    4. Bei Event ein Bild aktualisieren
    • Bjoern77
      Bjoern77 last edited by
      Moin
      Danke, das Widget zeigt mir auch das Bild an und aktualisiert es nach 1,4s automatisch.
      Ich möchte aber gerne mit einen trigger aktualisieren. Nicht nach einer Zeit.
      Björn
      • Chaot
        Chaot @Bjoern77 last edited by
        @Bjoern77
        Vielleicht kasst du dir die Schnipsel aus meinem Klingelscript rauspicken:
        var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
        var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
        var fs = require('fs');
        on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
          if(!sperre) {
            sperre = true;
            setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
             // Speichert das erste Bild bei Klingeln
            exec('wget --output-document /tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=gehtkeinenwasan\'');
            // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
            timeout1 = setTimeout(function () {
              // Und hier wird es versendet
              sendTo("email", "send", {
             text: '',
             to: 'gehtkeinenwasan@gmail.com',
             subject: 'Klingel',
             attachments:[
                {path: '/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
             text: '',
             subject: 'Klingel',
             attachments:[
            }, 2500);
            // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
            timeout2 = setTimeout(function () {
              exec('wget --output-document /tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=gehtkeinenwasan\'');
              timeout3 = setTimeout(function () {
             text: '',
             subject: 'Klingel',
             attachments:[
                {path: '/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
             text: '',
             subject: 'Klingel',
             attachments:[
              }, 2500);
            }, 5000);
            timeout4 = setTimeout(function () {
              exec('wget --output-document /tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=gehtkeinenwasan\'');
            }, 10000);
            timeout5 = setTimeout(function () {
              exec('wget --output-document /tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=gehtkeinenwasan\'');
            }, 10000);
             setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                   // oder
                   //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                   //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                   //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                   // Setze View auf Kamerabild
                    timeout6 = setTimeout(function () {
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                   }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
            timeout7 = setTimeout(function () {
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.GxxxLLE.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 70, true);
            }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
            timeout8 = setTimeout(function () {
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.GxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
            }, 1000); // Sprachansage
            timeout9 = setTimeout(function () {
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.GxxxLLE.Commands.speak-volume"/*speak-volume*/, 30, true);
            }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
            timeout10 = setTimeout(function() {
               sperre = false;
            }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
            timeout11 = setTimeout(function () {
                 const bild1 = fs.readFileSync('/tuer/alarm1.jpg');
                 writeFile('0_userdata.0','alarm1.jpg', bild1);
                 const bild2 = fs.readFileSync('/tuer/alarm2.jpg');
                 writeFile('0_userdata.0','alarm2.jpg', bild2);
                 const bild3 = fs.readFileSync('/tuer/alarm3.jpg');
                 writeFile('0_userdata.0','alarm3.jpg', bild3);
                 const bild4 = fs.readFileSync('/tuer/alarm4.jpg');
                 writeFile('0_userdata.0','alarm4.jpg', bild4);
            }, 5000);
        -Ich lasse das DECT Telefon an der Fritzbox klingeln,
        -Alexa erhöht die Lautstärke und macht eine Ansage
        -mache 4 Bilder in mehreren Sekunden Abstand (damit ich die Person besser erkenen kann)
        -versende die ersten zwei Bilder per mail an 2 Adressen
        -schalte VIS auf das akzuelle Lifebild der Kamera um (und wieder zurück)
        -die 4 gespeicherten Bilder stehen ebenfalls für die View zur Verfügung. Wobei alle 4 auf der View der Kamera gezeigt werden und eines der Bilder auf der Startseite.
        ... und es ist eine Klingelsperre eingebaut die verhindert das das Script gestoppt wird wenn jemand schnell den Taster mehrfach betätigt.
          crunchip Forum Testing Most Active @Bjoern77 last edited by
          @Bjoern77 als Anregung in Blockly
          e2683ec4-b058-4ba9-9509-4bdbd67a77c5-image.png 514c9bf0-9908-419a-8b05-0587148a2bf8-image.png b20f8786-a163-46b1-b3a7-0d33610c0e83-image.png
            MartyBr @Chaot last edited by
            @Chaot sagte in Bei Event ein Bild aktualisieren:
            Hallo Chaot, welche Datenpunkte werden unterhalb 0_userdata.0 benötigt? Haben die den Typ "string"?
