    • StM47
      StM47 last edited by
      Danke für die Hilfe und Guten Rutsch!
        Gerni last edited by
        Hi zusammen und frohes Neues!
        Nutzt jemand den Adapter in Verbindung einer Synology? Was muss man im Adapter eintragen damit ein BackUp auf Synology gepackt wird? Gemeinsamen Ordner habe ich auf der Station erstellt.
        simatec StM47 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Gerni last edited by
          @Gerni
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
          • StM47
            StM47 @Gerni last edited by
            @Gerni
            Bildschirmfoto 2020-01-02 um 04.58.46.png tragen
            Bevor du Copy einstellst, musst du noch bei NFS deine IP-Adresse von der Syno eintragen!!
              Apropo @Gerni last edited by
              @Gerni
              Hast du die cfis-utils und nfs-common installiert, so wie es in der Hilfe steht?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Apropo last edited by
                @Apropo
                Nein hat er nicht ... daher der Log.
                  LJSven last edited by
                  Bei mir läuft die SQL Datenbank auf einem Host (Raspberry) - beim sichern bekomme ich folgede Meldung. Was muss ich da machen?
                  [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_01_02-11_15_29_backupiobroker.sql
                  /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                  Auf dem Host läuft als DB ->
                  Your MariaDB connection id is 19735
                  Server version: 10.1.38-MariaDB-0+deb9u1 Raspbian 9.0
                    Gerni @simatec last edited by Gerni
                    @simatec, @StM47 ok; NFS-common (was auch immer das ist) habe ich installiert. Unter NFS die IP der Syno eingetragen und unter Copy als Pfad opt/iobroker/backups (so sieht das via winscp auf der iobroker installation aus. Testweise mal ein CCU Backup gestartet:
                    Läuft also auch durch. RIchtig so?
                    cfis Utils muss auch installiert werden? Ist das zum Mounten oder wie? Ich habe gehofft das mit nen richtigen NAS nicht machen zu müssen. Ich hab das installiert aber das läuft ja nur so durch, muss man da noch etwas konfigurieren?
                    Nur wie gebe ich denn den Pfad zum passenden Ordner auf der Syno an?
                    A StM47 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Gerni Bei NAS/Copy muss der Pfad auf der Syno zu deinem Ordner rein. So z.B.
                      volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker
                      Ansonsten muss der Ordner auf der Syno natürlich nur entsprechende Rechte haben, aber das sollte klar sein.
                        Einstein67 last edited by Einstein67
                        So in der Art sollte das sein. IP und Pfad muss natürlich angepasst werden ... 😉
                        • StM47
                          @Gerni sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                          nein, wenn du das backup nur auf die Syno kopieren willst.
                            Homoran Global Moderator Administrators @StM47 last edited by
                            @StM47 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                            da fehlt ...per nfs...
                            Ich sichere auf der Syno per CIFS, dann brauchst du natürlich die cifs-utils
                            StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Gerni @Einstein67 last edited by
                              @Einstein67 okay also müssen die Ordner nicht über gemeinsame Ordner erstellt werden scheinbar. Dann teste ich da mal rum.
                              • StM47
                                StM47 @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                Ich habe weder die CIFS noch die NFS-Utils installiert und das Backup funktioniert bestens mit Copy.
                                  dann hast du aber irgendwie eine Netzlaufwerk gemappt.
                                    @Gerni said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                    Doch, und den Sub-Ordner einfach mit der File-Staion erzeugen! "/volume1/homes/einstein" ist bei mir ein gemeinsamer Ordner. Das ist das "Home-Verzeichnis" des Benutzers "einstein"
                                    • StM47
                                      @Homoran
                                      Ich habe das ioBroker Verzeichnis ausgelagert und dort hin kopiere ich auch das Backup.
                                        @StM47
                                        Haha! Der war gut.
                                        Von der Syno auf die Syno - da reicht natürlich copy
                                        • StM47
                                          @Homoran
                                          Genau das möchte doch Gerni machen.
                                            Naja, ich kriegs nicht hin ist aber eher ein Synologythema daher bin ich hier mal raus... dennoch vielen Dank für die Hilfe.
                                            @StM47
                                            Ne, ich möchte direkt auf dem NAS speichern.
                                            StM47 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2371971
