    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • moppel2810
      moppel2810 last edited by moppel2810
      Jetzt siehts aus als wenn alles funktioniert👍 Alle Thermostate reagieren auf die Einstellungen.
      Oder siehst du da noch was was ich ändern sollte?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by
        @moppel2810 sieht soweit gut aus...
          Hobi @guergen last edited by
          @guergen
          Hallo! Das hatte ich Anfangs genommen - allerdings öffnet der Fully oder auch Chrome auf meinem Tablet dann immer eine Tastatur.
          Daher habe ich ein System verwendet, dass ich bereits bei meiner Timer-Konfiguration verwendet habe.
          LG
          Holger
          P.S.: Guten Rutsch!
            @guergen
            LG
            Holger
            P.S.: Guten Rutsch!
              martinschm @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              @martinschm sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              ist evtl untergegangen
              nein, das habe ich noch auf dem Schirm. Ich verstehe hier leider nur noch nicht, was hier schief läuft. Da bin ich noch am suchen...
              Welche Version vom adapter läuft eigentlich bei dir?
              Hi Rene,
              frohes neues Jahr.
              Bei mir läuft 0.3.9
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @martinschm last edited by
                @martinschm nimm mal bitte die 0.3.14 aus github. Ich habe dort noch ein log hinzugefügt, dann sollte ich sehen, wo das Problem leigt...
                  Pittini Developer last edited by
                  Vis Update 1.1.20 - Update der Mehrprofilversion.
                  Hinzugefügt: "Aktiv" im Statusfenster, zeigt an welche Heizperiode gerade aktiviert ist.
                  Hinzugefügt: "Minimaltemperatur" bei den Profilparametern, korrespondierend zur neuen Einstellmöglichkeit im Adapteradmin (löschen wenn unbenutzt).
                  Hinzugefügt: Grüner Balken unter den Zeit/Temp Einstellungen zur Anzeige der gerade aktiven Periode
                  Hinzugefügt: Anzeige des aktiven Profils in allen relevanten Blöcken "(P1...)
                  Edit: Kosmetik
                  Sieht jetzt so aus
                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  • Jan Fiedler
                    Jan Fiedler last edited by
                    gibt es eine "Start"anleitung? Bei mir wird nach Installation des Adapters nichts an Geräten und/oder Räumen gefunden. Bekomme nur die Meldung " (23387) device list is empty, add dummy device [{"id":0,"name":"TestThermostat","isActive":false,"room":"Office","type":1,"OID_Current":"Test_OID"}]"
                      MyMeyer @Pittini last edited by
                      @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Wie ist der Thread zum View damit ich ein Import machen könnte ?
                        Pittini Developer @MyMeyer last edited by
                        @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Einfach auf das blaue "Vis" in der Ankündigung klicken, das isn Link.
                          Gsiberger last edited by
                          Um den WAF nicht von Anfang an auf Gefriertemperatur zu setzen, möchte ich für das Badezimmer auf Knopfdruck den Override realisieren. Wird der Taster gedrückt werden TemperaturOverride und TemperaturOverrideTime beschrieben.
                          Das Blockly:
                          Die Temperatur und Zeit werden gesetzt und der Status geht auch auf override
                          Im Log sind nach dem starten des Scripts diese Meldungen:
                          2020-01-02 16:30:53.568 - info: javascript.0 (22252) script.js.common.Tests.Baden__Duschen: Typ von TemperaturOverride ist string
                          2020-01-02 16:30:53.569 - warn: javascript.0 (22252) You are assigning a string to the state "heatingcontrol.0.Rooms.aTEST.TemperaturOverride" which expects a float. Please fix your code to use a float or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          Wenn ich die Solltemperatur nicht konvertiere, dann ist die erste Warnmeldung:
                          You are assigning a number to the state .....
