    5. Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @Homoran sagte:
      und doch mit json Auswertung gearbeitet
      JSON in ein Objekt zu wandeln und dann auf die Attribute des Objektes zuzugreifen, ist wesentlich einfacher, als den String zu analysieren.
      EDIT: Ergänze besser die Verwendung von "sensorType" für die ID um den Punktkiller().
        Ich fange langsam an dein Skript nachvollziehen zu können
        @paul53 sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
        JSON in ein Objekt zu wandeln und dann auf die Attribute des Objektes zuzugreifen, ist wesentlich, einfacher als den String zu analysieren.
        Das hatte ich mir gedacht, aber ich bin/war noch nicht ganz soweit 😉
        Geht denn überhaupt etwas wie Länge von in Blockly mit Texten?
        • Also die Anzahl einer Fundstelle eines RegEx zu ermitteln?
        Das wäre meine erste Frage gewesen, weil die IDs noch Leerzeichen enthalten
        jetzt muss ich noch den Namen der Messstelle in das name-Feld der ID bringen
        Ich hatte den State extra als RW genommen, damit man sich den anpassen kann
          @Homoran sagte in Luft-Messdaten von OpenSenseMap auslesen:
          Dann muss anstelle der Variable Station nur die schon existierende Variable Name genommen werden.
            und das habe ich bei der Bearbeitung von json noch nicht verstanden.
            Dieses Json ist ein (sehr) verschachteltes solches.
            name kommt eigentlich nur bei der Station vor, du nutzst es aber doch auch bei den Sensoren
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
              Jetzt ist gerade dein EDIT aufgepoppt
              Ich wollte den Namen in das Name Feld des Sensors bringen - zusätzlich zur ID
              Ich weiß nämlich nicht ob der Name eindeutig ist
                @Homoran sagte:
                Die globale Variable Name enthält den Stationsnamen. Die lokale Variable Name (Funktionsparameter) enthält das Attribut "title" des Sensors.
                  @Homoran sagte :
                  zusätzlich zur ID
                  Diese Modifikation der ID sollte nicht schwer fallen ?
                    Nicht dass ich mich schon wieder unpräzise ausgedrückt habe (ich weiß doch was ich meine 😉 )
                    Es soll so aussehen:
                    Bisher wird die ID nicht einzeln als DP angelegt sondern nur als "Pfad" zum Sensor.
                    Außerdem soll der Name Editirbar sein.
                    Einige Stationen heißen z.B. "Station" - das hilft keinem
                      @Homoran sagte:
                      Habe ich Dich falsch verstanden ? Du möchtest den Stationsnamen im Namen des Datenpunktes haben und nicht in der ID ?
                        @Homoran sagte:
                        Ja!
                          @Homoran
                          Also etwa so ?
                            @paul53 weiss nicht - den part habe ich noch nicht komplett intus - sorry!
                            Das soll herauskommen:
                            MAP1 ist editierbar!
                            So habe ich es "gelöst":
                            Und dabei die Funktion Stations-DP anlegen mit createState('Luftdaten.' + Station, {type:'device', read:true, write:true, name:Name}); im Vorfeld verwendet
                              @Homoran
                              Ach, Du hast einen zusätzlichen Datenpunkt angelegt. type = 'device' ist unzulässig !
                                @Homoran
                                Ja - das waren noch die Knochen von meinem ersten Versuch - das Thema hatten wir ja schon.
                                Muss ich noch ändern
                                EDIT: cool ist ein Bool geworden 😉
                                geht es anders?
                                  @Homoran sagte:
                                  geht es anders?
                                  Nicht mit createState(). Ich würde die Funktion erzeugeZahlDP() mit verwenden.
                                    ok - das ist dann eine Funktion weniger un Name ist da ja auch RW 😉
                                    Ich hätte das aus "Strukturgründen" deshalb ja lieber als channel gehabt.
                                    Und dummy kommt dann in den Pfad bei den Sensor-States statt Station?
                                      @Homoran sagte:
                                      Nein, dummy ist das, was der Bezeichner sagt. Die Variable wird nur benötigt, weil die Funktion einen Wert zurück gibt, der an dieser Stelle nicht benötigt wird.
                                        @Homoran sagte:
                                        Dann musst Du einen Javascript-Funktion mit setObject() verwenden.
                                          @Homoran sagte:
                                          Das lasse ich lieber wenn das so gefährlich ist.
                                          Du überraschst mich immer wieder.
                                          Das ist doch Hokuspokus 😉
                                          Bin mal gespannt
                                            Natürlich hat es geklappt.
                                            Danke @paul53
                                            Aber bis ich das verdaut habe wird es noch etwas dauern
                                            Wenn ich ganz mutig bin verwende ich meine alte StationDP-Anlegen funktion und tausche nur setState gegen setObject aus.
                                            blockly climate monitoring
                                            3329
