    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      skokarl last edited by
      noch ne Frage.... ich brauche einen Taster....
      hab ich den übersehen, oder gibt es aktuell keinen ?
        dibide @MarEhg last edited by
        @MarEhg
        Ist bei mir auch so, ich bekomme den Slider einfach nicht gegriffen (Samsung S7). Klicken in einen freien Bereich geht, aber dann kommt man nie auf den Wert den man einstellen möchte 😊
        Bei den halbrunden Slidern funktioniert das, aber die bekomme ich nicht sinnvoll in meiner Visualisierung untergbracht. 😕
          dos1973 @dibide last edited by
          @Scrounger
          mit der neuen TopApp Bar stimmt die Doku für die Submenüs nicht mehr, oder?
          anders ausgedrückt, ich bekomme es nicht hin... 😉 ich wäre für ein Hilfestellung (1-2 Screenshots) sehr dankbar
            darkiop Most Active @dos1973 last edited by darkiop
            @dos1973 Nein, die Doku ist noch nicht aktuell.
            Hier ein Beispiel Projekt: 2020-01-01-test.zip
            Für die beiden Widgets ( Top App Bar + View in Widget 8 ) musst du noch einen Datenpunkt Typ Zahl erstellen und vergeben.
              dos1973 @darkiop last edited by
              @darkiop
              Dank dir, schau ich mir an.
              Mit gehts nur um die submenüs
              Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                skokarl last edited by skokarl
                Wie macht man die Dialog View sichtbar ?
                Auch mit ner Objekt ID ?... Zahl ?
                erledigt. OID, true/false
                Problem war, dass das Feld manchmal den Eintrag nicht übernimmt.
                Da muss man mehrmals probieren oder ggf. erst was anderes nehmen.
                • Steff
                  Steff @dos1973 last edited by
                  @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Genau an dem Punkt hänge ich gerade auch.
                    dos1973 last edited by dos1973
                    das mit den Submenü ist aber arg kompliziert geworden.
                    Habe ich das richtig verstanden der zählt die einfach
                    in dem Fall hatt der Wert 0 als Submenü die 1 und die 2
                    der nächste Eintrag wäre die 3, wenn ich da 2 Untermenüs haben will haben, diese die 4 und 5.
                    stimmt da so?
                    nachträglich etwas am Menübaum ändern wird schwer.
                    Edit:
                    die Reihenfolge muss dann im Widget 8 Adapter von oben nach unten inkl Submenüs numerisch definiert werden.
                      @dos1973 ja. genau. du musst den index entsprechend hochzählen.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @MarEhg last edited by Scrounger
                        @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Bei V0.2.22 wird der untere Zähler immer aktualisiert und kommt daher nicht unter 0:10.
                        Bei V0.2.25 zählt er runter da die Aktualisierung nicht geht.
                        Aktualisierung funktioniert wie es soll. Habs auch mit nem i-frame getestet, geht.
                        Ja es ist etwas komplizierter geworden.
                        Deshalb hab ich ja auch die Funktion eingeführt
                        Damit wird euch bei jedem Menü Entrag die Nummer angezeigt, die ihr im view in widget 8 verwenden müsst.
                        Tipp im Editor bei der konfiguration die Navigation erstzmal auf das layout permanent stellen. Wenn ihr fertig seid dann wieder modal asuwählen, so sehr ihr die Nummern der Menü Einträge direkt im Editor.
                          MarEhg @Scrounger last edited by MarEhg
                          @smart86 @Scrounger
                          Bei mir läuft das System auf einem Raspi3.
                          Ich habe definitiv Probleme mit der Aktualisierung. Gehe ich zurück auf die V0.2.22 geht wieder alles. Neben dem System (worauf läuft ioBroker bei Euch?) gibt es noch andere Einflussgrössen. Welche VIS-Version verwendest Du? Latest-Master?
                          Ich kann mir das sonst kaum noch erklären.🙁
                          Meine Umgebung lässt dann die Nutzung der neuesten Version nicht zu. Schade. Aber danke für‘s mal drauf gucken. 🧐
                          Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Scrounger
                            @MarEhg
                            Also im Editor wird es natürlich nicht aktualisiert, sondern nur zur Laufzeit.
                            Denke eher das da irgendwo in deiner Vis der Fehler ist, evtl. irgendwelche css klassen?
                            Was steht denn in der console des browser, evtl. wird auch einfach die seite geblockt?
                            Meine Konfig:
                            • vis aus latest repo
                            • Produktiv System: Intel Nuc mit Promox, iobroker läuft in nem LXC mit ubuntu 18.04.
                            • Entwicklung-System: iobroker mit Windows 10 auf nem lapi
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer last edited by Scrounger
                              Ich hab ein weiteres Widget erstellt - Column Views Widget.
                              Dieses Widget ordnet eine anzahl von konfigurierbaren view in widget in einem Spaltenlayout automatisch an.
