    5. Gedanken zur Feinstaubmessung
      @vauvau07
      @klassisch
      Schön dass es auch bei anderen Stationen klappt
      Dann hat sich die Arbeit ja gelohnt und ich kann weiter tüfteln
      Werde versuchen den Luftdruck noch in hPa (aka mbar) zu wandeln.
      Da reicht doch Integer, oder braucht es da so viele Nachkommastellen?
        klassisch Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran Für diese Auswertung brauchen wir keine Nachkommastellen. Bei meiner Tank-Füllstandsmessung sieht das anders aus.
        Habe jetzt mal eine andere Stationsnummer eingetragen. Irgendeine. Habe die Objekte der alten nicht gelöscht. Es wird jetzt für die neue Station KEIN Objekt generiert. Ist das so gewollt?
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
          @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
          Ist das so gewollt?
          nein!
          An den Usecase zweier Stationen habe ich aber beim schreiben auch gar nicht gedacht.
          muss ich auch mal sehen
          Aber das braucht auch nochmal 10 Minuten
          läuft bei mir schon mit einer Nachkommastelle - der Wert passt - nur die alte Einheit ist noch da - da habe ich jetzt auch was geändert - dazu muss dann aber zumindest der eine DP gelöscht werden
            @Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
            Da wäre ja Expresslieferung! Lass Dir Zeit. Nichts übereilen. Da kommt es jetzt auf die ein oder andere Stunde nicht an. Aber mehrere Stationen sind natürlich schon interessant.
              Missverständnis:
              Nach Änderung der ID (ist sie 24 stellig??) dauert es etwa 10 Minuten bis die Datenpunkte erscheinen
                Ich habe jetzt das Skript geklont und dort eine weitere ID eingegeben.
                Pünktlich zur 10. Minute der 18. Stunde erschien:
                Der Wert beim ersten Sensor mit hPa füllte sich (2*10 Minuten) und die DPS der anderen Station tauchten auf (ohne Werte)
                Wenn dort in weiteren 10 Minuten auch Werte drin stehen, werde ich dort die ID ändern
                  @Homoran ah, pro ID ein neues Blockly?
                    @klassisch
                    Das war für mich jetzt erst einmal die pragmatische Lösung
                    Wie man zwei IDs ( und dann n IDs)in einem Skript verwursten kann ist IMHO ungleich schwieriger
                    Aber da schlafe ich dann mal drüber
                      Ja, aber eine Änderung der ID muss klappen.
                      Leider muss ich dich enttäuschen 😞
                      Nachdem zur 20. Minute die Werte bei der neuen Station erschienen, habe ich in dem Blockly die ID geändert.
                      und prompt zur 30 Minute erschienen die DPs (noch ihne Werte)
                      Außerdem gibt diese Station nur die PM-Werte aus - damit hat dann das Skript auch keine Probleme
                      Wenn es also Stationen mit mehr als 5 (zur Zeit hartcodiert, weil ich mit Blockly noch nicht herausgefunden habe wie man das Vorkommen von Textstellen (=Sensoren) zählen kann), könnte ich wahrscheinlich problemlos die Zahl hochsetzen.
                      @klassisch
                      Ich fürchte also, dass diene neue wahllose ID entweder keine Daten liefert oder nicht korrekt eingegeben ist
                      EDIT: habe eben eine Station mit 9 Parametern gefunden 😉
                      Zeit zum Spielen!
