    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MQTT
    Драйвер MQTT
      Lstt last edited by
      Bluefox, посмотри, пожалуйста!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Измени строчку 160 в /opt/iobroker/node/modules/iobroker.mqtt/lib/server.js c
         sendState2Client(clients[k], id, message);
        на
         sendState2Client(clients[k], id, {val: message});
          Lstt last edited by
          @Bluefox:
          на
          Да, заработало! Измени, пожалуйста, в следующем обновлении.
            Lstt last edited by
            Новый вопрос. Какая то ошибка в логе, при подключении клиента mqtt.0 в той же ситуации, как на скринах, к серверу mqtt.1 -
            mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Connected to 129.ddns.net
            mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	info	Client [undefined] connected
            mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
            mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir2"
            mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir1"
            mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "129/#"
            mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Try to connect to mqtt://129.ddns.net:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
            mqtt-0	2016-04-24 19:09:23	info	starting. Version 1.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
            Насколько это критично?
            • Bluefox
              @Lstt:
              Насколько это критично? `
              protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть
                Lstt last edited by
                @Bluefox:
                protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть `
                Ну так ситуация, как описана выше..На одном компе mqtt.0 -клиент, mqtt.1 - сервер…это сообщение появилось после последнего обновления драйвера mqtt до версии 1.0
                Хотя клиент подключается через и-нет, сервак принимает топики, клиент mqtt.0 -подключается к серваку и видит изменения в топиках с клиента...
                  Lstt last edited by
                  Сегодня обновился, такая же байда..
                  mqtt.0	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.0 Connected to 129.ddns.net
                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [undefined] connected
                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	warn	mqtt.1 [undefined] Error: invalid protocol id
                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] connected
                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                  mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT server on port 1883
                  mqtt-1	2016-04-26 10:34:47	info	starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                    Lstt last edited by
                    Bug report (ver.1.0.2)
                    mqtt-0	2016-04-27 09:24:48	info	Connected to 129.ddns.net
                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [undefined] connected
                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Client [ESP8266] connected
                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                    mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT server on port 1883
                    • Bluefox
                      @Lstt:
                      Почему esp8266 не сообщает, что за протокол у него?
                        Lstt last edited by
                        Есть очередной девайс на ESP8266: вот часть кода на Arduino IDE для взаимодействия c MQTT сервером:
                        void loop() {
                        ! if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                        if (!client.connected()) {
                        Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
                        bool success;
                        if (mqttuser.length() > 0) {
                        success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
                        } else {
                        success = client.connect( deviceID );
                        client.publish("ControlTopic","I Work!");
                        if (success) {
                        client.set_callback(callback);
                        Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
                        client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
                        client.subscribe(prefix + "/" + deviceID + "/+/control"); // subscribe to all "control" messages for all widgets of this device
                        pubConfig();
                        } else {
                        Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
                        ////delay(1000);
                        Если подключаюсь на одном и том же компе с работающем сервером HiveMQ - девайс отлично коннектится с сервером, публикут данные и подписывается на изменения топиков..работает сутками.
                        Отключаю HiveMQ, запускаю копию драйвера MQTT в режиме сервера на том же порту (1883), тот же клиент уже нормально не работает, вот лог:
                        WiFi connected
                        IP address:
                        192.168.0.121
                        Starting UDP
                        Local port: 2390
                        sending NTP packet...
                        packet received, length=48
                        The UTC time is 19:18:22
                        pm open,type:2 0
                        Publish config FAIL! ({"id":0,"page":"котёл","widget":"anydata","topic":"/IoTmanager/143162-1458400/anydata0","class1":"item no-border text-center","descr":"КОТЕЛЬНАЯ","class2":"balanced","style2":"font-size:21px;font-weight:bold;"})
                        Restarting after 5 sec...
                        Вот лог сервака на IO Broker:
                        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info publishOnSubscribe send all known states
                        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /mqtt.1.IoTmanager.143162-1458400.[^.].control/
                        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /IoTmanager.143162-1458400.[^.]
