    4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    • dbweb
      dbweb last edited by
      Theoretisch müsste der stream klappen, die fehler im Log sind alle ignorierbar, nur für einzelne Frames, es sollten doch einige Frames ankommen.
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @dbweb last edited by
        @dbweb Dankeschön, läuft hier einwandfrei. Wandle damit tagsüber meine Main-Camera für die vis, und entlaste Nachts die CPU mit gestoppten Stream für die Backups etc..
          skokarl last edited by skokarl
          Ist nicht das grundsätzliche Problem mit den rtsp Streams, dass sie meistens User/Pass brauchen und das
          in den meisten Browsern nicht mehr erlaubt ist ? ( wegen Sicherheit )
          Das ist doch auch der Grund warum man den rtsp Stream so in der VIS nicht anzeigen kann.
          ( VLC Player z.B. geht, aber Browser verbietet es )
          Aus diesem Grund habe ich Motion Eye installiert, der nimmt User/Pass raus und stellt einen neuen Link
          zur Verfügung.
          Oder bin ich jetzt völlig falsch ?
          Und das geht jetzt mit Deinem Adapter doch ?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @skokarl last edited by
            @skokarl es stimmt das User/Pass von vielen Browsern geblockt werden. Aber rtsp ist ne eigene Thematik, das Problem hier ist das rtsp ein Protokoll ist das Bi-direktional ist.
            Konkret bedeutet das es werden sowohl Audio/Video Daten als auch Steuerbefehle Übertragen.
            Soweit ich das Verstanden habe könnte man damit auch eine zwei Wege Kommunikation realisieren.
            Zur Veranschaulichung hier mal ein grober Ablauf:
            1. Öffnen der Verbindung
            2. Authentifizierung
            3. Server (Kamera) Antwortet und liefert eine Beschreibung der Möglichkeiten
            4. Client fordert den Stream an
            5. Server sendet den Stream
            Der Knackpunkt hier ist das es nur sehr wenige Implementierungen des rtsp Protokolls gibt, 3 Stück wenn ich recht erinnere, davon ist aber keine für den Browser. Weil ich so genervt davon war hab ich mir sogar die Spezifikation des Protokolls angeschaut um selbst eine zu schreiben. Mir war schnell Klar warum es das noch nicht gibt, es ist sehr Kompliziert und es gibt dazu kaum Beispiel code.
            MotionEye oder auch jede andere Lösung übernimmt den rtsp Teil, extrahiert den Stream und Konvertiert ihn in ein Format das im Browser darstellbar ist.
            Der Adapter hier übernimmt die ganze Arbeit und bietet gleich eine Fertige Lösung an die man einfach im Browser aufrufen kann, so muss man nicht erst noch in Vis oder wo auch immer einen extra Player einbauen.
              skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
              @Jey-Cee
              Und warum kriegt keiner von Euch Programmierern das hin, ein MiniMotionEye für den IOBroker zu programmieren ?
              Das ganze drumherum um Motion Eye ( Bewegungserkennung etc ) brauchen doch die wenigsten hier.
              Was gebraucht wird ist ein Widget mit einem eingebauten Mini Motion Eye.
              Ist das Thema wirklich so schwierig dass das keiner hinkriegt ?, ich kann das gar nicht glauben.
              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @skokarl last edited by
                @skokarl Hi, dieser Adapter hier ist doch genau das, was du brauchst, installier dir ffmpeg ( sudo apt-get install ffmpeg, für Linux ) und schon läuft der Adapter und du hast dein Mini-Motion-Eye..
                In der Konfig des Adapters habe ich http://username:password@ipadressedercamera:554 eingetragen, das klappt prima.
                Leider wird meinem Wissensstand nach ffmpeg nicht mehr weiterentwickelt und hat auch etliche Bugs, die es zum abstürzen bringen...
                  skokarl @Neuschwansteini last edited by
                  @ilovegym
                  MIST, .. fast gut.
                  @ilovegym
                  Dann macht es für mich keinen Sinn, wenn etwas wirklich stabil laufen soll dann sind es doch die Kameras.
                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Neuschwansteini
                    @skokarl richtig, beste Variante ist ne extra VM/Container mit Motioneye anzulegen.. und gut ist.. auf eine VM mehr oder weniger kommts auch nicht an.. ( wenn genug Ressourcen vorhanden sind..)
