    4. Server (RPI) Temperatur Alarm Funktion
    • V
      versteckt last edited by
      Wie gesagt, schaue ich mir über die Weihnachtsfeiertage an.
      LG Christian
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • V
        Hallo, ich habe jetzt eine Version hochgeladen, welche auch mit 0.10.x funktioniert,
        verwendet halt das Modul sync-exec, da execSync ja erst ab 0.12.x nativ unterstützt wird.
        Ich habe gerade versucht auf meinem Multihost System auf beiden den Adapter zu installieren.
        Mein Hauptrechner ist ein Odroid C1 und mein zweiter ein Raspberry Pi 1.
        Auf dem ersten läuft node 4.2.1 und auf dem zweiten 0.10.40.
        Also zum testen optimal.
        ABER: ich kann nicht beide gleichzeitig aktivieren, obwohl singletonHost auf true ist.
        Oder habe ich da logisch etwas missverstanden?
        LG Christian
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @versteckt:
          Oder habe ich da logisch etwas missverstanden? `
          Ist noch nicht implementiert:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ll.js#L489
          • V
            Ok, war ich zu schnell…
              stephan61 last edited by
              Hallo bekomme folgende Fehlermeldungen
              raspberrypi 2015-12-27 11:34:51 error host.raspberrypi instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              host-raspberrypi 2015-12-27 11:34:15 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:34:15 error Unexpected token *
              uncaught 2015-12-27 11:34:15 error exception: Unexpected token *
              host-raspberrypi 2015-12-27 11:33:40 error instance system.adapter.rpi.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:45:13)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:80:5)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi/main.js:222:47)
              SyntaxError: 2015-12-27 11:33:39 error Unexpected token *
              uncaught 2015-12-27 11:33:39 error exception: Unexpected token *
              Unter Objecte habe ich aber die Einträge
              Gruss Stephan
              Habe rpi2
              • V
                Hallo, hey cool zumindest hast du schon Inhalt.
                Den Fehler schaue ich mir nachher an, bin grad nicht vor dem Rechner.
                • V
                  Kannst du mal den Inhalt des Objekts "system.adapter.rpi.0" posten?
                  Und zwar von dem Tab "raw (experts only)".
                    Hallo hier der Inhalt
                    [code{
                    "common": {
                    "name": "rpi",
                    "title": "RPI-Monitor",
                    "version": "0.0.2",
                    "mode": "daemon",
                    "platform": "javascript/Node.js",
                    "loglevel": "info",
                    "main": "main.js",
                    "license": "MIT",
                    "readme": "https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md",
                    "icon": "rpi-monitor.png",
                    "type": "hardware",
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/husky ... onitor.png",
                    "installedVersion": "0.0.2",
                    "host": "raspberrypi",
                    "schedule": "",
                    "singletonHost": true,
                    "enabled": true,
                    "desc": {
                    "en": "RPI-Monitor for ioBroker Installations",
                    "de": "RPI-Monitor für ioBroker",
                    "ru": "RPI-Монитор для ioBroker"
                    "os": [
                    "linux",
                    "darwin"
                    "keywords": [
                    "ioBroker",
                    "monitoring",
                    "raspberry",
                    "orangepi",
                    "odroid",
                    "bananapi"
                    "authors": [
                    "Christian Baumgartner",
                    "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com"
                    "native": {
                    "interval": 60000,
                    "c_cpu": true,
                    "c_raspberry": true,
                    "c_memory": true,
                    "c_network": true,
                    "c_sdcard": true,
                    "c_swap": true,
                    "c_temperature": true,
                    "c_uptime": true,
                    "c_wlan": true,
                    "cpu": {
                    "cpu_frequency": {
                    "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                    "regexp": "(.*)",
                    "post": "$1/1000"
                    "load1,load5,load15": {
                    "command": "cat /proc/loadavg",
                    "regexp": "^(\S+)\s(\S+)\s(\S+)",
                    "post": ""
                    "scaling_governor": {
                    "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor",
                    "regexp": "(.*)",
                    "post": ""
                    "raspberry": {
                    "cpu_voltage": {
                    "command": "vcgencmd measure_volts core",
                    "regexp": "(\d+.\d+)V",
                    "post": ""
                    "mem_arm": {
