    4. Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Peoples last edited by
      @Peoples sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
      Ich versuche ebenfalls meine Daten direkt aus dem Wechselrichter bzw. dem SHM dazu zu verwenden ein Balkendiagramm zu erstellen aber bei mir klappt das nichtmal mit einem Balken pro Tag.
      So funktionierts bei mir!
      Im "Reiter - Zeit" bei Aggregation mal so wie bei mir eintragen.
      86400 Sekunden sind 24 Stunden
      • O
        onkel-ede last edited by
        Was muss ich einstellen, um die Balken für einen Tag nebeneinander stehen zu haben?
        Über das x-offset bekomme ich es nicht hin.
          Homoran Global Moderator Administrators @onkel-ede last edited by
          @onkel-ede sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
          Wie äußert sich das?
          • O
            @Homoran:
            wenn ich den oberen Datenpunkt z.B. mit x-offset 0s und den zweiten mit 6h einstelle, sieht es so aus (in meinem vorherigen Post stehen beide auf 6h):
              das ist halbwegs richtig.
              Allerdings bedenken: Der Abstand der zwei Tage (=24h) ist x cm.
              6h sind dann 1/4 davon.
              Mein Rat: Balkenbreite reduzieren und dann mit den Abständen spielen.
              Finetuning machen wir wenn es halbwegs aussieht
              • O
                @Homoran
                Ich habe die Balken schmaler gemacht, den blauen Balken mit 6h und den Grünen mit 12h x-offset:
                Der Balken bleibt, nur die Beschriftung verschiebt sich.
                Wenn ich den blauen Balken auf 0s setze, stimmt der Tag nicht mehr (1.1., anstatt 31.12.) Der letzte Wert ist immer vom letzten vollständigen Tag.
                  Warum auch den ersten verschieben?
                  Der Abstand soll doch größer werden.
                  6-12 ist identisch wie 0-6
                  bei mir sieht es so aus:
                  Natürlich sind die Balken deutlich schmaler
                  Werte habe ich gar nicht - vielleicht hatte das den selben Grund - ist ewig her
                  • O
                    @Homoran
                    Egal was ich einstelle, es ändert sich nur die Beschriftung, die Balken bleiben übereinander.
                      @onkel-ede
                      wie groß ist deine barbreite (Optionen)
                      Bei mir 0.06
                      Füllen habe ich auch nicht aktiv - dafür Linienstärke auf 6 (mehr)
                      Die Balken "füllen" sich dann bei mir erst wenn alle Tage einen Balken haben
                      • O
                        @Homoran
                        Barbreite habe ich auf 0.05, linienstärke auch auf 6 und nicht gefüllt.
                          @onkel-ede
                          Hab keine Idee mehr wo unsere Unterschiede sind.
                          Hier mal mein Flot:
                          http://192.168.123.456:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=30&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendeinspeisung&l%5B1%5D%5Boffset%5D=10000&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ffcc00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendbezug&l%5B2%5D%5Boffset%5D=20000&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&aggregateType=count&aggregateSpan=300&barColor=%23000000&barWidth=.06&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&bg=0&live=120&noBorder=noborder&grid_color=lightgrey&title=Tagesprofil+Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=white&titleSize=20pt&legBgOpacity=.5&timeFormat=%25d.%25m.
                          Vielleicht findest du was
                          • O
                            @Homoran
                            Wenn ich Deinen Link in flot einbinde, die IP-Adresse und die Datenpunkte anpasse, sieht es so aus, wie es korrekt wäre.
                            Ist allerdings schwer lesbar (bin mit Tablett unterwegs).
                            Kann ich den Link so einbinden, dass die Einstellungen angepasst werden?
                            Steht bei Dir bei Zeit Schritttyp „Anzahl“ und Schrittweite „300“?
                              Was ist nicht lesbar?
                              Du hast doch nach dem Anpassen einen eigenen - was meinst du?
                              Meist du Schritttyp = Anzahl und Anzahl = 300?
                              Das dürfte bei Balken irrelevant sein
                              • O
                                @Homoran
                                Ich meine, im Editor ist schwer zu finden, wo die Unterschiede liegen.
                                Wenn ich Deinen Link in das Feld „Link“ kopiere, ändern sich ja die Einstellungen bei mir nicht.
                                  @onkel-ede nicht kopieren, sondern mit .../flot/edit.html/... aufrufen
                                  • O
                                    @Homoran
                                    Wenn ich Deinen Link entsprechend anpasse und in edit öffne, sieht es so aus, wie es soll.
                                    Habe alles identisch zu Dir eingestellt.
                                    Einzig der x-offset ist unterschiedlich.
                                    Der oberste Datenpunkt hat bei Dir 0s und die beiden anderen sind leer.
                                    Dies kann ich bei mir jedoch nicht auswählen:
                                      Nein, da stand was.
                                      Trage irgend etwas ein und ändere diese Zahlen im Link auf 0, 10000, und 20000
                                      • O
                                        @Homoran
                                        Mit der Anpassung direkt im Link funktioniert es.
                                        Besten Dank für Deine Hilfe.
                                          @onkel-ede und jetzt noch die Linienstärke anheben (auch im Link)
                                          • Nashra
                                            Moin, hänge mich mal mit rein 🙂
                                            Hatte schon des öfteren versucht Balken anzuzeigen aber es klappte einfach nicht 😞
                                            Dank dir @Homoran und deinem Flot-Link habe ich es nun auch hinbekommen.
                                            Einzigst was mir nicht gefällt ist das die Balken keine Füllfarbe haben,
                                            aber da hattest Du ja geschrieben das dies wohl etwas dauert, bin gespannt.
                                            flot adapter vis
                                            6324