                        Cool, das klappt auch
                        Hier der aufgebohrte Code
                         <variables>
                           <variable type="" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz">Anfang</variable>
                           <variable type="" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75">Param1</variable>
                           <variable type="" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret">Ende</variable>
                           <variable type="" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925">URL</variable>
                           <variable type="" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll">JSON</variable>
                           <variable type="" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm">Station</variable>
                           <variable type="" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v">SensemapJson</variable>
                           <variable type="" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc">Unit1</variable>
                           <variable type="" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@">result</variable>
                           <variable type="" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3">Sensor1</variable>
                           <variable type="" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[">Wert1</variable>
                           <variable type="" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B">Pfad</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="FQtuv{|Ya/Ot:jPQ_n7`" x="62" y="-912">
                           <field name="VAR" id="|zrtv-e98n%+)6SmMQGz" variabletype="">Anfang</field>
                             <block type="math_number" id="Kv4sBHn,XC@!]A7I[f(i">
                               <field name="NUM">0</field>
                             <block type="variables_set" id="P4j]IyBxs.:ehO`N#lN.">
                               <field name="VAR" id="%g9ob`$FnQ!zF#~C8Ret" variabletype="">Ende</field>
                                 <block type="math_number" id="g$70HI]Kt!Q.)tZQK[Pg">
                                 <block type="variables_set" id="tIZY3oqO)|P0~/DcO);}">
                                   <field name="VAR" id="+7xcGWJ647XP265eD.Ll" variabletype="">JSON</field>
                                     <block type="text" id="aJ%kCZCrT#wMIt-|-$uJ">
                                       <field name="TEXT">leer</field>
                                     <block type="variables_set" id="5WmS{8Gu)!|OLFGxd1*_">
                                       <field name="VAR" id="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75" variabletype="">Param1</field>
                                         <block type="text" id="sk7Oa[r2x[O+}zh]jh;I">
                                         <block type="variables_set" id="agz5l]A3M1?R5tjDMM|`">
                                           <field name="VAR" id="?%Q@y58(tY1cXr7e17Gc" variabletype="">Unit1</field>
                                             <block type="text" id=";%v6zGGw8ltr/KfOT9m-">
                                             <block type="variables_set" id="@R`~[Kt_N@ZwqJ$q*AYA">
                                               <field name="VAR" id="s@1tudN:J=lhR59TGl{3" variabletype="">Sensor1</field>
                                                 <block type="text" id="~OUigK^EGJrnUq1z5pK`">
                                                 <block type="variables_set" id="L1BTNCNCyf$`cFoeHi^b">
                                                   <field name="VAR" id="G7^Cu8s)%C@Yuc,yq:|[" variabletype="">Wert1</field>
                                                     <block type="math_number" id="bbN[Tip0g;Q)H`aTIOBS">
                                                     <block type="variables_set" id="uK/sjNNqX.M=;f:vwWKx">
                                                       <field name="VAR" id="IN6AA6TiKW]?_gBN5J!v" variabletype="">SensemapJson</field>
                                                         <block type="text" id=":EK7!rwUA9Cr(hS._@?a">
                                                         <block type="comment" id="SO{1x)9(IrO=t/HzhQ{q">
                                                           <field name="COMMENT">StationsID hier eintragen</field>
                                                             <block type="variables_set" id="yf|Zs$Eg)0-sY-z@UPq%">
                                                               <field name="VAR" id="@hb0FIlN^F6YBg^(y}Pm" variabletype="">Station</field>
        <block type="text" id="{v/]|(@@$?rt:K?ykRBS">
        <field name="TEXT">5daad22b25683a001a6260f5</field>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="S0*nkNsu`02K8Z[2=4oC" x="988" y="-937">
                           <field name="NAME">Sensorwerte_auslesen</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="variables_set" id="c0[adpg`4BA?`19@Z+G/">
                                 <block type="text_indexOf" id=",Ifp_}FhWon~]!uqsSaz">
                                   <field name="END">FIRST</field>
