    5. [gelöst] simples addieren mehrerer Datenpunkte
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Für dich @paul53 vermutlich mal wieder ein klax!? Vielleicht kannst du mir bei meiner Blocklyschwäche etwas nachhelfen !?
      Ich werde noch verrückt!
      Ich bekomme es einfach nihct hin mehrere Datenpunkte in einem Blockly zu addieren und dann in einen neuen Datenpunkt zu schreiben.
      Ich habe 6 Datenpunkte die zusammen addiert werden sollen.
      Die dann in einen neuen Datenpunkt geschrieben werden sollen.
      Ich weiß nicht was ich falsch mache.
      Der Wert soll alle 60 min. aktualisiert werden. ( zum testen auf 10 sek. gestellt)
      monentan steht in den sechs zu addierenden Datenpunkten jeweils 2 ml drin
      sind bei mir 2 x 6 = 12 ml
      wenn ich das per rechnung addiere kommen da 30 ml raus. wenn ich die variablen raus nehme kommt noch mehr raus.
      Das habe ich bis jetzt:
        <variables>
          <variable type="" id="cgnnxxh)eT1o%44nx(Hx">rechner_1</variable>
          <variable type="" id="6qmn$%%%nx;j/vlpVc1m">rechner_2</variable>
          <variable type="" id="[qSJi8.6hwEUNWl58lKH">rechner_3</variable>
          <variable type="" id="W17HGS=NncL3W}~%xQ/}">zusammen</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="Lh%Gf6_E*)9oP!kwx^86" x="-37" y="89">
          <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
            <block type="variables_set" id="4OGA+?g@^P[@/Q-^RIM;">
              <field name="VAR" id="cgnnxxh)eT1o%44nx(Hx" variabletype="">rechner_1</field>
                <block type="convert_tonumber" id="wVo`eP^h.i+kCy,xeb0M">
                    <block type="math_arithmetic" id="!g$[Ka65;eC(YRy+o0pA">
                      <field name="OP">ADD</field>
                        <shadow type="math_number" id="P7SynfFPa!%j(K:|oiD;">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="get_value" id="ar|Q(vDQ$*Z)$uxM2$BX">
                          <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_1</field>
                        <shadow type="math_number" id="g,{dP+z_dpXxv5US?LPL">
                        <block type="get_value" id="+g:Ydl3tnRRw7l^/4TWJ">
                          <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_2</field>
                <block type="variables_set" id="|o[TFLT2N|YF?_9pqL9g">
                  <field name="VAR" id="6qmn$%%%nx;j/vlpVc1m" variabletype="">rechner_2</field>
                    <block type="convert_tonumber" id="P5Wi3`z?|psjzu)%IgyU">
                        <block type="math_arithmetic" id="|%~CM^FH?bz+6S=(rcw|">
                            <shadow type="math_number" id=";`bAGo4T+bo:QWhS9%rp">
                            <block type="get_value" id="yE~+M~V9eE#HA4pFIKq(">
                              <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_3</field>
                            <shadow type="math_number" id="KRap?Hm4?82OZqbNbtPB">
                            <block type="get_value" id="^7C|3Q3DvOf!P#}K|d`.">
                              <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_4</field>
                    <block type="variables_set" id="@N}ui0_%Ysg(hydZAZc|">
                      <field name="VAR" id="[qSJi8.6hwEUNWl58lKH" variabletype="">rechner_3</field>
                        <block type="convert_tonumber" id="6MPcA-$|(8cd*6@NC%}O">
                            <block type="math_arithmetic" id="KbRWwL|KXCvTWbfiYyK1">
                                <shadow type="math_number" id="L4;~cQW-T.@h@E3|G@2n">
                                <block type="get_value" id="1Ge$-/%ud}@pUE6j_Yo9">
                                  <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_6</field>
                                <shadow type="math_number" id="I%buBwG)|dN=LU2A+2xp">
                                <block type="get_value" id="p*or~S_}E!7?$gzZ=$H|">
                                  <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_5</field>
                        <block type="variables_set" id="tIJ@^I.UKv3fdK{lIV`,">
                          <field name="VAR" id="W17HGS=NncL3W}~%xQ/}" variabletype="">zusammen</field>
                            <block type="convert_tonumber" id="?s?w/M9kOyPeJf(3p*6[">
                                <block type="math_arithmetic" id="6^EU?2g#_M/J9oQl#,CK">
                                    <shadow type="math_number" id="Tp5ul$8qj,F=9CoRRAWm">
                                    <block type="variables_get" id="~$7yX3?rs]glx]vlU[`~">
                                    <shadow type="math_number" id="/urx=D2%,$A.a;W|AGL^">
                                    <block type="math_arithmetic" id="_|]=A2PcC~!4u!e_*)D:">
                                        <shadow type="math_number" id="/bCOcRpKb3I@J1,LwVDo">
                                        <block type="variables_get" id="frq,^c.6M]p~zV|Ray/|">
                                        <shadow type="math_number" id="I;;mR)K((kO@Exkifyz[">
                                        <block type="variables_get" id="h#lgBSo[8g,X]ncEmLs_">
                            <block type="update" id="NIY}7$eJhTCdlbmj~Z?R">
                              <field name="OID">Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Tagesdosierung</field>
                                <block type="variables_get" id="HS}Qa#PJ4fOz$ri=hTS@">
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis
        Wenn die Datenpunkte keine Zahlen enthalten, muss die Wandlung nach Zahl für jeden Wert erfolgen. Du verkettest erst 2 Strings und wandelst dann das Ergebnis in eine Zahl, was keine Addition ist.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          Dei Datenpunkte sind als Zahl deklariert.