                    S Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ilovegym
                      da hast Du wohl recht.
                      • Xsev
                        Xsev last edited by
                        @dbweb
                        Coole Sache mit dem Adatper, musste ich gleich mal testen...
                        Ich hab gerade einen Versuch mit einer meiner IP Cams gemacht. Funktinoiert auf anhieb prima! 👍
                        Ich benutze zufrieden Wansview v2 Cams, seit einiger Zeit in Verbindung mit Zoneminder, da mir die zumeist deakivierte Useranmeldung über URL ziemlich auf den Zeiger ging und ich auf der Suche nach verbesserten Aufzeichnungsmöglichkeiten war.
                        Ich war damals auch etwas überrascht das es keine einfache RTSP Lösung gab, so wie ich es vom Handy kenne (IP Cam viewer etc.) und musste mich mühsam in den Zoneminder einarbeiten, der jetzt aber für mich perfekt läuft mit einigen Cams.
                        Falls jemand auch Wansview verwendet...
                        Die Streamdaresse bei Wansview lautet:
                        rtsp://User:Passwort@192.168.x.x:554/live/ch0
                        Die CPU Last hielt sich jetzt mit einer Cam gut in Grenzen (i5 2500K 8GB Debian SSD) ca. 10-15% bei voller HD Skalierung, für VIS reicht da aber locker die Hälfte, wäre cool wenn man da langfristig noch die Qualität einstellen könnte um die CPU weiter zu entlasten, besonders wenn es mehrere Cams werden. Bei der Wansview kann man mit ch0 und ch1 verschiedene Qualitäten ansteuern (weiß aber nicht ob das bei allen Cams so ist). Nur als Vergleich, Zoneminder mit 5 Cams im Recrod Modus ca. 25-30% Last bei ca. 80% Qualität.
                        Würde mich freuen wenn es hier weiter geht, auch wenn ich meine Lösung für mich jetzt eigentlich "erstmal" gefunden habe. 😉
                        • Peoples
                          Peoples @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                          Genau so mache ich das auch mit 4 cams keine Probleme.
                          Werde den Adapter aber auch Mal testen und berichten.
                            Kanufreak last edited by
                            ich habe den Adapter mit einer Cam eingerichtet.
                            Sowohl SD- als auch HD-Stream starten und sind über den Webserver zu betrachte.
                            Allerdings habe ich nach eine gewissen Zeit kein Bild mehr.
                            Habe den Adapter jetzt mal auf Debug-Logging gestellt.
                            Wenn ich den Fehlerlog gefunden habe, melde ich mich wieder.
                            Schöne Grüße,
                            Stefan
                              nachdem ich heute den iobroker auf meinem raspbeery pi 4 auf den neusten Stand gebracht habe, zeigte sich schon nach kurzer Zeit wieder ein Problem mit dem rtsp-Adapter.
                              Hier der gefilterte
                              2020-01-25 00:26:31.602 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 13420
                              2020-01-25 00:26:32.926 - debug: rtspStream.0 (13420) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-01-25 00:26:33.612 - debug: rtspStream.0 (13420) Objects client ready ... initialize now
                              2020-01-25 00:26:33.619 - debug: rtspStream.0 (13420) Objects create System PubSub Client
                              2020-01-25 00:26:33.621 - debug: rtspStream.0 (13420) Objects create User PubSub Client
                              2020-01-25 00:26:33.622 - debug: rtspStream.0 (13420) Objects client initialize lua scripts
                              2020-01-25 00:26:33.667 - debug: rtspStream.0 (13420) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-01-25 00:26:33.674 - debug: rtspStream.0 (13420) objectDB connected
                              2020-01-25 00:26:33.678 - debug: rtspStream.0 (13420) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-01-25 00:26:33.728 - debug: rtspStream.0 (13420) States create User PubSub Client
                              2020-01-25 00:26:33.741 - debug: rtspStream.0 (13420) States create System PubSub Client
                              2020-01-25 00:26:33.831 - debug: rtspStream.0 (13420) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-01-25 00:26:33.833 - debug: rtspStream.0 (13420) statesDB connected
                              2020-01-25 00:26:37.745 - info: rtspStream.0 (13420) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.18.1
                              2020-01-25 00:26:37.797 - debug: rtspStream.0 (13420) Starting rtsp Stream
                              2020-01-25 00:26:37.913 - debug: rtspStream.0 (13420) State Change: rtspStream.0.startStream to true ack false
                              2020-01-25 00:26:37.913 - debug: rtspStream.0 (13420) Start stream on rtsp://xxxxx:xxxxx@192.168.20.29/profile3/media.smpwith port 554
                              2020-01-25 00:47:09.772 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-01-25 00:49:09.694 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-01-25 00:55:14.185 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-01-25 00:55:38.981 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-01-25 00:56:16.372 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging true
                              2020-01-25 00:59:01.594 - debug: rtspStream.0 (13420) system.adapter.admin.0: logging false
                              2020-01-25 01:00:40.825 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:40.825 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              at Socket.emit (events.js:198:13)
                              at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:40.857 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:40.857 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:40.897 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:40.898 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:40.975 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:40.975 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.012 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.012 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.074 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.074 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.128 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.129 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.150 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.152 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.212 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.213 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.271 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.272 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.283 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.283 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.332 - info: rtspStream.0 (13420) terminating