                                     <block type="variables_get" id="{PSVZc3Mt]U=2EX!8|y.">
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text" id=":QjI.87@s4}se7F`#0~0">
                                       <field name="TEXT">tle":"</field>
                                 <block type="variables_set" id="ZbM/.4%L?dlr7LC6~d.~">
                                     <block type="text_indexOf" id="Ky}|pA4xEq}19rIH1|wa">
                                         <block type="variables_get" id="vm@=7U5{//Z@-VC2!C.r">
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="vqIa??-dUtC3tx[?y/%5">
                                           <field name="TEXT">","uni</field>
                                     <block type="variables_set" id="hI7XEC?nQ.ybOxR=pim8">
                                         <block type="convert_tostring" id="C*XQ}C]lyC=ai{CU7i5~">
                                             <block type="text_getSubstring" id="H|t5#|Q,T#H/n$;$dM?[">
                                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                               <value name="STRING">
                                                 <block type="variables_get" id="]`@9[9V_f5,bI3dR|Sn9">
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="F}dh5=wXD/kE3,CQPb^n">
                                                   <field name="OP">ADD</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="uYdt.$Ve!GC|WDs/^5]u">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     <block type="variables_get" id="C!E[O!zbDhe=|sXd9/u9">
                                                     <shadow type="math_number" id="lBUyeQ}#rN^8ab`lfRDD">
                                                       <field name="NUM">6</field>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="hb{d,FiAoPA=b2u8OHkt">
                                                     <block type="variables_get" id="FcT4LNed=RL+4CY_t_i]">
                                                     <shadow type="math_number" id="7Pgpj2}emCKVmwM#7OvV">
                                         <block type="variables_set" id="c7C2u6X2#UffWFDl=8Gq">
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="%wzpiI/a@QQAjXYmlR6j">
                                               <mutation name="besserer Punktekiller">
                                                 <arg name="Param1"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="variables_get" id=":MP2_-vmlCh$EopvE$?q">
                                             <block type="variables_set" id="1#:Sf4T5R@hTztixi3xL">
                                                 <block type="text_indexOf" id="?bbVO}89ok~c1:54AAL*">
                                                     <block type="variables_get" id="chyaG7ihvA~HWj8QLIw2">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="j.,UtM!x1ax1T7Jhyr2)">
                                                       <field name="TEXT">nit":"</field>
                                                 <block type="variables_set" id="FECM,;fW1}3L+?T|MBEt">
                                                     <block type="text_indexOf" id="XFb#?n*^L=DiWeAyDo{{">
                                                         <block type="variables_get" id="hgTcpZGeW^icqqo}$Jmq">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="WnR}(d{It%ar@+MOj=k-">
                                                           <field name="TEXT">","sen</field>
                                                     <block type="controls_if" id="hR_r#gpr)H[Zc3qvcgE{">
                                                         <block type="logic_compare" id="cx(1+^(%UG:}8yZtNOTd">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                             <block type="variables_get" id="}Tj#s^zKP}KBz+6mn@mR">
                                                             <block type="text" id="A$mL|h8e0~0O-KD7js,W">
                                                               <field name="TEXT">Luftdruck</field>
                                                         <block type="variables_set" id="CiZ0)tI@8$,{1o2lc:1r">
                                                             <block type="convert_tostring" id="ECk^JHX|+Rzq07bGN8!d">
        <block type="text" id="(2d7^0D{z.!}q5@w.[-m">
        <field name="TEXT">hPa</field>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="variables_set" id="IBdVHUvt%i|B*_fq+`r%">
                                                             <block type="convert_tostring" id="`hyGfP3yD|0SmuaUpL*G">
        <block type="text_getSubstring" id="a~1zAziTK7_2w%lM1em-">
        <block type="variables_get" id="jksgw1yp+;sLL]N{]SaO">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="g27+8^AN3#=^49*z%hQU">
        <block type="variables_get" id="Qb2-2@20]f`?a`_62ip@">
        <shadow type="math_number" id="HqU`kd0a+jsNd5w_V7Ac">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="u2jFPtyVOn]x~D!?x472">
        <block type="variables_get" id="qqt4kx/8G*[TJ;13,zq!">
        <shadow type="math_number" id="X9/f]q+I_Ceiz|*94f)g">
                                                         <block type="variables_set" id="33HNy-m9hQ.@x,,06u2[">
