    4. Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander
      Homoran Global Moderator Administrators @onkel-ede last edited by
      @onkel-ede sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
      Über das x-offset bekomme ich es nicht hin.
      Wie äußert sich das?
      • O
        @Homoran:
        wenn ich den oberen Datenpunkt z.B. mit x-offset 0s und den zweiten mit 6h einstelle, sieht es so aus (in meinem vorherigen Post stehen beide auf 6h):
          das ist halbwegs richtig.
          Allerdings bedenken: Der Abstand der zwei Tage (=24h) ist x cm.
          6h sind dann 1/4 davon.
          Mein Rat: Balkenbreite reduzieren und dann mit den Abständen spielen.
          Finetuning machen wir wenn es halbwegs aussieht
          • O
            @Homoran
            Ich habe die Balken schmaler gemacht, den blauen Balken mit 6h und den Grünen mit 12h x-offset:
            Der Balken bleibt, nur die Beschriftung verschiebt sich.
            Wenn ich den blauen Balken auf 0s setze, stimmt der Tag nicht mehr (1.1., anstatt 31.12.) Der letzte Wert ist immer vom letzten vollständigen Tag.
              Warum auch den ersten verschieben?
              Der Abstand soll doch größer werden.
              6-12 ist identisch wie 0-6
              bei mir sieht es so aus:
              Natürlich sind die Balken deutlich schmaler
              Werte habe ich gar nicht - vielleicht hatte das den selben Grund - ist ewig her
              • O
                @Homoran
                Egal was ich einstelle, es ändert sich nur die Beschriftung, die Balken bleiben übereinander.
                  @onkel-ede
                  wie groß ist deine barbreite (Optionen)
                  Bei mir 0.06
                  Füllen habe ich auch nicht aktiv - dafür Linienstärke auf 6 (mehr)
                  Die Balken "füllen" sich dann bei mir erst wenn alle Tage einen Balken haben
                  • O
                    @Homoran
                    Barbreite habe ich auf 0.05, linienstärke auch auf 6 und nicht gefüllt.
                      @onkel-ede
                      Hab keine Idee mehr wo unsere Unterschiede sind.
                      Hier mal mein Flot:
                      http://192.168.123.456:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendverbrauch&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=30&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B0%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendeinspeisung&l%5B1%5D%5Boffset%5D=10000&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ffcc00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bsmoothing%5D=0&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesendbezug&l%5B2%5D%5Boffset%5D=20000&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=6&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5BchartType%5D=bar&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&aggregateType=count&aggregateSpan=300&barColor=%23000000&barWidth=.06&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&bg=0&live=120&noBorder=noborder&grid_color=lightgrey&title=Tagesprofil+Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=white&titleSize=20pt&legBgOpacity=.5&timeFormat=%25d.%25m.
                      Vielleicht findest du was
                      • O
                        @Homoran
                        Wenn ich Deinen Link in flot einbinde, die IP-Adresse und die Datenpunkte anpasse, sieht es so aus, wie es korrekt wäre.
                        Ist allerdings schwer lesbar (bin mit Tablett unterwegs).
                        Kann ich den Link so einbinden, dass die Einstellungen angepasst werden?
                        Steht bei Dir bei Zeit Schritttyp „Anzahl“ und Schrittweite „300“?
                          Was ist nicht lesbar?
                          Du hast doch nach dem Anpassen einen eigenen - was meinst du?
                          Meist du Schritttyp = Anzahl und Anzahl = 300?
                          Das dürfte bei Balken irrelevant sein
                          • O
                            @Homoran
                            Ich meine, im Editor ist schwer zu finden, wo die Unterschiede liegen.
                            Wenn ich Deinen Link in das Feld „Link“ kopiere, ändern sich ja die Einstellungen bei mir nicht.
                              @onkel-ede nicht kopieren, sondern mit .../flot/edit.html/... aufrufen
                              • O
                                @Homoran
                                Wenn ich Deinen Link entsprechend anpasse und in edit öffne, sieht es so aus, wie es soll.
                                Habe alles identisch zu Dir eingestellt.
                                Einzig der x-offset ist unterschiedlich.
                                Der oberste Datenpunkt hat bei Dir 0s und die beiden anderen sind leer.
                                Dies kann ich bei mir jedoch nicht auswählen:
                                  Nein, da stand was.
                                  Trage irgend etwas ein und ändere diese Zahlen im Link auf 0, 10000, und 20000
                                  • O
                                    @Homoran
                                    Mit der Anpassung direkt im Link funktioniert es.
                                    Besten Dank für Deine Hilfe.
                                      @onkel-ede und jetzt noch die Linienstärke anheben (auch im Link)
                                      • Nashra
                                        Moin, hänge mich mal mit rein 🙂
                                        Hatte schon des öfteren versucht Balken anzuzeigen aber es klappte einfach nicht 😞
                                        Dank dir @Homoran und deinem Flot-Link habe ich es nun auch hinbekommen.
                                        Einzigst was mir nicht gefällt ist das die Balken keine Füllfarbe haben,
                                        aber da hattest Du ja geschrieben das dies wohl etwas dauert, bin gespannt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                                          @Nashra sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
                                          ich habe das mit "Füllen" nicht hinbekommen.
                                          Aber indem ich die Linienbreite so lange erhöht habe bis sie so dick war, dass sich die rechte und linke Linie berührten 😉
                                          Dies aber bitte im Link ändern.
                                          Beim erneuten einlesen in den Editor wird sonst wieder der Abstand auf 0 gesetzt
                                          • O
                                            Habe gerade mal probiert, Füllen wieder auf 1 zu setzen:
                                            Mal noch eine andere Frage. Kann man mit flot Balken auch stapeln oder muss man dazu auf andere Technologien umsteigen?
                                            flot adapter vis
                                            6324