            • Chaot
              Chaot @MartyBr last edited by
              @MartyBr Ich habe dort keine Datenpunkte. Es werden unter 0_userdata.0 die Bilder abgelegt die dann in VIS dargestellt werden (Zeile 94 bis 101). Das habe ich erst kürzlich geändert weil die ursprünglichen Bilder unter "/tuer/" in VIS nicht mehr eingebunden werden können.
              • Bjoern77
                Moin
                Danke für eure Antworten. Das bedeutet also, das ich leider das Bild erst speichern muss.
                Das wollte ich gerne vermeiden.
                Gibt es keine Widgets, die man extern triggern kann?
                Danke und Gruß
                Björn
                • Chaot
                  @Bjoern77 sagte in Bei Event ein Bild aktualisieren:
                  Das Bild kann dann so lange angezeigt werden, bis der Nächste klingelt.
                  Gibt es da eine Möglichkeit?
                  Das war doch deine Frage?????
                  Sorry, aber speichern wirst du wohl müssen.
                  • Bjoern77
                    Moin
                    Danke für die Tips.
                    Ich bin jetzt soweit, daß ich ein Bild speichere. Nur wohin?
                    Ich habe es versucht das Bild direkt nach vis.0 zu speichern. Dann ist es aber leider nicht sichtbar, wenn ich es mit dem Image widget auswählen will. Dort ist scheinbar nur das sichtbar, was per Dateimanager zugefügt wurde.
                    OK, dann habe ich das Bild in ein Temp Ordner geschrieben und mit copyfiles nach vis.0 kopiert. Leider das gleiche Problem: Nicht sichtbar für das Image widget.
                    Wo ist das Problem mit vis.0? Gibt es keinen Ordner den man für so etwas nutzen kann?
                    Danke und Gruss
                    Björn
                    • Chaot
                      @Bjoern77 Doch - nach 0_userdata.0
                      Wie in meinem Script geschrieben.
                      In alle anderen Ordner kannst du seit dem Update aus JS 2.x.x keine eigenen Dateien mehr ablegen und weiterverwenden.
                      • Bjoern77
                        Moin
                        Danke, aber...
                        Kann ich also direkt von der Kamera dorthin kopieren?
                        Aber wie lese ich sie von dort? Das Image widget kommt da nicht ran. 🤔
                        Gruss Björn
                        • Chaot
                          @Bjoern77 Doch das sollte da rankommen. Das ist ja ein Ordner den du auch im Dateimanager sehen müsstest.
                          Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bjoern77
                            Bjoern77 @Chaot last edited by
                            @Chaot Ne, leider komme ich da nicht ran.
                            Warum ist das an dieser Stelle so dicht gemacht?
                            Für so etwas kann man doch mit Rechten arbeiten.
                            • Chaot
                              Chaot @Bjoern77 last edited by Chaot
                              @Bjoern77
                              Mir fällt gerade ein das der Ordner bei mir zuerst auch nicht da war. Ich habe dann dort ein Bild hingespeichert und der wurde angelegt.
                              Das war irgendwo beim JS-Update beschrieben.
                              https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo?page=1
                              1. Ich habe Dateien in ein eigenes Verzeichnis in iobroker-data/files kopiert und jetzt werden diese nicht mehr angezeigt. Was kann ich tun?
                                Aus Sicherheitsgründen wird der ioBroker-eigene Storage jetzt etwas strikter behandelt. Nur offiziell in ioBroker bekannte Verzeichnisse dürfen genutzt werden und nur offizielle Wege die Datei hochzuladen. Am besten die Upload-Tools nutzen von Adaptern wie vis oder iqontrol. Alternativ gibt es CLI Kommandos.
                                Der neue Platz für ganz eigene Verzeichnisse ist dann 0_userdata.0 als Basisverzeichnis. Zum einmaligen hinzufügen eigener Dateien von früher - falls dies bei der Installation nicht funktioniert hat, ist da neue CLI Kommando niobroker file sync da. Es gibt auch Fehler für komplett eigene Verzeichnisse aus, sodass man weiss was man tun muss.