                                                             <block type="text_indexOf" id=",MM!^6Knj8Vd-=(k+K%6">
        <block type="variables_get" id="vN}Uc(edJ(=,SrNFZ!B(">
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="/DT!$G}3%:Vyw;F5lUG2">
        <field name="TEXT">Type":"</field>
                                                             <block type="variables_set" id="*m4F$b$TO~o}r(O_%,Q;">
        <block type="text_indexOf" id="|pR9b1/m3/EvX3*3n%T$">
        <block type="variables_get" id="2Lsy{l#to~XP]k|b#B{U">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="R3+JJk`.^}P[O9*OVI(;">
        <field name="TEXT">","ico</field>
        <block type="variables_set" id="zi_JF/7ZG2nnNN6-H+yf">
        <block type="convert_tostring" id="|#K/cR7hW1x[T^beQU?q">
        <block type="text_getSubstring" id="t_XOX5,2igg(E]UF9.UM">
        <block type="variables_get" id="Fn@vgJ8o_6bine]:,8|#">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="eE^Cqu7umn2}|%.[A.LY">
        <block type="variables_get" id="5HyE-}uIls!Ex*nm{C!=">
        <shadow type="math_number" id="RuVFkSl*`pZvj$`yAIza">
        <field name="NUM">7</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="m%|25vuw6#q+U+vRb=Os">
        <block type="variables_get" id="T^GKJa:jKjr(VQeu$:QL">
        <shadow type="math_number" id="$;j=!Awvlt;)!QD#?a.%">
        <block type="variables_set" id="/0A~_.]v:Ze{tkYo]@NG">
        <block type="text_indexOf" id="y~*$cEVANX`~sMxH%z,f">
        <block type="variables_get" id="IR!4R-vTG)GyxSR`Lh1V">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="oR*pi7MJ3pLDZro)HR-0">
        <field name="TEXT">lue":"</field>
        <block type="variables_set" id="`HCUZb7mgfzPb%99ltI4">
        <block type="text_indexOf" id="V;)0%M$DHIf,YgbwpbAl">
        <block type="variables_get" id="v/i0zZ,Bv~!Exy}A6(MK">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="IPJ~]J49PVN{.SKe2GF*">
        <field name="TEXT">","cre</field>
        <block type="controls_if" id="p(q*jC%{Cd+-X$LI+ps^">
        <block type="logic_compare" id=",}!QK)T?En){DIEn,*a%">
        <block type="variables_get" id="}]2F`v{Oe/wYx82+k`Ze">
        <block type="text" id="eu+@B(T?F;Xau$8=Nu;.">
        <block type="variables_set" id="w5p0?+}q}/4k2UIPIqJ|">
        <block type="math_rndfixed" id="u#Pps!@-djj#52`#53{U" inline="false">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="1yA`y-}#_r{O,eT`b;^u">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="p^(k%B8L:beLF.bXnCO:" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="(KD!_QMa_d{ENxR]A{@m">
        <block type="convert_tonumber" id="P(=Kapc@m7(gRg:kcCja">
        <block type="text_getSubstring" id="|[eAX8i5`[gMbg@cBVMB">
        <block type="variables_get" id="U|BXf5Hd.E/-$CqQboe9">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="e2ymvlPlxob9*8)0//gT">
        <block type="variables_get" id=",4OZ;f]3QK(AKBT[#?~o">
        <shadow type="math_number" id="kbdVQS[2aKS?.fC{4uHr">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="yDH65DG0ySkM9)7)It*x">
        <block type="variables_get" id="-]hsPn8xD8]{v:f^}oo{">
        <shadow type="math_number" id="T*vpx9*i)+hzIB?S;Kf*">
        <shadow type="math_number" id=",I;tb_;FA6U!PB{C}/=O">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="variables_set" id="Kva1CD*.4l5V*Wt/If@/">
        <block type="convert_tonumber" id="IKWCBIrOgq,JKY/LZ].x">
        <block type="text_getSubstring" id="eQ#KoXEdco@OXzNKs)RE">
        <block type="variables_get" id="EE{3EO^M}jC}]p/5?X:r">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="!tUwB)]?kN`cPWI-y#a{">
        <block type="variables_get" id="9S}$zW[ilGD{xC!_=.xn">
        <shadow type="math_number" id="E5xB:Z5Oy~L#bwV=|]J]">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="`xE6xPnslg~DASN$|X:w">
        <block type="variables_get" id="kmS~#Oql)QWtCi8CE?Yh">
        <shadow type="math_number" id="lE|Ax*`pou)-*3[2ORDY">
        <block type="comment" id=":Hmm)PF]TzV!|7Y5YjPP">
        <field name="COMMENT">Bei Bedarf den Pfad zum DP hier ändern</field>
        <block type="variables_set" id="dF3M=]rwX9J.p`nh.:/A">
        <field name="VAR" id="Dj2Zyap_1N~eP!+x^$`B" variabletype="">Pfad</field>
        <block type="text_join" id="nxFydL,as8ZjY]Bj`V_~">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fshO^7SBIJLbLFfrXfaJ">
        <field name="TEXT">Luftdaten.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}kj.bsAvPB1B3s8t-rWs">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="RW29(Xaj-Hn)YQ7yfAZy">
        <field name="TEXT">.</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="(@h9,j_+Lmiys64V2$T5">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="8$9r6vcOl,fmK/i@!{4n">
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="wZYLDCY.SwgKoOzfaLcQ">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S5!AiF|c[:o;`T.dEJNF">
        <mutation name="DP anlegen"></mutation>
        <block type="control_ex" id="kGx%e^r^h=4G1A%R?IR,">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Fk{ir@V2=n__3I1-H=(4">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="variables_get" id="DOc`Oi;@12kV]HU.A-fA">
