    4. DECT Heizkörperthermostat Beschränkung
      SirMiker last edited by
      So mein iobroker system im Grundgerüst steht...nun sollen smarte Thermostate her... bräuchte 21 Stück...wenn ich alles richtig verstanden habe gehen mit der Fritzbox nur 12 Stück.
      Also was tun...mit zusätzlichen anderen Arbeiten...oder komplett auf DECT verzichten und ein anderes System nehmen?!
      Wäre für Anregungen sehr dankbar
      Gruß Mike
      Mic Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @SirMiker last edited by
        @SirMiker sagte in DECT Heizkörperthermostat Beschränkung:
        Zu DECT kann ich nichts sagen, aber hier meine Erfahrung eben gepostet 😉 : https://forum.iobroker.net/post/348686
        • Chaot
          Chaot @SirMiker last edited by
          @SirMiker Bei der Menge würde ich auf DECT verzichten.
          Da lohnt es sich ein anderes System zu verwenden.
          Ich habe auch nur die DECT weil ich notgedrungenerweise eine Fritzbox nutzen muss. Damit die sich nicht so langweilt darf die jetzt die Thermostate verwalten. Geregelt wird aber über den ioBroker.
          In deinem Fall würde ich so vorgehen:
          1. Welche Systeme funktionieren im ioBroker
          2. Welche Systeme passen auf meine Heizungsregler
          3. Was kostet der Einzelthermostat
          Bei 21 Thermostaten brauchst du etwas das günstige Thermostate verwendet. Das dürfte der größte Kostenfaktor werden.
          Allerdings musst du auch im Auge behalten ob du alle Thermostate mit einer Basis versorgen kannst. Bei der Menge könnte ich mir durchaus vorstellen das du irgendwo Reichweitenprobleme bekommen könntest.
          Also wenn du dann mal ein System hast zunächst die entferntesten Thermostate ausprobieren und erst dann die endgültie Entscheidung treffen.
            OK vielen Dank schonmal für die ersten echt guten Tipps hier!
            Also DECT ist wohl raus...dann bleibt bei mir noch die Frage ob ein Buderus Gateway Logamatic web KM200 sich lohnen würde einzubauen und meine Buderus gb172 damit zu steuern...oder ist das Spielerei und würde aus graphische Anzeige via iobroker nichts bringen?!
            • Chaot
              @SirMiker Ich kenne die KM200 leider nicht und kann dir daher nicht sagen ob es Sinn macht die extra für den ioBroker anzuschaffen.
              Meine Heizung ist von Sieger und sollte theoretisch gleich der Buredrus sein. Da mir das aber keiner garantieren konnte habe ich die Finger davon gelassen.
              Ehrlich gesagt gefällt mir meine derzeitige Aternative besser - und billiger ist sie obendrein:
              https://github.com/proddy/EMS-ESP
              wobei ich eine der ersten Platinen von ihm hier verwende:
              https://bbqkees-electronics.nl/
              Mittlerweile bietet er ja das ganze System an.
              Inwieweit eine Heizung an sich gesteuert werden muss kann ich dir so auch nicht beantworten. Wenn die Grundparameter eingestellt sind musst du da eigentlich nicht mehr ran. Und spätestens dann ist die KM200 eine sauteure Visualisierung.
                SirMiker @Chaot last edited by
                @Chaot OK das klingt sehr interessant
                Sorry für so eine Anfänger Frage...aber was kann ich mit dem von dir vorgeschlagenen Teil den machen?
                Ist das dazu da mit eine Visualisierung meiner Heizung zu geben...ohne es verändern zu können...oder was kann ich damit anfangen?!
                • Chaot
                  @SirMiker Du kannst damit ein paar Funktionen in der Heizung steuern. Aber überwiegend auslesen.
                  Bei mir ist es so gelöst das meine Heizung über ein intelligentes Thermostat ihre Grundeinstellung erhält. Also Heizkreise, Hysteresekurve und sonstige Sachen. Über den Adapter greife ich mir die Sachen für meine VIS und für die Statistik ab.
