    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @steimi last edited by
      @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      Wie oft ändern man den die IP-Adresse der Cam's?
      Naja vielleicht nicht so oft, aber ändere sie einmal an 20 Stellen in Skripten die du vor einem Jahr geschrieben hast. Das kann ziemlich anstrengend sein und fehler verursachen.
      Jedenfalls ändere ich es jetzt auf die Serial des Gerätes, das ist auch Programmtechnisch stabiler.
      Vlt geht aber auch ein frei vergebbarer Name für den Objektbaum.
      Ne, aber du kannst doch den Namen beliebig ändern. Und das sogar in der Konfiguration.
        GeorgS last edited by GeorgS
        Danke für den Adapter endlich meine Kameras eingebunden 👍
        Ich habe eine SAWAKE 1080P HD WiFi Überwachungskamera diese wird 2x in den Adapter eingetragen in beiden Objektordner sind die gleichen Daten vorhanden. Kan man das irgendwie Einstellen das er die Kamera nur einmal eingetragen wird?
          skokarl last edited by
          Moin,
          ich frag jetzt mal doof.
          Ersetzt der Onvif String Adapter ggf. die Installation von Motioneye ?
          Liefert der Onvif nur Bilder oder auch einen Stream ?
          Oder anders, ist das besser als Motion eye ? ( wegen Auslastung etc ),
          aber Onvif hat nicht jede Kamera, oder ? Hab aktuell zwei Kameras über rstp mit Motion Eye eingebunden.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @skokarl last edited by Jey Cee
            @skokarl onvif ist ein protokoll zum auslesen von informationen und steuern der Kamera, es liefert also nur den Link zu den Streams.
            Anfangs war der Plan auch den stream selbst per ffmpeg bereit zu stellen, aber schon 1 Stream hat einen i3 voll Ausgelastet. Da es mir nicht möglich war eine passende Konfiguration zu finden wurde das Feature deaktiviert und demnächst Vollständig entfernt.
            Es gibt aber einen Adapter der Streams per ffmpeg wandelt, der Entwickler hat es geschafft eine Konfiguration zu finden die läuft.
              skokarl @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee
              verstanden, super.
              Und was den Adapter angeht, MotionEye läuft schon super, ist eben nur immer wieder lästig neu zu installieren
              wenn man IOBroker mal neu aufsetzt, und das habe ich schon einige Male 😬
              • Jey Cee
                @skokarl da ist der rtspstream Adapter von Vorteil weil der ffmpeg schon mitbringt, also im Idealfall Adapter installieren und ready to go.
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  Test mal hier , was als Log Ausgabe folgt .
                  Da kommt bei mir nichts.
                  javascript.0	2020-01-02 11:29:51.109	info	(13890) script.js.common.Test: 0 devices were found.
                  javascript.0	2020-01-02 11:29:48.107	info	(13890) script.js.common.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2020-01-02 11:29:48.107	info	(13890) script.js.common.Test: Start the discovery process.
                  javascript.0	2020-01-02 11:29:48.097	info	(13890) Start javascript script.js.common.Test
                  javascript.0	2020-01-02 11:29:48.091	info	(13890) Stop script script.js.common.Test
                  onvif.0	2020-01-02 11:29:36.890	info	(18074) devices for connection: []
                  onvif.0	2020-01-02 11:29:36.868	info	(18074) ffmpeg is already there
                  onvif.0	2020-01-02 11:29:36.851	info	(18074) connecting
                  onvif.0	2020-01-02 11:29:36.581	info	(18074) Checking for ffmpeg
                  onvif.0	2020-01-02 11:29:36.560	info	(18074) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                  Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                    Schau doch mal welche Ports auf deinem ioBroker host geöffnet sind wenn der Adapter und das Skript gestoppt ist.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                      Ich weiß ja nicht was du genau wissen willst, aber ich habe mal einen Scan mit Nmap durchgeführt. Folgende offene tcp-Ports wurden gefunden: 22, 111, 3128 und 8006.
                      • Jey Cee
                        @Dr-Bakterius ah vergessen zu sagen onvif verwendet udp statt tcp, falls man das in nmap extra angeben muss.
                        Jedenfalls ist der port für onvif 3702.
                        • Jey Cee
                          So Version 0.1.1 ist auf Github. Statt des namens wird jetzt die Seriennummer der Kamera verwendet.