                          Wie kann ich das Blockly ändern, damit es nicht zu diesen Warnungen kommt? Der Typ der Solltemperatur wurde auf alle möglichen (und unmöglichen) Einstellungen geändert um ohne Konvertierung zu übergeben, alles leider ohne Erfolg.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Jan Fiedler last edited by
                            @Jan-Fiedler eine Start-Anleitung gibt es noch nicht, aber die Frage wurde hier schon öfters gestellt...
                            1. keine Räume: das liegt daran, dass du in der Aufzählung hier keine Räume hast. Einfach Räume hinzufügen und im admin "Suche Räume" anklicken.
                            1. keine Geräte: Derzeit werden nur Homematic - Geräte automatisch gefunden. Alles andere muss manuell konfiguriert werden:
                            Jan Fiedler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @Gsiberger last edited by
                              @Gsiberger mit Blockly kenne ich mich nicht aus. Mit javascript würde ich folgendes versuchen:
                              setState('heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.TemperaturOverride', parseFloat("25.0"));
                              setState('heatingcontrol.0.Rooms.Arbeitszimmer.TemperaturOverrideTime',"00:20");
                              Ich denke aber, die Warnung kannst du ignorieren, solange die Werte übernommen werden...
                                Gsiberger @Rene_HM last edited by
                                @Rene_HM
                                OK, danke
                                • Jan Fiedler
                                  Jan Fiedler @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM Danke!
                                    Paan83 last edited by
                                    der Adapter läuft jetzt seid zwei Wochen und erstmal ein grosses Dankeschön an @Rene_HM für diese tolle Arbeit.
                                    Zwei kleine Fragen hätte ich noch:
                                    -Ich habe momentan die Version 0.3.10. Wie installiere ich die neueste Version des Adapters ohne dass ich die alte Instanz deinstallieren muss? Oder kann man nicht einfach "drüberinstallieren"? Ich habs mit dem Button upload versucht, bleibt aber immer auf Version 0.3.10.
                                    -Ich hab in einem Raum drei Thermostate von HM und habe mir jetzt einen Wandthermostat von HM dazu gekauft. Wo muss ich im Adapter welche welche Eintragen, damit das Zusammenspiel der Heizkörperthermostate und des Wandthermosatates funktioniert?
                                    Danke euch
                                      Sempre @Paan83 last edited by
                                      @Paan83
                                      zu 1. Entweder das Repository auf Latest stellen, dann sind auch nicht Stable Updates sichtbar, du solltest dir dann aber im klaren sein was du machst, oder einfach über den Github-Link wie bei der initialen Installation "drüber" installieren.
                                      zu 2. Du konfigurierst in der CCU eine Gruppe bzw. verknüpfst deine Thermostate mit dem Wandthermostat und wenn das alles passt änderst du in Heatingcontrol einfach in dem entsprechenden Raum deine Konfiguration auf den Wandthermostat ab. Der Wandthermostat steuert ja die einzelnen Heizkörper, das muss nicht durch Heatingcontrol erfolgen. Ich habe es genau so bei mir auch am laufen und das nun seit ca. 3 Monaten.
                                        Paan83 @Sempre last edited by Paan83
                                        @Sempre
                                        Danke für deine schnelle Antwort.
                                        Das Update hat geklappt 👍
                                        Okay habe eine Gruppe in der CCU erstellt. Was muss ich jetzt im Heating Control Adapter wo reinsetzen?
                                        Momentan sieht es so aus:
                                        Diese Heizkörperthermostate müssten ja dann auch wieder auf Automatik gestellt werden, oder irre ich mich?
                                          Paan83 last edited by Paan83
                                          Ich habe das Wandthermostat mal eingetragen und die Heizkörperthermostate deaktiviert. Bildschirmfoto 2020-01-03 um 12.12.09.png
                                          Das Wandthermostat muss auf jetzt auf manuell stehen, und die Heizkörperthermostate auf Automatik oder müssen die auch auf Manuell eingestellt sein?
                                            Wiggins @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM Geh ich recht in der Annahme, dass ich für diesen Adapter zwingend eine CCU benötige? Nur Homematic IP mit Accesspoint reicht hier nicht, oder?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1952626
