    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Matdos last edited by Matdos
      @Asgothian
      Habe jetzt alles ausprobiert das Schloss im EG anzulernen ohne Erfolg.
      Dann habe ich jetzt versuchsweise das Schloss im OG angelernt und hier hat es sofort ohne Probleme geklappt.
      Habe jetzt noch ein bischen was ausprobiert, vom OG gelösch wieder ans EG und zurück wieder ans OG angelernt.
      Ich brauch das Schloss noch nicht einmal Reseten, wenn ich es aus dem Adpter entfernt habe.
      Ich muss im anderen Adpter nur wieder die Suche aktivieren und das Schloss in Lern Modus bringen, dann ist es ruck zuck drin das ist mal richtig geil!!!!
      Auch das mehrmalige löschen von OG und wieder anlernen hat nichts gemacht im OG Stick funktioniert das einwandfrei!!
      Würde es was bringen den EG Stick hard zu reseten und alles neu anzulernen (wäre nicht schlimm im EG ist fast nix mehr ausser Tür-Fenster Sensoren und 4 Osram Plugs)??
      Habe den Adapter EG auch schon mal gestopp- Stick gezogen- 15 sec gewartet und wieder eingesteckt und Schloss neu angelernt auch ohne Erfolg.
      Wobei ich im OG Stick beim aufschliessen auch einen Log eintrag bekomme, aber unter Objekte wechsel der Status auf Unlocked das passt soweit
      Beim zuschliessen nachdem er auf Locked gewechselt hat kommt die gleiche Fehlermeldung
        DocGame last edited by
        Neben den Fehlerbehebungen würde mich noch etwas von der Netzwerkkarte interessieren.
        Das diese nicht immer aussagekräftig ist ist bekannt. Was mich aber einmal interessieren würde :
        Bei einigen Poutern(Plug oder Birnen) erscheint immer mal wieder eine rosa gestrichelte Linie, die mit "Active" bezeichnet ist. Zum Teil geht diese aus das selbe Gerät, z.T auch einen Aktor. Was bedeutet dieses "ACTIVE"?
          BoBeRzE last edited by
          Servus und gesundes Neues :),
          ich habe Probleme mit dem Herdsmen Converter (getestet mit Version 1.0.0-a + b). Ich habe mir einige Tint Smart Switches geholt. Als Coordinator nutze ich einen CC2538
          2020-01-01 19:14:48.813 - info: zigbee.0 (1048) starting. Version 1.0.0-b in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
          2020-01-01 19:14:48.865 - info: zigbee.0 (1048) Starting Zigbee...
          2020-01-01 19:14:50.135 - info: zigbee.0 (1048) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190523}}
          Wenn ich versuche den Switch zu pairen scheint sich der Adapter aufzuhängen. Anschließend sind alle Geräte aus der Übersicht weg und es wird immer folgende Meldung angezeigt:
          Hier ist es egal ob ich Einstellungen speichere oder nicht. Die Meldung bleibt bestehen und die Geräte (>30) erscheinen auch nicht mehr in der Liste. Die allgemeine Funktion ist aber weiterhin gegeben. Licht kann gesteuert werden und die Temp-Sensoren senden auch fleißig Daten.
          Dazu habe ich mal einen Test auf einem anderen System durchgeführt (Version 1.0.0-a) hier ist das Verhalten ähnlich. Nach dem "pairen" beendet sich der Adapter mit Fehlermeldungen. Allerdings erscheint anschließend nicht die Meldung dass der Adapter neu konfiguriert werden soll. Der Smart Switch funktioniert trotzdem nicht.
          An beiden Systemen wird das Objekt angelegt aber nur mit zwei unbefüllten Datenpunkten. Steuern ist nicht möglich.
