    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @MarEhg last edited by
      @MarEhg
      Also im Editor wird es natürlich nicht aktualisiert, sondern nur zur Laufzeit.
      Denke eher das da irgendwo in deiner Vis der Fehler ist, evtl. irgendwelche css klassen?
      Was steht denn in der console des browser, evtl. wird auch einfach die seite geblockt?
      Meine Konfig:
      • vis aus latest repo
      • Produktiv System: Intel Nuc mit Promox, iobroker läuft in nem LXC mit ubuntu 18.04.
      • Entwicklung-System: iobroker mit Windows 10 auf nem lapi
      • Scrounger
        Scrounger Developer last edited by Scrounger
        Ich hab ein weiteres Widget erstellt - Column Views Widget.
        Dieses Widget ordnet eine anzahl von konfigurierbaren view in widget in einem Spaltenlayout automatisch an.
        Das kann man dann z.B. dafür verwenden, um ein "responsiv" VIS layout für Desktop, Tablet und Handy zu realisieren. Die Idee dafür basiert auf der Anleitung [HowTo] "responisve" layout, die ich vor ein paar Tagen mal gepostet hatte, mit dem Vorteil das man sich die Spalten Views sparen kann und die Verschachtelung der einzelnen Views einfach ist.
        Ladet euch am bestenen das Material Design Beispiel Projekt herunter, da seht ihr wie man das realisieren kann.
        Und lest Euch die Doku dazu durch!
        Bitte den aktuellen master testen (0.2.27)
        S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          skokarl @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Lieber Scrounger,
          wir brauchen das Input Widget,.....
            MarEhg @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Ich setze grade mal ein Test-System aus einem weiterem Raspi auf. Werde alles auf LatestRepo setzen. (Vis, Web, Material Design Widgets).
            Ich will ausschließen, dass es an meiner Konfiguration liegt. CSS habe ich keine. Mal sehen. 🧐
            Welche Console meinst Du? Vom Browser? Ich benutze Chrome. Muss ich außer den Entwickler Tools was aktivieren? Gibt es irgendwo eine Erklärung? Habe über die Suche leider nicht wirklich was finden können. 😕
            • Scrounger
              @MarEhg
              Ja ich meine die Console vom browser.
              Da ich nicht mit Chrome entwickel, sondern mit Firefox, kann ich dir nicht dazu viel sagen. Aber mein guter Freund Mr. Google weiß da einiges zu 😉
              https://www.google.de/search?&q=chrome+debug+console
                darkiop Most Active last edited by darkiop
                @Scrounger ich hab da noch ein paar ideen für deine widgets:
                history charts
                • oid mit DP schaltbar machen
                • bar history chart
                • bei den history charts über DP Start / Ende Zeit der Selektion setzen
                value select
                • 'inhalt' des selects über einen DP (String/Liste)
                Was meinst du dazu? Macht Sinn das ich auf Github Issues dafür anlege?
                Schönen Abend,
                Grüße Thorsten
                  MarEhg @Scrounger last edited by MarEhg
                  @Scrounger
                  ich bin mit meinem Latein am Ende!
                  Bei mir aktualisiert er nicht!
                  Ich habe alles von Scratch installiert.
                  Gehe ich zurück auf die 0.2.22 geht die Aktualisierung wieder!
                  Neu aufgesetztes System:
                  iobroker version --> 2.1.1
                  Adapter "admin" : 3.7.5 , installed 3.7.5
                  Adapter "web" : 2.4.10 , installed 2.4.10
                  Adapter "vis-materialdesign": 0.2.22 , installed 0.2.27
                  Adapter "vis" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                  Adapter "socketio" : 2.1.2 , installed 2.1.2
                  Adapter "simple-api" : 2.3.2 , installed 2.3.2
                  Adapter "javascript" : 4.3.4 , installed 4.3.4
                  Controller "js-controller" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                  NPM : v6.13.4
                  2020-01-02 22-27-31.2020-01-02 22_34_30.gif.zip
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Klar macht sicher Sinn, muss sich halt nur jemand finden, der das dann auch umsetzt.
                    Solange ich diese Features selber nicht benötige, werde ich sie auch nicht umsetzen, da das sehr viel Zeit kostet.
