Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen
@Homoran sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
@klassisch
Deine beiden Punkte hatte ich auch selber schon auf dem Schirm, weiß aber noch keine Lösung.Die ID ist eindeutig, ob die Namen es sind weiß ich nicht.
Ja, da hast Du recht. Bei freier Namenswahl muß man alle Objekte abklappern und prüfen, ob der Name schon belegt ist. Das wächst sich aus. Keine Ahnung, ob das mit Blockly geht - aber eigentlich ist das ja ein Standardproblem, wozu es auch standardisierte Lösungen geben sollte.
.Ich wollte die Namen gerne zusätzlich ins Feld Name setzen. Das geht bei der Struktur nicht.
Das würde auch länglich
Die zwei Durchläufe sind IMHO zu verschmerzen - aber auch auf der ToDo
Objektiv ja. Aber Du supportest Dich dabei zu Tode. Jeder will schnell sehen, ob es funktioniert. Falls das unmöglich ist, wäre eine Texmeldung und Logeintrag sinnvoll.
Der Datensatz beinhaltet schon einen Namen, wobei ich nicht weiß, ob dieser bei der Erstellung auf Eindeutigkeit geprüft wird.
Ich nehme mal als Beispiel die Id
5945b8dca4ad5900111a634b
Dort gibt es eine Zeilename "Feinstaub-Mess-Station-Köln-Mauenheim_Bienenstand"
Und Deine große Teststation hat den Namen MAP1
@klassisch sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
und davon gibbet mehr
weiß ich
den wollte ich in die Spalte Name bringen. -
Auf der Seite https://opensensemap.org/account/register kann man seine eigene Station anmelden. Man kann zwischen den fertigen und "manuell" auswählen. Bei Manuell muß man sich an nicht viel halten. Man kann z.B. auch englische Begriffe wählen und weitere Sensoren hinzufügen.
@Homoran
Wie sehen die IDs der erzeugten Datenpunkte aus ? -
@paul53 Man bekommt nach der Registrieung einen Arduino Code.
Darin findet sich
//senseBox ID #define SENSEBOX_ID "5e0dcfaa63edd9001a199dfc" //Sensor IDs // Temperature #define SENSOR1_ID "5e0dcfaa63edd9001a199dfe" // Humidity_rel #define SENSOR2_ID "5e0dcfaa63edd9001a199dfd"
@Homoran sagte:
Diskussionen zum Skript bitte hier
Alternativ-Vorschlag (ohne Warnung bei erstem Durchlauf):
Funktion erzeugeZahlDP(id, Name, unit):
if(existsState(id)) return true; createState(id, 0, {type:'number', name: Name, unit:unit, read:true, write:false, role:'value'});
Ergebnis:
Danke!
sehe ich mir später an - habe gerade noch eine Baustelle gefunden.Aber wenn ich dich schon gerade dran habe
Wie lege ich einen State (eigentlich channel) an, in dem ich den Namen übergebe?createState('Luftdaten.' + Station +".", {type:'device', read:true, write:false, name:StationName});
klappt nicht - da wird ein State angelegt . (heisst ja auch setState und nicht setChannel oder setDevice
oder ist das prinzipiell egal?
Hier habe ich mit einem Timeout gearbeitet, damit der Datenpunkt mit ID und Namen rechtzeitig vor den Sensorstates fertig ist.
@Homoran sagte:
Mit createState() kann man keine Objekte vom Typ "channel" oder "device" erzeugen, sondern nur Datenpunkte. setObject() ist aus gutem Grund nicht in Blockly vorhanden, weil man bei setObject() genau wissen muss, was man tut. Bei fehlerhaftem Gebrauch kann man sich den gesamten ioBroker zerschiessen.
OK!
Danke!Habe gerade deine Version geladen - da hast du ja schon meine nächste Baustelle drin.
i from 1 to n
Das sehe ich mir näher an.
Aber du hast ja wie befürchtet
fast alles umgekrempelt - das muss ich jetzt erst einmal nachvollziehen können
EDIT - und doch mit json Auswertung gearbeitet
@Homoran sagte:
JSON in ein Objekt zu wandeln und dann auf die Attribute des Objektes zuzugreifen, ist wesentlich einfacher, als den String zu analysieren.
EDIT: Ergänze besser die Verwendung von "sensorType" für die ID um den Punktkiller().
Ich fange langsam an dein Skript nachvollziehen zu können
@paul53 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
JSON in ein Objekt zu wandeln und dann auf die Attribute des Objektes zuzugreifen, ist wesentlich, einfacher als den String zu analysieren.
Das hatte ich mir gedacht, aber ich bin/war noch nicht ganz soweit
Geht denn überhaupt etwas wie Länge von in Blockly mit Texten?
- Also die Anzahl einer Fundstelle eines RegEx zu ermitteln?
Das wäre meine erste Frage gewesen, weil die IDs noch Leerzeichen enthalten
jetzt muss ich noch den Namen der Messstelle in das name-Feld der ID bringen
Ich hatte den State extra als RW genommen, damit man sich den anpassen kann -
@Homoran sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
Dann muss anstelle der Variable Station nur die schon existierende Variable Name genommen werden.
und das habe ich bei der Bearbeitung von json noch nicht verstanden.
Dieses Json ist ein (sehr) verschachteltes solches.name kommt eigentlich nur bei der Station vor, du nutzst es aber doch auch bei den Sensoren
Jetzt ist gerade dein EDIT aufgepopptIch wollte den Namen in das Name Feld des Sensors bringen - zusätzlich zur ID
Ich weiß nämlich nicht ob der Name eindeutig ist -
@Homoran sagte:
Die globale Variable Name enthält den Stationsnamen. Die lokale Variable Name (Funktionsparameter) enthält das Attribut "title" des Sensors.
@Homoran sagte :
zusätzlich zur ID
Ich weiß nämlich nicht ob der Name eindeutig istDiese Modifikation der ID sollte nicht schwer fallen ?
Nicht dass ich mich schon wieder unpräzise ausgedrückt habe (ich weiß doch was ich meine)
Es soll so aussehen:
Bisher wird die ID nicht einzeln als DP angelegt sondern nur als "Pfad" zum Sensor.
Außerdem soll der Name Editirbar sein.
Einige Stationen heißen z.B. "Station" - das hilft keinem -
@Homoran sagte:
Habe ich Dich falsch verstanden ? Du möchtest den Stationsnamen im Namen des Datenpunktes haben und nicht in der ID ?
@Homoran sagte:
Ja!