          New device joined '0x14b457fffxxxxxxxx' model tint Smart Switch
          Interview successful: {"friendly_name":"0x14b457fffxxxxxxxx","model":"404021","vendor":"Müller Licht","description":"Tint smart switch","supported":true}
          Device '0x14b457fffxxxxxxxx' announced itself
          Interview started: 0x14b457fffxxxxxxxx
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.768	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.768	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.767	error	Caught by controller[8]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.767	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.767	error	Caught by controller[7]: at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:89:17)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.767	error	Caught by controller[7]: at Array.forEach (<anonymous>)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.767	error	Caught by controller[7]: at clients.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:89:42)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[7]: at DeviceAvailability.publishAvailability (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:123:25)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[7]: at ZigbeeController.emit (events.js:198:13)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[7]: at Zigbee.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:164:24)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[7]: at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:294:31)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[7]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.766	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: at (anonymous function).(anonymous function)._0x1dd0b6 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:97378)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: at stController.updateDev (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:263:35)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: at StatesController.syncDevStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:266:27)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.765	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[5]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[4]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:419:14)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[4]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:159:14)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[4]: at ZigbeeController.emit (events.js:198:13)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[4]: at Zigbee.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:125:18)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.764	error	Caught by controller[4]: at Zigbee.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:164:24)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.763	error	Caught by controller[4]: at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:294:31)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.763	error	Caught by controller[4]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.763	error	Caught by controller[3]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.763	error	Caught by controller[2]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:419:14)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.763	error	Caught by controller[2]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:159:14)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.762	error	Caught by controller[2]: at ZigbeeController.emit (events.js:198:13)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.762	error	Caught by controller[2]: at Zigbee.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:125:18)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.762	error	Caught by controller[2]: at Zigbee.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:164:24)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.762	error	Caught by controller[2]: at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:294:31)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.762	error	Caught by controller[2]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.761	error	Caught by controller[1]: (node:1209) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.761	error	Caught by controller[1]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.761	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:419:14)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.759	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.event (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:159:14)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.759	error	Caught by controller[0]: at ZigbeeController.emit (events.js:198:13)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.759	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:125:18)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.759	error	Caught by controller[0]: at Zigbee.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:164:24)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.758	error	Caught by controller[0]: at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:294:31)
          host.ioBroker	2020-01-01 21:10:24.757	error	Caught by controller[0]: (node:1209) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
          Ist das Problem bekannt? Haben andere ähnliche Probleme? Kann ich irgendwie bei der Fehlersuche unterstützen?
          Einen schönen Abend noch 🙂
            @Asgothian
            Ich hab jetzt mit meinem alten Raspi 3 (bin jetzt mit meinem laufenden Systerm auf den 4ér mit 4gb umgezogen) ein Test Broker aufgebaut, hier hat sich das Schloss auch einwandfrei anlernen lassen nachdem ich es sauber aus dem OG gelöscht habe.
            Ich komme aber absolut mit dem Scipt nicht klar, seit 3 Stunden versuche ich jetzt das Schloss in Yahka einzubinden.
            Hab mal was zum lachen angehängt🤕 💆‍♂️ 🤷‍♂️ 😄 (das war der letzte Versuch vom Script)
            Gutes neues an alle!!!
              arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
              @DocGame an der Karte bin ich noch dran
                rudiraz last edited by
                kurze Frage zwischendurch.
                Meine Zigbee.Instanz läuft auf einem Slave.
                Wo gebe ich die obigen Befehle ein? Bzw wo Wirde der Insall-Befehl von Gihub ausgeführt? Auf dem Master oder auf dem Slave?
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  MyzerAT @rudiraz last edited by
                  @rudiraz
                  beim Adapter für den Slave
                    rudiraz @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT Ah da war doch was mit dem Wald und den Bäumen 🙂 Danke
                      @Asgothian
                      Ein Kollege hat das jetzt für mich geschrieben, das funktioniert auch alles (also gesperrt, sperren, entsperrt, entsperren) nur wenn das Schloss blokiert beim zuschliessen meldet er gesperrt zurück obwohl das Schloss noch geöffnet bzw nicht ganz zu ist. Wir konnten aber klemmt anzeigen lassen (in der Home app) mit dem Wert 2 glaube ich, das haben wir nicht hinbekommen.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Matdos last edited by
                        @matdos1gmx-de
                        Schön das es jetzt geht. Ich war die Tage nur bedingt einsetzbar und konnte mir das nicht im Detail anschauen.
                        So in etwa hätte ich das aber auch gelöst.
                        A.
                          Matdos @Asgothian last edited by
                          @Asgothian
                          Ok ja wie gesagt Hauptsache es funktioniert.
                          Bekomme aber immer noch im EG das Schloss nicht so weit das es funktioniert im OG Stick und auf dem Test Pi geht es ohne Probleme woran liegt das?
                          Gibt es evtl ein Problem mit dem USB 3.0 am PI4?
                          Ich habe mir jetzt durch das viele Rumprobieren mit Adapter Zigbee 1 EG alles komlett zerschossen incl. OG (nicht mal Backup geht mehr immer nur ? in beiden Adaptern), da ich die Sticks unter den USB Ports getauscht habe ect. habe jetzt alle erdenkliche Probiert keine Chance das Ding ins EG zu bekommen .
                          Wenn ich jetzt eh schon alles Platt habe gibt es irgendeine Möglichkeit die Zigbee Adapter komlpett zu entfernen das ich die komplett neu ohne irgendwelche Fehler neu installieren kann?
                          Zigbee Adapter und alle Dateien und Ordner habe ich bereits unter Objekte und Adpter gelöscht hat aber auch nichts gebracht.
