    4. Wasserzähler - Selfmade
    • sissiwup
      sissiwup @jomjol last edited by
      anbei nochmal ein Tipp für die Visualisierung in Grafana:
      Ich habe den Verbrauch und den aktuellen Verbrauch pro Stunde in ein Diagramm gepackt:
      SELECT
      floor(n.ts/1000) as time_sec,
      (max(n.val)-min(n.val))*1000 as value,
      "Wasser/h" as metric
      FROM ts_string n
      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 2372 and n.id
      group by date_format(from_unixtime(ts/1000),"%Y-%m-%d-%H") ORDER BY n.ts ASC
      Ja, das ist nicht 100% genau (also es wird nicht der Wert um exakt der vollen Stunde genommen, sondern der nächst größere, aber für mich reicht es)
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • sissiwup
        @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        ich überlege als nächste Erweiterung ein Tool zu schreiben, was bei der Erstellung der Config.ini unterstützt. Dies ist eine Hürde, da die manuelle Bearbeitung einer Textdatei für viele User eine erhebliche Hürde darstellt.
        Wenn das in einer WYSIWYG-Web Anwendung möglich wäre, die entweder die Config.ini oder idealerweise sogar einen customized Docker Container ausspuckt, könnte ich mit dem Projekt noch viel mehr User erreichen.
        Hat jemand Erfahrung damit und Lust das gemeinsam zu machen? Ich überlege gerade mit welchem Framework man so etwas aufsetzt und in welchem Tool ich es entwicklen würde.
        Wer Lust / Zeit / Know-How hat, gerne bei mir melden 🙂
        Beste Grüße,
        jomjol
        gute Idee, das hat mir am Anfang auch am meisten Probleme gemacht.
        Noch besser wäre es, wenn man die Komplette Erkennung auf den ESP32 machen könnte. Es gibt doch Lösungen mit Gesichtserkennung, meinst du so etwas geht hier auch?
        • pfried
          pfried @jomjol last edited by pfried
          @jomjol Der interne Restart hat nicht funktioniert, Ich habe in Crontab nun folgendes hinzugefügt:
          "* */6 * * * root /root/scripts/FILENAME.sh"
          Also restart alle 6 Stunden. Zeile aber ohne die Anführungszeichen 😊
          Inhalt von FILENAME.sh:
          #!/bin/bash
          docker restart 3d83......
          Hier tritt das Problem zu Tage, dass man die ContainerID angeben muss, mit dem ContainerName habe ich es nicht geschafft.....
          Die ContainerID habe ich mir mit:
          sudo docker container ls
          ausgelesen. Nicht gerade eine nachhaltige Lösung, aber bis zur Behebung des Speicherleaks eine gangbare. Den Docker Container habe ich mit der Option -d für Service und --restart unless-stopped wie von @sissiwup beschrieben gestartet.
          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried @sissiwup last edited by
            @sissiwup Hallo, vielleicht könntest Du bitte ein Dokument erstellen wie man mit Grafana die Visualisierung machen kann. Da ich, und wie ich mitbekommen habe andere auch Anfänger sind, wäre eine Doku vom Scratch sehr hilfreich....
            • sissiwup
              sissiwup @pfried last edited by
              @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              Hallo pfried,
              diese Doku habe ich bereits erstellt für grafana und iobroker.
              Such einfach mal nach meinen Posts und grafana. Hier deshalb nur die Erweiterung für dieses tolle Projekt.
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                @sissiwup Wow, coole Sache! Wo nehme ich nur die Zeit dafür her ... 😊
                • sissiwup
                  sissiwup @pfried last edited by sissiwup
                  #!/bin/bash
                  Den ContainerName habe ich mir mit:
                  wenn du nicht die ID verwenden möchtest, gib den Kind einen Namen:
                  docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3300:3000 --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/config --mount type=bind,source=/var/docker/wasser,target=/log jomjol/wasserzaehler:latest
                  --name meinnamedescontainers
                  Meiner ist z.B. wasser
                  Der contab Eintrag (/etc/crontab) ist bei mir dann:
                  30    5	* * *   root    /usr/bin/docker restart wasser
                  oder für alle 6h:
                  30    */6	* * *   root    /usr/bin/docker restart wasser
                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • pfried
                    @sissiwup Man lernt niemals aus, danke!
                      Brati last edited by
                      sorry komme mir in dem Thread wie ein Dau vor, aber nachdem mir der Wasserversorger einen neuen Typ Wasseruhr verbaut hat, passt mein Impulsmodul nicht mehr und die ESP 32 Cam war schnell da.
                      IOBroker läuft bei mir auf einem NUC unter Debian. Bekomme ich das System da auch zum Laufen oder muss ich mich erstmal mit Docker beschäftigen? Ich verstehe leider nicht wie ich was im Linux installieren muss (die Cam bekomme ich hin).
