    4. JavaScript
    5. asynchron, callback, promise, await -> Hilfe
    • bahnuhr
      @J-A-R-V-I-S sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
      (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact/tarball/development
      So, habe development von git installiert.
      Instanz gestoppt und gestartet.
      Script laufen lassen mit einer bekannten Nr.
      Im log kommt gar nichts.
      Weder Error; noch einen Namen.
      Schalte nun mal um auf debug; vielleicht kommt da was.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
        da kommt auch nichts.
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr dann scheinst du noch die alte Version zu haben.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
            wie folgt:
            durchgelaufen mit exit 0:
            Instanz neu gestartet:
            Und dann script gestartet:
            Es kommt nichts.
            Was mach ich nun da wieder falsch?
            Dachte es müsste doch so funktionieren.
            • bahnuhr
              So, Rückinfo von mir:
              Objekte gelöscht.
              Instanz gelöscht.
              Adapter gelöscht.
              Browser cache gelöscht.
              Und alles neu:
              development installiert
              Instanz installiert.
              google neu verbunden
              Objekte werden geladen.
              Script gestartet.
              Und ahaaaaaa
              Jetzt kommt was:
              Danke.
              Frage:
              Warum musste ich erst alles löschen ?
              Hätte nicht meine Vorgehensweise auch funktionieren können / müssen ?
              mfg
              Dieter
              • bahnuhr
                Nochmals Dank an
                @AlCalzone
                @J-A-R-V-I-S
                so macht es wirklich Spaß.
                Muss jetzt mal am Script basteln. Mal sehen was ich hinbekomme.
                mfg
                Dieter
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  vielleicht "oder wahrscheinlich" hätte ein upload gereicht ?
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in asynchron, callback, promise, await -> Hilfe:
                    Ja, jetzt wo du dies scheibst hört sich das äußerst plausibel an.
                    Hatte ich aber nicht parat.
                    mfg
                    • bahnuhr
                      So, ich muss nun doch noch einmal schreiben.
                      Könnt ihr mal über mein Script drüber schauen.
                      Versucht habe ich den sendto ohne async/await. Da war aber wieder das script schneller als sendto. Hat folglich nicht geklappt.
                      Dann habe ich das await script von alcazone wieder genommen und versucht auszubauen.
                      Und nun hänge ich bei der Erstellung eines array bzw. dann json. Ich raffs einfach nicht.
                      // Script analysiert den DP:  fritzbox.0.history.allTableJSON
                      // Hierbei sollen die Tel.Nr. im json gegen die Namen ausgetauscht werden.
                      // Nach Ermittlung aller Namen soll wieder ein json erzeugt werden
                      // um dann die Darstellung in VIS vorzunehmen.
                      // Insbesondere meinen Dank an: @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S
                      // 01/2020 bahnuhr
                      // Variablen
                          //var obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
                          var obj = JSON.parse(getState("javascript.0.testjson").val);    // Test-json
                          var logging = true;
                      async function main() {
                          for (x = 0; x < obj.length; x++) {
                              await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber);
                          async function test(Datum, Tel) {
                              await sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: Tel }, (obj) => {
                                  if(obj.error) {
                                      log('Error: ' + obj.error, 'error');
                                  } else {
                                      Datum = Datum.substring(0,6) + " : " + Datum.substring(9,14);       // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                                      if (obj.contact.fullName == undefined) {
                                          Name = Tel;     // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                                      } else {
                                          Name = obj.contact.fullName;
                                      //arr.push({ "Datum": Datum, "VollName": Name });
                                      //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(arr));
                                       //   date: Datum,
                                         // VollName: Name
                                  //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(arr_neu));
                                  //log (JSON.stringify(getState("javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe").val));
                                  //log (Datum + " " + Tel + " " + Name);
                                  //log (JSON.stringify(arr_neu));
                                  //arr = JSON.parse(getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                  //arr.push(arr_neu);
                                  //var obj2 = getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val;
                                  //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', obj2 + JSON.stringify(arr_neu));
                                  //var neu = JSON.parse(getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                                  //log (obj2);
                                  //setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val + JSON.stringify(arr_neu));
                                  //log (getState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe').val);
                      main();
                      Bei den // Stellen hab ich schon hin und her probiert.
