anfangen !???
                        Instanz Javascript Modul eintragen : node-onvif
                        Ab Zeile 219 anpassen // Create an OnvifDevice object
                        xaddr :http://deineIP/onvif/device_service
                        user :
                        pass :
                        const fC = false;
                        const logging = false;
                        const pfad = 'javascript.' + instance + '.VIS.Kamera.1.PTZ.';
                        const idSpeed     = pfad + 'Geschwindigkeit';
                        const idStoppzeit = pfad + 'Stoppzeit';
                        const idStopp =     pfad + 'Stopp';
                        const idRechts =    pfad + 'rechts';
                        const idLinks =     pfad + 'links';
                        const idHoch =      pfad + 'hoch';
                        const idRunter =    pfad + 'runter';
                        const idZoomIn =    pfad + 'ZoomIn';
                        const idZoomOut =   pfad + 'ZoomOut';
                        const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
                        const fs = require('fs');
                        createState(idSpeed, 1, fC, {
                          def: 1,
                          min: 0,
                          max: 1,
                          name: 'Kamera 1 PTZ Geschwindkeit bei Bewegung',
                          desc: 'Geschwindigkeit von 0-1 bei der Bewegung',
                          type: 'number'
                        createState(idStoppzeit, 1, fC, {
                          def: 0,
                          min: 0,
                          name: 'Kamera 1 PTZ Stoppzeit',
                          desc: 'Dauer in Sekunden bis zum Stopp der Bewegung',
                          type: 'number',
                          unit: 's'
                        createState(idStopp, false, fC, {
                          def: false,
                          name: 'Kamera 1 PTZ Stopp',
                          desc: 'Sofortiger Stopp der Bewegung',
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch'
                        createState(idRechts, false, fC, {
                          def: false,
                          name: 'Kamera 1 PTZ rechts',
                          desc: 'Bewegung nach rechts',
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch'
                        createState(idLinks, false, fC, {
                          def: false,
                          name: 'Kamera 1 PTZ links',
                          desc: 'Bewegung nach links',
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch'
                        createState(idHoch, false, fC, {
                          def: false,
                          name: 'Kamera 1 PTZ oben',
                          desc: 'Bewegung nach oben',
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch'
                        createState(idRunter, false, fC, {
                          def: false,
                          name: 'Kamera 1 PTZ unten',
                          desc: 'Bewegung nach unten',
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch'
                        createState(idZoomIn, false, fC, {
                          def: false,
                          name: 'Kamera 1 PTZ Zoom in',
                          desc: 'Bild vergößern',
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch'
                        createState(idZoomOut, false, fC, {
                          def: false,
                          name: 'Kamera 1 PTZ Zoom out',
                          desc: 'Bild verkleinern',
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch'
                        createState(idGotoPreset, 0, fC, {
                          def:  0,
                          name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
                          desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
                          type: 'number'
                        //Find the ONVIF network cameras
                        onvif.startDiscovery((info) => {
                        // Stop the discovery process in 3 seconds
                        setTimeout(() => {
                        onvif.stopDiscovery(() => {
                          log('Stopped the discovery process.');
                        {1}
                        }, 3000);
                        const device = new onvif.OnvifDevice({
                          xaddr: 'http://deineIP/onvif/device_service',
                          user : 'xxxxxxxxx',
                          pass : 'xxxxxxxxx'
                        function movePTZ (ptz_x, ptz_y, ptz_z, stoptime) {
                          // https://github.com/futomi/node-onvif#ptzmoveparams-callback
                          device.init((error) => {
                              if (error) {
                                  log('[ERROR] ' + error.message);
                                  return;
                              } else {
                                  // +++ CONTROL via PTZ
                                  var ptzlog = '';
                                  ptz_x = (ptz_x <=1 && ptz_x >=-1) ? ptz_x : 0;
                                  ptz_y = (ptz_y <=1 && ptz_y >=-1) ? ptz_y : 0;
                                  ptz_z = (ptz_z <=1 && ptz_z >=-1) ? ptz_z : 0;
                                  if (ptz_x > 0) ptzlog = 'Schwenk nach rechts';
                                  if (ptz_x < 0) ptzlog = 'Schwenk nach links';
                                  if (ptz_y > 0) ptzlog = 'Schwenk nach oben';
                                  if (ptz_y < 0) ptzlog = 'Schwenk nach unten';
                                  if (ptz_z > 0) ptzlog = 'Zoom in';
                                  if (ptz_z < 0) ptzlog = 'Zoom out';
                                  ptzlog += ' für ' + stoptime + 's';
                                  if (logging) log(ptzlog);
                                  // Create the parameters
                                  var params = {
                                      'speed': {
                                          x: ptz_x, // Speed of pan (in the range of -1 to 1.0)
                                          y: ptz_y, // Speed of tilt (in the range of -1 to 1.0)