                      Brati
                        ecki945 last edited by
                        Guten Morgen @Brati,
                        bin aktuell auch am gleichen Projekt drann. Auf meinem NUC läuft Proxmox. In einem Container IoBroker und in einem 2ten will ich das Wasseruhrprojekt von jomjol laufen lassen. Den Container dafür habe ich schon am laufen mit folgenden Parametern: 1 Core, 4MByte Hauptspeicher und 30GB Speicher. Ich habe noch Nesting und keyctl aktiviert. Dies geht bei Proxmox 6 nur durch editieren von Configdateien Nach diesem Video link
                        Aktuell habe ich es geschafft dass der Dockercontainer local gestartet werden kann. Die Konfiguration steht noch aus.
                          jomjol @sissiwup last edited by
                          @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                          Die Rechenpower könnte für so etwas einfaches wie Ziffernerkennung vielleicht reichen. ABER: ich bräuchte die Tensorflow-Umgebung auf einem Python für den ESP32, soetwas habe ich aktuell noch nicht gesehen. Selbst für mein Synology NAS mit einem Intelprozessor musste ich sie selbst komplieren, da der schon den Befehlssatz AVX2 nicht unterstützt. Dazu bräuchte es echt einen Experten in ESP32 und Tensorflow Kompilierung.
                          • pfried
                            @jomjol Hallo jomjol, habe mir Deine letzte Version vom raspi-rolling geholt. Die funktioniert leider nicht, Da war ich wohl zu voreilig.... kann ich von irgendwo die vorige Version wieder herbekommen? Sorry!
                              jomjol @pfried last edited by
                              @pfried nimm die raspi-latest, die sollte funktionieren. Die rolling schaue ich mir morgen an.
                              • sissiwup
                                sissiwup @jomjol last edited by sissiwup
                                Speicherplatz:
                                Um 4:00 starte ich den Container neu.
                                Dabei habe ich leider festgestellt, das auch andere Adapter gut abgehen, dazu aber ein anderer Thread.
                                Für eine Bilderkennung ist der Speicherplatz aber ok.
                                Ich habe noch ein weiteres KI-Projekt laufen, ich erkenne ob Personen auf meinen Cams sind. Der braucht locker das doppelte an Speicher, und das ohne Docker etc. und alten TF.
                                PS: Ich habe alles auf einen i5 mit 8GB Speicher laufen.
                                • sissiwup
                                  sissiwup @Brati last edited by
                                  @Brati sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                  Brati
                                  habe ich auch auf Debian am laufen. Habe aber mich dann doch für docker entschieden. Ist wirklich so viel einfacher.
                                  Docker installieren (dafür gibt es div. Anleitungen). Der Rest steht in der Anleitung im Github.
                                    @pfried Fehler in raspi-rollling ist beseitigt und auf meinem Raspi getestet --> Läuft wieder 🙂
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @sissiwup last edited by
                                      Gibt es da einen Link/Anleitung etc. Sowas würde mich auch interessieren.
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @coyote last edited by
                                        @coyote sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        leider noch nicht. Da muss auch vieles zusammenspielen.
                                        • Ich speichere die Bilder täglich in ein Verzeichnis pro Kamera
                                        • Ich nutze Linux (Debian)
                                        • Ich habe zum abarbeiten eine Queue aufgesetzt.
                                        • Dafür habe ich dann einen Server geschrieben, der die Bilder bearbeitet.
                                          (Das ist das kleinere Problem).
                                        • Dann kommen PushOver-Nachrichten zum Einsatz
                                        Ich kann gerne meinen Python-Code hier hochladen. Als Modelle nutze ich frei verfügbare aus dem Internet.
                                        • sissiwup
                                          sissiwup @sissiwup last edited by
                                          Die Ausschnitte müssen schon verdammt genau positioniert werden, damit er die Zahlen (meistens) gut erkennt.
                                          Um Zählerstände zu finden, die nicht korrekt sind, nutze ich folgendes SQL (id wieder ersetzen):
                                          SELECT * FROM `ts_string` t where id =2372 and val > (select min(v.val) from ts_string v where id=2372 and v.ts>t.ts) order by ts
                                          PS: Falls ihr nicht in string sondern in number speichert, dann ts_string durch ts_number ersetzen.
                                          • sissiwup
                                            eine Frage zur Ausrichtung und Auflösung:
                                            Ich arbeite mit 800x600. Die Kamera habe ich auf dem Kopf stehen, da dann keine Schatten auf die Zeiger fallen (habe die ESP32 mit "Blitz").
                                            Habt ihr bessere Erfahrungen mit anderen Auflösungen gemacht?
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350706
