    5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
    • Glasfaser
      Glasfaser @maloross last edited by Glasfaser
      @maloross sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
      Ich habe jetzt den Thread "Test-Adapter" und diesen hier durchgelesen, komme aber leider nicht wirklich weiter.
      Installiere mal den Adapter von @Jey-Cee , kann ich nur empfehlen , er zeigt dir dann eventuell die URL vom Snapshot an, wenn die Kamera dies unterstützt bzw. ausgibt .
      Bei Fragen und Probleme kannst du ja dort im Thread weiter anfragen .
      EDIT :
      Hast du denn auch die URL mit User / Passwort auch angegeben oder nur die URL die im Browser funktioniert ohne diesen Vorsatz !?
      http://user:passwort@ip................................```
      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maloross
        maloross @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
        EDIT :
        Den Adapter hatte ich schon in der Hoffnung installiert, darüber Zugriff zu bekommen. Aber unter der Adresse wird halt kein Bild angezeigt, wie weiter oben schon beschrieben.
        Passwort, IP, Port alles an meine Installation angepasst. Statt "streaming" als Verzeichnis "ordner" angegeben - negativ
        • Glasfaser
          @maloross
          Der URL Link den der Adapter angibt , hast du Ihn mal im Browser getestet !?
          • maloross
            @maloross
            ja, erfolglos. Ich kann mittels alternativer Software zwar Snapshots auf dem Laptop speichern, aber das hilft ja auch nicht weiter.
            • Glasfaser
              @maloross
              Zeige mal bitte den Original URL Link und wie du Ihn für den Browser änderst !
              • maloross
                @maloross
                Original: http://xxx.xxx.xx.xx:8090/onvif/snapshot
                Geändert: http://admin:passwort@xxx.xxx.xx.xx:8090/onvif/snapshot
                in beiden Varianten auch mit ordner, streaming und channel1 statt snapshot probiert
                • Glasfaser
                  @maloross
                  Teste mal mit
                  http://xxx.xxx.xxx.xxx/onvif-http/snapshot?Profile_1
                  oder
                  http://xxx.xxx.xxx.xxx:8090/onvif-http/snapshot?Profile_1
                  • maloross
                    maloross @Glasfaser last edited by maloross
                    @maloross
                    Teste mal mit
                    oder
                    leider auch erfolglos.... Ich denke, so wirklich kompatibel ist diese Kamera nicht.
                    Edit: Zumindest kann ich Snapshots auf dem NAS speichern, besser als nichtsl.
                    • Glasfaser
                      Das vermute ich auch … Tante Google bringt auch nicht´s weiter … bei jedem Beitrag … "Snapshot geht nicht ".
                      War ein Versuch Wert ….
                      • maloross
                        Vielen Dank für die Unterstützung. Der Hikam-Support hat nur auf die Cloud bzw. die Handyanzeige verwiesen. Zumindest dieses Modell scheint nicht wirklich für das EInbinden in HA-Systeme geeignet zu sein.
                        • actionbyte
                          actionbyte last edited by
                          Bin mit dem gleichen "Problem" über den Thread hier gestolpert.
                          Bekomme es ebenso nicht hin mit der A7 einen Screenshot über ein URL-Befehl auszulösen.
                          Eine denkbare "Krücke" wäre: Falls jmd den 433 MHz Fensterkontakt von Hikam hätte könnte man das Signal mit einem Gateway aufnehmen und somit über den iobroker zyklisch zur A7 senden. Dazu parallel ein Script das zyklisch in das Verzeichnis schaut und jede neue Datei in Datei "Screenshot_aktuell.bmp" z.B. umbenennt. Dieses Bild kann man dann als Icon URL am Widget der Visu angeben.
                          Dazu bräuchte man eben "nur" ein 433Mhz Funk-Gateway und den aufgezeichneten Code vom Fensterkontakt (oder muss man diesen separat kaufen und mit seiner eigenen Hikam "verloben")?
                          Würde das so funktionieren oder ist meine Idee falsch?
                            homecineplexx @actionbyte last edited by
                            @actionbyte du kannst Ffmpeg dafür verwenden
                            actionbyte 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • actionbyte
                              actionbyte @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx Bitte genauer. Könnte ich mit Ffmpeg aus einer Daueraufnahme alle 5 Minuten ein Standbild abspeichern? Eine Snapshotfunktion für die A7 wird Ffmpeg auch nicht nutzen können da es diese nicht gibt, die Software müßte schon auf einen bestehenden Stream zugreifen und ein Bild capturen.
                                @actionbyte ja das tut ffmpeg auch. und du müßtest einen schedule drüber machen
                                • actionbyte
                                  @homecineplexx Danke, habe mich eingelesen und funktioniert mit ffmpeg soweit wie gewünscht. Habe nun nur leider das Problem das Blockly die entsprechenden Befehle über EXCEC nicht ausführt.
                                    @actionbyte vergiss Blockly, schreib dir ein JavaScript
                                    8406