                                ttheoc last edited by
                                Ich erstelle beim Klingeln per FFMPEG ein Bild, das dann abgespeichert wird. Speicherort ist unter /vis.0
                                Leider aktualisiert sich das Bild nicht, wenn es überschrieben wird. Nur bei einem Neustart wird das Bild aktualisiert.
                                Kann man das Bild irgendwie "neu einlesen"?
                                • Bjoern77
                                  Moin
                                  Danke nochmal. Nun hat es klick gemacht.
                                  @ttheoc: Man muss die Logik hinter den Sicherheitsbedenken erst einmal kennen, um das zu verstehen.
                                  • Es darf nur in bestimmte Ordner geschrieben werden.
                                  • Einer ist vis.0
                                  • Einer ist 0_userdata.0 (Sollte dieser nicht sichtbar sein, so wird er das, wenn das erste File reinkopiert wurde.
                                  • Ein beschreiben dieser beiden Ordner ist nicht so einfach möglich.
                                  • Möglich ist z.B. ein Upload mit dem Dateimanager
                                  • Was aber NICHT möglich ist, ist der Upload direkt aus der Kamera in diese Ordner. Die Bilder kommen zwar an, werden aber nicht mehr von Widgets lesbar.
                                  Wie sieht also die Lösung aus? Naja, in meinen Augen etwas umständlich:
                                  • Das Kamerabild wird erstmal in ein z.B Temp (tmp) gespeichert.
                                  • Dann wird das Bild mit einem writeFile Befehl in das 0_userdata.0 Verzeichnis kopiert.
                                    Der writeFile Befehl ermöglicht es, das die Widgets das Bild dann sehen können und damit auch anfassen können.
                                  Mein Code für ein Bild speichern und kopieren sieht nun so aus:
                                  var timeout1, timeout2, timeout3;
                                  on({id: '0_userdata.0.Klingelstatus', val: true}, function (obj) {
                                    if(!sperre) {
                                      sperre = true;
                                       // Speichert das Bild beim Klingeln
                                      exec('wget --output-document /tmp/HaustuerKlingel.jpg \'http://192.168.7.163/api/v1/snap.cgi?chn=0\'');
                                      // Es wird 2000ms gewartet um das Speichern auszuführen
                                      }, 2000);
                                      timeout2 = setTimeout(function() {
                                         sperre = false;
                                           const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/HaustuerKlingel.jpg');
                                           writeFile('0_userdata.0','HaustuerKlingel.jpg', bild1);
                                      }, 2000);
                                  Ich hoffe meine Schilderung war nicht zu laienhaft.
                                  Björn
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Bjoern77 last edited by
                                    @Bjoern77
                                    oder so , was ich nutze :
                                         // Bilder werden nach vis gespeichert
                                             const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                                             writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                                             const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                                             writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                                             const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                                             writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                                             const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                                             writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
                                        }, 20000);
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Glasfaser last edited by haselchen
                                      @Glasfaser
                                      @Chaot
                                      @crunchip
                                      Ich benutze auch das Skript um mir ein Bild nach dem Klingeln anzuzeigen.
                                      Im VIS.0 Ordner ist das Bild aktuell. In der Vis wird mir aber immer das Bild von VORHER angezeigt.
                                      Siehe Auslöser und Zeit im Bild.
                                      Hat diesen "Fehler"niemand (bemerkt)?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                                        @haselchen sagte in Bei Event ein Bild aktualisieren:
                                        ........…alles OK !
                                        Habe zwei Skript´s sogar laufen , 4 x Bilder (versetzt) von vorne und von hinten jeweils der Eingangstür .
                                        Alle Bilder werden auch im VIS aktualisiert . ( Speicherort vis.0/klingelbild/haustuer4.jpg....usw..) wie auch im Code Schnipsel oben angegeben !
                                        • haselchen
                                          @Glasfaser
                                          Hm und wo hakt es dann bei mir?
                                          Ich lasse das Bild alle 10sek aktualisieren in der VIS
                                          • Glasfaser
                                            @haselchen
                                            Was passiert wenn du ein Refresh der Seite machst …. ?!
                                            Gib mir mal dein Widget zum Testen !
                                            blockly monitoring multimedia
                                            2978