                      Das Script soll nach der Zeile 32 ein array bzw. json erzeugen und in einen DP schreiben. Und zwar halt bei allen Tel.Nr. die die for x erzeugt.
                      Ich glaub ich muss ins Bett; raff jetzt nix mehr.
                      Danke nochmals für eure Hilfe.
                      Konnte man dies nachvollziehen was ich möchte ?
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                        @bahnuhr ich habe es mal ein bisschen überarbeitet. Ist aber ungetestet.
                        // Variablen
                        const obj = JSON.parse(getState("javascript.0.testjson").val);    // Test-json
                        const logging = true;
                        let array;
                            array = [];
                            for (let x = 0; x < obj.length; x++) {
                            setState('javascript.0.Status.Telefon.json_Anrufe', JSON.stringify(array));
                        async function test(datum, tel) {
                            await sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: tel }, async (obj) => {
                                if(obj.error) {
                                } else {
                                    datum = datum.substring(0,6) + " : " + datum.substring(9,14); // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                                    const name = (obj.contact.fullName) ? obj.contact.fullName : tel; // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                                    array.push({ Datum: datum, VollName: name });
                        main();
                        Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt komplett richtig verstanden habe, was du machen möchtest.
                        • bahnuhr
                          Ja, so irgendwie hab ichs ja auch versucht.
                          In Zeile 20 soll dann ja das array geschrieben werden.
                          Es kommt aber im DP nichts an.
                          Wenn ich vor 36 mal ein log mache, so: log (datum + " " + name)
                          Dann erscheint im log:
                          21:33:45.741	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 0xxxx092
                          21:33:45.749	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 Alxxler
                          21:33:45.749	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 Marxxdd
                          21:33:45.749	info	javascript.1 script.js.Scripte.test5: 01.01. : 10:35 Dietxxeit
                          Soweit so gut; nur kommt es dann in der Zeile 20 nicht an ?!?!
                          Müsste man nicht irgendwie das array an die aufrufende funktion wieder zurück geben ?
                          Und dies hab ich nicht hinbekommen.
                          mfg
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @bahnuhr habe es nochmal abgeändert. Ich glaube im callback fehlt das async.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                              Hallo Jarvis,
                              keine Veränderung. Im DP kommt nix an.
                              • bahnuhr
                                Habe log eingebaut.
                                Man sieht dass das array 4 mal beschrieben wird. Bis die 4 Tel.Nr. durchlaufen sind; passt auch soweit.
                                Nur die Zeile 14 und 15 wird doch gar nicht ausgeführt. Ansonsten müsste doch ein log Eintrag wg. Zeile 14 kommen.
                                Kann das die Lösung sein?
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @bahnuhr probier mal folgendes:
                                  // Variablen
                                  let array;
                                      array = [];
                                      obj = [{externalNumber: '+49 1573 1234567'}];
                                          await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber).then(async (prom) => {
                                              array.push(prom);
                                          }).catch((reason) => {
                                              log(reason, 'error');
                                      return new Promise(function (resolve, reject) {
                                          sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: tel }, (obj) => {
                                              if(obj.error) {
                                                  reject('Error: ' + obj.error);
                                              } else {
                                                  datum = "datum".substring(0, 6) + " : " + "datum".substring(9, 14); // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                                                  resolve({ Datum: datum, VollName: name });
                                  main();
                                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                    @bahnuhr @J-A-R-V-I-S sendTo gibt keinen Promise zurück, also kann man die Funktion nicht awaiten. Der Ansatz mit new Promise ist richtig und dürfte funktionieren.
                                    Allerdings stellen sich mir bei diesem await/.then-Mischmasch die Fußnägel hoch:
                                      .then(async prom => {
                                        array.push(prom);
                                      .catch(reason => {
                                        log(reason, "error");
                                    so ist doch viel schöner:
                                    try {
                                      const prom = await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber);
                                      array.push(prom);
                                    } catch (reason) {
                                    • bahnuhr
                                      Ich kann nur sagen: Klasse, beides funktioniert.
