    4. Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
    SOLVED Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
    • bahnuhr
      Um 10:24 auch keine Fehlermeldung.
      Werte kommen wieder an.
      mfg
        hatte ich auch schon seit gestern dies Meldungen über nacht, tagsüber gings dann wieder
        heute nacht wieder ...JSON returns error....
        seit 10.01 läufts wieder
          pix last edited by
          @bahnuhr sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
          Geht bisher nicht.
          Ja, hatte ich auch, etwa von 22 Uhr gestern bis 10 Uhr heute. Lag wohl am Tankerkönig-Server.
          Ohne Zutun lief es heute Vormittag wieder.
          Pix
            skokarl last edited by
            jetzt hab ich es, geht anscheinend schon wieder nicht
              Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
              @skokarl
              Geht die Tankerkönig website von dir aus?
                skokarl @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                @skokarl
                alles gut...geht wieder alles....war nur heute morgen, sehr früh 😉
                Sieht aus als hätte Tankerkönig selbst da Probleme.
                  Jason last edited by
                  hab seit ein paar Tagen folgenden Fehler:
                  "Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined"
                  kann jemand damit etwas anfangen?
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Jason last edited by
                    @Jason
                    Möglicherweise hat sich die ID der Station geändert?
                    Ich hatte das mal, weiss aber nicht mehr wie die Fehlermeldung aussah...
                      [gelöst] eine Tankstelle wird umgebaut und wurde vom Tankerkönig entfernt... das war der Fehler!
                        luelle76 last edited by Negalein
                        hallo,
                        bei mir funktioniert der tankerkönig nicht mehr.
                        V1.0.4 und 2.0.6 bringen identische fehlermeldungen.
                        jemand ne idee?
                        tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:46.038	error	(2989) JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                        tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.893	info	(2989) Reading data from tankerkoenig ...
                        tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.866	info	(2989) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                        tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.857	info	(2989) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3
                        ... problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                          skokarl @luelle76 last edited by
                          @luelle76
                          läuft einwandfrei.
                            luelle76 @skokarl last edited by
                            @skokarl .. problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
                              Ritter last edited by Negalein
                              seit 7.1.2020 ca. 13.50 UHR kommen keine Daten mehr. API Key ist richtig, hab auch nochmal einen neuen angefordert aber gleicher Fehler. im Log steht nur das:
                              tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.918	error	(5248) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                              tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.805	info	(5248) Reading data from tankerkoenig ...
                              tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.787	info	(5248) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                              tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.773	info	(5248) starting. Version 2.0.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.0
                                Hab den Fehler gefunden, eine Tankstelle gabs nicht mehr, dann liest der Adapter auch alle anderen nicht mehr ein. Nach dem löschen kommen wieder Daten.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  Jemand seit heute das gleiche Problem?
                                  Alle Tankstellen vorhanden und an dem Adapter habe ich seit Monaten nicht rumgefummelt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                                    Tatsächlich??
                                    Hast du das mit der App überprüft?
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                      @Homoran
                                      Ich weiss, dass oft lesen nicht meine Stärke ist 😉
                                      aber an den 2 Shell-Tankstellen fahre ich täglich vorbei 😉
                                        @haselchen
                                        Also hast du auch nur diese zwei Tankstellen in der Konfig?
                                        • haselchen
                                          @Homoran
                                          So ist es.
                                          Hab jetzt den Intervall geändert und mal sehen , was demnächst passiert.
                                          Normal dürfte der ja nichts mit dem API Key zu tun haben.
                                            Außer du hast das Intervall zu heftig gewählt und Herr Kurz hat deinen Key gesperrt
                                            error tankerkönig
                                            11
                                            32
                                            2133
