    3. Entwicklung
    4. Mieleathome Adapter
    Mieleathome Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Stormbringer last edited by
      @Stormbringer und @maeb3
      Ich habe vor ein paar Tagen alles was ging aktualisiert. Sprich alle Adapter und auch den Controller - bei dem kann ich nur gerade nicht gucken ob das wirklich die 2er Version ist oder eine neue 1er - auf jeden Fall wird mir kein weiteres Update angeboten.
      Danach habe ich unter "autorization " die beiden Token gelöscht und den boolschen Wert auf false gesetzt.
      Nach dem Restart lief der Adapter. Hoffe das funzt bei euch auch.
      Grizzelbee
        apollon77 @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer nach aktuellem kenntnisstand und mit der Info das der nicht tut: Einer 🙂 Es gibt Risiken bei den Adaptern von soef und bei Adaptern von frankjoke, wo aber ein Workaround in der FAQ genannt ist.
        Wenn Ihr hier Fehlermeldungen oder soewas postet bzw im GitHub ein Issue anlegt lässt sich das bestimmt ganz schnell fixen.
        An sich ist alles kompatibel zum alten Controller und Fehler kommen meistens nur dann zustande wenn Entwickler unkonventionell entwickelt haben 🙂
        Also: Details bitte!
          Stormbringer @apollon77 last edited by
          @apollon77 Das war ne Frage, welche Adapter noch nicht gehen. Keine Aussage 😉 ich bin noch auf der alten Controller Version, weil mir der Miele Adapter fehlen würde. Wollte nur mal fragen bei welchen Adaptern ich noch aufpassen müsste
            Stormbringer @Grizzelbee last edited by Stormbringer
            @Grizzelbee Super Sache, wusste nicht, dass du schon wieder Luft hast. Welche Version wär das die du überarbeitet hast? Angezeigt wird mir noch kein Update. Auf nen anderen Github Link dann? Auf den oberen von dir ist der letzte Eintrag
            0.9.1 (2019-07-26)
            und da hast ja gemeint den musst noch fit machen für den 2er Controller 😉
            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              @Stormbringer
              Die 0.9.1 sollte laufen. Zumindest tut sie es bei mir. Luft hatte ich nämlich leider noch keine um etwas am Adapter zu tun.
              Aber ich habe mir gestern mal einen Überblick verschafft und mit der Version 1.0.0 begonnen - was aber tatsächlich auf einen kompletten Rewrite herausläuft. Das wird also etwas dauern bis das fertig ist.
              Grizzelbee
              S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Grizzelbee Danke für die Info und die Arbeit an der 1.0 😉 Dann werde ich demnächst mal den Sprung auf die 2er Version wagen 😉
                • maeb3
                  maeb3 last edited by
                  @Grizzelbee Dein Tipp mit dem "Token löschen" hat auch bei mir funktioniert. Der miele@home Adapter läuft bei mir jetzt unter js-controller 2.1.1. Vielen Dank.
                    RainerHp @Grizzelbee last edited by
                    @Grizzelbee
                    Hallo, wie komme ich an die Version 0.9.1. ich finde nur die 0.4.
                    Die Macht bei mir aber Probleme.
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer last edited by
                      Hallo @RainerHp
                      die 0.9.1 findest du unter: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mieleathome
                      Um die zu installieren musst du auf den Reiter Adapter. Dort klickst du oben bei den blauen Icons auf die Github-Katze (Tooltip: Installieren aus eigener URL). In dem aufpoppenden Fenster klickst du auf Beliebig, pastest die URL https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mieleathome.git in die URL-Zeile und klickst auf installieren - fertig!
                      viele Grüße und viel Glück damit. Ich hoffe sie löst dein Problem.
                      Grizzel
                      oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @Grizzelbee last edited by
                        @Grizzelbee Danke für Deine Info in Github. 1 Minute Pollintervall ist super! Das reicht aus.
                        Gleich mal einstellen, Telegram Notification einrichten und Miele-App löschen. Die ist ja bei einem Geschirrspüler so medium sinnvoll.
                        • oberfragger
                          oberfragger @Grizzelbee last edited by oberfragger
                          @Grizzelbee Wo möchtest Du gern die Fehlermeldungen haben? Hier oder Github?
                          Ich habe nämlich gerade auf _de und Pollintervall 1 Min umgestellt (werde das später wohl hochsetzen...). da erhalte ich nunr den Fehler
                          Terminated without reason
                          Habs mal hier in Pastebin gepackt
                          https://pastebin.com/5DyCS333
                          Ich ertsell sonst gern noch ne Fehlermeldung in Github wenn Du möchtest.
                          Wie ich sehe, gibts das bereits in Giuthub...
                          https://github.com/hash99/ioBroker.mieleathome/issues/9
                          Auch hier im Forum bekannt...
                          -> Löschen der beiden Tokens scheint etwas zu bringen... schauen wir mal wie lange das so hält (das geht jetzt auf KEINEN Fall gegen die Entwickler des Adapters, wirklich!).
