    4. Yet another HomeKit adapter
      dtp @oberfragger last edited by dtp
      @oberfragger sagte in Yet another HomeKit adapter:
      Frage in die Runde- habt Ihr das auch so oft, dass Yahka plötzlich abschmiert?
      Nö. Bis jetzt läuft's stabil. Keine meiner gegenwärtig drei Instanzen macht Probleme. Ich achte aber auch darauf, nach Möglichkeit nicht viel mehr als 80 Geräte pro Instanz zu haben.
        Würde ich mit einem eignen Datenpunkt und Blockly machen. Denke so 3 Zeilen Code.
        Das wäre natürlich eine mögliche Lösung. Aber ich möchte da eher ungerne mehr als 100 solcher Skripte erzeugen müssen für die Steuerung der HomeMatic, des Fernsehers und des Kaffeevollautomaten. Sowas sollte eigentlich eine Build-In-Funktion des Adapters sein. Dass es prinzipiell möglich ist, zeigen ja andere Lösungen.
          loverz last edited by
          Kann mir jemand sagen wieso meine Heizung in der Homekit App immer auf Off steht bis ich drauf geklickt habe?
          Außerdem erhalte ich immer nur ganze Zahlen als Ist-Temperatur. Geht das nicht auch Dezimal?
          Die Objekte in iobroker sind Dezimal-gefüllt.
          Hier meine Einstellungen:
          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @loverz last edited by
            @loverz Welchen Service hast Du denn für Deine Heizung gewählt?
              loverz @oberfragger last edited by
              @oberfragger HeaterCooler
              • oberfragger
                @loverz active properties gesetzt? da gibts noch nen anderen Service - Thermostat... der passte m.E. etwas mehr.
                  @oberfragger jo:
                  Aber wieso Thermostat?
                  • oberfragger
                    oberfragger @loverz last edited by oberfragger
                    @loverz Meinste nicht so einen "Drehknopf" oder eher eine gesamte Heizungsanlage?
                    Setz mal testweise bei active "true". Ich verwende const nicht sondern lese das immer aus states aus.
                    Ist nur so alles Halbwissen und eigenen Tests mangels guter Doku...
                      loverz @oberfragger last edited by loverz
                      @oberfragger es ist ein KNX Heizaktor, bei dem alle Heizungen einzeln über iobroker Objekte angesteuert werden.
                      Du meinst ein Objekt anlegen, der "1" oder "true" ist und dieses dann da angeben?!
                      Also true sollte sowieso nicht gehen. Links steht ja nur 0 oder 1 ist erlaubt.
                      -> Hab mal Thermostat versucht. Der scheint direkt "an" zu sein. Der ist nämlich garnicht deaktivierbar.
                      Das Problem mit den fehlenden Dezimaltemperaturen ist noch vorhanden.
                      • oberfragger
                        @loverz Ja, Active kann nur 0 und 1...war bis eben der Meinung dass ich auch sowohl true/false als auch 0/1 verwende. True/ false hatte ich anfangs mal drin und nie korrigiert. Aber vielleicht trügt die Erinnerung auch.
                        Bei Heater/Coller musst Du vielleicht den CurrentHeaterCoolerState setzen. 0-3 Erklärung steht dann auch in der Doku...
                        Das bedeutet dann ja dass Dein Gerät etwas tut- also - aktiv ist. Wenn es nichts macht, ist es ja richtig dass es grau bleibt. Ist bei mir beim TemperaturSensor so.
                        Obwohl "aktiv" ist der grau hinterlegt... der kann ja nix ausser Temperatur anzeigen.
                        INACTIVE = 0
                        IDLE = 1
                        HEATING = 2
                        COOLING = 3
                        Setz den mal Just for fun aug Heating - also const 2
                        Echt seltsam dass es 2 fast ähnliche Sachen gibt...
                          @oberfragger das eine davon ist im Service Thermostat und das andere im Service HeaterCooler.
                          Ich hab jetzt mal Const 2 eingetragen mit "passthrough" conversion, aber kein Erfolg 😞
                          • oberfragger
                            @loverz Mein Homekit-Thermometer kann übrigens auch nur 0,5er Werte. Natürlich habe ich da auch genauere Werte im DP...
                              @oberfragger auch aktuelle Temp? Das wäre schwach.
                              Ich bekomme es einfach nicht hin, dass meine Thermostate oder HeaterCooler direkt "an" sind also auf "Auto" wenn ich Homekit starte... Immer sind sie aus 😞
                              • oberfragger
                                @loverz So auch schon eingetragen?
                                  @oberfragger ja genau so.
                                  Bei Current State, target state und bei beiden services. HeaterCooler und Thermostat...
                                  Mit Conversion "passthrough" und ohne...
                                  oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • oberfragger
                                    Siehste-das Thermometer ist grau obwohl actice.
                                    • oberfragger
                                      @loverz Mist... echt ein Gefrickel mangels Doku.
                                        Das nächste Problem ist nämlich, dass ich nur sehen kann auf was die Heizung aktuell eingestellt ist, wenn ich zuvor den Thermostat aktiviere.
                                        • oberfragger
                                          Hat es bereits jemand geschafft via Yakha einen Colorpicker einzubauen? Für Hyperion/ Ambilight gibts in Homebride netterweise sowas. Aber so richtig toll läuft Homebridge parallel auf dem Raspi aktuell nicht.
                                            jack99n @oberfragger last edited by
                                            @oberfragger Meinst du das?
                                            1764
                                            800439
