    4. Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020
    SOLVED Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC6
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 8.15.1
      Nodejs-Version: 8.15.1
      NPM-Version: 6.4.1
      Installationsart: ?
      Image genutzt: ?
      Ort/Name der Imagedatei: ?
      Seit Jahresbeginn (ich habe sonst nichts geändert) habe ich folgendes Problem. Wenn ich in einem Skript etwas mit Sonnenaufgang oder untergang habe funktioniert das nicht mehr. Im log kommt die Meldung „missing or unrecognized endtime expression: NaN“ wisst ihr an was das liegt? Neugestartet usw. habe ich bereits den Längen und Breitengrad habe ich auch mal minimal verändert, aber alles ohne Erfolg...
      Sorry für die schlechten Fotos.
      • bahnuhr
        So, konnte es klären.
        Das System hatte seit kurzem die PM Schreibweise gewählt.
        Also anstatt: 16:30:00 -> 04:30:00 pm
        Durch Scriptanpassung auf:
        sunset.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })
        konnte ich es lösen.
        mfg
        tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
          @saeft_2003 sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
          Ohne das Skript ist das schwer zu raten!
          Skript bitte hier als Text in Code-Tags und ggf. in Spoiler setzen
            saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran
            Alles klar mach ich gleich. Aber es liegt nicht am Skript selber weil an den Skripten habe ich nichts verändert und die gehen alle mit Sonnen auf und Untergang nicht mehr.
            Hier unter Bugs gibt es noch jemand der seit der Jahreswende Probleme mit Sonnenauf und Untergang hat.
              @Homoran
              hier der blockly Code das testskript geht nicht und es kommt der fehler oben im log...
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="]+MVo_Pems;)[SHt|ZY{" type="controls_if" y="-237" x="-712">
                  <block id="~w1T-qUQZ#D^dwFb%QeJ" type="time_compare_ex">
                    <mutation actual_time="true" end_time="true"></mutation>
                    <field name="OPTION">not between</field>
                    <value name="START_TIME">
                      <shadow id="q=:Fti,n|)kd!B}H*-Lz" type="text">
                        <field name="TEXT">12:00</field>
                      <block id="VZ=8mg+NMJq3=xanQ!|b" type="time_astro">
                        <field name="TYPE">sunset</field>
                        <field name="OFFSET">-600</field>
                    <value name="END_TIME">
                      <shadow id="bTtpbP~M[y.P|7qAx5_M" type="text">
                        <field name="TEXT">18:00</field>
                      <block id="4_C^#uz.1e.p_F97$KvW" type="time_astro">
                        <field name="OFFSET"></field>
                  <block id="37az)ywFOyIa_]kIq;d*" type="telegram">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow id="guR:g#T]P|g,m6Tqd!MV" type="text">
              • bahnuhr
                Ist bei mir auch so.
                Sunrise liefert einen falschen wert.
                  Bitte oben rechts Blockly->js anklicken und den js-Code posten und/oder Blockly als screenshot.
                  Bin nicht an der Installation und deinen Code muss man importieren
                    saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                    Ich hab den JavaScript Adapter aktualisiert jetzt geht das blockly wieder, aber trotzdem ist der sonnenauf und Untergang eine stunde zu früh dran...
                    Ist das bei euch auch so?
                      eine stunde zu früh
                      Wie ist denn dein Systemdatum auf dem ioBroker Server?
                      Die Zulu-Zeit ist Greenwich Time
                        saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003
                        @Homoran sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                        eine stunde zu früh
                        Die systemzeit passt... zulu und greenwich weiß ich nicht was das ist, kannst du das kurz erklären?
                          Greenwich Time ist die Zeit in Greenwich (am Null-Meridian)
                          Das ist auch die Zulu-Zeit , zu erkennen an dem Z hinter dem Datum.
                          (Z im Nato-Alfabet wird Zulu buchstabiert)
                            @Homoran
                            Ahha okay, aber warum ist die jetzt eine Stunde zu früh? Weil wenn ich die alexa frage sagt sie die richtige Zeit, also eine Stunde später.
                              Weil die Greewich Zeitzone um einen Meridian weiter westlich liegt als die MEZ-Zeitzone
                                Wird die dann nicht durch die Angabe von meinem Längen und Breitengrad umgerechnet?
                                  paul53 @saeft_2003 last edited by paul53
                                  @saeft_2003 sagte:
                                  Nein, die Koordinaten dienen zur Berechnung der Astrozeiten. Angezeigt werden sie mit der im System eingestellten Zeitzone.
                                    saeft_2003 Most Active @paul53 last edited by saeft_2003
                                    @paul53 sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                                    @saeft_2003 sagte:
                                    Ja ich meine doch die Astrozeiten, die sind bei mir eine Stunde zu früh. Aber die haben vor dem Jahreswechsel mal gepasst. Wo kann man im System die Zeitzone einstellen, hab das irgendwie nicht gefunden....
                                    Das ist die zeit von Sonnenauf und Untergang
                                      in Zulu-Zeit! Nicht MEZ
                                        Ok kann ich in javaskript auch die mez Sonnenauf und Untergang Zeit verwenden?
                                          saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                                          Welchen falschen Wert?
                                          • bahnuhr
                                            mfg
                                              Ich habe jetzt etwas entdeckt was ich nicht verstehe...
                                              Wenn ich an ein sendto telegram block aktuelle Zeit von Sonnenaufgang hänge bekomme ich die Zeit 7:19. Also eine Stunde zufrüh.
                                              Benutze ich aber den block aktuelle Zeit ist zwischen aktuelle Zeit von Sonnenaufgang und aktuelle Zeit von Sonnenuntergang, dann wird die korrekte Zeit also 8:19 für Sonnenaufgang verwendet.
                                              Ich mein ist ja eigentlich gut so, weil es dann ordnungsgemäß funktioniert auch wenn es irgendwie nicht logisch ist. Oder kann das mir jemand erklären?
                                              skript
                                              1388