                          maximilianfh created this issue in hash99/ioBroker.mieleathome
                          open Adapter is not working anymore #9
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by
                            @oberfragger sagte in Mieleathome Adapter:
                            Mach dir keinen Kopf. Alles bestens.
                            Ja, der Fehler ist bekannt und ich arbeite dran ihn zu beheben - leider ist meine Freizeit arg limitiert.
                            Der Knackpunkt dürfte sein das die Token halt irgendwann ablaufen - und wenn der Adapter das nicht richtig mitbekommt knallt er eben mit diesem Fehler. Glücklicherweise ist das von jedem relativ einfach zu beheben - bis ich dann irgendwann einen Fix zur Verfügung stellen kann. Mich erwischt das auch regelmäßig.
                            Viele Grüße
                            Grizzelbee
                            • oberfragger
                              @Grizzelbee Okay & vielen Dank.
                              Geschirrspüler läuft und mittels neuem Polling (und somit verständlicheren Werten) habe ich auch die Restzeit verstanden 😉
                              Zerlegung in Stunden und Minuten... wär ich nie drauf gekommen.
                              Ich glaube die Miele-App wird dann mal deinstalliert.
                              • oberfragger
                                @Grizzelbee Sagmal. Ich bin mir unsicher ob man einen Workaround nicht vielleicht via Script erledigen könnte.
                                Meine Idee wäre wie folgt:
                                Jeden Sonntag (Tag ist egal), Nacht um 3 Uhr:
                                Beide Tokens löschen
                                Adapter restarten
                                Oder denke ich da zu kurz?
                                Da müsste man dann ja nur
                                deleteState ("mieleathome.0.Authorization.Refresh_Token");
                                deleteState (mieleathome.0.Authorization.Token);
                                setState ("system.adapter.mieleathome.0", false);
                                regelmäßig ausführen...?
                                Im Zweifel den Neustart via Crontab auslösen.
                                • Grizzelbee
                                  Adapter restarten
                                  Hmm. Ja und Nein.
                                  Zum einen läuft der Adapter meistens ja problemlos über Wochen und Monate durch. Da würde ich es eher vermeiden ihm auf diese Weise ins Knie zu schießen. Zum anderen wissen wir nicht wie der Adapter auf eine solche Aktion reagiert - das hat noch niemand ausprobiert. Bislang war der Adapter immer gestoppt wenn die Token gelöscht wurden.
                                  Außerdem hilft dir das alles nichts, wenn die Token 10 Minuten nachdem dein Skript die Erneuerung erzwungen hat aus irgendeinem Grund wieder kaputt gehen und damit den Adapter trotzdem runter reißen.
                                  Ich würde/werde die Finger davon lassen und auf den Fix warten.
                                  Viele Grüße
                                  Grizzelbee
                                  alealdata J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • alealdata
                                    alealdata @Grizzelbee last edited by alealdata
                                    Wollte nur kurz eine Alternative zum Adapter über Noder Red zeigen bzw. ist es eine Hilfe für die Entwicklung des Adapters:
                                    Flow: https://flows.nodered.org/flow/32ab59e2399e1b99f786fd40bfa0835a
                                    Seriennummer des Gerätes herausfinden laut Typenschild oder abfragen:
                                    bei getBearer die eigenen Daten eintragen und dann die Daten holen
                                    Im Baustein Funktionen die Seriennummer und Länderkennung eintragen
                                    Befehle laut Miele einpflegen:
                                    https://www.miele.com/developer/swagger-ui/put_additional_info.html
                                    Um einen Miele-Geschirrspüler zu starten, muss das Gerät auf "verzögerten Start" eingestellt werden. Entweder zu einer bestimmten Zeit starten oder eben die Endzeit eingeben wann er spätestens fertig sein soll. In diesem Modus zeigt das Miele-Display die Meldung warten auf "SmartStart" an.
                                    Nach einem Stop muss wieder manuell am Geschirrspüler eingegriffen werden.
                                    Den Token im "Bearer aktualisieren" hab ich mal auf 24h eingestellt.
                                    NodeRed meldet beim Schalten noch einen Fehler aber der Befehl wird ausgeführt.
                                      jmyxa @Grizzelbee last edited by
                                      @Grizzelbee
                                      vielen Dank für die Entwicklung!
                                      Ich habe die letzte Version nun installiert. Authorized ist true. Allerdings wird die Geräteliste nicht gefüllt bzw. die Geräte fehlen im Datenpunktebaum. Woran kann das liegen?
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @jmyxa last edited by
                                        @jmyxa sagte in Mieleathome Adapter:
                                        Hallo jmyxa
                                        Wie so oft im Leben kann das viele Gründe haben. ;).
                                        Aber im Ernst: du hast die v0.9.1 und der Adapter wird auch Grün?
                                        Dann stelle bitte Mal auf Debug und poste das Log hier. Dann kann ich Mal schauen.
                                        Viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                          RainerHp last edited by
                                          Bei mir wird er auch grün, aber nur für 5 sec. dann wieder rot und viele Fehlermeldungen im log
                                            miele
                                            20
                                            144
                                            18897