                              Das kann man dann z.B. dafür verwenden, um ein "responsiv" VIS layout für Desktop, Tablet und Handy zu realisieren. Die Idee dafür basiert auf der Anleitung [HowTo] "responisve" layout, die ich vor ein paar Tagen mal gepostet hatte, mit dem Vorteil das man sich die Spalten Views sparen kann und die Verschachtelung der einzelnen Views einfach ist.
                              Ladet euch am bestenen das Material Design Beispiel Projekt herunter, da seht ihr wie man das realisieren kann.
                              Und lest Euch die Doku dazu durch!
                              Bitte den aktuellen master testen (0.2.27)
                              S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                skokarl @Scrounger last edited by
                                @Scrounger
                                Lieber Scrounger,
                                wir brauchen das Input Widget,.....
                                  @Scrounger
                                  Ich setze grade mal ein Test-System aus einem weiterem Raspi auf. Werde alles auf LatestRepo setzen. (Vis, Web, Material Design Widgets).
                                  Ich will ausschließen, dass es an meiner Konfiguration liegt. CSS habe ich keine. Mal sehen. 🧐
                                  Welche Console meinst Du? Vom Browser? Ich benutze Chrome. Muss ich außer den Entwickler Tools was aktivieren? Gibt es irgendwo eine Erklärung? Habe über die Suche leider nicht wirklich was finden können. 😕
                                  • Scrounger
                                    @MarEhg
                                    Ja ich meine die Console vom browser.
                                    Da ich nicht mit Chrome entwickel, sondern mit Firefox, kann ich dir nicht dazu viel sagen. Aber mein guter Freund Mr. Google weiß da einiges zu 😉
                                    https://www.google.de/search?&q=chrome+debug+console
                                      darkiop Most Active last edited by darkiop
                                      @Scrounger ich hab da noch ein paar ideen für deine widgets:
                                      history charts
                                      • oid mit DP schaltbar machen
                                      • bar history chart
                                      • bei den history charts über DP Start / Ende Zeit der Selektion setzen
                                      value select
                                      • 'inhalt' des selects über einen DP (String/Liste)
                                      Was meinst du dazu? Macht Sinn das ich auf Github Issues dafür anlege?
                                      Schönen Abend,
                                      Grüße Thorsten
                                        @Scrounger
                                        ich bin mit meinem Latein am Ende!
                                        Bei mir aktualisiert er nicht!
                                        Ich habe alles von Scratch installiert.
                                        Gehe ich zurück auf die 0.2.22 geht die Aktualisierung wieder!
                                        Neu aufgesetztes System:
                                        iobroker version --> 2.1.1
                                        Adapter "admin" : 3.7.5 , installed 3.7.5
                                        Adapter "web" : 2.4.10 , installed 2.4.10
                                        Adapter "vis-materialdesign": 0.2.22 , installed 0.2.27
                                        Adapter "vis" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                                        Adapter "socketio" : 2.1.2 , installed 2.1.2
                                        Adapter "simple-api" : 2.3.2 , installed 2.3.2
                                        Adapter "javascript" : 4.3.4 , installed 4.3.4
                                        Controller "js-controller" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                                        NPM : v6.13.4
                                        2020-01-02 22-27-31.2020-01-02 22_34_30.gif.zip
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                                          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Klar macht sicher Sinn, muss sich halt nur jemand finden, der das dann auch umsetzt.
                                          Solange ich diese Features selber nicht benötige, werde ich sie auch nicht umsetzen, da das sehr viel Zeit kostet.
                                          Und die Issues / Features müssen verständlich sein, weil
                                          Versteh ich nicht.
                                          Versteh ich nicht, bzw. geht doch schon das Zeitinterval per Datenpunkt zu ändern.
                                          Mir ist auch kein Usecase ersichtlich warum man das in ner vis benötigen würden. Will man detaillierte Infos dann geht man an den Rechner und schaut sich es per Flot / Grafana oder direkt in der DB an.
                                          value select
                                          Gibts schon https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/25
                                          @MarEhg
                                          Was steht in der console?
                                          Das kopieren von Dateien kann schief gehen, immer per npm install die adapter installieren, evtl ist das ja der Grund.
                                          Auch im Beispiel Projekt funktioniert es:
                                          http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets#0_Start
                                          darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                          closed [Select] Objekt vom typ werteliste "koppeln" #25
                                          M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Scrounger
                                            Hatte ich auch schon probiert. Mit dem Dateien kopieren erzeugt aber das selbe Bild bei mir, daher dieser weg im Filmchen.
                                            Wenn ich den Link anklicke, startet ein Projekt. Auf der Card7 ist auch der Zähler. Dieser zählt aber runter. "Keine Aktualisierung!"
                                            Habe mit Chrome, Safari und Firefox die Seite aufgerufen. Nur bei Firefox (extra grade installiert) funktioniert die Aktualisierung!
                                            Das bringt mich aber nicht weiter, da auf meinem Tablet der FullyBrowser läuft. Natürlich auch damit probiert! --> Geht nicht!
                                            Chrome
                                            Safari
                                            FireFox
                                            FullyBrowser
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
