    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
      Phil85 last edited by
      Danke mal für die Inputs 😉 Hab jetzt versuchsweise das unifi Wlan mal auf Kanal 1 gesetzt. Mal gucken ob es sich verbessert
      • Latzi
        Latzi @Phil85 last edited by
        @Phil85 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        Vielleicht teste ich es Morgen mal direkt am USB Port
        Wird vermutlich keine Verbesserung bringen, ich hatte den Stick direkt am USB-Port, nachdem ich die 2m Verlängerung anbrachte hat sich die Reichweite stark erhöht. Somit hast du wohl aus der Ecke schon das Maximum herausgeholt. Wird dann doch wohl die Interferenz mit dem WLAN sein.
          haiperf @Phil85 last edited by
          @Latzi Ja hab ne 2m verlängerung dran da der server (Intel Nuc mit Proxmox) auf dem iobroker läuft ziemlich ungünstig unterm Schreibtisch steht. Vielleicht teste ich es Morgen mal direkt am USB Port
          Das wird voraussichtlich nichts bringen. Dass der Stick gerade nicht direkt am Rechner hängt, sondern davon entfernt ist eher gut. Wäre die Länge der USB-Leitung ein Problem, würde sich das nicht in der Empfangsqualität zeigen.
            Phil85 @haiperf last edited by
            @haiperf sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            Ja genau das war auch mein Gedanke, das ich soweit wie möglich von einer Störquelle entfernt bin. So hängt der Stick momentan auf einer Höhe von 1,8m Nähe einer Tür. Nebendran der Maxcube ca 1m entfernt aber der funkt ja auf 868mhz
            • Garfonso
              Garfonso Developer last edited by
              Metall & Wasser (Pflanzen, Menschen, ...) sind ungünstig für 2,4 Ghz (Metall eigentlich immer für elektromagnetischen Funk).
              Bei den neueren Sticks und den neuesten Zigbee Versionen kann man die Sendeleistung in der Config einstellen. Hast du die mal auf hoch gesetzt?
              • tripper
                tripper last edited by tripper
                Hat eigentlich schon jemand das Teil ohne das SMD Board gelötet, also klassisch auf eine Lochrasterplatine? Müsste mit etwas basteln gehen, die Header anzulöten wird wohl relativ fummelig.
                Mir scheint es etwas aufwändig die ganzen SMD Teile und das Board zu organisieren. Und SMD Bauteile von AliExpress dauern meist eine Ewigkeit bis sie ankommen, ausser man zahlt ein Vermögen für den Versand.
                Abgesehen von einem micro-USB Anschluss und dem CC2531+CC2592 hätte ich eigentlich schon alles hier.
                Klar sähe das ganze nicht wirklich schön aus, macht mir aber nichts aus da das Teil eh einfach neben unserem Netzwerkschrank hängen würde, evtl. in einer AP-Dose
                3D Drucker habe ich noch keinen also wäre auch der Stick blank oder einfach mit Schrumpfschlauch drüber
                  arteck Developer Most Active @tripper last edited by arteck
                  @tripper ja ich hab es so... als Prototyp..sieht nicht schön aus aber.. im Gehäuse sieht man es nicht ... läuft seit anfang an..
                  tripper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • tripper
                    tripper @arteck last edited by
                    @arteck So habe ich mir das in etwa vorgestellt, mit etwas weniger Kabeln natürlich 😉 Wo ich dann wieder bei den seitlichen Anschlüssen des Moduls wäre. Ich werde wohl versuchen müssen diese mit Draht auf die Abstände einer Lochplatine zu bekommen.
                    Eigentlich wäre das ein gutes Übungsstück um mal mit PCB Design anzufangen. Der Aufwand und die Kosten wären dann aber mindestens so hoch wie wenn ich euren SMD Stick nachbaue😁
                    Oder was kostet so eine Kleinst-Serie PCBs?
                    arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tripper 2 € Versorgung, irgendwas mit 1 € USB und kleinkram hat er aber gehabt also musste ich nix kaufen.. so war es bei mir.. gelötet hat ein Kumpelt von mir..
