    4. [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich
    SOLVED [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Welcher Teil von Iobroker ist denn generell für diese Filterfunktionen zuständig damit man das evtl. eingrenzen kann?
      • omega235
        omega235 Developer last edited by
        hatte das Problem auch.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/504
        Das Problem ist das MOMA Kanäle (Ordner in Objekte) mit einer Zahl als Name erzeugt:
        Ist: "name": 1
        soll: "name": "1"
        Das kann über den Raw (nur experten) Reiter korrigiert werden
        { "type": "channel", "common": { "name": 1 }, "native": {}, "from": "system.adapter.moma.3", "user": "system.user.admin", "ts": 1580751546979, "_id": "moma.3.fsSize.1", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
        Omega236 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        closed Objekte Suche nach Name funktioniert nicht #504
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Peoples last edited by
          @Peoples sagte:
          Der Admin-Adapter.
          • Knallochse
            Knallochse last edited by
            Ich habe momentan das selbe Problem mit dem setzen eines Filters unter Okbjekte - Name.
            Der Kreis dreht sich einen Wolf, und es kann erst wieder etwas angezeigt werden wenn ich den Filter unter "Name" lösche. Ein setzen des Filters unter ID funktioniert dagegen tadellos.
            Die hier vorgeschlagene Lösung mit dem ein & ausschalten des Expertenmodus funktioniert bei mir nicht.
            Meine Konstellation:
            Iobroker im Docker auf DS918+
            Node.js v10.17.0
            NPM 6.11.3
            Admin 3.6.12
            js-controller 2.1.1
            • Peoples
              Peoples @Knallochse last edited by
              @Knallochse
              Hast du den sma-em Adapter installiert
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @Peoples last edited by
                @Peoples Dankeschön für deine Hilfestellung.
                Nein, den SMA-EM Adapter habe ich nicht (noch nie) installiert.
                • Peoples
                  Peoples @Knallochse last edited by Peoples
                  @Knallochse
                  also bei mir war es der o.g. Adapter, der hat einen Datenpunkt erzeugt der mit einer Zahl angefangen hat und genau das mag wohl der iobroker nicht.
                  Ich habe das damals so gefunden dass ich alle Datenpunkte der Reihe nach gelöscht habe und dann immer wieder diese Suchfunktion verwendet habe. Nach dem Löschen der Datenpunkte dieses Adapters hat die Suche bestenes funktioniert.
                  Das Löschen ist normaler weise auch nicht schlimm, da nach dem Neustart des jeweiligen Adapters die Datenpunkte ja wieder erstellt werden sollten
                    Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by
                    @Peoples sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
                    Doch das ist erlaubt, nur keine Punkte o.ä
                    Knallochse Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Knallochse
                      Knallochse @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte
                      Könntest du mir das bitte etwas genauer beschreiben. Kein Punkt unter ID oder Name?
                      Ich habe hier einen Haufen Datenpunkte (insgesamt fast 24.000 Objekte) wobei mehrere jeweils in der ID oder im Namen Punkte verwenden, und die meisten sind von Adaptern erzeugt worden.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
                        @Knallochse
                        Die ID darf keine Punkte enthalten (Name weiß ich nicht genau, aber...)
                        Der Punkt ist ein Trenner für die Dateistruktur
                        javascript.0.eigene_Daten.Licht.Lampe_Buero.STATE
                        javascript ist der Adapter
                        0 die Instanz
                        eigene_Daten das Oberverzeichnis
                        Licht das Unterverzeichnis
                        Lampe_Buero das Gerät
                        STATE der Datenpunkt für den Zustand
                        und jede dieser Ebenen ist durch einen Punkt getrennt.
                        Hat jetzt eine ID einen weiteren Punkt, verschiebt sich die gesamte Struktur
                        • Knallochse
                          @Homoran Danke für deine Ausführlicher Erklärung.
                          Das wird ja Spannend den Fehler zu finden 😥
                            @Peoples
                            Klappt bei mir
                            Muss aber @paul53 rechtgeben.
                            Wenn du mit eingeschaltetem Expertenmodus die Seite betrittst klappt es erst wenn du den Experten ausschaltest
                            • Peoples
                              Peoples @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Der Datenpunkt wurde damals automatisch von dem sma-em - Adapter erstellt:
                                "from": "system.adapter.sma-em.0",
                                "ts": 1572519118746,
                                "common": {
                                  "name": "Device",
                                  "type": "channel"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "_id": "sma-em.0.meineSeriennummer",
                                "type": "channel"
                              Leider finde ich den Thread nicht mehr der mir damals geschickt wurde, dort stand was ich mit dem Datenpunkt machen soll dass dies wieder funktioniert.