        <shadow type="logic_boolean" id="V~d6J^rX-y(l28S+gVCO">
        <block type="variables_get" id="{4Q[prwGIZkadbq{bLD?">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="b+(_Mj~N(Bj+m^-PiLo?">
        <block type="variables_set" id="TB3Q#LK[(+U[s1(lti3Z">
        <block type="text_getSubstring" id="7#!6#t1#K{_L_7/_=`Hf">
        <block type="variables_get" id="lT2/5k~:F?*n9ubOJqsg">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="7gES8GK6wo~JH}0k^DwU">
        <block type="variables_get" id="8qF:R(NqG#h]D/XFC1(B">
        <shadow type="math_number" id="HQA9B#2}g_CaSNxXVV{l">
        <field name="NUM">30</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="o!n;egr4g,m+WsTiuS%x">
        <field name="NUM">100000</field>
                         <block type="schedule" id="B6o]GUG/x9B//xGnKk2E" x="-87" y="-613">
                           <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
                             <block type="variables_set" id="CzeTqycGqM(9}wMTb*:]">
                               <field name="VAR" id="2DY4,TA7#ra1oA6Bz925" variabletype="">URL</field>
                                 <block type="text_join" id="8dSeeND{w@xNX^TY4@;w">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="eL@Cb!-8FhFK[Hqa#|j=">
                                       <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="!X!CI`e~-Lo8M64061bA">
                                 <block type="request" id="p@PZa|FbALxdQG[!5P=P">
                                   <mutation with_statement="true"></mutation>
                                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                   <field name="LOG"></field>
                                   <value name="URL">
                                     <shadow type="text" id="R;W-TQbUXG)5Gbz=QPrM">
                                       <field name="TEXT">https://api.opensensemap.org/boxes/5dd2e6674ec04e001aa48f9e</field>
                                     <block type="variables_get" id="1~Xe85EKFq+2l2a,TIlB">
                                     <block type="variables_set" id="8!8U?^1.~Gs*4QiZGMs?">
                                         <block type="variables_get" id="1HyJyj/-EN2D]=M$n.-g">
                                           <field name="VAR" id="kXTaix[lp7nNNGO=Zc+@" variabletype="">result</field>
                                         <block type="update" id="{n0Q9R:Qrus}otFtjJJ{">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Umwelt.Feinstaub_JSON</field>
                                             <block type="variables_get" id="0upL:$#(xjQbDK)Zgt`{">
                                             <block type="variables_set" id="of$45[(ktxK;VNWg?Pm@">
                                                 <block type="variables_get" id="uA@D|=UY6z3KUkJtZI%N">
                                                 <block type="variables_set" id="Y3Q#eQY#t@tsyPP$cASP">
                                                     <block type="text_indexOf" id="R2W04B_qDzPjtc#LBDe/">
                                                         <block type="variables_get" id="-bRF{~mX@pD^XMwb69)H">
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="LH:VbO]s6~=V]x~HqKM#">
                                                     <block type="variables_set" id=".ln4OSn}+rIV8TL*?To5">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="MJe{?9Q1|u8lxE_epWer">
                                                             <block type="variables_get" id="w:FhPP}r83^0zJ:JE.KZ">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="q9u?dh1$Q(RA/2HFvdt$">
        <block type="variables_get" id="0dJX?S6|pWC8Oqg~cABf">
        <shadow type="math_number" id="V7w1T/(|Vphqv}$?8d/o">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_number" id="4TCR*ajRjd%Wl-}OKK)~">
                                                         <block type="controls_repeat_ext" id="`Gx_^#EsfD@%Z3?Z5UV?">
                                                           <value name="TIMES">
                                                             <shadow type="math_number" id="?H;a}JW1J$2HqpPfi]AS">
                                                               <field name="NUM">10</field>
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="BCR/,j`4mC+mgEX];feQ">
                                                               <mutation name="Sensorwerte_auslesen"></mutation>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="wb~:H(f(:]+}syLMNgvt" x="113" y="-137">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">DP anlegen</field>
                           <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoUGZhZCwgMCwge3R5cGU6J251bWJlcicsIHVuaXQ6VW5pdDEsIHJlYWQ6dHJ1ZSwgd3JpdGU6ZmFsc2UsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                         <block type="math_round" id="rx#`?~Kd@o)c3r|HUy@M" x="1901" y="-161">
                           <field name="OP">ROUND</field>
                           <value name="NUM">
                             <shadow type="math_number" id="VCOG@@sI^m[=;uJ*-}XZ">
                               <field name="NUM">3.1</field>