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @tripper last edited by Asgothian
                        @tripper Ich hab für 3 PCB's bei einem Dienstleister etwa 15 Euro bezahlt. Mehr wären natürlich pro PCB deutlich billiger geworden. Ich muss mal schauen ob ich den Link noch irgendwo hab.
                        A.
                          Pascal51882 last edited by Pascal51882
                          Es gibt irgendwo in einem Russen Forum ein custom PCB und eine kurz Anleitung. Ich warte noch auf 3-4 Teile und dann kann ich es selbst nachbauen. Am Ende ist es nicht viel größer als ein CC2531 und sieht sehr schick aus. Löte es mit einem Kumpel zusammen der sich da etwas mehr auskennt. 10 PCBs haben hier aber um die 35$ gekostet.
                            arteck Developer Most Active @Pascal51882 last edited by arteck
                            @Pascal51882 dann hast du zu viel bezahlt für die PCB's.. hättest mich anschreiben sollen
                              Pascal51882 @arteck last edited by Pascal51882
                              @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                              Die sind eine Eigenfertigung als Gerber Datei gewesen.
                              Man sparrt sich damit eine Menge arbeit und es ist kompakt und sieht richtig gut aus am Ende.
                              Die habe ich nirgends billiger konfiguriert bekommen.
                              Hier mal die Seite mit allen Infos:
                              https://modkam.ru/?p=1112
                                Pascal51882 @Garfonso last edited by
                                @Garfonso Dann muss ich das wohl auch mal unbedingt machen... Ich komme fast keinen Raum weit ohne einen Router oder ein Osram Plug. WLAN.jpg
                                Welcher Kanal wäre hier dann zu empfehlen?
                                WLAN Kanal 3 und 4 sind frei. Also dann Zigbee Kanal 15? 16?
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Pascal51882 last edited by
                                  @Pascal51882
                                  Ja, vermutlich. Die Grafik fand ich da ganz hilfreich:
                                  https://community.hom.ee/t/was-bedeuten-die-zigbee-funkkanaele/20380
                                    Tobi81 last edited by
                                    Ich hab jetzt dank arteck auch einen CC1352P-2 daheim. Flashen ging mit Uniflash direkt über USB ohne Probleme. 👍
                                    Leider habe ich über eine Etage in meiner Wohnung kaum Empfang, darum möchte ich mir eine externe Antenne für den SMA Port kaufen. Hat jemand eine Empfehlung?
                                      arteck Developer Most Active @Tobi81 last edited by
                                      @Tobi81 du kannst jede belibiege WLAN Antenne nehmen.. ist die gleiche Bandbreite
                                        Danke, ich hab eine bestellt. Ich berichte wenn sie da ist und wie gut es funktioniert. 🙂
                                          @arteck
                                          Mit der WLAN Antenne hab ich so meine Probleme. 😞
                                          Um die Antenne nutzen zu können, muss man einen Kondensator umlöten: "SMA connector for external antennas (to use the SMA connector move the capacitor C482 to the C483. position. See design files for details.)".
                                          Das ist definitiv nichts für mich. Löten kann ich, aber normale Pins an den Sonoffs oder so.
                                          Also kann ich das Board mit Antenne nur an Löt-Profis empfehlen...
                                          Das Board steckt an einem HP Micorserver im Keller direkt an einer offenen Treppe nach oben in das EG wo ich Zigbee nutzen will. Danach kommt ein Flur mit so 6 Metern länge, dann eine Tür und da steht dann mein erster Xiaomi Button. Bei dem habe ich aber leider nur eine Link Qualität von 3-12. Das ist doch zu wenig für die bessere Reichweite des CC1352P-2 Boards, oder? Soll ich mich damit zufrieden geben, oder hat jemand eine Idee wie ich eine bessere Link Qualität hinbekomme?
                                          Vielleicht mit dem Funkkanal für das Zigbee Netzwerk?
                                          B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            BoBeRzE @Tobi81 last edited by
                                            @Tobi81
                                            der Widerstand auf dem Board hat 0 Ohm. Ich hab ihn einfach durch eine Lötbrücke ersetzt. War leichter als das fiese kleine Ding umzulöten 🐶
                                            Also Widerstand raus und Lötbrücke rein...
                                            MfG BoBeRzE
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68870
