    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      Jan1 @BlueEssi last edited by
      @BlueEssi
      Das passt auch
      • Xsev
        Xsev last edited by
        Vielen Dank für den neuen Adapter, hatte bislang eine ältere Version die anscheinend nicht weiterentwickelt wurde.
        Ich hab gesehen der Adapter hat einen Datenpunkt Picon. Ich würde gerne das Senderlogo in Vis einbinden. Leider steh ich grad völlig auf der Leitung. Eigentlich müsste ich doch über den Datenpunkt, das Logo direkt von der Box bekommen (Link geht - Open webif) aber ich finde kein Bild Widget welches ich auf einen Datenpunkt legen kann...
        Zweiter Versuch war alle Logos in Vis.0/picon zu kopieren und über das Basic Image über
        /vis.0/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
        auszulesen, leider auch ohne Erfolg. Wobei diese Variante doch durch den Datenpunkt hinfällig sein sollte und ich die Logos nicht lokal speichern muss. Letztendlich wäre mir die Variante wurscht, hauptsache läuft 😉
        Vielleicht kann mir jemand einen kleinen Denkanstoß geben.
          el_malto @Xsev last edited by
          @Xsev guck mal ab Beitrag 124 bis ca. 135.
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Xsev
            Xsev @el_malto last edited by
            @el_malto Danke für die Hilfe, das hab ich iwie nicht hinbekommen heute vormittag.
            Keine Ahnung wo der Fehler lag. Jetzt läuft alles!
              dos1973 last edited by
              Kurze Frage.
              Gibt es die Möglichkeit ein „Standard Picon“ zu setzen, wenn ein Picon für einen Sender nicht vorhanden / gefunden wird.
              Sky macht ja immer wieder „Special-Sender“ und dann habe ich in meinem Vis nur ein leeres Quadrat 😞
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                @dos1973 Habe ich bei den Privaten nicht, deswegen die Frage: ist der Datenpunkt dann leer? Dann könntest du einfach mit der "Sichtbarkeit" arbeiten. Originalbild + an selber Stelle ein x-beliebiges Bild. Sichtbarkeit für das Original nur wenn Datenpunt > 0; 2.Bild nur sichtbar wenn Datenpunkt !> 0
                  Der DP ist gepflegt, aber mit einer referenznummer zu der ich kein png habe.
                  • SBorg
                    Dann wird es schwer. Mir fällt gerade nix ein wie man das einfach prüfen kann. Ev. per Javascript prüfen ob die Datei vorhanden ist und dann gff. mit einem Dummybild ersetzen. Wenn die SID leer wäre...
                      g.pitzer last edited by
                      Ich habe 4 Instanzen von diesem Adapter laufen, und zwar lauter Dreamboxen (500HD, 800HDv2, 7020HD und 820HD)
                      Drei Instanzen laufen tadellos, jedoch bekomme ich die Instanz mit der DM820HD nicht zum Laufen.
                      Auf der 820er läuft Newnigma2 (OE2.5) auf den anderen Dreamboxen läuft das Ozzoon Image.
                      Was muss ich auf der 820er ändern damit es dort auch funktioniert?
                      lg g.pitzer
                        A Former User @g.pitzer last edited by A Former User
                        @g-pitzer
                        Ich kann mir hier nur eine erklärung vorstellen.
                        Ozzoon hat in seinen Images das Originale WebIf.
                        Newnigma hat, glaube ich, das OpenWebIf.
                        Stell im enigma2 Adapter der 820er dort auf OpenWebIf.
                          @Yetiberg
                          Ich habe das Problem gefunden....
                          Ich musste in den Webinterface Einstellungen
                          • Anti Hijacking
                          • list itemToken-basierte Sicherheit
                          deaktivieren.Nachdem die anderen Boxen dieses Sicherheitsmerkmal auch nicht haben, kann ich ja bei dieser Box auch darauf verzichten 🙄
                          Trotzdem Vielen Dank
                          g.pitzer
                            @g-pitzer
                            Ja gut, das hatte ich vorrausgesetzt.
                            • Bostil
                              Bostil last edited by
                              Ist es irgendwie möglich per Adapter "rtsp-Stream" den Stream eines VU+ (Openwebif) Senders direkt in die VIS zu implementieren ?
                              • über Openwebif kann man ja z. B. den transcodierten Stream von Das Erste ansteuern
                              • über die heruntergeladene .m3u8 kann man dann in VLC einsteigen
                              • hierüber erfahre ich auch den vermeintlichen Stream zum Sender: http://Ip der VU+ im Netzwerk:8002/1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
                              Leider bring diese Addresse in Verbdinung mit dem o. g. Adapter nicht die gewünschte Lösung. Hat von euch Spezis noch jemand eine Idee ? 🙂
                                In Bezug auf Streams hätte ich auch noch einen Implementierungswunsch: In OpenWebif kann man sich die aktuell laufenden Streams samt Client anzeigen lassen. Kann man das als weiteres Feld in iobroker über den Adapter auslesen lassen?
                                Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten @BlueEssi last edited by
                                  @BlueEssi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  ob es geht kannst du selbst checken, in dem du im Browser folgendes eingibst:
                                  http://IP-deiner Box:Port-deiner Box/web/getcurrent
                                  Matten Matten
                                    LJSven last edited by
                                    Ich verstehe die Welt nicht mehr - ich bekomme es nicht hin, eine Message auf dem Bildschirm auszugeben. Wenn ich die URL im Browser eingebe, wird es angezeigt, über BLOCKLY leider nicht. Was mache ich falsch?
                                    Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten @LJSven last edited by
                                      @LJSven
                                      Probier es Mal mit folgenden > Link <
                                      Matten Matten
                                      • Matten Matten
                                        @LJSven sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Hast du ein Login Aktiv?
                                          LJSven @Matten Matten last edited by
                                          @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          @LJSven
                                          Matten Matten
                                          Geht nicht, habe ich probiert - Login habe ich nicht aktiv - wie gesagt, wenn ich den Link im Browser eingebe, geht er ja.
                                          • Matten Matten
                                            @LJSven
                                            Dann poste Mal dein kompletten http request
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140986
