    4. Bei Event ein Bild aktualisieren
    • Chaot
      Chaot @MartyBr last edited by
      @MartyBr Ich habe dort keine Datenpunkte. Es werden unter 0_userdata.0 die Bilder abgelegt die dann in VIS dargestellt werden (Zeile 94 bis 101). Das habe ich erst kürzlich geändert weil die ursprünglichen Bilder unter "/tuer/" in VIS nicht mehr eingebunden werden können.
      • Bjoern77
        Bjoern77 last edited by
        Moin
        Danke für eure Antworten. Das bedeutet also, das ich leider das Bild erst speichern muss.
        Das wollte ich gerne vermeiden.
        Gibt es keine Widgets, die man extern triggern kann?
        Danke und Gruß
        Björn
        • Chaot
          Chaot @Bjoern77 last edited by
          @Bjoern77 sagte in Bei Event ein Bild aktualisieren:
          Das Bild kann dann so lange angezeigt werden, bis der Nächste klingelt.
          Gibt es da eine Möglichkeit?
          Das war doch deine Frage?????
          Sorry, aber speichern wirst du wohl müssen.
          • Bjoern77
            Moin
            Danke für die Tips.
            Ich bin jetzt soweit, daß ich ein Bild speichere. Nur wohin?
            Ich habe es versucht das Bild direkt nach vis.0 zu speichern. Dann ist es aber leider nicht sichtbar, wenn ich es mit dem Image widget auswählen will. Dort ist scheinbar nur das sichtbar, was per Dateimanager zugefügt wurde.
            OK, dann habe ich das Bild in ein Temp Ordner geschrieben und mit copyfiles nach vis.0 kopiert. Leider das gleiche Problem: Nicht sichtbar für das Image widget.
            Wo ist das Problem mit vis.0? Gibt es keinen Ordner den man für so etwas nutzen kann?
            Danke und Gruss
            Björn
            • Chaot
              @Bjoern77 Doch - nach 0_userdata.0
              Wie in meinem Script geschrieben.
              In alle anderen Ordner kannst du seit dem Update aus JS 2.x.x keine eigenen Dateien mehr ablegen und weiterverwenden.
              • Bjoern77
                Moin
                Danke, aber...
                Kann ich also direkt von der Kamera dorthin kopieren?
                Aber wie lese ich sie von dort? Das Image widget kommt da nicht ran. 🤔
                Gruss Björn
                • Chaot
                  @Bjoern77 Doch das sollte da rankommen. Das ist ja ein Ordner den du auch im Dateimanager sehen müsstest.
                  Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bjoern77
                    Bjoern77 @Chaot last edited by
                    @Chaot Ne, leider komme ich da nicht ran.
                    Warum ist das an dieser Stelle so dicht gemacht?
                    Für so etwas kann man doch mit Rechten arbeiten.
                    • Chaot
                      Chaot @Bjoern77 last edited by Chaot
                      @Bjoern77
                      Mir fällt gerade ein das der Ordner bei mir zuerst auch nicht da war. Ich habe dann dort ein Bild hingespeichert und der wurde angelegt.
                      Das war irgendwo beim JS-Update beschrieben.
                      https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo?page=1
                      1. Ich habe Dateien in ein eigenes Verzeichnis in iobroker-data/files kopiert und jetzt werden diese nicht mehr angezeigt. Was kann ich tun?
                        Aus Sicherheitsgründen wird der ioBroker-eigene Storage jetzt etwas strikter behandelt. Nur offiziell in ioBroker bekannte Verzeichnisse dürfen genutzt werden und nur offizielle Wege die Datei hochzuladen. Am besten die Upload-Tools nutzen von Adaptern wie vis oder iqontrol. Alternativ gibt es CLI Kommandos.
                        Der neue Platz für ganz eigene Verzeichnisse ist dann 0_userdata.0 als Basisverzeichnis. Zum einmaligen hinzufügen eigener Dateien von früher - falls dies bei der Installation nicht funktioniert hat, ist da neue CLI Kommando niobroker file sync da. Es gibt auch Fehler für komplett eigene Verzeichnisse aus, sodass man weiss was man tun muss.
                        ttheoc last edited by
                        Ich erstelle beim Klingeln per FFMPEG ein Bild, das dann abgespeichert wird. Speicherort ist unter /vis.0
                        Leider aktualisiert sich das Bild nicht, wenn es überschrieben wird. Nur bei einem Neustart wird das Bild aktualisiert.
                        Kann man das Bild irgendwie "neu einlesen"?
                        • Bjoern77
                          Moin
                          Danke nochmal. Nun hat es klick gemacht.
                          @ttheoc: Man muss die Logik hinter den Sicherheitsbedenken erst einmal kennen, um das zu verstehen.
