    4. HM Rega (Mal wieder...)
    UNSOLVED HM Rega (Mal wieder...)
      Hhjung16 @Homoran last edited by
      @Homoran
      Da ist Vollzugriff eingestellt, bei IP hab ich die vom Server wo ioBroker drauf läuft genommen.
      Habe dort auch nichts verändert, alles lief bis gestern Mittag
        Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by
        @Hhjung16 sagte in HM Rega (Mal wieder...):
        • Irgend wo anders etwas geändert?
        • Mal die CCU neu gestartet damit die ReGa neu startet?
          Wenn das hilft, solltest du dir Gedanken machen, ob du vielleicht die Rega irgendwomit überforderst
          Beim letzten Mal war es was mit der Callback Adresse, diese Einstellungen habe ich aber nochmals überprüft, alles in Ordnung (Adapter- und Callback Adresse ist die IP vom Server mit ioBroker)
            @Homoran sagte in HM Rega (Mal wieder...):
            Nein, geändert habe ich nichts
            CCU habe ich schon mehrmals bei gestartet, keine Veränderung.
            Mit was könnte ich die CCU denn überfordern? Habe ein Paar Mini Programme laufen, aber die schon seit Monaten, hinzugefügt, neu angelernt hab ich auch lange nichts
              ein stark überhöhtes polling des ReGa-Adapters
              Was steht denn im ioBroker-log?
              ggf. mal die Instanz auf debug stellen
                @Homoran
                Debug Ausgabe hab ich im ersten Post mit reingenommen, das kehrt immer wieder nach den eingestellten Wiederverbindungsintervallen
                Polling steht auf 30s
                  @Hhjung16
                  Du hast ggf. ein Netzwerkproblem. (unreachable)
                  Hat die CCU noch die selbe IP?
                  Hast du irgendetwas am Netz geändert?
                    @Homoran
                    Die CCU hat nach wie vor die selbe IP , ist über Weboberfläche erreichbar. Nur wenn ich vom Server aus (über PuTTY) die CCU anpingen will, passiert nichts.
                    Geändert hab ich nichts (hab eben Mal testweise die UFW ausgeschaltet, hat auch nicht geklappt)
                      Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by Homoran
                      dann wissen wir ja wo du suchen musst.
                      Da es beim letzten mal die Callback-Adresse war vermute ich mal, dass du in einem Docker arbeitest...
                      ist das so?
                      Dann würde ich da mal nach der Ursache suchen
                        Hhjung16 last edited by Hhjung16
                        Nein, kein Docker.
                        Ich hab den Server jetzt nochmal aus- und wieder eingeschaltet (über Schalter) und nun funktioniert alles wieder. Akte X 🙄
                        Fällt dir noch ne Möglichkeit ein, wie ich nachvollziehen kann, warum das nicht ging? Alles andere hat ja funktioniert
                        fehler regahss
                        627
