    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • metaxa
      metaxa @dslraser last edited by metaxa
      @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      Habe ich jetzt so gemacht...
      Genau das habe ich gesucht und innerhalb von paar Minuten im Forum gefunden, perfekt danke @dslraser
      LG, mxa
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by
        Ein Impuls Baustein were nicht schlecht oder verschiedene Farben in Telegram Nachrichten.
        Und das man in Blockly wie bei der SPS eine Online Funktion hat um zu sehen ob die Zustände von den Datenpunkte war sind (zb kleine Zahlen an den Datenpunktbausteine) um Fehler in den selbst entworfene Script leichter zufinden.
          Homoran Global Moderator Administrators @siggi85 last edited by Homoran
          @siggi85 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
          Zusätzlich würde ich gerne beim RegEx Block die Möglichkeit haben, nicht nur Text einzutragen, sondern auch einen Textblock einfügen zu können.
          ...oder eine Variable, die einen Text enthält
          Ich suche auch gerade die Möglichkeit aus dem download eines TXT ein "normales" RegEx auszuführen.
          Ist dies irgendwie möglich.
          Ich hatte schon angefangen das Ganze zu umgehen bis ich feststellte, dass es mit dem "Suche im Text"-Block nur ein "erstes" und "letztes" Auftreten gibt. Sonst hätte ich es fast hinbekommen.
          Mir fehlt einfach das js-Wissen es anders anzugehen.
          Es wäre wahrscheinlich eher ein grüner Textblock "parser" mit parse (Text) mit (RegEx) an Position (1)
          Wobei Text und RegEx am besten auch Variable sein könnten
          rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Nachdem ich mich jetzt langsam auch an etwas komplexere Dinge traue fehlt mir außerdem im "Erzeuge Datenpunkt"-Block ebenfalls die Möglichkeit eine Variable für die ID einzusetzen:
            • rantanplan
              rantanplan @Homoran last edited by
              @Homoran Vielleicht hilft Dir das schon mal etwas weiter.
              Blockly Zeichen tauschen
              Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by Homoran
                @rantanplan
                Schön mal wieder was von dir zu hören/lesen:
                Frohes Neues!
                Das Tauschen hat mir gerade @AlCalzone mit einer kleinen replace-Funktion feingetuned.
                Deine Funktion sieht aber richtig Noob-freundlich aus
                Für mein Vorhaben etwas zu parsen nutzt mir das leider nichts, weil ich den String/Wert nicht kenne und auch nicht die Länge des Strings/Wertes kenne,
                ich behelfe mich da im Moment mit einem Anfang-Ende Konstrukt aus zwei RegExes
                Aber Zählen von RegEx/Textteilen käme auch noch auf meine Wunschliste um vernünftig arbeiten zu können.
                Nach 4 Jahren mache ich endlich Fortschritte 😉
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @rantanplan last edited by
                  @rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                  🙈 Wow... Wenn man auf Biegen und Brechen um einen JS-Einzeiler herum kommen möchte, der wahrscheinlich auch noch performanter ist. 😬
                  Homoran rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                    Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    Wenn man es kann!
                    Ich finde das Blockly von @rantanplan zeigt aber auch schön wie das abläuft
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                      Mag sein, wenn eine so einfache Grundfunktion aber schon bildschirmfüllend ist, bekomme ich Platzangst 😉
                      • rantanplan
                        rantanplan @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                        Und sowas schon am ersten Tag im neuen Jahr😠
                        • AlCalzone
                          @rantanplan Frohes Neues! 😉
                          • Excal Foley
                            Excal Foley last edited by Excal Foley
                            Hallo Zusammen!
                            Ist dieser Beitrag noch aktuell?
                            Ich habe auf Github ein Repository mit eigenen Blöcken erstellt:
                            https://github.com/excal-foley/iobroker-blockly-custom
                            https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
                            Unter anderem mit Böcken für mehrere UND/ODER-Funktionen oder automatisch eine Telegram-Tastatur zu erzeugen.
                            Das Projekt ist noch nicht soweit, es in einem Live-system zu benutzen, aber testen kann man es schon.
                            Leider weiß ich nicht, wie man ein automatisches Installationspaket erstellt, deshalb muss das Repository manuell kopiert und ausgeführt werden. Siehe Readme.
                            Der neue Link hat ein Installationspacket. Siehe Readme.
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                              Sandmanyz @Excal Foley last edited by
                              @Excal-Foley
                              Richtig klasse. Werde ich mir mal ansehen!
                              Kannst du auch telegram dahingehend anpassen, dass Text und Bild in einer Nachricht gesendet wird? Derzeitig ist es so, dass nur Text oder Bild pro Nachricht geht.
                              • Excal Foley
                                @Sandmanyz
                                Mein Telegram-Block erstellt eine Tastatur auf dem Handy und versendet nur Text (mit Emojis).
                                Ich hab mit Telegram und ioBroker noch keine Bilder versendet und weis nicht wie das geht. Wenn du mir genauer erklärst was du machen möchtest, kann ich mal schauen, ob ich daraus ein Block machen kann.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Excal Foley last edited by dslraser
                                  @Excal-Foley sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                  Das hier z.B. versendet ein Bild
                                  Das ist der JS-Code vom Blockly
                                  sendTo("telegram", "send", {
                                      text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',
                                      user: 'Heiko'
                                  Sieht dann so aus
                                  In Javascript geht dann z.B. in einer Nachricht soetwas
                                      text: 'iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/05RTLHD.png',caption: '👀Testbild 👀',
                                      user: 'Heiko'
                                  Sieht dann so aus (und es kommt nur eine Nachricht)
                                  Ich denke mal das meint @Sandmanyz
                                  Das geht in Blockly aktuell nicht.
                                  • Excal Foley
                                    @dslraser Danke für die Erklärung 🙂
                                    @Sandmanyz man kann das einfach mit den allgemeinen Send-Block nachbauen, deshalb würde ich hierfür kein separaten Block machen.
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom">
                                      <mutation items="text,caption,user" with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                                      <field name="COMMAND">send</field>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="ARG0">
                                        <shadow type="text">
                                          <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/google-blockly/custom/images/logic_between.png</field>
                                      <value name="ARG1">
                                          <field name="TEXT">Bildunterschrift</field>
                                      <value name="ARG2">
                                          <field name="TEXT">Stefan</field>
                                    dslraser B skvarel 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                                    • dslraser
                                      @Excal-Foley
                                      danke Dir, auch wieder was gelernt.
                                      • dslraser
                                        @Excal-Foley
                                        Ich habe es mal nur zum "Spaß" in einem Blockly probiert, funktioniert.
                                        • s.bormann
                                          Hi, ich habe noch mal eine Frage zu globalen Scripten:
                                          Kann man das (ohne den Umweg über JS-Script) in Blockly implementieren?
                                          In der Einführung steht: Erfolgreich erledigt, und dann kommt ein leerer Spoiler 🙂
                                          Ich habe viele Blocklys, in denen ich die gleichen Hilfs-Funktionen verwende. Ist super nervig, diese immer wieder neu importieren zu müssen. Da wären globale Funktionen geradezu ideal!
                                          VG!
                                          • s.bormann
                                            Hi, ich habe auch noch einen Wunsch für ein Element:
                                            Bei timeouts sollte die Zeitdauer als Variable einstellbar sein.
                                            Danke und VG!!
                                            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            268
                                            46562