                                          z: ptz_z  // Speed of zoom (in the range of -1 to 1.0)
                                      'timeout': 30 // seconds
                                  // Move the camera
                                  device.ptzMove(params, (error) => {
                                      if (error) {
                                          log(error.message, 'error');
                                      } else {
                                          log('Camera moved!');
                                  // Stop to the PTZ in X seconds
                                  setTimeout(() => {
                                      device.ptzStop((error) => {
                                          if (error) {
                                          } else {
                                              log('Succeeded to stop after ' + stoptime + ' seconds.');
                                  }, stoptime * 1000);  // stopzeit
                        function stopMoving () {
                              if (error) {
                              } else {
                                  log('Succeeded to stop.');
                        // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
                        function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
                          if (presetNumber > 0) {
                                  if (error) {
                                      log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                                      return;
                                  } /*else {*/
                                  // The OnvifServicePtz object
                                  var ptz = device.services.ptz;
                                  if (ptz) {
                                      var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                                      log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                                      var params = {
                                          'ProfileToken': profile['token'],
                                          'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                                          'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                                      device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                                          if (error) {
                                          } else {
                                              if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
                                              log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                                  } else {
                                      log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
                          } else {
                              log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
                        // Links
                        on({id: idLinks, val: true},function (obj) {
                          if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                             var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
                             var speed = getState(idSpeed).val;
                             movePTZ(-1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                             setStateDelayed(idLinks, false, 500); // ggf , 500 + (stoppzeit * 1000)
                        // rechts
                        on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {
                             movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                             setStateDelayed(idRechts, false, 500);
                        // oben
                        on({id: idHoch, val: true}, function (obj) {
                             movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
                             setStateDelayed(idHoch, false, 500, 500);
                        // runter
                        on({id: idRunter, val: true}, function (obj) {
                             movePTZ(0, -1 * speed, 0, stoppzeit);
                             setStateDelayed(idRunter, false, 500);
                        // vergrößern
                        on({id: idZoomIn, val: true}, function (obj) {
                             movePTZ(0, 0, 1 * speed, stoppzeit);
                             setStateDelayed(idZoomIn, false, 500);
                        // verkleinern
                        on({id:idZoomOut, val: true}, function (obj) {
                             movePTZ(0, 0, -1 * speed, stoppzeit);
                             setStateDelayed(idZoomOut, false, 500);
                        // sofortiger Stopp
                        on(idStopp, function (obj) {
                             stopMoving();
                             setStateDelayed(idStopp, false, 500);
                             setState(idGotoPreset, 0);
                        on({
                          id: [idStopp, idZoomOut, idZoomIn, idRunter, idHoch, idRechts, idLinks],
                          change: 'any'
                        }, function (obj) {
                        // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
                        on(idGotoPreset, function (obj) {
                             gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // vorher 10 wird später zu einem String gewandelt
                             setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
                        /// Test hochrechts
                        const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
                        createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
                        on(idHochRechts, function (obj) {
                             setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
                          steimi last edited by
                          @Jey-Cee kannst du die Objekt-Struktur dahingehend anpassen, dass statt IPC-model_xxx die IP-Adresse in Form von 192_168_1_1 verwenden wird? Steigert mMn die Übersichtlichkeit. Und wäre es möglich im Adapter die Liste der Cam sortierbar zu machen?