                          Weiterhin gab es einige Fixes, Presets werden jetzt gelesen und können ausgeführt werden.
                          Es gibt die Logausgabe "get Audio outputs ...", für die gelieferten Informationen habe ich noch keine Verwendung gefunden und mir scheint bei der Foscam wird nicht alles geliefert, da wären weitere Ausgaben von anderen Kameras mit Audio out gut.
                          Achtung vor der Installation der neuen Version die Alte komplett löschen.
                            Installation lief ohne Probleme durch. Mit den Seriennummern im Objektbaum gefällt, Danke. Leider kommt im Log eine Fehlermeldung beim PTZ bei meinen Foscam G4P, bei den Foscam C2 kommt der Fehler nicht. Scheint aber nur der Hinweis zu sein, dass PTZ nicht unterstützt wird?
                            2020-01-02 12:45:01.380 - info: onvif.0 (13392) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                            2020-01-02 12:45:01.503 - info: onvif.0 (13392) connecting
                            2020-01-02 12:45:01.513 - info: onvif.0 (13392) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"FoscamC2-02 (Wohnzimmer)","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.151","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626E894862","service":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626E894862","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamG4P-04","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.158","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626ED871B7","service":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626ED871B7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamG4P-01","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.155","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626EA7EE60","service":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626EA7EE60","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamG4P-02","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.156","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626ED872D6","service":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626ED872D6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamC2-03 (Garage)","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.152","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626E945C39","service":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626E945C39","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},{"type":"device","common":{"name":"FoscamC2-01 (Diele)","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"admin","ip":"192.168.10.150","port":"","urn":"urn:uuid:88d87a05-d7f7-7e45-b1e9-00626E945BB4","service":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service","hardware":"IPC-model","location":"china","types":["tdn:NetworkVideoTransmitter"],"scopes":["onvif://www.onvif.org/type/Network_Video_Transmitter","onvif://www.onvif.org/type/video_encoder","onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder","onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model","onvif://www.onvif.org/name/IPC-model","onvif://www.onvif.org/type/ptz","onvif://www.onvif.org/location/country/china"]},"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","ts":1577965498011,"_id":"onvif.0.00626E945BB4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}]
                            2020-01-02 12:45:02.299 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver10/analytics"","xmlns:ttr="http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.151:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.151:888","port":"888","hostname":"192.168.10.151","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.151:888","href":"http://192.168.10.151:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602000,"address":"192.168.10.151","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E894862","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"15","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.151"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.151:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.151:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.151"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.151:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.151:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"15","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.151"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.151:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.151:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                            2020-01-02 12:45:02.318 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                            2020-01-02 12:45:02.335 - info: onvif.0 (13392) 192.168.10.151 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                            2020-01-02 12:45:03.790 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver10/analytics"","xmlns:ttr="http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-2000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.158:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.158:888","port":"888","hostname":"192.168.10.158","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.158:888","href":"http://192.168.10.158:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-2000,"address":"192.168.10.158","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626ED871B7","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"22","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.158:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.158:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.158:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.158:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"22","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.158"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.158:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.158:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                            2020-01-02 12:45:03.808 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                            2020-01-02 12:45:03.902 - error: onvif.0 (13392) 192.168.10.158 get PTZ configurations: Status code: 500,
                            http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymousSOAP-ENV:ReceiverTer:PTZNotSupportedPTZ not supportedhttp://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/node/ultimateReceiverhttp://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/node/ultimateReceiverPTZ is not supported by the device.
                            2020-01-02 12:45:05.480 - info: info.0 (493) Popup news was read...