                              2020-01-25 01:00:41.335 - info: rtspStream.0 (13420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-01-25 01:00:41.373 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.375 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.438 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.439 - error: rtspStream.0 (13420) ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:41.525 - error: rtspStream.0 (13420) uncaught exception: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.755 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[6]: frame=40286 fps= 20 q=3.5 size= 103517kB time=00:33:36.42 bitrate= 420.6kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.756 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[7]: frame=40297 fps= 20 q=6.7 size= 103533kB time=00:33:36.85 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.756 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[8]: frame=40306 fps= 20 q=7.1 size= 103559kB time=00:33:37.35 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.757 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[9]: frame=40317 fps= 20 q=5.5 size= 103587kB time=00:33:37.86 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.757 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[10]: frame=40327 fps= 20 q=6.1 size= 103615kB time=00:33:38.36 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.757 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[11]: frame=40338 fps= 20 q=6.4 size= 103643kB time=00:33:38.86 bitrate= 420.6kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.757 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[12]: frame=40348 fps= 20 q=6.7 size= 103669kB time=00:33:39.44 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.758 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[13]: frame=40358 fps= 20 q=6.1 size= 103696kB time=00:33:39.80 bitrate= 420.6kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.758 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[14]: frame=40369 fps= 20 q=6.8 size= 103711kB time=00:33:40.45 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.758 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[15]: frame=40379 fps= 20 q=7.6 size= 103739kB time=00:33:40.95 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.758 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[16]: frame=40389 fps= 20 q=7.2 size= 103765kB time=00:33:41.45 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.759 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[17]: frame=40399 fps= 20 q=8.4 size= 103795kB time=00:33:41.95 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.759 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[18]: frame=40409 fps= 20 q=6.9 size= 103821kB time=00:33:42.53 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.759 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[19]: frame=40420 fps= 20 q=7.4 size= 103850kB time=00:33:43.03 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.760 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[20]: frame=40430 fps= 20 q=4.2 size= 103879kB time=00:33:43.39 bitrate= 420.6kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.760 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[21]: frame=40440 fps= 20 q=6.8 size= 103893kB time=00:33:43.90 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.760 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[22]: frame=40450 fps= 20 q=6.0 size= 103921kB time=00:33:44.55 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.760 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[23]: frame=40460 fps= 20 q=6.2 size= 103946kB time=00:33:45.12 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.761 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[24]: frame=40471 fps= 20 q=5.5 size= 103976kB time=00:33:45.55 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.761 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[25]: frame=40481 fps= 20 q=7.2 size= 104001kB time=00:33:46.05 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.761 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[26]: frame=40490 fps= 20 q=6.3 size= 104028kB time=00:33:46.63 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.762 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[27]: frame=40501 fps= 20 q=5.8 size= 104048kB time=00:33:46.99 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.762 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[28]: frame=40512 fps= 20 q=6.3 size= 104073kB time=00:33:47.49 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.762 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[29]: frame=40521 fps= 20 q=5.0 size= 104098kB time=00:33:48.14 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.763 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[30]: frame=40532 fps= 20 q=6.9 size= 104128kB time=00:33:48.64 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.763 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[31]: frame=40542 fps= 20 q=7.7 size= 104156kB time=00:33:49.15 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.763 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[32]: frame=40552 fps= 20 q=5.9 size= 104182kB time=00:33:49.65 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.763 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[33]: frame=40562 fps= 20 q=5.4 size= 104211kB time=00:33:50.23 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.764 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[34]: frame=40573 fps= 20 q=5.6 size= 104229kB time=00:33:50.73 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.764 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[35]: frame=40584 fps= 20 q=5.5 size= 104256kB time=00:33:51.09 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.764 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[36]: frame=40593 fps= 20 q=7.2 size= 104281kB time=00:33:51.74 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.765 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[37]: frame=40603 fps= 20 q=6.1 size= 104310kB time=00:33:52.24 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.765 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[38]: frame=40613 fps= 20 q=7.2 size= 104334kB time=00:33:52.60 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.765 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[39]: frame=40623 fps= 20 q=8.2 size= 104363kB time=00:33:53.25 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.766 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[40]: frame=40634 