                          Thx Steimi
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @steimi last edited by Jey Cee
                            @steimi Also die IP zu nutzen ist sicher keine gute Idee, die kann sich ändern. Alternativ kann ich die urn benutzen, die ändert sich nicht: 88d87a05-d7f77e45-b1e9-00626E51E215
                            @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                            Ich werde es mir merken, ist aber gerade niedrige Priorität.
                            Edit: Wonach soll denn Sortiert werden können?
                              Wie oft ändern man den die IP-Adresse der Cam's? Beim 'wiffi-wz'-Adapter funktioniert dies ganz gut. Vlt geht aber auch ein frei vergebbarer Name für den Objektbaum.
                              Es muss nicht sortierbar sein, allerdings sollte zumindest nach der Erkennen nach etwas sortiert sein (IP-Adresse?).
                              • Jey Cee
                                Naja vielleicht nicht so oft, aber ändere sie einmal an 20 Stellen in Skripten die du vor einem Jahr geschrieben hast. Das kann ziemlich anstrengend sein und fehler verursachen.
                                Jedenfalls ändere ich es jetzt auf die Serial des Gerätes, das ist auch Programmtechnisch stabiler.
                                Ne, aber du kannst doch den Namen beliebig ändern. Und das sogar in der Konfiguration.
                                  GeorgS last edited by GeorgS
                                  Danke für den Adapter endlich meine Kameras eingebunden 👍
                                  Ich habe eine SAWAKE 1080P HD WiFi Überwachungskamera diese wird 2x in den Adapter eingetragen in beiden Objektordner sind die gleichen Daten vorhanden. Kan man das irgendwie Einstellen das er die Kamera nur einmal eingetragen wird?
                                    skokarl last edited by
                                    Moin,
                                    ich frag jetzt mal doof.
                                    Ersetzt der Onvif String Adapter ggf. die Installation von Motioneye ?
                                    Liefert der Onvif nur Bilder oder auch einen Stream ?
                                    Oder anders, ist das besser als Motion eye ? ( wegen Auslastung etc ),
                                    aber Onvif hat nicht jede Kamera, oder ? Hab aktuell zwei Kameras über rstp mit Motion Eye eingebunden.
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @skokarl last edited by Jey Cee
                                      @skokarl onvif ist ein protokoll zum auslesen von informationen und steuern der Kamera, es liefert also nur den Link zu den Streams.
                                      Anfangs war der Plan auch den stream selbst per ffmpeg bereit zu stellen, aber schon 1 Stream hat einen i3 voll Ausgelastet. Da es mir nicht möglich war eine passende Konfiguration zu finden wurde das Feature deaktiviert und demnächst Vollständig entfernt.
                                      Es gibt aber einen Adapter der Streams per ffmpeg wandelt, der Entwickler hat es geschafft eine Konfiguration zu finden die läuft.
                                        skokarl @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee
                                        verstanden, super.
                                        Und was den Adapter angeht, MotionEye läuft schon super, ist eben nur immer wieder lästig neu zu installieren
                                        wenn man IOBroker mal neu aufsetzt, und das habe ich schon einige Male 😬
                                        • Jey Cee
                                          @skokarl da ist der rtspstream Adapter von Vorteil weil der ffmpeg schon mitbringt, also im Idealfall Adapter installieren und ready to go.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by
                                            Da kommt bei mir nichts.
                                            javascript.0	2020-01-02 11:29:51.109	info	(13890) script.js.common.Test: 0 devices were found.
                                            javascript.0	2020-01-02 11:29:48.107	info	(13890) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0	2020-01-02 11:29:48.107	info	(13890) script.js.common.Test: Start the discovery process.
                                            javascript.0	2020-01-02 11:29:48.097	info	(13890) Start javascript script.js.common.Test
                                            javascript.0	2020-01-02 11:29:48.091	info	(13890) Stop script script.js.common.Test
                                            onvif.0	2020-01-02 11:29:36.890	info	(18074) devices for connection: []
                                            onvif.0	2020-01-02 11:29:36.868	info	(18074) ffmpeg is already there
                                            onvif.0	2020-01-02 11:29:36.851	info	(18074) connecting
                                            onvif.0	2020-01-02 11:29:36.581	info	(18074) Checking for ffmpeg
                                            onvif.0	2020-01-02 11:29:36.560	info	(18074) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                                            Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30695
