    4. JavaScript
    5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Wenn der Log ausgeführt wird, dann wird doch der State beschrieben - vielleicht wird der erst geleert und dann nochmal befüllt? Mach mal einen manuellen Test:
      on({id: "contact.0.fullName"}, obj => {
        log(`Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val}`);
      Lass das Skript laufen, ändere den query-Datenpunkt von Hand und schaue was im Log steht.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
        Ja, das war auch mein Vorschlag im dazugehörigen thread.
        Und jetzt zu deinem Script, es kommt:
        Sieht so aus, dass erst "" eingetragen wird, und dann der Name.
        Hast noch ne Idee wie wir damit jetzt umgehen?
        • AlCalzone
          @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
          Dann musst du den Wert ausschließen ( valNe: "" )
          async function main() {
            let obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
            log(obj.length);
            // Jeder Funktionsaufruf muss awaited werden, damit sie der Reihe nach ausgeführt werden
            // Dazu muss der gesamte Code in einer asynchronen Funktion sein, die ganz am Ende auch aufgerufen werden muss.
            for (x = 0; x < obj.length; x++) {
              await test(obj[x].externalNumber);
            async function test(telnr) {
              setState("contact.0.query", telnr);
              const obj = await once({ id: "contact.0.fullName", valNe: "" });
              log(telnr + ": " + obj.state.val);
          • bahnuhr
            Danke Alcalzone,
            klappt soweit.
            Folgendes Problem tritt aber noch auf:
            Wenn ich eine Nr. habe die es in dem Adapter contact nicht vorhanden ist, kann er natürlich auch keinen Namen finden.
            Folglich wäre dann ja "" richtig.
            In dem Script kommt dann nichts mehr.
            Er wartet wohl auf Rückmeldung die nicht "" ist. Diese kommt aber nicht.
            Folglich hängt sich das Script dann auf.
            Lösung wäre:
            Ignoriere das erste ""
            Der 2. Eintrag, dann "" oder der Name wären richtig.
            Gibts da auch noch einen Trick. Kann man innerhalb von await nochmal einen await aufführen um zu überprüfen was bei der 2. Rückmeldung kommt ?
            mfg
            Dieter
            • bahnuhr
              @AlCalzone
              Haste noch ne Idee für mich ?
              • AlCalzone
                @bahnuhr Sorry, war unterwegs. Ist es in dem Fall immer 2x "" ?
                Dann könnte es so gehen:
                  log(obj.length);
                    // 1. Änderung ignorieren (val === "")
                    // 2. Änderung zurück geben (val beliebig!)
                    const obj = await once({ id: "contact.0.fullName" });
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by bahnuhr
                  @AlCalzone
                  Ich glaube es wird noch komplizierter.
                  Wenn die Nr. vorhanden ist, dann kommt mit deinem o.g. Script (log(Wert: "${obj.state.val}", Typ: ${typeof obj.state.val});):
                  10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                  10:07:46.021	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "Michael Ried", Typ: string
                  Folglich wird der Name erst gelöscht und dann neu beschrieben.
                  Wenn die Nr. nicht vorhanden ist, kommt nur 1 x ""
                  10:08:02.119	info	javascript.1 script.js.Scripte.test6: Wert: "", Typ: string
                  Hab dein Script noch nicht probiert. Wird aber vermutlich dann nicht laufen, oder ?
                  Schau es mir aber mal an.
                  mfg
                  Dieter
                  AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    Nein, das geht davon aus, dass 2 Updates kommen. Man könnte ggf. mit einem Timeout was basteln. Wenn nach z.B. 250ms kein 2. Update kommt, Nr. nicht gefunden. Ist aber äußerst unschön (und dauert), kann man an dem anderen Adapter nicht das Verhalten evtl. einstellen?
                    • AlCalzone
                      @bahnuhr Ich würde folgendes vorschlagen:
                      Wende dich mit deinem Problem an den Adapter-Entwickler. Der scheint ja recht aktiv zu sein.
                      Außerdem ist für diese Form der Abfrage sendTo statt States zu empfehlen. Da kann der Ziel-Adapter etwas zielgerichteter antworten und dir z.B. mitteilen, dass es einen Fehler gab o.ä.
                      Muss aber vom Adapter unterstützt werden.
                      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @AlCalzone last edited by J.A.R.V.I.S.
                        @bahnuhr hatte im Test Thread zum Contact Adapter um Hilfe gebeten. Ich habe nun im Contact Adapter die Möglichkeit für die sendTo Abfrage hinzugefügt.
                        Diese ist derzeit aber nur im Development Branch enthalten (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development) und kann über den Link installiert werden.
                        Folgendermaßen muss die Anfrage dann aussehen (Beispiel):
                        sendTo('contact.0', 'query', {phonenumber: '+49 1234 567890'}, (obj) => {
                            if(obj.error) {
                                log('Error: ' + obj.error, 'error');
                            } else {
                                log('Contact: ' + JSON.stringify(obj.contact));
                        • bahnuhr
                          @J-A-R-V-I-S sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                          So, habe development von git installiert.
                          Instanz gestoppt und gestartet.
                          Script laufen lassen mit einer bekannten Nr.