                        .control/
                        mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on topic "/IoTmanager"
                        То есть, подключаться у него получается, но дальше, где-то на стадии подписки на изменения, происходит затык, он видит ошибку и перезапускается, и так по кругу…На любых других серверах данный клиент работает сутками без нареканий...
                        Суть скетчка для клиента описана подробна описана тут - [http://esp8266.ru/forum/threads/iot-man ... denij.651/](http://esp8266.ru/forum/threads/iot-manager-arxiv-obsuzhdenij.651/)
                        Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке...
                          Lstt last edited by
                          P.S. к своему огромному сожалению, вынужден сделать вывод - драйвер mqtt в клиентской и серверной частях в текущей его версии для меня не применим; выше описывал серверную часть проблемы, сейчас даже клиента не могу подключить, например к серверу broker.mqttdashboard.com - любые клиенты (сторонние подключаются) видят при подписке на все топики 5-10 изменений в секунду - а здесь светодиод клиента горит жёлтым цветом, в логе видим````
                          mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Subscribe on: "#"
                          mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Try to connect to mqtt://broker.mqttdashboard.com:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
                          mqtt-0 2016-04-29 21:26:05 info starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                          Проверил все брандмауэры, перебробовал разные публичные серваки, удалял и снова инсталлировал адаптер - толку 0....
                          УВЫ.....
                            RDim last edited by
                            Странно как то это все, и вообще я ничего не понял что не так с MQTT.
                            Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем.
                            P.S. Lstt просьба к Вам сворачивайте простыни под спойлер, это просто уважение остальных.
                              Lstt last edited by
                              @RDim:
                              Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем. `
                              Поэтому и хочу разобраться..Первая просьба ко всем - подключитесь, пожалуйста, например, к серверу broker.mqttdashboard.com - и подпишитесь на все топики. Можно потом выложить лог?
                                Lstt last edited by
                                P.S. - нашёл - проблема растёт от последнего обновления - https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 6da0fdf4fe - за комментил строки со 102 по 108, 101 строку привёл к предыдущему состоянию````
                                client = mqtt.connect(_url);
                                По крайней мере, клиент стал подключаться… ;)
                                • I
                                  instalator last edited by
                                  @Lstt:
                                  По крайней мере, клиент стал подключаться… ;) `
                                  Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера?
                                    Lstt last edited by
                                    @instalator:
                                    Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера? `
                                    Всё, что можно, перепробовал..Только исключив данные строки удалось запустить…А вот с сервером проблема, описанная выше, остаётся - клиент, на базе ESP, работающий на больших публичных сетевых серверах, при попытке подключения к брокеру на базе IOBroker - перезапускается - https://github.com/4refr0nt/iot-manager ... nydata.ino
                                    И ещё - где-то уже это читал на форуме, почему-то ТОЛЬКО при установленной галочке, как на вложении, с брокера отсылаются значения (имеется ESP8266 - которая отправляет иногда значение 1 в топик. На второго клиента, подключенному к этому же брокеру значение этого топика отсылаются ТОЛЬКО при установленной галочке - хотя это не логично..)
                                    Ещё ньюанс - отправляю в Телеграм слово, присваиваю действие этому слову "записать" через Text2command - строку в переменную..И почему-то происходит запись в неё через tText2command и тут же подтверждается эта запись драйвером mqtt.1 - в моём случае это брокер...
                                    К чему бы это??
                                    • Bluefox
                                      @Lstt:
                                      Исправил.
                                      • Bluefox
                                        @Lstt:
                                        void loop() {
                                        bool success;
                                        } else {
                                        if (success) {
                                        pubConfig();
                                        } else {
                                        ////delay(1000);
                                        WiFi connected
                                        IP address:
                                        192.168.0.121
                                        Starting UDP
                                        Local port: 2390
                                        pm open,type:2 0
                                        .control/
                                        Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке... `
                                        А у тебя галочка стоит, что публиковать всё при соединении?
                                        Может esp не выдерживает количество переменных?
                                          Alekseym6 last edited by
                                          растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino.
                                          • Bluefox
                                            @Alekseym6:
                                            растет потребление RAM (уже 290). параметр Max RAM установлен в 50. клиент на arduino. `
                                            MaxRam работает только для 0.х.х.
                                            162
                                            44866
