    4. Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
    SOLVED Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
      Mogun @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 gerade mal geprüft was passiert wenn ich den vis editor auf den betroffenen Ipads aufrufe. Auch da werden die Icons nicht angezeigt.
      Es scheint also nicht direkt was mit der Ausgabe zu tun zu haben. Wo werden den die Icons abgerufen?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Mogun last edited by
        @Mogun was meinst du denn genau mit Icons? Hast du mal einen Screenshot?
          @foxriver76
          Ansicht Rechner
          Ansicht Ipad 3
          Konsole
          • foxriver76
            @Mogun hm da ist ja immer noch der Arrow Function Fehler. Auf welcher Adapter Version bist du denn? Mach mal iob u bring
              @foxriver76 said in Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt:
              iob u bring
              Adapterversion 1.6.7 - wo muss ich das iob u bring eeingeben?
              • foxriver76
                @Mogun Kommandozeile oder über Admin Oberfläche -> Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> bring suchen und dort auf Upload klicken.
                  @foxriver76 hatte ich bereits gemacht. Habs nochmal wiederholt, hat aber keine Änderung gebracht.
                  Ich hab mal nur nen leeren View erstellt - auch da bringt er die o.g. Fehler. Bin langsam am verzweifeln.
                  • foxriver76
                    @Mogun bekommen wir schon hin, also ich habe mit der 1.6.7 definitiv die Arrow-Function raus genommen und es war die einzige, siehe https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/commit/161db9530f7e2d67d4f4b8f4e040f3f4b626e8ce#diff-679e98f220a4fe1a2fc514a8ef0fe3a7L202
                    Zwei Optionen, der Code ist tatsächlich noch falsch lokal - man kann die Fehlermeldungen in der Konsole auch aufklappen dann sieht man wo es genau ist. Oder es ist einfach eine Cache Geschichte und ein privater Tab schafft Abhilfe.
                    0 foxriver76 committed to foxriver76/ioBroker.bring
                    v1.6.7
                    - ensured compatibility with older browsers
                      @foxriver76 Cache habe ich geleert, privaten Tab und anderen Browser probiert. Das kann man also ausschließen. Ich häng morgen nochmal meinen Mac dran.
                        @Mogun man kann die Fehlermeldungen in der Konsole auch aufklappen dann sieht man wo es genau ist. Oder es ist einfach eine Cache Geschichte und ein privater Tab schafft Abhilfe.
                        habe hier mal die Fehlermeldungen aus der Konsole rauskopiert. Kannst du damit was anfangen?
                        • foxriver76
                          @Mogun wo? 😉
                            @foxriver76 Sorry 😉
                            Bildschirmfoto 2020-01-02 um 10.44.22.jpg Bildschirmfoto 2020-01-02 um 10.44.01.png
                            • foxriver76
                              @Mogun ist iwie immer noch der alte Code. Mal sehen was auf der Platte liegt. Falls Linux cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring/widgets/bring.html | grep getStates
                                ich nehme an in der pi eingabeaufforderung? Bringt Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                                • foxriver76
                                  @Mogun sagte in Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt:
                                  Jop und du hast den Befehl sicher 1 zu 1 kopiert? Dein ioBroker ist doch unter /opt/iobroker installiert?
                                    @foxriver76 sorry, habe tatsächlich ein Leerzeichen vergessen
                                    • foxriver76
                                      @Mogun passt, mach mal noch iob u vis glaube daran liegt es, dass der Code nicht angezogen wurde.
                                        Jetzt!!! Klasse es funktioniert! Danke Dir für die tolle Hilfe!!!!!!
                                        • foxriver76
                                          @Mogun Top, freut mich.
                                            der_tobi @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 hi ich hab leider auch genau das gleiche phänomen. bring ist auf 1.7.2
                                            Node.js habe ich im Zuge der Fehlersuche auf 12.18.4 upgedated
                                            beim Laden der VIS bekomme ich folgende Outputs:
                                            Uncaught (in promise) TypeError: data is undefined
                                               renderPage http://192.168.12.10:8082/vis/index.html#Bring:4073
                                               setTimeout handler*this.fn tplBringShoppingList.js:102
                                               render http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
                                               n http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
                                               r http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                               renderTo http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                               renderAs http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                               template http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                               renderWidget http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:1614
                                               renderView http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:891
                                               subscribeStates http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:2799
                                               getStates http://192.168.12.10:8082/vis/js/conn.js:731
                                               onack http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                               onpacket http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                               exports http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                               emit http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                               ondecoded http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                               add http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                               ondata http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                               onPacket http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               setTransport http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               onData http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               onmessage http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                               addEventListeners http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                               doOpen http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                               open http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               probe http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               onOpen http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               onHandshake http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               decodePayload http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               doPoll http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               onLoad http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               onreadystatechange http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               create http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               i http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               request http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               poll http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               doOpen http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                               r http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                               connect http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                               init http://192.168.12.10:8082/vis/js/conn.js:240
                                               main http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:3335
                                               <anonymous> http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:3608
                                               jQuery 11
                                            Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.12.10:8082/lib/js/socket.io.js
                                            Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                                            und so sieht das im Bild aus:
                                            Die Listennamen bekomme ich im Adapter, und im Content sind auch die Listeneinträge vorhanden... aber angezeigt wird weder chrome und firefox (pc), noch safari (ipad,iphone)
                                            Hast du da eine Idee?
                                            4515