                          • Es darf nur in bestimmte Ordner geschrieben werden.
                          • Einer ist vis.0
                          • Einer ist 0_userdata.0 (Sollte dieser nicht sichtbar sein, so wird er das, wenn das erste File reinkopiert wurde.
                          • Ein beschreiben dieser beiden Ordner ist nicht so einfach möglich.
                          • Möglich ist z.B. ein Upload mit dem Dateimanager
                          • Was aber NICHT möglich ist, ist der Upload direkt aus der Kamera in diese Ordner. Die Bilder kommen zwar an, werden aber nicht mehr von Widgets lesbar.
                          Wie sieht also die Lösung aus? Naja, in meinen Augen etwas umständlich:
                          • Das Kamerabild wird erstmal in ein z.B Temp (tmp) gespeichert.
                          • Dann wird das Bild mit einem writeFile Befehl in das 0_userdata.0 Verzeichnis kopiert.
                            Der writeFile Befehl ermöglicht es, das die Widgets das Bild dann sehen können und damit auch anfassen können.
                          Mein Code für ein Bild speichern und kopieren sieht nun so aus:
                          var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                          var timeout1, timeout2, timeout3;
                          var fs = require('fs');
                          on({id: '0_userdata.0.Klingelstatus', val: true}, function (obj) {
                            if(!sperre) {
                              sperre = true;
                               // Speichert das Bild beim Klingeln
                              exec('wget --output-document /tmp/HaustuerKlingel.jpg \'http://192.168.7.163/api/v1/snap.cgi?chn=0\'');
                              // Es wird 2000ms gewartet um das Speichern auszuführen
                              timeout1 = setTimeout(function () {
                              }, 2000);
                              timeout2 = setTimeout(function() {
                                 sperre = false;
                              }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                              timeout3 = setTimeout(function () {
                                   const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/HaustuerKlingel.jpg');
                                   writeFile('0_userdata.0','HaustuerKlingel.jpg', bild1);
                              }, 2000);
                          Ich hoffe meine Schilderung war nicht zu laienhaft.
                          Björn
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Bjoern77 last edited by
                            @Bjoern77
                            oder so , was ich nutze :
                                 // Bilder werden nach vis gespeichert
                                timeout7 = setTimeout(function () {
                                     const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                                     writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                                     const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                                     writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                                     const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                                     writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                                     const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                                     writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
                                }, 20000);
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Glasfaser last edited by haselchen
                              @Glasfaser
                              @Chaot
                              @crunchip
                              Ich benutze auch das Skript um mir ein Bild nach dem Klingeln anzuzeigen.
                              Im VIS.0 Ordner ist das Bild aktuell. In der Vis wird mir aber immer das Bild von VORHER angezeigt.
                              Siehe Auslöser und Zeit im Bild.
                              Hat diesen "Fehler"niemand (bemerkt)?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                                @haselchen sagte in Bei Event ein Bild aktualisieren:
                                ........…alles OK !
                                Habe zwei Skript´s sogar laufen , 4 x Bilder (versetzt) von vorne und von hinten jeweils der Eingangstür .
                                Alle Bilder werden auch im VIS aktualisiert . ( Speicherort vis.0/klingelbild/haustuer4.jpg....usw..) wie auch im Code Schnipsel oben angegeben !
                                • haselchen
                                  @Glasfaser
                                  Hm und wo hakt es dann bei mir?
                                  Ich lasse das Bild alle 10sek aktualisieren in der VIS
                                  • Glasfaser
                                    @haselchen
                                    Was passiert wenn du ein Refresh der Seite machst …. ?!
                                    Gib mir mal dein Widget zum Testen !
                                    • haselchen
                                      @Glasfaser
                                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"refreshInterval":"10000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/alarm1.jpg","refreshOnViewChange":true,"stretch":true,"refreshOnWakeUp":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"timestamp","lc-is-interval":false,"lc-is-moment":false,"lc-format":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"-23","lc-offset-horz":"-125","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"transparent","lc-color":"white","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"lc-oid":"hm-rpc.1.001498A9987394.1.PRESS_SHORT","refreshWithNoQuery":false},"style":{"left":"4px","top":"303px","width":"309px","height":"228px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • Glasfaser
                                        @haselchen
                                        Funktioniert , auch mit Zeitstempel ..... habe es in meinen VIS gelegt wo auch die anderen Bilder sind .
                                        Habe höchstens den Haken bei " Strecken " rausgeholt " sah ein bischen komisch aus 🙂
                                        EDIT : Bild entfernt ....
                                        • haselchen
                                          @Glasfaser
                                          Magst du dann mal über das Skript gucken?
                                          • Glasfaser
                                            @haselchen
                                            Dann gib mal her ... aber im Spoiler setzen ...
                                            blockly monitoring multimedia
                                            2978