                    "command": "vcgencmd get_mem arm",
                    "regexp": "(\d+)",
                    "post": ""
                    "mem_gpu": {
                    "command": "vcgencmd get_mem gpu",
                    "regexp": "(\d+)",
                    "post": ""
                    "memory": {
                    "memory_total": {
                    "command": "cat /proc/meminfo",
                    "regexp": "MemTotal:\s+(\d+)",
                    "post": "$1/1024"
                    "memory_free": {
                    "regexp": "MemFree:\s+(\d+)",
                    "post": "$1/1024"
                    "memory_available": {
                    "command": "/usr/bin/free -mk",
                    "regexp": "^-\/\+ buffers\/cache:\s+\d+\s+(\d+)",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
                    "network": {
                    "net_received": {
                    "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes",
                    "regexp": "(.*)",
                    "post": "$1*-1"
                    "net_send": {
                    "command": "cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes",
                    "regexp": "(.*)",
                    "post": ""
                    "sdcard": {
                    "sdcard_root_total": {
                    "command": "df /",
                    "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
                    "sdcard_boot_total": {
                    "command": "df /boot",
                    "regexp": "\S+\s+(\d+).*\/boot$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
                    "sdcard_root_used": {
                    "command": "df /",
                    "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
                    "sdcard_boot_used": {
                    "regexp": "\S+\s+\d+\s+(\d+).*\/boot$",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
                    "swap": {
                    "swap_total": {
                    "regexp": "SwapTotal:\s+(\d+)",
                    "post": "$1/1024",
                    "multiline": true
                    "swap_used": {
                    "regexp": "SwapFree:\s+(\d+)",
                    "post": "rpi.swap_total - ($1/1024)",
                    "multiline": true
                    "temperature": {
                    "soc_temp": {
                    "command": "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp",
                    "regexp": "(.*)",
                    "post": "$1/1000"
                    "uptime": {
                    "uptime": {
                    "command": "cat /proc/uptime",
                    "regexp": "(^\S+)",
                    "post": ""
                    "wlan": {
                    "wifi_received": {
                    "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes",
                    "regexp": "(.*)",
                    "post": "$1*-1"
                    "wifi_send": {
                    "command": "cat /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes",
                    "regexp": "(.*)",
                    "post": ""
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "_id": "system.adapter.rpi.0",
                    "type": "instance"
                    • fischi87
                      fischi87 last edited by
                      Also bei mir läuft der Adapter tadellos. Nur stellen nach dem Komma sind etwas viele 🙂
                      Mfg
                      • V
                        @stephan61: Hast du WLAN und Network aktiviert?
                        Wenn ja, hast du Ethernet und WLAN aktiv an deinem Raspberry?
                        Für mich sieht das stark danach aus und eines der beiden liefert aber keine Werte.
                        @fischi87: Ja ich weiss, das muss ich noch anpassen, aber ansonsten funktioniert alles?
                        • fischi87
                          Jap, bei mir füllt es alles und hab keine Fehler im log.
                          Mfg
                          • V
                            Hab eine 0.0.3 Version hochgeladen.
                            ` > 0.0.3 (2015-12-28)
                            • (husky-koglhof) Fixed value calc.
                            Set Value to 2 digits `
                            LG Christian
                            • V
                              Mein Adapter läuft jetzt schon länger und habe dadurch entdeckt, das die Temperatur durchgehend um die 55 Grad war.
                              Gehäuse aufgemacht, bin mittlerweile schon runter auf 46.
                              Hoch lebe mein neuer Adapter!
                              • fischi87
                                wer es auch möglich mit einem aktualisier button bei dem Reiter adapter?
                                mag
                                • V
                                  Geht erst wenn Bluefox ihn in die Liste der Adapter aufgenommen hat und ich in in npmjs drinnen hab. Mein Teil kommt morgen rein.
                                  • fischi87
                                    Grüße Christian,
                                    bekomme seid ich den occ adapter installiert habe diese Fehlermeldung?!
                                    7957