fps= 20 q=3.5 size= 104393kB time=00:33:53.68 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.766 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[41]: frame=40645 fps= 20 q=4.4 size= 104411kB time=00:33:54.18 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.766 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[42]: frame=40655 fps= 20 q=5.0 size= 104440kB time=00:33:54.69 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.767 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[43]: frame=40665 fps= 20 q=7.1 size= 104464kB time=00:33:55.19 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.767 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[44]: frame=40675 fps= 20 q=5.8 size= 104491kB time=00:33:55.70 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.767 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[45]: frame=40686 fps= 20 q=6.1 size= 104522kB time=00:33:56.20 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.767 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[46]: frame=40696 fps= 20 q=5.7 size= 104550kB time=00:33:56.70 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.767 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[47]: frame=40707 fps= 20 q=4.0 size= 104582kB time=00:33:57.28 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[48]: frame=40717 fps= 20 q=4.3 size= 104597kB time=00:33:57.78 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[49]: frame=40726 fps= 20 q=4.5 size= 104624kB time=00:33:58.29 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[50]: frame=40737 fps= 20 q=4.4 size= 104654kB time=00:33:58.72 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[51]: frame=40746 fps= 20 q=6.6 size= 104679kB time=00:33:59.29 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[52]: frame=40756 fps= 20 q=7.5 size= 104708kB time=00:33:59.80 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[53]: frame=40768 fps= 20 q=7.7 size= 104737kB time=00:34:00.30 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.768 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[54]: frame=40778 fps= 20 q=3.7 size= 104767kB time=00:34:00.81 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[55]: frame=40788 fps= 20 q=5.6 size= 104782kB time=00:34:01.38 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[56]: frame=40798 fps= 20 q=7.3 size= 104810kB time=00:34:01.88 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.769 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.770 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.770 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.770 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.770 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.770 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[57]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.771 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[58]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.772 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.773 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[59]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.774 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[60]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.775 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[61]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.776 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.777 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[62]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[63]: frame=40808 fps= 20 q=6.0 size= 104840kB time=00:34:02.53 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.778 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[64]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.779 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.780 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[65]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.781 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[66]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.782 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.783 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.783 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.783 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.783 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.783 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[67]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.784 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[68]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.785 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.786 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[69]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.787 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[70]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.788 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.789 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[71]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.790 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[72]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.791 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.792 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[73]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[74]: frame=40818 fps= 20 q=10.6 size= 104864kB time=00:34:02.89 bitrate= 420.5kbits/s speed= 1x
                              2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.793 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[75]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.794 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[76]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.795 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.796 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.796 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.796 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.796 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.797 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.797 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.797 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[77]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.798 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.799 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[78]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: ReferenceError: i is not defined
                              2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at WebSocketServer.wsServer.broadcast (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:103:54)
                              2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at VideoStream.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:109:26)