                          Im log kommt gar nichts.
                          Weder Error; noch einen Namen.
                          Schalte nun mal um auf debug; vielleicht kommt da was.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                            da kommt auch nichts.
                            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr dann scheinst du noch die alte Version zu haben.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                wie folgt:
                                durchgelaufen mit exit 0:
                                Instanz neu gestartet:
                                Und dann script gestartet:
                                Es kommt nichts.
                                Was mach ich nun da wieder falsch?
                                Dachte es müsste doch so funktionieren.
                                • bahnuhr
                                  So, Rückinfo von mir:
                                  Objekte gelöscht.
                                  Instanz gelöscht.
                                  Adapter gelöscht.
                                  Browser cache gelöscht.
                                  Und alles neu:
                                  development installiert
                                  Instanz installiert.
                                  google neu verbunden
                                  Objekte werden geladen.
                                  Script gestartet.
                                  Und ahaaaaaa
                                  Jetzt kommt was:
                                  Danke.
                                  Frage:
                                  Warum musste ich erst alles löschen ?
                                  Hätte nicht meine Vorgehensweise auch funktionieren können / müssen ?
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • bahnuhr
                                    Nochmals Dank an
                                    @AlCalzone
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    so macht es wirklich Spaß.
                                    Muss jetzt mal am Script basteln. Mal sehen was ich hinbekomme.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      vielleicht "oder wahrscheinlich" hätte ein upload gereicht ?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                                        Ja, jetzt wo du dies scheibst hört sich das äußerst plausibel an.
                                        Hatte ich aber nicht parat.
                                        mfg
                                        • bahnuhr
                                          So, ich muss nun doch noch einmal schreiben.
                                          Könnt ihr mal über mein Script drüber schauen.
                                          Versucht habe ich den sendto ohne async/await. Da war aber wieder das script schneller als sendto. Hat folglich nicht geklappt.
                                          Dann habe ich das await script von alcazone wieder genommen und versucht auszubauen.
                                          Und nun hänge ich bei der Erstellung eines array bzw. dann json. Ich raffs einfach nicht.
                                          // Script analysiert den DP:  fritzbox.0.history.allTableJSON
                                          // Hierbei sollen die Tel.Nr. im json gegen die Namen ausgetauscht werden.
                                          // Nach Ermittlung aller Namen soll wieder ein json erzeugt werden
                                          // um dann die Darstellung in VIS vorzunehmen.
                                          // Insbesondere meinen Dank an: @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S
                                          // 01/2020 bahnuhr
                                          // Variablen
                                              //var obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
                                              var obj = JSON.parse(getState("javascript.0.testjson").val);    // Test-json
                                              var logging = true;
                                                  await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber);
                                              async function test(Datum, Tel) {
                                                  await sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: Tel }, (obj) => {
                                                      if(obj.error) {
                                                      } else {
                                                          Datum = Datum.substring(0,6) + " : " + Datum.substring(9,14);       // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                                                          if (obj.contact.fullName == undefined) {
                                                              Name = Tel;     // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                                                          } else {
                                                              Name = obj.contact.fullName;
                                                          //arr.push({ "Datum": Datum, "VollName": Name });
                                                          //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(arr));
                                                           //   date: Datum,
                                                             // VollName: Name
                                                      //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(arr_neu));
                                                      //log (JSON.stringify(getState("javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe").val));
                                                      //log (Datum + " " + Tel + " " + Name);
                                                      //log (JSON.stringify(arr_neu));
                                                      //arr = JSON.parse(getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                                      //arr.push(arr_neu);
                                                      //var obj2 = getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val;
                                                      //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', obj2 + JSON.stringify(arr_neu));
                                                      //var neu = JSON.parse(getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                                      //log (obj2);
                                                      //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val + JSON.stringify(arr_neu));
                                                      //log (getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                          main();
                                          Bei den // Stellen hab ich schon hin und her probiert.
                                          Das Script soll nach der Zeile 32 ein array bzw. json erzeugen und in einen DP schreiben. Und zwar halt bei allen Tel.Nr. die die for x erzeugt.
                                          Ich glaub ich muss ins Bett; raff jetzt nix mehr.
                                          Danke nochmals für eure Hilfe.
                                          Konnte man dies nachvollziehen was ich möchte ?
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                                            @bahnuhr ich habe es mal ein bisschen überarbeitet. Ist aber ungetestet.
                                            // Variablen
                                            const obj = JSON.parse(getState("javascript.0.testjson").val);    // Test-json
                                            const logging = true;
                                            let array;
                                                array = [];
                                                for (let x = 0; x < obj.length; x++) {
                                                setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(array));
                                            async function test(datum, tel) {
                                                await sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: tel }, async (obj) => {
                                                    if(obj.error) {
                                                    } else {
                                                        datum = datum.substring(0,6) + " : " + datum.substring(9,14); // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                                                        const name = (obj.contact.fullName) ? obj.contact.fullName : tel; // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                                                        array.push({ Datum: datum, VollName: name });
                                            main();
                                            Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt komplett richtig verstanden habe, was du machen möchtest.
                                            javascript
                                            6591