                         <block type="procedures_defcustomreturn" id="vR$WvEqR.bO)LEm12;J[" x="113" y="-62">
                             <arg name="Param1" varid="d[?QaF(N/mc|eq/IOy75"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">besserer Punktekiller</field>
                           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIFBhcmFtMS5yZXBsYWNlKC9cLlxzPy9nLCAiXyIp</field>
                        Änderungen:
                        • Luftdruck in hPa
                        • bis zu 10 Sensoren pro Station möglich
                          Letzte Änderung für heute:
                           <variables>
                             <variable type="" id="#UHnaMpV=lSawq.B$u/_">tausch</variable>
                           </variables>
                                     <value name="FIND">
                                         <value name="FIND">
                                                 <value name="AT1">
                                                 <value name="AT2">
                                                   <arg name="tausch"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                     <value name="FIND">
                                                         <value name="FIND">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="FIND">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <block type="variables_set" id="P8Sbo8:R6dJJrWy;Z2_C">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=";BiMLknZ:+(+ns_R08iL">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="8#i5#YK+8v{kCKBTg*wv">
        <value name="FIND">
        <value name="FIND">
        <value name="x">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="OID">
        <value name="AT1">
        <value name="AT2">
                                     <value name="ADD0">
                                     <value name="ADD1">
                                     <value name="URL">
                                                         <value name="FIND">
                                                             <value name="AT1">
                                                             <value name="AT2">
                             <value name="NUM">
                               <arg name="tausch" varid="#UHnaMpV=lSawq.B$u/_"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHRhdXNjaC5yZXBsYWNlKC9bXC5cc1wtXS9nLCAiXyIp</field>
                          Änderungen:
                          • Leerzeichen Punkt und Bindestrich durch Unterstriche ersetzt
                            • in Sensornamen
                            • in Parameterbezeichnungen
                          Dazu sollten alle bisherigen Datenpunkte gelöscht werden.
                          Wie man hier sieht:
                          Hat der BMP280 noch 3 Nachkommastellen.
                          Das kommt daher, da ich die Rundung und Umrechnung von Pa auf hPa für den Parameter Luftfeuchte umgesetzt habe.
                          Hier heisst der Parameter aber anders. Der Sensor scheint sowieso hPa zu liefern und nur wegen der Nachkommastellen das auch noch abzufangen sehe ich im Moment nicht ein.
                          Umgekehrt kann das heißen, dass es noch andere Sensoren/Parameter gibt, wo noch etwas zu machen ist, oder gar die gemachte Änderung negativ zuschlägt.
                          Wenn jemand das Blockly nutzen sollte (vielleicht mache ich dafür einen anderen Thread auf) und die von ihm/ihr gewählte Station(en) falsche Ergebnisse liefern, bitte ich um Info.
                            Ja, das wäre gut, damit erkennbar ist, daß es jetzt auch eine Alternative zu den Luftdaten gibt. Herzlichen Dank dafür! Klasse Arbeit!
                            Habe jetzt das Blockly nochmals kopiert und eine weitere Station eingetragen. Das hat funktioniert.
                            Was aus meiner Sicht noch etwas unhandlich ist:
                            • die Wartezeit bis die Objekte angelegt und die esten Daten da sind wird zu vielen Nachfragen führen. Kann man da nicht zwei Initdurchläufe veranstalten, damit die Daten gleich da sind?
                            • Die Kanal-Id ist so etwas sperrig und wenig sprechend. Da wäre es hilfreich, wenn man den Namen frei wählen könnte oder der Name aus den Metadaten. Das scheint es ab und an zu geben.
                              @klassisch
                              Habe ich inzwischen gemacht - ich tippe halt nicht steno 😉
                              @all
                              Fragen und Unterstützung zum Skript bitte jetzt hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28374/luft-messdaten-von-opensensemap-auslesen
                                @klassisch
                                Deine beiden Punkte hatte ich auch selber schon auf dem Schirm, weiß aber noch keine Lösung.
                                Die ID ist eindeutig, ob die Namen es sind weiß ich nicht.
                                Ich wollte die Namen gerne zusätzlich ins Feld Name setzen. Das geht bei der Struktur nicht.
                                Ich fürchte ich hätte die Station als Channel anlegen müssen.