                    Und die Issues / Features müssen verständlich sein, weil
                    Versteh ich nicht.
                    Versteh ich nicht, bzw. geht doch schon das Zeitinterval per Datenpunkt zu ändern.
                    Mir ist auch kein Usecase ersichtlich warum man das in ner vis benötigen würden. Will man detaillierte Infos dann geht man an den Rechner und schaut sich es per Flot / Grafana oder direkt in der DB an.
                    value select
                    Gibts schon https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/25
                    @MarEhg
                    Was steht in der console?
                    Das kopieren von Dateien kann schief gehen, immer per npm install die adapter installieren, evtl ist das ja der Grund.
                    Auch im Beispiel Projekt funktioniert es:
                    http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets#0_Start
                    darkiop created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    closed [Select] Objekt vom typ werteliste "koppeln" #25
                    M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Scrounger
                      Hatte ich auch schon probiert. Mit dem Dateien kopieren erzeugt aber das selbe Bild bei mir, daher dieser weg im Filmchen.
                      Wenn ich den Link anklicke, startet ein Projekt. Auf der Card7 ist auch der Zähler. Dieser zählt aber runter. "Keine Aktualisierung!"
                      Habe mit Chrome, Safari und Firefox die Seite aufgerufen. Nur bei Firefox (extra grade installiert) funktioniert die Aktualisierung!
                      Das bringt mich aber nicht weiter, da auf meinem Tablet der FullyBrowser läuft. Natürlich auch damit probiert! --> Geht nicht!
                      Chrome
                      Safari
                      FireFox
                      FullyBrowser
                      • MeinzIsAs
                        MeinzIsAs last edited by
                        Hallo!
                        Ich nutze den "Top App Bar with Navigation Drawer" für die Navigation und habe ein Problem mit dem Tile Heating.
                        Wenn ich meine View direkt (ohne die Navigation) aufrufe wird der Slider aktualisiert. Rufe ich die View über die Navigation auf, bleibt der Slider auf Null. Alle anderen Werte der Tile werden normal aktualisiert.
                        Hier mit der Navigation:
                        Hier ohne Navigation:
                        Ich hoffe Ihr könnt mit weiterhelfen.
                        Vielen Dank
                        • I
                          intruder7 @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          ich nutze deine widgets schon eine Weile. Habe auch dein letztes Widget direkt ausprobiert.(Column Views). Funktioniert soweit erstmal im Groben ;-). Vorraussetzung hier ist natürlich das jedes View in jeder Spalte dieselbe Breite hat. Das war bei mir bisher nicht so. Die Spalten waren unterschiedlich breit. Macht es Sinn die minimale Breite für jede Spalte separat einzustellen?
                          Weiterhin hatte ich bisher in meinem Hauptview mehrere View in Widgets und habe direkt die Abstände damit gemacht genauso wie z.B. Ränder mit runden Ecken. Hier würde es von Vorteil sein einen definierten Abstand zwischen den einzelnen Views in deinem Widget einzustellen und vielleicht noch denn Teil CSS Ränder(border..) für alle Views. Nicht für jedes einzeln. Aber eine globale Möglichkeit für alle.
                          Beim Navigation Drawer würde ich gerne die Schriftart einstellen können. Dieses habe ich bisher nicht gefunden. Ist es nicht vorgesehen oder hab ich es übersehen?
                          LG
                          PS: Super Arbeit von dir.
                            MarEhg @MarEhg last edited by MarEhg
                            @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Ergänzung:
                            @Scrounger
                            Habe mal mit Chrome eine Demo erstellt.
                            1. Editor
                            2. Runtime (V0.2.27) -> keine Aktualisierung
                            3. Adapter gelöscht
                            4. VIS und WEB-Server neu gestartet
                            5. Editor neu geladen
                            6. Runtime (ohne Adapter) -> Aktualisierung geht.
                            Es scheint so, dass der Adapter nur installiert sein muss (Instanz muss auch nicht vorhanden sein)
                            Mehr fällt mir nicht ein. Ich möchte nur helfen. Jetzt bin ich ruhig zum Thema!
                            Deine Arbeit ist Spitzenklasse, und ich möchte nur nicht ewig auf der 0.2.22 sitzen bleiben. Hoffe Du findest was. Bisher dachte ich, es liegt an meinem System, aber dein Projekt ist ja nur noch vom Browser abhängig.
