      Jan1 @StM47 last edited by
      @StM47
      das war kein wirklich manuelles Update sondern ein über ein System Update angestoßenes Update der Node Version. Sonst hätte ich mal vermutet, das NPM Rebuild nicht gemacht wurde, was hier aber eh nicht nötig ist.
      Backitup läuft bei mir mit dieser Node ohne Probleme, habe eben gerade mein Zigbee Backup eingespielt.
      StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StM47
        StM47 @Jan1 last edited by
        @Jan1
        du Glücklicher.
        Ich habe wie von simatec empfohlen Adapter und Instanz gelöscht und Backitup direkt von Github über URL installiert. Bekomme hierbei schon einige Fehlermeldungen.
          @StM47
          Was ich bei den Fehlern überhaupt nicht verstehe, warum meckert der Backitup Adapter über fehlende BT Verzeichnisse? Da hat doch das eine mit dem anderen nichts zu tun.
            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
            @Jan1
            War auch mein erster Gedanke - allerdings weiß ich nicht was für dependencies möglicherweise in verwendeten modulen stecken.
            Das müsste @simatec sagen
            Worst case wäre, dass die Installation nach und nach abraucht
            • StM47
              StM47 last edited by StM47
              Die Fehlermeldungen kamen bei der Installation von Backitup über Github.
              Die Installation von Backitup in ioBroker hingegen verlief reibungslos und der Adapter läuft wieder.
              Sachen gibts?! 😲
              • StM47
                Danke für die Hilfe und Guten Rutsch!
                  Gerni last edited by
                  Hi zusammen und frohes Neues!
                  Nutzt jemand den Adapter in Verbindung einer Synology? Was muss man im Adapter eintragen damit ein BackUp auf Synology gepackt wird? Gemeinsamen Ordner habe ich auf der Station erstellt.
                  simatec StM47 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Gerni last edited by
                    @Gerni
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                    • StM47
                      StM47 @Gerni last edited by
                      @Gerni
                      Bildschirmfoto 2020-01-02 um 04.58.46.png tragen
                      Bevor du Copy einstellst, musst du noch bei NFS deine IP-Adresse von der Syno eintragen!!
                        Apropo @Gerni last edited by
                        @Gerni
                        Hast du die cfis-utils und nfs-common installiert, so wie es in der Hilfe steht?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Apropo last edited by
                          @Apropo
                          Nein hat er nicht ... daher der Log.
                            LJSven last edited by
                            Bei mir läuft die SQL Datenbank auf einem Host (Raspberry) - beim sichern bekomme ich folgede Meldung. Was muss ich da machen?
                            [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_01_02-11_15_29_backupiobroker.sql
                            /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                            Auf dem Host läuft als DB ->
                            Your MariaDB connection id is 19735
                            Server version: 10.1.38-MariaDB-0+deb9u1 Raspbian 9.0
                              Gerni @simatec last edited by Gerni
                              @simatec, @StM47 ok; NFS-common (was auch immer das ist) habe ich installiert. Unter NFS die IP der Syno eingetragen und unter Copy als Pfad opt/iobroker/backups (so sieht das via winscp auf der iobroker installation aus. Testweise mal ein CCU Backup gestartet:
                              Läuft also auch durch. RIchtig so?
                              cfis Utils muss auch installiert werden? Ist das zum Mounten oder wie? Ich habe gehofft das mit nen richtigen NAS nicht machen zu müssen. Ich hab das installiert aber das läuft ja nur so durch, muss man da noch etwas konfigurieren?
                              Nur wie gebe ich denn den Pfad zum passenden Ordner auf der Syno an?
                              A StM47 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Gerni Bei NAS/Copy muss der Pfad auf der Syno zu deinem Ordner rein. So z.B.
                                volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker
                                Ansonsten muss der Ordner auf der Syno natürlich nur entsprechende Rechte haben, aber das sollte klar sein.
                                  Einstein67 last edited by Einstein67
                                  So in der Art sollte das sein. IP und Pfad muss natürlich angepasst werden ... 😉
                                  • StM47
                                    @Gerni sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                    nein, wenn du das backup nur auf die Syno kopieren willst.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @StM47 last edited by
                                      @StM47 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                      da fehlt ...per nfs...
                                      Ich sichere auf der Syno per CIFS, dann brauchst du natürlich die cifs-utils
                                        Gerni @Einstein67 last edited by
                                        @Einstein67 okay also müssen die Ordner nicht über gemeinsame Ordner erstellt werden scheinbar. Dann teste ich da mal rum.
                                        • StM47
                                          StM47 @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                          Ich habe weder die CIFS noch die NFS-Utils installiert und das Backup funktioniert bestens mit Copy.
                                            dann hast du aber irgendwie eine Netzlaufwerk gemappt.
                                            170
                                            2780
                                            2372663