                              2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at VideoStream.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Mpeg1Muxer.mpeg1Muxer.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/videoStream.js:47:17)
                              2020-01-25 01:00:44.800 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Mpeg1Muxer.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.801 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.Mpeg1Muxer.stream.stdout.on (/opt/iobroker/node_modules/node-rtsp-stream/mpeg1muxer.js:39:17)
                              2020-01-25 01:00:44.801 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                              2020-01-25 01:00:44.801 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                              2020-01-25 01:00:44.801 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                              2020-01-25 01:00:44.801 - error: host.raspberrypi4 Caught by controller[79]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                              2020-01-25 01:00:44.802 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-01-25 01:00:44.802 - info: host.raspberrypi4 Restart adapter system.adapter.rtspStream.0 because enabled
                              2020-01-25 01:01:14.841 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.rtspStream.0 started with pid 1172
                              2020-01-25 01:01:15.992 - debug: rtspStream.0 (1172) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-01-25 01:01:16.039 - debug: rtspStream.0 (1172) Objects client ready ... initialize now
                              2020-01-25 01:01:16.043 - debug: rtspStream.0 (1172) Objects create System PubSub Client
                              2020-01-25 01:01:16.044 - debug: rtspStream.0 (1172) Objects create User PubSub Client
                              2020-01-25 01:01:16.045 - debug: rtspStream.0 (1172) Objects client initialize lua scripts
                              2020-01-25 01:01:16.070 - debug: rtspStream.0 (1172) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-01-25 01:01:16.076 - debug: rtspStream.0 (1172) objectDB connected
                              2020-01-25 01:01:16.079 - debug: rtspStream.0 (1172) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-01-25 01:01:16.091 - debug: rtspStream.0 (1172) States create User PubSub Client
                              2020-01-25 01:01:16.093 - debug: rtspStream.0 (1172) States create System PubSub Client
                              2020-01-25 01:01:16.113 - debug: rtspStream.0 (1172) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-01-25 01:01:16.114 - debug: rtspStream.0 (1172) statesDB connected
                              2020-01-25 01:01:17.418 - info: rtspStream.0 (1172) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream, node: v10.18.1
                              2020-01-25 01:01:17.454 - debug: rtspStream.0 (1172) Starting rtsp Stream
                              2020-01-25 01:01:17.560 - debug: rtspStream.0 (1172) State Change: rtspStream.0.startStream to true ack false
                              2020-01-25 01:01:17.560 - debug: rtspStream.0 (1172) Start stream on rtsp://xxxxx:xxxxx@192.168.20.29/profile3/media.smpwith port undefined
                              2020-01-25 01:01:34.445 - debug: rtspStream.0 (1172) system.adapter.admin.0: logging true
                              Nach dem Neustart des Adapters startet der Stream ohne definiertem Port, also auch ohne Bild.
                              Ich hoffe das hilft weiter.
                              dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • dbweb
                                dbweb @Kanufreak last edited by
                                @Kanufreak bin grad im Urlaub, schaus mir in 2 Wochen an.
                                • wawyo
                                  wawyo Developer last edited by wawyo
                                  Als erstes möchte ich mich bedanken für die Gelegenheit den Adapter weiterzuentwickeln (für den Privaten Gebrauch).
                                  Ich habe der Code angepasst und mehrere Funktionen hinzugefügt: 3 Kamera, Auflösung Anpassung und TCP Port 😉
                                  Wer hat Interesse, kann ich die zwei angepassten Dateien (main.js und index.html) hochladen 😉
                                  Latzi dbweb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @wawyo last edited by
                                    @wawyo sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                    Wer hat Interesse
                                    Ja, da hab ich wirklich Interesse, wäre cool wenn du die Weiterentwicklung teilen würdest (vielleicht mit Anleitung, wie die 2 Dateien einzubinden sind) 👍 👏
                                    • dbweb
                                      dbweb @wawyo last edited by
                                      @wawyo mach doch botte einen pull request im repo, dann kann ich das im Adapter einfügen.
                                        Interesse habe ich auch!
                                        Seit den letzten Updates von IoBroker startet der Stream nur noch mit undefiniertem Port und somit ohne Funktion.
                                        wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wawyo
                                          wawyo Developer @Kanufreak last edited by wawyo
                                          es ist noch optimierbar 😊
                                          1- Zugriffsrechte ändern.
                                          sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream/main.js
                                          sudo chmod 777 /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin/index_m.html
                                          2- Datein Sichern dann überschreiben.
                                          main.js
                                          index_m.html
                                          main.js und index_m.html mit FileZilla ersetzen
                                          3- System restart
                                          sudo reboot
                                          4- Fertig 🙂
                                          @dbweb Danke 😉
                                          Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Latzi
                                            @wawyo Danke!
                                            @dbweb baust du so etwas in der Art in den Adapter ein?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rtsp stream
                                            36
                                            157
                                            18633