                            • Scrounger
                              @MarEhg
                              Ok mit Chrome hatte ich das natürlich nicht getestet 😉
                              Da tritt der Fehler bei mir auch auf. Schau ich mir an.
                              @MeinzIsAs :
                              Welche Version des Adapters verwendest du?
                              @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Per CSS überschreiben sollte das möglich sein.
                              Das musst du in der jeweiligen einzelnen View regeln, z.B. mit margin.
                              Schau dazu das Online Beispiel an, da hat jede Card einen margin= 6px, was dann auch der Abstand zwischen den einzelnen Cards ist. Dazu kannst dir eine CSS Klasse erstellen, dann brauch man es nur einmal einstellen.
                              ja geht per html tag, z.B. <font face="RobotoCondensed-Regular"> Betriebszeit </font> bei Beshcriftuung eingeben
                              MeinzIsAs I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MeinzIsAs
                                MeinzIsAs @Scrounger last edited by
                                @Scrounger :
                                Ich verwende die Version 0.2.22.
                                • N
                                  Nikoxx last edited by
                                  @Scrounger :
                                  ist es moeglich die Füllfarbe der einzelnen Datensätze im Line Chart als Farbverlauf darzustellen ?
                                  LG
                                    Sempre @Nikoxx last edited by
                                    @Scrounger
                                    Wie in dem Threat über dein Responsive Layout Design besprochen habe ich nun das neue Widget getestet und es funktioniert 1a Danke dafür 😀
                                    Ich bin aber zu dumm um die TopAppBar zu verwenden, habe wie bechrieben einen DP vom Typ Number angelegt und diesen in der TopAppBar eingefügt
                                    Ich verstehe aber gerade nicht wie die Zuordnung zu den Views dann funktioniert
                                    Denn aktuell wird keiner der Menüeinträge angezeigt bzw. wie gesagt weiß ich nicht wie ich die Menüeinträge einer View zuordne. Es scheint anderen klar zu sein, ich lese es aber weder aus der Doku noch aus deinem Beispiel raus und das verwundert mich gerade sehr. Denn bisher konnte ich zumindest aus den Beispielen immer ableiten wie es funktioniert, hier stehe ich aber komplett auf dem Schlauch 😞
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @MeinzIsAs last edited by Scrounger
                                      @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Ist in der kommenden Version bereits behoben.
                                      @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Nein.
                                      @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Steht in der Doku und schau dir das Beispiel Projekt an.
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
                                      War damit auch fast zufrieden, bis auf die Leerräume wenn die Höhe unterschiedlich ist. Da hab ich inzwischen noch was besseres gebaut, einfacher zu konfigurieren und man kann die width auch festlegen.
                                      Das ist jetzt wirklich responsiv 😉
                                      Masonry Views Widget:
                                      Wer es testen mag, aktuellen branch ziehen (v0.2.29).
                                      Online Beispiel siehe http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets
                                      S MeinzIsAs 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Sempre @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        Hab es nun, ein Tipp das in der View "AppBar" noch das "view in widget 8" Widget eingefügt ist hätte mich sofort auf die richtige Spur gebracht. Habe das Widgeht einfach nicht gesehen und habe nicht geschaut welche Widgets auf der Seite vorhanden sind. Daher konnte ich den Zusammenhang zwischen dem DP und dem umschalten der Views nicht herstellen, nun passt es. Man o man war das ein gesuche, habe echt gedacht ich bin zu Dumm um das ganze zu verstehen.
                                        Nun kann ich dann mal anfangen alles umzubauen und werde natürlich das aktuelle Widget aus der Version 0.2.29 verwenden 😀
                                        Scrounger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Sempre last edited by
                                          Deshalb hatte ich doch extra den Text dem Wiget hinzugefügt.
                                          wurde der bei dir nicht angezeigt?
                                          Hier mal live Bilder, was mit dem Masonry Views Widget möglich ist - alles dieselbe View 😎
                                          Desktop:
                                          Tablet
                                          Handy
                                          S S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @Scrounger
                                            hab ich schon wieder den falschen Link ? 🤕
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204246
