    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
      @Rolf_KA Hast du mal den RAM beobachtet, ob da eventuell was voll läuft? Das ist schon extrem seltsam.
        @AlCalzone
        RAM sieht bei mir eigentlich immer gut aus, habe ja auch kaum Adapter installiert.
        Könnte evtl. auch durch einen anderen Adapter verursacht werden da die meisten nicht in der stable Version installiert sind.
        Werde es weiter beobachten.
        • AlCalzone
          @Rolf_KA In Kürze gibt es v0.7.0 mit einer zusätzlichen Einstellung fürs Logging. Aktiviere diese bitte und schicke mir nach einem Absturz die Logfiles (sind am üblichen Ort zu finden).
            @AlCalzone
            Perfekt, danke dir 👍 🙂
              @AlCalzone
              Das sieht immer perfekter aus - nur LOB 👍
              Meine Vorgänge:
              • Deinen Adapter ausgeschaltet (letzte Beta)
              • Upgrade auf deinen neuen 0.7.0
              • Alle Node_xxx unter deinem Adapter gelöscht
              • ioBroker gestoppt
              • Cache Datei gelöscht
              • Pi neu gestartet (vorher noch geschaut ob es System Updates gab – nix neues 😉
              • Nach dem Neustart die neue „detaillierte Logdatei“ im Adapter aktiviert – bleibt vorerst mal aktiv
              • Adapter eingeschaltet/aktiviert
              Und siehe da:
              • Das „lcdBacklight_binary“ war sofort und mit dem aktiven Wert (255) vorhanden
              • Der falsche „multilevelSwitchForButton4“ ist weg
              • Bei den RollerShuter2 kommt jetzt die „Scene_Activation“ – auch mit den korrekten Schaltwerten 😳
              Ich bin einfach nur begeistert und werde weiter testen/berichten 🙂🤗
              Für heute kann ich nicht mehr berichten, hatte leider einen sehr anstrengen 1. Arbeitstag im neuen Jahrzehnt – und zu vielen Mitarbeiter den Urlaub genehmigt… 😞
              Noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
              Dein ZWave2 Adapter schaltet relativ schnell auf „grün“ um, obwohl zur gleichen Zeit, noch sehr viele Einlesungen laufen…
              Ich meine, es sollte erst auf „grün“ umgeschaltet werden, wenn deine Log-Adapterausgabe: „interview completed, all values are updated“ erstellt wird.
              Bis Moin und am WE
              Vielen Dank @AlCalzone
                @AlCalzone
                ScreenShot noch vergessen... 😉
                • AlCalzone
                  @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x):
                  Guter Hinweis, ich habe vor kurzem an der Logik was verändert und das nicht bedacht.
                  Für die Zukunft, das ist nicht nötig. Der Adapter räumt selbst auf. Alle DPs, die keine 1:1-Zuordnung haben, werden gelöscht. Alle nicht benötigten Node-Objekte und Channels werden gelöscht.
                    @AlCalzone
                    Mein Pi ist wohl nach meiner Info an dich (vor ca. 0,x - 2 Std.) abgestürzt...
                    Anbei deine neue Log-Datei und nach meiner Wiederbelebung per Neustart - also über USB Strom - Off/On
                    Hoffe, das helft dir irgendwie weiter!!! 🙂
                    (Dein Log-System, hatte jetzt gleich 3 Dateien erstellt…. alle anbei)
                    VLG, @Rolf_KA
                    Log-Dateien:
                    zwave-1087.log
                    zwave-1262.log
                    zwave-1104.log
                    SchreenShot:
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by AlCalzone
                      @Rolf_KA Hmm, alleine scheinen die Logs doch nicht ganz so hilfreich. Hast du zufällig auch noch die zugehörigen ioBroker-Logdatei(en), damit ich die Zeitstempel abgleichen kann?
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x):
                        Ok das war doch schon länger so. Ich scheue mich auch davor, den Adapter erst nach dem Scan grün zu schalten, da der Scan durchaus Stunden dauern kann (wenn schlafende Nodes aufwachen).
                          @AlCalzone
                          Sorry, für die Verspätung – habe leider einigen Stress in der Firma.
                          Anbei das ioBroker Log vom 2.1.2020 :ioBroker-Log-Crash-5.txt
                          Seit dem letzten Absturz von gestern Abend, läuft mein Pi aber bisher ohne Probleme…
                          Heute Abend und am WE kann ich weiter testen 👍
                          • AlCalzone
                            @Rolf_KA Später stelle ich eine neue Version online. Bei deinem Problem wird sie vermutlich nicht helfen, aber die mehrfachen Adapter-Neustarts und Fehler im Log beim Startversuch sind damit hoffentlich weg. Der Treiber reagiert dann etwas weniger empfindlich auf unerwartete Daten vom Controller.
                            Außerdem sollten die Binary-Indicator dann true/false verwenden statt 0/255.
                              @AlCalzone
                              War heute leider kein ruhiger Arbeitstag für mich 😞 (Deshalb meine verspäte Info)
                              Kurz zur Info: Seit dem letzten Crash (letztes Log an dich) läuft mein Pi ohne Probleme und ist seitdem auch nicht mehr abgestürzt
                              -komische Sache…
                              Werde jetzt mal deinen aktuellen Adapter installieren und ab morgen weiter berichten 👍
                              Ich liebe deinen ZWave2 Adapter – einfach perfekt !!!
                              An alle anderen ZWave/Z-Wave ioBroker User/Nutzer – testet auch mal diese Adapter!
                              Für mich einfach nur perfekt, sicher auch für Euch 🙂
                              Danke @AlCalzone !!!
                                @AlCalzone - Moin Moin.
                                Ich glaube da ist was bei der Indicator CC schiefgelaufen 😉
                                Anbei deine Log Datei: zwave-1217.log
                                Log nach Pi Neustart: zwave-1143.log
                                  @AlCalzone
                                  Anbei auch noch die komplette: zwave2.0.json
                                  • AlCalzone
                                    @Rolf_KA Huuups
                                      @AlCalzone - kein Stress ! ☺
                                      • AlCalzone
                                        @Rolf_KA v0.7.2 sollte das beheben.
                                          @AlCalzone - perfekt, funktioniert 👍
                                          Danke ! 🙂
                                          • AlCalzone
                                            Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/28515/test-adapter-zwave2-v0-8-x
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave
                                            4649
