    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Matdos last edited by
      @Asgothian
      Ich hab jetzt mit meinem alten Raspi 3 (bin jetzt mit meinem laufenden Systerm auf den 4ér mit 4gb umgezogen) ein Test Broker aufgebaut, hier hat sich das Schloss auch einwandfrei anlernen lassen nachdem ich es sauber aus dem OG gelöscht habe.
      Ich komme aber absolut mit dem Scipt nicht klar, seit 3 Stunden versuche ich jetzt das Schloss in Yahka einzubinden.
      Hab mal was zum lachen angehängt🤕 💆‍♂️ 🤷‍♂️ 😄 (das war der letzte Versuch vom Script)
      Gutes neues an alle!!!
        arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
        @DocGame an der Karte bin ich noch dran
          rudiraz last edited by
          kurze Frage zwischendurch.
          Meine Zigbee.Instanz läuft auf einem Slave.
          Wo gebe ich die obigen Befehle ein? Bzw wo Wirde der Insall-Befehl von Gihub ausgeführt? Auf dem Master oder auf dem Slave?
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @rudiraz last edited by
            @rudiraz
            beim Adapter für den Slave
              rudiraz @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT Ah da war doch was mit dem Wald und den Bäumen 🙂 Danke
                @Asgothian
                Ein Kollege hat das jetzt für mich geschrieben, das funktioniert auch alles (also gesperrt, sperren, entsperrt, entsperren) nur wenn das Schloss blokiert beim zuschliessen meldet er gesperrt zurück obwohl das Schloss noch geöffnet bzw nicht ganz zu ist. Wir konnten aber klemmt anzeigen lassen (in der Home app) mit dem Wert 2 glaube ich, das haben wir nicht hinbekommen.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Matdos last edited by
                  @matdos1gmx-de
                  Schön das es jetzt geht. Ich war die Tage nur bedingt einsetzbar und konnte mir das nicht im Detail anschauen.
                  So in etwa hätte ich das aber auch gelöst.
                  A.
                    Matdos @Asgothian last edited by
                    @Asgothian
                    Ok ja wie gesagt Hauptsache es funktioniert.
                    Bekomme aber immer noch im EG das Schloss nicht so weit das es funktioniert im OG Stick und auf dem Test Pi geht es ohne Probleme woran liegt das?
                    Gibt es evtl ein Problem mit dem USB 3.0 am PI4?
                    Ich habe mir jetzt durch das viele Rumprobieren mit Adapter Zigbee 1 EG alles komlett zerschossen incl. OG (nicht mal Backup geht mehr immer nur ? in beiden Adaptern), da ich die Sticks unter den USB Ports getauscht habe ect. habe jetzt alle erdenkliche Probiert keine Chance das Ding ins EG zu bekommen .
                    Wenn ich jetzt eh schon alles Platt habe gibt es irgendeine Möglichkeit die Zigbee Adapter komlpett zu entfernen das ich die komplett neu ohne irgendwelche Fehler neu installieren kann?
                    Zigbee Adapter und alle Dateien und Ordner habe ich bereits unter Objekte und Adpter gelöscht hat aber auch nichts gebracht.
                    • Asgothian
                      @matdos1gmx-de sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                      @Asgothian
                      • USB3 ist ein Problem beim Pi4. Besser den Stick mit USB Verlängerung an einen der beiden usb2 Ports anschliessen
                      • Um komplett alles los zu werden musst du noch unter /opt/iobroker/data das Verzeichnis zigbee_x löschen, wobei das x die ID der Instanz ist (zigbee_0 für den Adapter dessen Objekte bei zigbee.0 stehen
                      A.
                        Jan1 last edited by Jan1
                        Ich kann Geräte nicht mehr löschen. Wenn ich auf den Abfalleimer klicke, dann wird es nur unbekannt und aus dem Netz entfernt, aber bleibt in der Liste enthalten:
                        Adapter Neustart und Stick neu stecken hat auch kein Erfolg gebracht.
                        Asgothian arteck Xsev M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Jan1 last edited by
                          @Jan1 Kannst du bitte mal posten was das Log zu den Versuchen das Gerät zu löschen sagt ?
                          Danke.
                          A.
                            Jan1 @Asgothian last edited by Jan1
                            @Asgothian
                            Direkt im IOBroker Log steht nichts dazu, im Log Ordner für mich nur Kauderwelsch:
                            iobroker.2020-01-03.log
                            Der Adapter ist schon auf "debug".
                              arteck Developer Most Active @Jan1 last edited by
                              @Jan1 seh ich hab ich auch..
                                Jan1 @arteck last edited by
                                @arteck
                                Servus arteck, also noch ein Problem der alpha Version?
                                Stick flashen hat übrigens ohne Probleme geklappt. Das Umsetzten ohne die kleine Platine war etwas fummelig, aber im Labor liegt ja genug Zeug rum😊
                                  @Jan1 nein.. das ist was anderes.. und aus der alpha sind wir schon lange raus 😊
                                    @arteck
                                    OK, ist die 1.0.0-b und nicht mehr a, oder gibts da noch was neueres? Im ersten Post steht immer noch alpha😉
                                      ChrisXY last edited by ChrisXY
                                      Also ich würd gern nun gerne dne 3. IKEA USB Verstärker anlernen nicht möglich .. es ist dauerhaft ein Fragezeichen Gerät... im Log steht aber es wurde Erkannt ..