          wie werden denn dann die datenpunkte zusammengerechnet wenn nicht addieren?
          Da macht die steuerung dann 822 ml draus.
            @Aphofis sagte in:
            Das bedeutet nicht, dass sie auch wirklich eine Zahl enthalten. Prüfe es durch
            debug output Typ von Wert von Objekt ...
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              So ???
                @Aphofis sagte):
                So ???
                Nein, für jeden Ursprungswert, der addiert werden soll.
                • Aphofis
                  Dann kommt eine Ausgabe von:
                  javascript.0	2020-01-02 12:20:50.008	info	(865) script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Tagesdosierung_Lösung_1: number
                    @Aphofis sagte:
                    Bei allen 6 Werten ist die Ausgabe: number ? Dann ist die Wandlung nach Zahl überflüssig und die Berechnung muss stimmen.
                    • Aphofis
                      OK! dann nehme ich nach Zahl raus!
                      nunr bekomme ich jetzt im LOG eine Fehlermeldung:
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.015	warn	(865) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.014	warn	(865) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.013	warn	(865) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.011	warn	(865) at ontimeout (timers.js:436:11)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.010	warn	(865) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.009	warn	(865) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.008	warn	(865) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.007	warn	(865) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1279:34)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.005	warn	(865) at Object.<anonymous> (script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Tagesdosierung_Lösung_1:9:3)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.004	warn	(865) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:20.002	warn	(865) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Tagesdosierung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string.
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.027	warn	(865) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.024	warn	(865) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.022	warn	(865) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.020	warn	(865) at ontimeout (timers.js:436:11)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.018	warn	(865) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.016	warn	(865) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.014	warn	(865) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.012	warn	(865) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1279:34)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.010	warn	(865) at Object.<anonymous> (script.js.Dosierpumpen.Lösung_1.Tagesdosierung_Lösung_1:9:3)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.007	warn	(865) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1364:20)
                      javascript.0	2020-01-02 12:29:10.004	warn	(865) You are assigning a string to the state "Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Verbrauch.Tagesdosierung" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string.
                        @Aphofis sagte:
                        Dann ist mind. ein Ursprungswert keine Zahl, sondern ein String. Hast Du alle 6 Werte mit "Typ von" geprüft ?
                        • Aphofis
                          in einem Datenpunkt war noch ein Standardwert drin von 3 ml der da nix verloren hat! hab ich raus gelöscht.
                          Doch die Steuerung rechnet immer noch 822 ml aus.
                          Alle Datenpunkte geprüft, sind alle als Zahl erstellt und auch nix drin was da nix zu suchen hat.
                          Bis auf die Datenpunkt Namen ist im RAW auch nix auffällig! Sehen auch alle gleich aus.
                            "from": "system.adapter.admin.1",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1567993302050,
                            "common": {
                              "name": "Lösung_1_Faktor_1",
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "unit": "ml",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1632,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.admins",
                              "state": 1632
                            "_id": "Aqua_Control.0.Triton.Lösung_1.Faktoren.Lösung_1_Faktor_1",
                            "type": "state"
                            @Aphofis sagte in simples addieren mehrerer Datenpunkte:
                            Das hat nichts zu bedeuten, da man so nicht sieht, ob der Wert als Zahl oder als String enthalten ist. Nur die Prüfung mit "Typ von" zeigt, was tatsächlich enthalten ist. Zur Sicherheit solltes Du auf alle 6 Werte die Wandlung "nach Zahl" ausführen.
                            Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Aphofis
                              ok i will try
                              • Aphofis
                                Also das einsetzen bei allen 6 Datenpunkten ergab das erwünschte Ergebnis.!
                                Vielen Dank
                                blockly
                                3884