                            2020-01-02 12:45:05.974 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver10/analytics"","xmlns:ttr="http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-75715000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.155:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.155:888","port":"888","hostname":"192.168.10.155","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.155:888","href":"http://192.168.10.155:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-75715000,"address":"192.168.10.155","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626EA7EE60","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"50","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.155:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.155:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"50","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.155:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.155:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"50","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.155"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.155:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.155:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                            2020-01-02 12:45:06.007 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                            2020-01-02 12:45:06.086 - error: onvif.0 (13392) 192.168.10.155 get PTZ configurations: Status code: 500,
                            2020-01-02 12:45:07.004 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver10/analytics"","xmlns:ttr="http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3603000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.156:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3603000,"address":"192.168.10.156","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626ED872D6","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"720","width":"1280","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"1024"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                            2020-01-02 12:45:07.029 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                            2020-01-02 12:45:07.078 - error: onvif.0 (13392) 192.168.10.156 get PTZ configurations: Status code: 500,
                            2020-01-02 12:45:08.132 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver10/analytics"","xmlns:ttr="http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602001,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.152:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.152:888","port":"888","hostname":"192.168.10.152","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.152:888","href":"http://192.168.10.152:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602001,"address":"192.168.10.152","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E945C39","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.152"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.152:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.152:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.152"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.152:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.152:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.152"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.152:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.152:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                            2020-01-02 12:45:08.161 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                            2020-01-02 12:45:08.167 - info: onvif.0 (13392) 192.168.10.152 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                            2020-01-02 12:45:09.206 - info: onvif.0 (13392) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:tan="http://www.onvif.org/ver10/analytics"","xmlns:ttr="http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics"","xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"admin","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","namespaceAttributes":["xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"admin","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.150:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602000,"address":"192.168.10.150","port":["888"],"username":"admin","password":"admin","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E945BB4","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=admin&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                            2020-01-02 12:45:09.228 - info: onvif.0 (13392) "get Audio outputs: {"AudioOutputs":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioOutput","token":"audioOutput0"}}}"
                            2020-01-02 12:45:09.240 - info: onvif.0 (13392) 192.168.10.150 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                            • Knallochse
                              Knallochse last edited by
                              Habe auch gerade 0.1.1 getestet.
                              Pro Kamera einen Fehler in Log entdeckt (war vorher nicht)
                              onvif.0	2020-01-02 13:04:13.543	error	(30021) 192.168.178.56 get audio outputs:{"statusCode":400,"body":"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:e=\"http://www.w3.org
                              Mein Samsung Laserdrucker wurde nicht mehr erkannt 👍
                              • Knallochse
                                @Jey-Cee es werden pro Kamera unter ptz.presets jede Menge Datenpunkte erzeugt (Preset1-128). Meine Kameras haben kein PTZ. Vielleicht könnte man das berücksichtigen.
                                Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker doch wieder erkannt (hat nur ein Stück gedauert)
                                Vor Installation der 0.1.1 hatte ich alle Objekte per Hand gelöschet, dann Instance und Adapter deinstalliert und anschließend neu aufgesetzt.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Dr. Bakterius last edited by
                                  @Dr-Bakterius
                                  OK ... damit kann man ausschließen , das es an Jey Cee Adapter liegt , aber das war schon oben erwähnt das ein Problem bei dir vorliegt .
                                  In der Zwischenzeit hat Jey Cee dir schon weitere Tipps zur Fehlersuche gegeben 👍
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @steimi last edited by
                                    @steimi bei der Foscam G4P kommt wohl die Antwort zurück das die Kamera das nicht Unterstützt, da werde ich das Log ändern in Warning weil Potentiell darüber auch Fehlermeldungen der Funktion kommen können.
                                    Die C2 scheint PTZ zu Unterstützen, da hier Konfigurationsdaten zu sehen sind im Log.
                                    @Knallochse hast du mir mal das Log, bitte das Log von ioBroker herunterladen und dann posten oder anhängen, sonst ist es Unvollständig.
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Knallochse last edited by
                                      @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                      Oh man, ich hab die Prüfung eingebaut und weil ich größere Änderungen vorgenommen hab wieder ausgebaut 🤦
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                        Jedenfalls ist der port für onvif 3702.
                                        Dieser UDP-Port ist zu.
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 last edited by
                                          hab den Adapter mal installiert und teste gerade. Meine beiden UpCam's werden einwandfrei erkannt und sehe auch einige Informationen.
                                          Eine von den beiden Cams hat eine Ptz Steuerung.
                                          Die Preset's funktionieren sehr gut. Aber was kann man hier (rot eingekreist) einstellen/steuern?
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Elektroniker86 last edited by
                                            @Elektroniker86 xy sind die Achsen, bereich normal -1 bis 1, z ist der zoom. Speed ist die Bewegungsgeschwindigkeit der Achsen, bereich normal 0 bis 1.
                                            Startmovment führt die Bewegung aus.
                                            Reference bezieht sich auf das Koordinatensystem, also ob die werte der Achsen absolut oder relativ sind.
                                            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            31602