                  Das ist mal ein Wert der kommt:
                  {"wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWDesinfectionTemp":70,"selFlowTemp":60,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":55,"wWCircPump":0,"outdoorTemp":2.2,"wWCurTmp":56.4,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":52.3,"retTemp":51.4,"switchTemp":0,"sysPress":1.1,"boilTemp":52.2,"wWActivated":"on","wWOnetime":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPmp":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWCirc":"off","heating_temp":90,"pump_mod_max":100,"pump_mod_min":55,"wWHeat":"off","wWStarts":9619,"wWWorkM":232437,"UBAuptime":4335292,"burnStarts":69654,"burnWorkMin":1640013,"heatWorkMin":1407576,"ServiceCode":"0A","ServiceCodeNumber":202}
                  Die obigen Daten werden per Script zerlegt und in Einzelne Datenpunkte geführt.
                  Das wird dann auf die Schnelle so eingebaut:
                  zusätzlich laufen die Punkte noch in die Statistik.
                  Ein kleines Bonbon ist noch eingebaut das keine andere Steuerung hat.
                  Du kannst eine "Shower Time" aktivieren (7 Minuten). Nach Ablauf der Zeit kommen drei kurze Kaltwasserstöße. Das ist recht hilfreich bei pubertären Teenagern 👿
                  Ich habe vor langer Zeit für den Bausatz mal 12 € hingelegt. Mich dazu mit einer furchtbar mies programmierten Firmware rumgeschlagen. Aber das hat sich mittlerweile zu einem echt guten Teil gemausert.
                  Ich vermute mal das deine Heizung auch schon läuft, als schon fest gesteuert wird und du eigentlich nur die Daten willst oder?
                  Dann wäre das die deutlich billigere Alternative.
                  Es sind auch viele Datenpunkte bei mir nicht gefüllt, weil ich eben etwas außerhalb von den Buderus Möglichkeiten bin. Ich denke mal das man mit Buderus wesentlich mehr machen kann.
                  Zumindest scheint es so wenn ich sehe was für Datenpunkte angelegt werden:
                  Das ist vermutlich abhängig von der angeschlossenen Heizung bzw. dem genutzten Thermostat.
                    SirMiker @Chaot last edited by SirMiker
                    @Chaot sehr gute Erklärung...danke!!!
                    Shower Time...sehr genial...mit 4 Kids wird das sicher irgendwann aktiviet😂
                    Da werde ich mich Mal ans bestellen machen!
                    Magst du mir noch erklären was ich den davon brauche...oder bzw ob ich nur das Board für 25€ Brauch und das dann hinbekomme...oder ob sich schon lohnt die 62€ für die Premium Version auszugeben?!
                    Chaot metaxa 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      @SirMiker Bei der 62€ Version sind auch Kabel mit dabei. Die benötigst du normalerweise nicht unbedingt.
                      Beim reinen Interface Board benötigst du noch einen Wemos D1 oder einen anderen ESP dazu.
                      Die bequemste Lösung mit schönem Gehäuse wäre nach meiner Meinung (zumindest würde ich mir die bestellen) der Standardgateway für 57,50 €. Dann brauchst du nur noch ein Handelsübliches Stereo-Klinkenkabel (siehe Bilder) dazu und hast das Ding am Laufen.
                      Alternativ kannst du es auch wie ich machen und die Kommunikationsleitung zum Thermostat unterwegs "anzapfen". Dann brauchst du das Klinkenkabel nicht sondern kannst den Klemmblock verwenden.
                      Du kannst aber um sicher zu gehen den Verkäufer kontaktieren (keine Angst - der kann deutsch) und ihm deine Heizungsdaten mitteilen. Er kann dich dann normalerweise recht kompetent beraten.
                      Hast du dir die Wiki dort mal durchgelesen:
                      https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/compatibility.html#boilers
                      da sind alle Boiler aufgeführt mit denen er schon mal zu tun hatte.
                      Im Vorfeld kannst du ja an deiner Heizung schon mal den "Service Jack", also die Servicebuchse suchen.
                      • Chaot
                        @SirMiker Achtung! Ich habe gerade gelesen das das Modul für 62 € die besonderheit hat das es über den EMS Bus mit Strom versorgt wird. Dadurch wird kein Netzteil benötigt. In dem Fall dann doch besser dieses Modul.
                        • metaxa
                          metaxa @SirMiker last edited by
                          Servus! Bin grad dabei mich zu entscheiden, wie weit bist du nun mit deiner Entscheidung gekommen bzw. hast sie schon umgesetzt?
                          LG, mxa
                          31.7k
                          79.9k
                          heizkörperthermostat
                          518