                                      Ihr beide seit super; da diskutiert ihr was schöner ist.
                                      Und ich bin froh wenn es überhaupt läuft 😉
                                      Nochmals Danke.
                                      • bahnuhr
                                        So, mein Script ist Dank @AlCalzone und @J-A-R-V-I-S fertig.
                                        Stelle ich hiermit zur Verfügung.
                                        Das Script nimmt die json Tabelle der fritzbox und ändert die Nr. in bekannte Namen ab.
                                        Weiterhin kleinere Formatierungen. Kann natürlich jeder für sich ändern wie er es möchte.
                                        // Hierbei sollen die Tel.Nr. im json gegen die Namen (Adapter "contact") ausgetauscht werden.
                                        // um dann die Darstellung in VIS zu ermöglichen.
                                        // 01/2020 bahnuhr
                                        // Variablen
                                        const obj = JSON.parse(getState("fritzbox.0.history.allTableJSON").val);
                                        const logging = false; let array;
                                            array = [];
                                                try {
                                                    const prom = await test(obj[x].date, obj[x].externalNumber, obj[x].callSymbolColor, obj[x].durationForm);
                                                    array.push(prom);
                                                    catch (reason) { log(reason, "error");
                                            if (logging) {log (JSON.stringify(array)); }
                                        async function test(sdatuhr, stel, ssymbol, sdauer) {
                                                sendTo('contact.0', 'query', { phonenumber: stel }, (obj) => {
                                                    if(obj.error) {
                                                    } else {
                                                        sdatuhr = sdatuhr.substring(0, 6) + " : " + sdatuhr.substring(9, 14);     // hier wird das Datum gekürzt auf z.B.:  "02.02. : 10:35"
                                                        const sname = obj.contact.fullName ? obj.contact.fullName : stel;   // Telefon-Nr. soll erscheinen wenn Nr. nicht existiert in Kontakte
                                                       // gesprochene Zeit prüfen; wenn Sek. dann 00:0 oder 00 voran setzen
                                                            sdauer = sdauer.trim();
                                                            v1 = sdauer.match(':') ? true : false;
                                                            v2 = sdauer.match('-') ? true : false;
                                                            if (v1 === false && v2 === false) { sdauer<10 ? sdauer="00:0"+sdauer : sdauer="00:"+sdauer; }
                                                            if (sdauer.length == 4) { sdauer = "0" + sdauer };
                                                            if (logging) { log (sdauer.length + " " + sdauer) };
                                                        resolve({ Datum: sdatuhr, Telefon: stel, VollName: sname, Symbol: ssymbol, Dauer: sdauer});
                                        main();
                                        on({id: "fritzbox.0.history.allTableJSON", change: "ne"}, function(obj) {
                                            main();
                                        In vis sieht das ganze dann so aus:
                                        Viel Spaß damit und nochmals Danke für die Unterstützung.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        • bahnuhr
                                          Noch ne Ergänzungsfrage:
                                          Ich hab ja unten die folgenden Zeilen:
                                          main();
                                              log ("hier1");
                                              main();
                                          Wenn ich das Script manuell starte wird ja (main()) ausgeführt.
                                          Der on Befehl klappt aber nicht.
                                          Genauer:
                                          log ("hier1"), wird im log ausgegeben. (also ist das Script doch in der on drin.
                                          Der Befehl (main()) wird jedoch nicht ausgeführt.
                                          Warum ist das denn so ?
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @bahnuhr last edited by AlCalzone
                                            @bahnuhr Die Variable obj wird im obigen Skript nur beim Start 1x beschrieben. Die Aktualisierung bekommt sie gar nicht mit. Am besten gibst du ihr einen anderen Namen, z.B. table und änderst den Trigger wie folgt ab (ungetestet):
                                                table = obj.state.val;
                                                main();
                                            javascript
                                            6593