                          • Asgothian
                            @matdos1gmx-de sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            @Asgothian
                            • USB3 ist ein Problem beim Pi4. Besser den Stick mit USB Verlängerung an einen der beiden usb2 Ports anschliessen
                            • Um komplett alles los zu werden musst du noch unter /opt/iobroker/data das Verzeichnis zigbee_x löschen, wobei das x die ID der Instanz ist (zigbee_0 für den Adapter dessen Objekte bei zigbee.0 stehen
                            A.
                              Jan1 last edited by Jan1
                              Ich kann Geräte nicht mehr löschen. Wenn ich auf den Abfalleimer klicke, dann wird es nur unbekannt und aus dem Netz entfernt, aber bleibt in der Liste enthalten:
                              Adapter Neustart und Stick neu stecken hat auch kein Erfolg gebracht.
                              Asgothian arteck Xsev M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Jan1 last edited by
                                @Jan1 Kannst du bitte mal posten was das Log zu den Versuchen das Gerät zu löschen sagt ?
                                Danke.
                                A.
                                  Jan1 @Asgothian last edited by Jan1
                                  @Asgothian
                                  Direkt im IOBroker Log steht nichts dazu, im Log Ordner für mich nur Kauderwelsch:
                                  iobroker.2020-01-03.log
                                  Der Adapter ist schon auf "debug".
                                    arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 seh ich hab ich auch..
                                      Jan1 @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Servus arteck, also noch ein Problem der alpha Version?
                                      Stick flashen hat übrigens ohne Probleme geklappt. Das Umsetzten ohne die kleine Platine war etwas fummelig, aber im Labor liegt ja genug Zeug rum😊
                                        @Jan1 nein.. das ist was anderes.. und aus der alpha sind wir schon lange raus 😊
                                          @arteck
                                          OK, ist die 1.0.0-b und nicht mehr a, oder gibts da noch was neueres? Im ersten Post steht immer noch alpha😉
                                            ChrisXY last edited by ChrisXY
                                            Also ich würd gern nun gerne dne 3. IKEA USB Verstärker anlernen nicht möglich .. es ist dauerhaft ein Fragezeichen Gerät... im Log steht aber es wurde Erkannt ..
                                            Pairing time left: 42
                                            Pairing time left: 43
                                            Pairing time left: 44
                                            Pairing time left: 45
                                            Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a059dbc'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                            Pairing time left: 46
                                            Pairing time left: 47
                                            Pairing time left: 48
                                            Pairing time left: 49
                                            New device joined '0x14b457fffef8c765' model TRADFRI Signal Repeater
                                            Interview successful: {"friendly_name":"0x14b457fffef8c765","model":"E1746","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI signal repeater","supported":true}
                                            Error: Device 14b457fffef8c765 "TRADFRI Signal Repeater" not described in statesMapping.. undefined
                                            Pairing time left: 50
                                            Pairing time left: 51
                                            Pairing time left: 52
                                            Pairing time left: 53
                                            Pairing time left: 54
                                            Pairing time left: 55
                                            Pairing time left: 56
                                            Pairing time left: 57
                                            Pairing time left: 58
                                            Pairing time left: 59
                                            Pairing time left: 60
                                            Pairing time left: 61
                                            Pairing time left: 62
                                            Pairing time left: 63
                                            Pairing time left: 64
                                            Pairing time left: 65
                                            Error: Failed to execute LQI for '0x00158d0000f870bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                            Pairing time left: 66
                                            Pairing time left: 67
                                            Pairing time left: 68
                                            Pairing time left: 69
                                            Error: Failed to execute LQI for '0x14b457fffef8c765'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                            Pairing time left: 70
                                            Pairing time left: 71
                                            Pairing time left: 72
                                            Pairing time left: 73
                                            Pairing time left: 74
                                            Pairing time left: 75
                                            Pairing time left: 76
                                            Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a05a80f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                            Pairing time left: 77
                                            Pairing time left: 78
                                            Pairing time left: 79
                                            Pairing time left: 80
                                            Pairing time left: 81
                                            Pairing time left: 82
                                            Pairing time left: 83
                                            Pairing time left: 84
                                            Pairing time left: 85
                                            Pairing time left: 86
                                            Pairing time left: 87
                                            Error: Failed to execute LQI for '0x00158d0002539b10'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                            Pairing time left: 88
                                            Pairing time left: 89
                                            Pairing time left: 90
                                            Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a01c6c5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                            Device '0x14b457fffef8c765' announced itself
                                            Pairing time left: 91
                                            Pairing time left: 92
                                            Pairing time left: 93
                                            Pairing time left: 94
                                            Interview started: 0x14b457fffef8c765
                                            P
                                            Was mit auffällt der neu gekaufte heute hat : Firmware Version: 2.2.005
                                            Die alten bei mir die wunderbar erkannt wurden haben: Firmware Version: 2.0.019
                                            EDIT: Laut der Map scheint er aber als repeate rzu arbeiten .. Hab aber auch noch das ? da stehen und disen Pinken Active Kreis
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99515