                                Die zwei Durchläufe sind IMHO zu verschmerzen - aber auch auf der ToDo
                                Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Beliar_666
                                  Beliar_666 @Homoran last edited by
                                  @Homoran @klassisch Das gibt ja hier in BaWü sogar eine amtl. Publikation zu dem Thema:
                                  Messungen mit dem Feinstaubsensor SDS011
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Beliar_666 last edited by Homoran
                                    @Beliar_666
                                    Danke - 35 Seiten wissenschaftliche (?) Publikation heruntergeladen.
                                    Lese ich mir mal durch
                                    EDIT:
                                    schnell die Zusammenfassung gelesen 😉
                                    Ergebnisse:
                                     zufriedenstellende Korrelation an Tagen mit mittlerer Luftfeuchtigkeit (50 - 70 % r. F.)
                                    und Konzentrationen kleiner 20 µg/m³
                                     deutliche Abweichungen bei Schwankungen der klimatischen Bedingungen (Luft-
                                    feuchte, Luftdruck, Lufttemperatur)
                                     Sensoren aus unterschiedlichen Chargen weisen unterschiedliche Messergebnisse
                                    auf
                                     undefinierter Probengasstrom durch ungeregelten Lüfter führt zu starken Schwan-
                                    kungen des Messvolumens
                                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                                      Ja, Interessant wirds ab S. 17:
                                      • Bei hoher Feuchte messen die SDS011 zu hoch, was wir schon "wissen"
                                      • Bei 50% aber zu tief
                                      • Ganz wirr Abbildung 4.2.1 2 Tage mit ähnlicher Feuchte ca. 90% aber die Abweichungen sind stark unterschiedlich. Man vermutet Luftdruckeinfluß
                                      • Abb 4.3.1 Chargenabhängige Streuung
                                      Ab S. 22 das Fazit
                                      • Aus den Resultaten konnte keine Korrekturformel ermittelt werden
                                      • Vorschläge ur Weiterentwickling
                                        • Probenahmepumpe statt des Lüfters
                                        • Beiheizte Probenahmevorrichtung (das hatten wir schon auf den Bildern des anderen Berichts gesehen)
                                        • Kalibriervorrichtung
                                        Beheizte Probenahmevorrichtung (das hatten wir schon auf den Bildern des anderen Berichts gesehen)
                                        Dann bastel mal 😉
                                        Die Heizung hätte ich auch vorgeschlagen, da sich damit die rH heruntersetzen lässt.
                                        wenn die dann noch geregelt wird um eine stabile rH zwischen 50 und 70 % zu erhalten, bräuchte es keine Kalibrierung mehr.
                                        Aber wie in der Kammer die rH messen?
                                          ...Heizung...
                                          Doch , die war zur Erkennung / Kompensation der Langzeitdrifts gedacht. Alterung, Pollen etc.
                                          Die ganze Sache ist nicht so einfach. Man braucht eine richtige Probenahme, die einen konstanten Durchfluß erzeugt. Dann kann man auch ein längeres und dünneres Rohr verwenden. Das Rohr muß lang genug sein, damit sich auch ein einigermaßen gleicmäßiges Konzentrationsprofil über den Querschnitt ausbilden kann und das Wasser verdampfen kann. Also turbulent, was aber schnell erreicht ist. Dann muß das Ding an eine beheizte Kammer angeschlossen sein, in der die Feuchtesensoren sitzen und der Partikelsensor abgeht. Das heizen kostet Strom, was man minimieren möchte. Also auch noch außerhalb oder am Saugeingang T-H- Sensoren, um den Heizbedarf zu ermitteln, sozusagen zur Vorsteuerung. einer Kaskadenregelung.
                                          Und dann wird auch noch der Luftdruck erwähnt 😕 .
                                          Man kann viel überlgen und bauen. Alles sehr reizvoll. Um das ordentlich zu machen braucht man aber Zeit und Zugang zu einem Referenzgerät.
                                          Vor gaanz langer Zeit habe ich mal eine Trocknungsanlage mit enem PTFE Schlauch und getrockneter Luft gemacht. da konnte der Wasserdampf durch die PTF Wandung diffundieren und der interessante Rest blieb weitgehend im Strom drin.
                                          Vielleicht gibt es solche beheizte Leitungen auch schon fertig für GC oder HPLC, aber halt ohne Säulenfüllung.
                                            Da könnte ich mich mal schlau machen - ich arbeite genau in dem Segment
                                            Semipermeable Schläuche nutzen wir als Entgaser - aber nicht anders herum
                                            150
                                            13130