                                      Pairing time left: 42
                                      Pairing time left: 43
                                      Pairing time left: 44
                                      Pairing time left: 45
                                      Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a059dbc'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                      Pairing time left: 46
                                      Pairing time left: 47
                                      Pairing time left: 48
                                      Pairing time left: 49
                                      New device joined '0x14b457fffef8c765' model TRADFRI Signal Repeater
                                      Interview successful: {"friendly_name":"0x14b457fffef8c765","model":"E1746","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI signal repeater","supported":true}
                                      Error: Device 14b457fffef8c765 "TRADFRI Signal Repeater" not described in statesMapping.. undefined
                                      Pairing time left: 50
                                      Pairing time left: 51
                                      Pairing time left: 52
                                      Pairing time left: 53
                                      Pairing time left: 54
                                      Pairing time left: 55
                                      Pairing time left: 56
                                      Pairing time left: 57
                                      Pairing time left: 58
                                      Pairing time left: 59
                                      Pairing time left: 60
                                      Pairing time left: 61
                                      Pairing time left: 62
                                      Pairing time left: 63
                                      Pairing time left: 64
                                      Pairing time left: 65
                                      Error: Failed to execute LQI for '0x00158d0000f870bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                      Pairing time left: 66
                                      Pairing time left: 67
                                      Pairing time left: 68
                                      Pairing time left: 69
                                      Error: Failed to execute LQI for '0x14b457fffef8c765'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                      Pairing time left: 70
                                      Pairing time left: 71
                                      Pairing time left: 72
                                      Pairing time left: 73
                                      Pairing time left: 74
                                      Pairing time left: 75
                                      Pairing time left: 76
                                      Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a05a80f'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                      Pairing time left: 77
                                      Pairing time left: 78
                                      Pairing time left: 79
                                      Pairing time left: 80
                                      Pairing time left: 81
                                      Pairing time left: 82
                                      Pairing time left: 83
                                      Pairing time left: 84
                                      Pairing time left: 85
                                      Pairing time left: 86
                                      Pairing time left: 87
                                      Error: Failed to execute LQI for '0x00158d0002539b10'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                      Pairing time left: 88
                                      Pairing time left: 89
                                      Pairing time left: 90
                                      Error: Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a01c6c5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)". undefined
                                      Device '0x14b457fffef8c765' announced itself
                                      Pairing time left: 91
                                      Pairing time left: 92
                                      Pairing time left: 93
                                      Pairing time left: 94
                                      Interview started: 0x14b457fffef8c765
                                      P
                                      Was mit auffällt der neu gekaufte heute hat : Firmware Version: 2.2.005
                                      Die alten bei mir die wunderbar erkannt wurden haben: Firmware Version: 2.0.019
                                      EDIT: Laut der Map scheint er aber als repeate rzu arbeiten .. Hab aber auch noch das ? da stehen und disen Pinken Active Kreis
                                      • Xsev
                                        Xsev @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                        Das Problem hab ich leider auch immer wieder, bislang half Adapter neu drüber installieren aber aktuell hab ich auch einen Osram Plug den ich nicht mehr raus bekomme.
                                          @Asgothian @arteck
                                          Da ich von SD boote und dann nach dem Boot vom Pi auf die angeschlossene Festplatte zugegriffen wird die auch an USB 2.0 hängt (auf den linken USB Ports) habe ich hier nur noch einen Port frei. (wenn ich die Platte auf die USB 3.0 Ports anschliesse fährt der Pi nicht mehr hoch).
                                          Habe jetzt denn zweiten Zibee Stick bzw. das zweite Netzwerk gelöscht und jetzt laufen alle 31 Geräte auf dem Zigbee 0 Adapter der links oben im USB Port steckt. (konnte alle Geräte sauber drauf anlernen und das läuft auch bis jetzt mal soweit)
                                          Ich möchte hier noch einmal ein Dank aussprechen, für eure Arbeit die Ihr hier alle Investiert und das Ihr so gut es geht alle Unterstützt, und versucht die Probleme zu lösen die aufkommen!!!
                                          Vielen Dank!!
                                            Matdos @Jan1 last edited by Matdos
                                            @Jan1 @Xsev @Asgothian @arteck
                                            Bei mir hat es sehr oft (nicht immer) geholfen das Gerät noch einmal anzulernen das das Gerät in der Kachel wieder angezeigt wird.
                                            Dann erst das Gerät zurücksetzen und dann die Kachel löschen, oder erst nochmal die Kachel löschen dann den Adapter stoppen und dann das Gerät reseten, danach den Adapter wieder starten dann sollte die undefined Kachel weg sein.
                                            Die Xiaomi Tür Fensterkontake musste ich heute auch wieder anlernen und hier war es genau so als ich sie löschen wollte weil in den Objekten nur der Ordner und keine Datenpunkte angezeigt bekommen habe, war es unmöglich das Gerät bzw nach dem löschen die Undefined Kachel zu löschen, ich habe dann den Adapter gestoppt das Gerät zurückgesetzt, den Adpter gesartet und das Gerät neu angelernt danach hat sich der Sensor sauber verbunden.
                                            Ich konnte die Kacheln erst sauber löschen nachdem die Geräte wieder sauber angelernt waren (bzw wenn ich auf das i geklickt habe und da die FW vom Gerät angezeigt wurde).
                                            Würd mich Interessieren ob das bei euch auch so ist bzw. funktioniert.
                                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            100252