                              Eben dieser Anleitung bin ich gefolgt und alles ist seit dem gut
                                @Peoples ist doch alles ok.
                                Den Bindestrich würde ich auch noch in der ID vermeiden.
                                Aber nicht, dass wir aneinander vorbei reden.
                                Natürlich dürfen Punkte in einer ID sein, wenn man die ID als ganzen "Pfad" sieht.
                                Nur in jeder "Ebene" darf kein weiterer Punkt sein.
                                Um einen eigenen State in einem eigenen Obkektbaum anzulegen muss man sogar den ganzen Pfad inclusive der Trennpunkte eingeben.
                                • Knallochse
                                  Beim Anschauen meiner Objekte habe ich erstmal leider keine groben Fehler entdecken können.
                                  Bindestriche werden aber von den verschiedensten Adaptern bei der Objekterstellung verwendet.
                                  Welche Möglichkeiten zum Aufspüren von Fehlern gibt es noch (Filter funktioniert ja leider nicht)?
                                  • omega235
                                    Ist: "name": 1
                                    soll: "name": "1"
                                    • Peoples
                                      Peoples @omega235 last edited by
                                      @omega235 sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
                                      Ist: "name": 1
                                      soll: "name": "1"
                                      Genau die Erklärung hatte ich nicht mehr gefunden 👍
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Knallochse last edited by
                                        @Knallochse Ich habe es selber noch nicht gemacht aber gibt es nicht einen Download Button zum exportieren aller Objekte?
                                        Dann das Download file eventuell in Notepad++ öffnen und erstmal nach „name“ suchen und dann die Suche immer weiter verfeinern.
                                        Kann das morgen mal machen wenn ich am Rechner sitze.
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Ich habe deinen Rat befolgt, und mir die Objekteliste exportiert und mit Notepad++ betrachtet.
                                          Mit dem Filtern habe ich mir die Namen angeschaut. Der Alexa-Adapter hat Kontakte Synchronisiert und als Objekte angelegt.
                                          Diese habe ich dann im Admin direkt gelöscht. (ein editieren und wieder einspielen der json habe ich mich nicht getraut)
                                          Nach löschen dieser Einträge (Kontakte) konnte ich die Filterfunktion unter "Name" wieder benutzen.
                                          Diese Vorgehensweise (zur Fehlerbeseitigung) ist aber sehr Aufwendig und bestimmt nicht für die "breite Masse" geeignet.
                                          Es sollte wie schon bei meinem Github-Issues https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/486 angemerkt, das Anlegen unter Objekte (von Adapter oder manuell) eine Prüfung auf Korrektheit stattfinden.
                                          Entweder sollte das er erzeugen solcher Objekte verhindert werden, oder eine Warnmeldung erscheinen.
                                          Ich erstelle manuell Objekte , aber in diesem Fall geschah das von Adapter.
                                          Knallochse created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed Eingabe Filter unter Objekte / Name führt zu Endlosschleife #486
                                          wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            @Knallochse Cool!
                                            Hast du mal ein Beispiel für den Fehlerhaften Eintrag?
                                            • Knallochse
                                              @wendy2702 Ich weiß nicht genau welches Objekt es war aber hier ein paar Beispiele
                                              Bemerkungen habe ich im Code bei Name dazu geschrieben.
                                              "alexa2.0.Contacts.AFW7KD72AHR5MTCXLR5PXC7BFHOA": {
                                                  "type": "channel",
                                                  "common": {
                                                    "name": null, -hier fehlen meiner Meinung nach ""
                                                    "read": true,
                                                    "write": false
                                                  "native": {},
                                                  "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                                  "ts": 1588183933814,
                                                  "_id": "alexa2.0.Contacts.AFW7KD72AHR5MTCXLR5PXC7BFHOA",
                                                  "acl": {
                                                    "object": 1636,
                                              oder das
                                              "alexa2.0.Contacts.AHBYLZ7JNMA5M6PZ5K2Z5RPD4RBA.#clearOwnMessages": {
                                                  "common": {
                                                    "role": "button",
                                                    "type": "boolean",
                                                    "read": false,
                                                    "write": true,
                                                    "def": false,
                                                    "name": "#clearOwnMessages" - darf der Name mit # losgehen?
                                                  "type": "state",
                                                  "native": {},
                                                  "ts": 1569042884831,
                                                  "_id": "alexa2.0.Contacts.AHBYLZ7JNMA5M6PZ5K2Z5RPD4RBA.#clearOwnMessages",
                                                  "acl": {
                                                    "object": 1636,
                                                    "state": 1636,
                                              Ich hoffe das hilft weiter.
                                              fehler
                                              1319
