Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
tragenBevor du Copy einstellst, musst du noch bei NFS deine IP-Adresse von der Syno eintragen!!
Hast du die cfis-utils und nfs-common installiert, so wie es in der Hilfe steht?
@Apropo
Nein hat er nicht ... daher der Log. -
Bei mir läuft die SQL Datenbank auf einem Host (Raspberry) - beim sichern bekomme ich folgede Meldung. Was muss ich da machen?
[ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_01_02-11_15_29_backupiobroker.sql /bin/sh: 1: mysqldump: not foundAuf dem Host läuft als DB ->
Your MariaDB connection id is 19735
Server version: 10.1.38-MariaDB-0+deb9u1 Raspbian 9.0 -
@simatec, @StM47 ok; NFS-common (was auch immer das ist) habe ich installiert. Unter NFS die IP der Syno eingetragen und unter Copy als Pfad opt/iobroker/backups (so sieht das via winscp auf der iobroker installation aus. Testweise mal ein CCU Backup gestartet:
Läuft also auch durch. RIchtig so?
cfis Utils muss auch installiert werden? Ist das zum Mounten oder wie? Ich habe gehofft das mit nen richtigen NAS nicht machen zu müssen. Ich hab das installiert aber das läuft ja nur so durch, muss man da noch etwas konfigurieren?
Nur wie gebe ich denn den Pfad zum passenden Ordner auf der Syno an?
@Gerni Bei NAS/Copy muss der Pfad auf der Syno zu deinem Ordner rein. So z.B.
volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker
Ansonsten muss der Ordner auf der Syno natürlich nur entsprechende Rechte haben, aber das sollte klar sein.
So in der Art sollte das sein. IP und Pfad muss natürlich angepasst werden ...
@Gerni sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
nein, wenn du das backup nur auf die Syno kopieren willst.
@StM47 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
da fehlt ...per nfs...
Ich sichere auf der Syno per CIFS, dann brauchst du natürlich die cifs-utils
@Einstein67 okay also müssen die Ordner nicht über gemeinsame Ordner erstellt werden scheinbar. Dann teste ich da mal rum.
@Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Ich habe weder die CIFS noch die NFS-Utils installiert und das Backup funktioniert bestens mit Copy.
dann hast du aber irgendwie eine Netzlaufwerk gemappt.
@Gerni said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Doch, und den Sub-Ordner einfach mit der File-Staion erzeugen! "/volume1/homes/einstein" ist bei mir ein gemeinsamer Ordner. Das ist das "Home-Verzeichnis" des Benutzers "einstein"
@StM47
Haha! Der war gut.
Von der Syno auf die Syno - da reicht natürlich copy -
Naja, ich kriegs nicht hin ist aber eher ein Synologythema daher bin ich hier mal raus... dennoch vielen Dank für die Hilfe.
@StM47
Ne, ich möchte direkt auf dem NAS speichern. -
Du wirst doch nicht schon aufgeben!?
Hast du den Haken bei : Mount als Root
