    4. Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020
    SOLVED Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020
      saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
      Ich hab den JavaScript Adapter aktualisiert jetzt geht das blockly wieder, aber trotzdem ist der sonnenauf und Untergang eine stunde zu früh dran...
      Ist das bei euch auch so?
      • bahnuhr
        So, konnte es klären.
        Das System hatte seit kurzem die PM Schreibweise gewählt.
        Also anstatt: 16:30:00 -> 04:30:00 pm
        Durch Scriptanpassung auf:
        sunset.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })
        konnte ich es lösen.
        mfg
        tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
          eine stunde zu früh
          Wie ist denn dein Systemdatum auf dem ioBroker Server?
          Die Zulu-Zeit ist Greenwich Time
            saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by saeft_2003
            @Homoran sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
            eine stunde zu früh
            Die systemzeit passt... zulu und greenwich weiß ich nicht was das ist, kannst du das kurz erklären?
              Greenwich Time ist die Zeit in Greenwich (am Null-Meridian)
              Das ist auch die Zulu-Zeit , zu erkennen an dem Z hinter dem Datum.
              (Z im Nato-Alfabet wird Zulu buchstabiert)
                @Homoran
                Ahha okay, aber warum ist die jetzt eine Stunde zu früh? Weil wenn ich die alexa frage sagt sie die richtige Zeit, also eine Stunde später.
                  Weil die Greewich Zeitzone um einen Meridian weiter westlich liegt als die MEZ-Zeitzone
                    Wird die dann nicht durch die Angabe von meinem Längen und Breitengrad umgerechnet?
                      paul53 @saeft_2003 last edited by paul53
                      @saeft_2003 sagte:
                      Nein, die Koordinaten dienen zur Berechnung der Astrozeiten. Angezeigt werden sie mit der im System eingestellten Zeitzone.
                        saeft_2003 Most Active @paul53 last edited by saeft_2003
                        @paul53 sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                        @saeft_2003 sagte:
                        Ja ich meine doch die Astrozeiten, die sind bei mir eine Stunde zu früh. Aber die haben vor dem Jahreswechsel mal gepasst. Wo kann man im System die Zeitzone einstellen, hab das irgendwie nicht gefunden....
                        Das ist die zeit von Sonnenauf und Untergang
                          in Zulu-Zeit! Nicht MEZ
                            Ok kann ich in javaskript auch die mez Sonnenauf und Untergang Zeit verwenden?
                              saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                              Ist bei mir auch so.
                              Sunrise liefert einen falschen wert.
                              Welchen falschen Wert?
                              • bahnuhr
                                mfg
                                  Ich habe jetzt etwas entdeckt was ich nicht verstehe...
                                  Wenn ich an ein sendto telegram block aktuelle Zeit von Sonnenaufgang hänge bekomme ich die Zeit 7:19. Also eine Stunde zufrüh.
                                  Benutze ich aber den block aktuelle Zeit ist zwischen aktuelle Zeit von Sonnenaufgang und aktuelle Zeit von Sonnenuntergang, dann wird die korrekte Zeit also 8:19 für Sonnenaufgang verwendet.
                                  Ich mein ist ja eigentlich gut so, weil es dann ordnungsgemäß funktioniert auch wenn es irgendwie nicht logisch ist. Oder kann das mir jemand erklären?
                                    @saeft_2003 sagte:
                                    Die "Aktuelle Zeit von Sonnenaufgang" enthält ein Date-Object und dieses wiederum die UTC-Zeit. Offenbar berücksichtigt der Adapter ioBroker.telegram bei der Wandlung in einen lesbaren String nicht die Zeitzone - ebenso wie log().
                                      Ah ok danke für die Erklärung 👍
                                      • tobetobe
                                        tobetobe @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr said in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                                        Hallo, ich schlage mich auch seit tagen mit dem Problem herum und bin nun endlich bei dir auf einen brauchbaren Hinweis gestoßen.
                                        Wie funktioniert das mit der Scriptanpassung genau? Könntest du mir vielleicht die relevanten Zeilen deines Scripts posten? Bitte JS, kein Blockly. Ich sage schon mal herzlichen Dank.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @tobetobe last edited by
                                          @tobetobe sagte in Probleme mit Sonnenauf und Untergang seit 2020:
                                          // Sonnenauf- und untergang
                                              var sunset = getAstroDate("sunset");
                                              var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                                              var vtext = "Heute, den: <i>" + Datum_holen("lang") + "</i>\n";
                                              vtext = vtext + "Sonnenaufgang: <i>" + sunrise.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }).substr(0,5) + "</i> Uhr\n";
                                              vtext = vtext + "Sonnenuntergang: <i>" + sunset.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }).substr(0,5) + "</i> Uhr";
                                              sendTo('telegram', { text: vtext, parse_mode: 'HTML' });
                                          tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • tobetobe
                                            @bahnuhr
                                            Vielen Dank für den prompten Support. Ich denke, mit der Info bekomme ich es hin, mein vorhandenes Skript anzupassen.
                                            Beste Grüße
                                            Thomas
                                            • bahnuhr
                                              @bahnuhr
                                              Beste Grüße
                                              Thomas
                                              Daumen hoch wäre gut.
                                              skript
                                              1388
